  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • HuTH HuT
    Hallo zusammen...
    Nachdem ich meine iobroker Visualisierung für unser Smarthome inklusive PV Anlage "leichtsinnigerweise" 😉 bei YT vorgestellt habe, haben mich viele Zuschauer angeschrieben und gebeten diese doch zu teilen.
    Das möchte ich jetzt hier gerne tun und füge einige Views (nur eine kleine Auswahl...) als Bild sowie den Export meines VIS Projektes als Vorlage hier ein.
    Auf mehrfache Nachfrage füge ich hier noch die benötigten Visualisierungs Adapter ein:
    • inventwo design widgets
    • jquery UI stil widgets
    • justgage widgets
    • Zeit und Wetter widgets
    • Material Design
    ...und natürlich Icon Adapter von inventwo und anderen...
    Update 15.04.2024: Ich habe Neuerungen bezüglich Wallbox und evcc eingefügt, siehe auch zusätzlicher Screenshot der Visualisiereung weiter unten. Details dazu habe ich in einem Youtube Video erläutert, auch das verlinke ich hier. 😊 Natürlich habe ich auch ein upgedatetes "Vis Projekt" hier hinterlegt.
    Update 14.12.2023: Ich war fleissig 😊 und habe mein ioBroker Projekt und die Visualisierung mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung für unser Synology NAS erweitert. Daher habe ich das Projekt aktualisiert und auch einen Screenshot der USV Überwachung beigefügt. Ein weiteres "Vorstellungsvideo" auf YT gibt es auch dazu 😊
    Wer sich die Videos dazu auf YT ansehen möchte, dem stelle ich hier die Links zur Verfügung:
    Smart Home Visualisierung - So habe ich es mit iobroker für unser Wand Tablet gemacht!
    NAS mit USV gegen Stromausfall absichern und visualisieren mit iobroker – So habe ich das gelöst!
    Intelligentes PV Überschussladen mit evcc und iobroker – So haben wir das umgesetzt!
    Die 7z Datei für das ioBrokert Projekt bitte entpacken und das enthaltene Zip File für den Import nutzen. Sollte etwas nicht funktionieren oder Ihr Fragen habt lasst es mich bitte wissen.
    Viel Spaß damit wünscht Torsten von Haus und Technik ☺
    2024-04-15-main_2.7z
    Nachtrag: Auf Wunsch einiger Leser stelle ich hier sukkszessive die genutzten Scripte zur weiteren Verwendung ein:
    Script PV Summe.txt
    Script PV Hausverbrauch.txt
    Script PV Erzeugung.txt
    Passi 0
    @hut
    Hi bein Import kommt fehler VERBINDUNGSFEHLER mach ich da was falsch?
    MFG
    • P Passi 0
      @hut
      MFG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @passi-0 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
      Nein ...
      gib das mal in der Forums-Suche ein , da steht ... 10000 X die Lösung dazu
      • HuTH HuT
        Hallo zusammen...
        • justgage widgets
        • Material Design
        Script PV Summe.txt
        Smart81
        schrieb am zuletzt editiert von Smart81
        @hut Hallo :)
        Ich finde die VIS sehr gelungen , war schon lange auf der Suche und hier denke ich bin Ich fündig geworden !
        Ist es möglich die VIS zu editieren? Also kann ich bei den werten meine Geräte eintragen und die Bilder teilweise ändern?
        Oder dient das Project nur als Anregung und man muss sich das selber Komplett neu aufbauen?
        Hab mir das schon importiert , aber ich kann die einzelnen icons nicht bearbeiten oder Objekte einstellen...
        HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @HuT
          @saftladen18 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
          Jedoch habe ich in den einzelnen Seiten auch die Widgets nicht
          Bitte gebe doch oben in deinem Startthread an , welche Adapter ( Widget´s ) benötigt / installiert werden müssen .
          @Saftladen18 ist " Newbie "und fängt gerade erst an und daher hat er wohl inventwo nicht installiert usw. !
          EDIT:
          @Saftladen18
          hier kannst du mehr sehen was ich meine ... bzw. auch Inspiration dazu holen .
