  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Smart81
    @hut Hallo :)
    Ich finde die VIS sehr gelungen , war schon lange auf der Suche und hier denke ich bin Ich fündig geworden !
    Ist es möglich die VIS zu editieren? Also kann ich bei den werten meine Geräte eintragen und die Bilder teilweise ändern?
    Oder dient das Project nur als Anregung und man muss sich das selber Komplett neu aufbauen?
    Hab mir das schon importiert , aber ich kann die einzelnen icons nicht bearbeiten oder Objekte einstellen...
    HuTH Offline
    HuTH Offline
    HuT
    @smart81 Nein, Du musst nichts neu aufbauen. Die Vis ist nicht geschützt. Ich denke Du benötigst die Widget Adapter die ich jetzt im überarbeiteten Ausgangspost benannt habe. Dann kannst Du Deine Geräte anbinden und dann sollte es auch funktionieren.
    • O Octopus180
      @HuT
      Erstmal vielen Dank für das teilen deiner VIS, wie ich schon unter deinem YouTube Video geschrieben habe, finde ich ich sie sehr gut aufgebaut.
      Ich habe mir auch schon viele Ideen daraus angeschaut und umgesetzt. Doch leider bekomme ich den Müllskript und Regenskript nicht zu laufen. Ich habe zwar aus dem Forum die Skripte rausgesucht, aber anscheinend nicht die richtigen.
      Kannst du vielleicht mal die von dir benutzen hier zur Verfügung stellen, damit man die miteinander vergleichen kann?
      Ich hätte auch noch zwei Fragen zum Aufbau der einzelnen Widget, du hast bei den einzelnen Widget so einen roten Rahmen, ich glaube der zeigt die die Größe des Widget an, wie bekommt man den angezeigt?
      Und du hast bei den Widget unter der Überschrift einen weißen Balken, auch diesen bekomme ich irgendwie nicht eingebaut. Kann man das kurz erklären wie du das hinbekommst?
      Vielen Dank für deine Mühe
      Gruß Peter
      HuTH Offline
      HuTH Offline
      HuT
      @octopus180 Hier kommt schonmal das Script... Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus 🤷‍♂️
      Ich habe zwei Widgets übereinander gelegt. Das untere ändert die Farbe je nach Zustand und das überlagerte ändert das Icon je nach Zustand. Das untere Widget ist etwas größer und bei beiden muß der z faktor angepasst werden.
      Torsten
      // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
      // v 0.2, tempestas 21.12.2018
      // Voraussetzung: ical 1.7
      // Anleitung:
      1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
      2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
      3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
      ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
      daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
      hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
      Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
      Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
       Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
       debug = true;
       const PFAD = "ical.5.events.";
      const EINTRAEGE = {
          "Restabfall": 'muell.restmuell',
          "Papiertonne": 'muell.papier',
          "GrüneTonne": 'muell.bioabfall',
          //"GelberSack": 'muell.gelbersack', auskommentiert Änderung auf Wertstoff
          "Wertstofftonne": 'muell.wertstoff'
       //States anlegen
       Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
          createState(EINTRAEGE[key], -1);
          if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
       createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
      var idNext = "muell.next";
       function check() {
           var i;
          var min = 31;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert, geändert auf 31!
          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
              // erst prüfen, ob event heute vorliegt
              if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
              setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
              min = 0;
              if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
              // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
              else {
                  for (i=1 ; i<31;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                      if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                      setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                      if (i < min) min = i;
                      if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                      break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
           // kleinsten Wert in next - State schreiben
          if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
          setState(idNext, min);
       // Bei Start
       setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
      schedule('20 0 * * *', () => check() );
      GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
      • HuTH HuT
        Torsten
        // Anleitung:
         debug = true;
        const EINTRAEGE = {
         //States anlegen
         function check() {
             var i;
                min = 0;
                else {
         // Bei Start
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
        Nee sieht nicht schön aus :)
        ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
        HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HuTH HuT
          Torsten
          // Anleitung:
           debug = true;
          const EINTRAEGE = {
           //States anlegen
           function check() {
               var i;
                  min = 0;
                  else {
           // Bei Start
          O Offline
          O Offline
          Octopus180
          Leider funktioniert das mit dem Müll nicht. Ich habe bei meinem ICAL die Ereignisse angegeben:
          Dann ich habe ich das Skript angelegt und wie folgt verändert:
          debug = true;
          const PFAD = "ical.2.events.";
          const EINTRAEGE = {
          "Restmüll": 'muell.restmuell',
          "Papier": 'muell.papier',
          "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
          "Wertstoff": 'muell.wertstoff'
          //States anlegen
          function check() {
          var i;
           min = 0;
           else {
          // Bei Start
          Doch leider bekomme ich beim starten des Skript folgende Meldung:
          Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
          Gruß Peter
          • O Octopus180
            debug = true;
            const EINTRAEGE = {
            //States anlegen
            function check() {
            var i;
             min = 0;
             else {
            // Bei Start
            Gruß Peter
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
            in Zeile 1
            das entfernen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              in Zeile 1
              das entfernen
              O Offline
              O Offline
              Octopus180
              @glasfaser , Danke, jetzt läuft das Skript. Jetzt kann ich weiter schauen.