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
          HuTH Offline
          HuTH Offline
          HuT
          schrieb am zuletzt editiert von HuT
          @glasfaser @Saftladen18 @Smart81 Habe meinen Eingangspost um die Adapter erweitert. Ich hoffe das hilft ein wenig beim Nachbau... 😉
          • S Smart81
            @hut Hallo :)
            HuTH Offline
            HuTH Offline
            HuT
            @smart81 Nein, Du musst nichts neu aufbauen. Die Vis ist nicht geschützt. Ich denke Du benötigst die Widget Adapter die ich jetzt im überarbeiteten Ausgangspost benannt habe. Dann kannst Du Deine Geräte anbinden und dann sollte es auch funktionieren.
            • O Octopus180
              @HuT
              Erstmal vielen Dank für das teilen deiner VIS, wie ich schon unter deinem YouTube Video geschrieben habe, finde ich ich sie sehr gut aufgebaut.
              Ich habe mir auch schon viele Ideen daraus angeschaut und umgesetzt. Doch leider bekomme ich den Müllskript und Regenskript nicht zu laufen. Ich habe zwar aus dem Forum die Skripte rausgesucht, aber anscheinend nicht die richtigen.
              Kannst du vielleicht mal die von dir benutzen hier zur Verfügung stellen, damit man die miteinander vergleichen kann?
              Ich hätte auch noch zwei Fragen zum Aufbau der einzelnen Widget, du hast bei den einzelnen Widget so einen roten Rahmen, ich glaube der zeigt die die Größe des Widget an, wie bekommt man den angezeigt?
              Und du hast bei den Widget unter der Überschrift einen weißen Balken, auch diesen bekomme ich irgendwie nicht eingebaut. Kann man das kurz erklären wie du das hinbekommst?
              Vielen Dank für deine Mühe
              Gruß Peter
              HuTH Offline
              HuTH Offline
              HuT
              @octopus180 Hier kommt schonmal das Script... Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus 🤷‍♂️
              Ich habe zwei Widgets übereinander gelegt. Das untere ändert die Farbe je nach Zustand und das überlagerte ändert das Icon je nach Zustand. Das untere Widget ist etwas größer und bei beiden muß der z faktor angepasst werden.
              Torsten
              // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
              // v 0.2, tempestas 21.12.2018
              // Voraussetzung: ical 1.7
              // Anleitung:
              1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
              2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
              3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
              ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
              daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
              hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
              Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
              Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
               Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
               debug = true;
               const PFAD = "ical.5.events.";
              const EINTRAEGE = {
                  "Restabfall": 'muell.restmuell',
                  "Papiertonne": 'muell.papier',
                  "GrüneTonne": 'muell.bioabfall',
                  //"GelberSack": 'muell.gelbersack', auskommentiert Änderung auf Wertstoff
                  "Wertstofftonne": 'muell.wertstoff'
               //States anlegen
               Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                  createState(EINTRAEGE[key], -1);
                  if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
               createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
              var idNext = "muell.next";
               function check() {
                   var i;
                  var min = 31;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert, geändert auf 31!
                  Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                      // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                      if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                      setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                      min = 0;
                      if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                      // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                      else {
                          for (i=1 ; i<31;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                              if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                              setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                              if (i < min) min = i;
                              if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                              break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                   // kleinsten Wert in next - State schreiben
                  if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                  setState(idNext, min);
               // Bei Start
               setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
              schedule('20 0 * * *', () => check() );
              GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
              • HuTH HuT
                Torsten
                // Anleitung:
                 debug = true;
                const EINTRAEGE = {
                 //States anlegen
                 function check() {
                     var i;
                        min = 0;
                        else {
                 // Bei Start
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                Nee sieht nicht schön aus :)
                ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
                • HuTH HuT
                  Torsten
                  // Anleitung:
                   debug = true;
                  const EINTRAEGE = {
                   //States anlegen
                   function check() {
                       var i;
                          min = 0;
                          else {
                   // Bei Start
                  O Offline
                  O Offline
                  Octopus180
                  Leider funktioniert das mit dem Müll nicht. Ich habe bei meinem ICAL die Ereignisse angegeben:
                  Dann ich habe ich das Skript angelegt und wie folgt verändert:
                  debug = true;
                  const PFAD = "ical.2.events.";
                  const EINTRAEGE = {
                  "Restmüll": 'muell.restmuell',
                  "Papier": 'muell.papier',
                  "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                  "Wertstoff": 'muell.wertstoff'
                  //States anlegen
                  function check() {
                  var i;
                   min = 0;
                   else {
                  // Bei Start
                  Doch leider bekomme ich beim starten des Skript folgende Meldung:
                  Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
                  Gruß Peter
                  • O Octopus180
                    debug = true;
                    const EINTRAEGE = {
                    //States anlegen
                    function check() {
                    var i;
                     min = 0;
                     else {
                    // Bei Start
                    Gruß Peter
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                    in Zeile 1
                    das entfernen
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      in Zeile 1
                      das entfernen
                      O Offline
                      O Offline
                      Octopus180
                      @glasfaser , Danke, jetzt läuft das Skript. Jetzt kann ich weiter schauen.
                        HuTH Offline
                        HuTH Offline
                        HuT
                        @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
                        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HuTH HuT
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          No Problem ... helfe gerne ;)
                          • O Offline
                            O Offline
                            Octopus180
                            @HuT ,
                            kannst du mir bitte mal das Skript für die Anzeige der Windstärke geben, ich habe nach dem Regenskript von Pix gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich schätze mal das daher die Anzeige für die Windstärke kommt.
                            • O Octopus180
                              @HuT ,
                              HuTH Offline
                              HuTH Offline
                              HuT
                              @octopus180 hier kommt das Blockly für die Windstärke...Windstaerke.txt
                              Viele Grüße
                              • O Offline
                                O Offline
                                Octopus180
                                @HuT :
                                darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Auf der Startseite hast du ja die Verschlusssache.
                                Dort wird dir ja angezeigt ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür auf ist. Das hast du ja mit einem Script gemacht. Benutzt du das Script von Pittini oder welches benutzt du dafür?
                                Gruß Peter
                                • HuTH HuT
                                  Viele Grüße
                                  S Online
                                  S Online
                                  spike2
                                  @hut Vielen Dank für das teilen deiner Views 👍
                                  Wäre es möglich, dass du die Scripte für die Berechnung der Werte für Solar zu Verfügung zu stellen ? :) Würde mich brennend interessieren :)
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Octopus180
                                    Hallo alle zusammen,
                                    da Thorsten von Haus und Technik , anscheinend hier nicht mehr mitliest habe ich zwei Fragen an die Allgemeinheit.
                                    Ich konnte schon sehr viel umsetzten für meine VIS, doch leider stecke ich zur Zeit bei zwei Problemen fest.
                                    1. Auf der Hauptseite hat er ja eine Übersicht über den Verschluss. Ich schätze mal, das er mit einem Skript die Anzahl der offenen Fenster erfasst und dieses dann angezeigt wird. Habt Ihr eine Ahnung welches Skript er genommen hat?
                                    2. Er hat auf der Seite "510_Gewerke_Verschluss" ja eine Anzeige über den Zustand der Fenster und Türen. Ich bekomme es nicht hin, das der Hintergrund, je nach Zustand" Orange oder Grün ist. Was für mich Unlogisch ist, das er für jeden Zustand einen anderen Datenpunkt hat. Irgendwie verstehe ich nicht wie er das Umgesetzt hat.
                                      Er benutzt ja anscheinend HM Sensoren, meine haben aber nur einen Datenpunkt der sich auf true oder false ändert.
                                    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
                                    Danke und Gruß Peter
                                    GlasfaserG HuTH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Octopus180
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      .... ich habe mal in seinem Projekt reingeschaut.
                                      EDIT :
                                      Die werte werden im Zustand eingestellt ... teils mit Binding
                                      Das heißt , er hat einen Datenpunkt
                                      javascript.0.Color.Green
                                      und dort hat er den Hex Wert von Grün drin .
                                      Beispiel :
                                      #00ff00
                                      • O Octopus180
                                        HuTH Offline
                                        HuTH Offline
                                        HuT
                                        @octopus180 Hallo Peter,
                                        ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
                                        Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
                                        Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
                                        // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
                                        var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
                                         function getCurrentState() {
                                            var commonState = 0;
                                           sensors.each(function (id) {
                                             var val = toInt(getState(id).val);
                                              // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
                                              if (val > commonState) commonState = val;
                                            return commonState;
                                        Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
                                        Viele Grüße
                                        Torsten
                                        • S spike2
                                          HuTH Offline
                                          HuTH Offline
                                          HuT
                                          @spike2 Welche Scripte meinst Du da genau? Geht es um die Darstellung von Eigenverbrauch bzw. Autarkie über die verschiedenen Zeitslots oder welche meinst Du im Detail?
                                          Torsten