                HuTH Offline
                HuTH Offline
                HuT
                @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
                GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                • HuTH HuT
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  No Problem ... helfe gerne ;)
                  • O Offline
                    O Offline
                    Octopus180
                    @HuT ,
                    kannst du mir bitte mal das Skript für die Anzeige der Windstärke geben, ich habe nach dem Regenskript von Pix gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich schätze mal das daher die Anzeige für die Windstärke kommt.
                    • O Octopus180
                      @HuT ,
                      HuTH Offline
                      HuTH Offline
                      HuT
                      @octopus180 hier kommt das Blockly für die Windstärke...Windstaerke.txt
                      Viele Grüße
                      • O Offline
                        O Offline
                        Octopus180
                        @HuT :
                        darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Auf der Startseite hast du ja die Verschlusssache.
                        Dort wird dir ja angezeigt ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür auf ist. Das hast du ja mit einem Script gemacht. Benutzt du das Script von Pittini oder welches benutzt du dafür?
                        Gruß Peter
                        • HuTH HuT
                          Viele Grüße
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          @hut Vielen Dank für das teilen deiner Views 👍
                          Wäre es möglich, dass du die Scripte für die Berechnung der Werte für Solar zu Verfügung zu stellen ? :) Würde mich brennend interessieren :)
                          • O Offline
                            O Offline
                            Octopus180
                            Hallo alle zusammen,
                            da Thorsten von Haus und Technik , anscheinend hier nicht mehr mitliest habe ich zwei Fragen an die Allgemeinheit.
                            Ich konnte schon sehr viel umsetzten für meine VIS, doch leider stecke ich zur Zeit bei zwei Problemen fest.
                            1. Auf der Hauptseite hat er ja eine Übersicht über den Verschluss. Ich schätze mal, das er mit einem Skript die Anzahl der offenen Fenster erfasst und dieses dann angezeigt wird. Habt Ihr eine Ahnung welches Skript er genommen hat?
                            2. Er hat auf der Seite "510_Gewerke_Verschluss" ja eine Anzeige über den Zustand der Fenster und Türen. Ich bekomme es nicht hin, das der Hintergrund, je nach Zustand" Orange oder Grün ist. Was für mich Unlogisch ist, das er für jeden Zustand einen anderen Datenpunkt hat. Irgendwie verstehe ich nicht wie er das Umgesetzt hat.
                              Er benutzt ja anscheinend HM Sensoren, meine haben aber nur einen Datenpunkt der sich auf true oder false ändert.
                            Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
                            Danke und Gruß Peter
                            GlasfaserG HuTH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Octopus180
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              .... ich habe mal in seinem Projekt reingeschaut.
                              EDIT :
                              Die werte werden im Zustand eingestellt ... teils mit Binding
                              Das heißt , er hat einen Datenpunkt
                              javascript.0.Color.Green
                              und dort hat er den Hex Wert von Grün drin .
                              Beispiel :
                              #00ff00
                              • O Octopus180
                                HuTH Offline
                                HuTH Offline
                                HuT
                                @octopus180 Hallo Peter,
                                ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
                                Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
                                Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
                                // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
                                var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
                                 function getCurrentState() {
                                    var commonState = 0;
                                   sensors.each(function (id) {
                                     var val = toInt(getState(id).val);
                                      // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
                                      if (val > commonState) commonState = val;
                                    return commonState;
                                Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
                                Viele Grüße
                                Torsten
                                • S spike2
                                  HuTH Offline
                                  HuTH Offline
                                  HuT
                                  @spike2 Welche Scripte meinst Du da genau? Geht es um die Darstellung von Eigenverbrauch bzw. Autarkie über die verschiedenen Zeitslots oder welche meinst Du im Detail?
                                  Torsten
                                  • HuTH HuT
                                        return commonState;
                                    Viele Grüße
                                    Torsten
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Octopus180
                                    @hut
                                    natürlich habe ich Verständnis dafür , für viele ist ein Hobby und andere Sachen gehen vor, damit habe ich überhaupt kein Problem.
                                    Ist das kompliziert zu erklären wie du das zum Beispiel mit einem Fenster umgesetzt hast ?
                                    Ich verstehe zum Bespiel überhaupt nicht warum du z.B bei Verschluss/ Schlafen h. bei den 3 Zuständen, 3 verschiedene Objekt ID hast.
                                    Du benutzt doch HM Sensoren, die haben bei mir nur eine Bezeichnung , z.B : hm-rpc.0.MEQ0946229.1.STATE, warum sind es bei dir 3?
                                    Das was Glasfaser beschrieben hat finde ich aber überhaupt nicht bei den Verschlusssachen.
                                    Wenn es deine Zeit mal zulässt, wäre es schön wenn du mich auf den richtigen Weg leiten könntest.
                                    • O Octopus180
                                      @hut
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kann das sein das du es nicht erkennst , das zwei Widget übereinander liegen.
                                      Du mußt das Widget im Hintergrund anwählen !
                                      Wert 0 ist dann Grün
                                      Wert 1 ist dann Orange
                                      • O Octopus180
                                        @hut
                                        HuTH Offline
                                        HuTH Offline
                                        HuT
                                        @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
                                        Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
                                        Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
                                        Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
                                        Torsten
                                        O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Octopus180
                                          @glasfaser
                                          das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
