  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • HuTH HuT
    @octopus180 Hier kommt schonmal das Script... Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus 🤷‍♂️
    Ich habe zwei Widgets übereinander gelegt. Das untere ändert die Farbe je nach Zustand und das überlagerte ändert das Icon je nach Zustand. Das untere Widget ist etwas größer und bei beiden muß der z faktor angepasst werden.
    Torsten
    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
    // v 0.2, tempestas 21.12.2018
    // Voraussetzung: ical 1.7
    // Anleitung:
    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
     Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
     debug = true;
     const PFAD = "ical.5.events.";
    const EINTRAEGE = {
        "Restabfall": 'muell.restmuell',
        "Papiertonne": 'muell.papier',
        "GrüneTonne": 'muell.bioabfall',
        //"GelberSack": 'muell.gelbersack', auskommentiert Änderung auf Wertstoff
        "Wertstofftonne": 'muell.wertstoff'
     //States anlegen
     Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
        createState(EINTRAEGE[key], -1);
        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
     createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
    var idNext = "muell.next";
     function check() {
         var i;
        var min = 31;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert, geändert auf 31!
        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
            min = 0;
            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
            else {
                for (i=1 ; i<31;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                    if (i < min) min = i;
                    if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
         // kleinsten Wert in next - State schreiben
        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
        setState(idNext, min);
     // Bei Start
     setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
    schedule('20 0 * * *', () => check() );
    O Offline
    O Offline
    Octopus180
    @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
    Leider funktioniert das mit dem Müll nicht. Ich habe bei meinem ICAL die Ereignisse angegeben:
    Dann ich habe ich das Skript angelegt und wie folgt verändert:
    debug = true;
    const PFAD = "ical.2.events.";
    const EINTRAEGE = {
    "Restmüll": 'muell.restmuell',
    "Papier": 'muell.papier',
    "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
    "Wertstoff": 'muell.wertstoff'
    //States anlegen
    function check() {
    var i;
     min = 0;
     else {
    // Bei Start
    Doch leider bekomme ich beim starten des Skript folgende Meldung:
    Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
    Gruß Peter
    • O Octopus180
      debug = true;
      const EINTRAEGE = {
      //States anlegen
      function check() {
      var i;
       min = 0;
       else {
      // Bei Start
      Gruß Peter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
      in Zeile 1
      das entfernen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        in Zeile 1
        das entfernen
        O Offline
        O Offline
        Octopus180
        @glasfaser , Danke, jetzt läuft das Skript. Jetzt kann ich weiter schauen.
          Nee sieht nicht schön aus :)
          ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
          HuTH Offline
          HuTH Offline
          HuT
          @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
          • HuTH HuT
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            No Problem ... helfe gerne ;)
            • O Offline
              O Offline
              Octopus180
              @HuT ,
              kannst du mir bitte mal das Skript für die Anzeige der Windstärke geben, ich habe nach dem Regenskript von Pix gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich schätze mal das daher die Anzeige für die Windstärke kommt.
              HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Octopus180
                @HuT ,
                HuTH Offline
                HuTH Offline
                HuT
                @octopus180 hier kommt das Blockly für die Windstärke...Windstaerke.txt
                Viele Grüße
                • O Offline
                  O Offline
                  Octopus180
                  @HuT :
                  darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Auf der Startseite hast du ja die Verschlusssache.
                  Dort wird dir ja angezeigt ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür auf ist. Das hast du ja mit einem Script gemacht. Benutzt du das Script von Pittini oder welches benutzt du dafür?
                  Gruß Peter
                  • HuTH HuT
                    Viele Grüße
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    @hut Vielen Dank für das teilen deiner Views 👍
                    Wäre es möglich, dass du die Scripte für die Berechnung der Werte für Solar zu Verfügung zu stellen ? :) Würde mich brennend interessieren :)
                    • O Offline
                      O Offline
                      Octopus180
                      Hallo alle zusammen,
                      da Thorsten von Haus und Technik , anscheinend hier nicht mehr mitliest habe ich zwei Fragen an die Allgemeinheit.
                      Ich konnte schon sehr viel umsetzten für meine VIS, doch leider stecke ich zur Zeit bei zwei Problemen fest.
                      1. Auf der Hauptseite hat er ja eine Übersicht über den Verschluss. Ich schätze mal, das er mit einem Skript die Anzahl der offenen Fenster erfasst und dieses dann angezeigt wird. Habt Ihr eine Ahnung welches Skript er genommen hat?
                      2. Er hat auf der Seite "510_Gewerke_Verschluss" ja eine Anzeige über den Zustand der Fenster und Türen. Ich bekomme es nicht hin, das der Hintergrund, je nach Zustand" Orange oder Grün ist. Was für mich Unlogisch ist, das er für jeden Zustand einen anderen Datenpunkt hat. Irgendwie verstehe ich nicht wie er das Umgesetzt hat.
                        Er benutzt ja anscheinend HM Sensoren, meine haben aber nur einen Datenpunkt der sich auf true oder false ändert.
                      Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
                      Danke und Gruß Peter
                      GlasfaserG HuTH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Octopus180
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        .... ich habe mal in seinem Projekt reingeschaut.
                        EDIT :
                        Die werte werden im Zustand eingestellt ... teils mit Binding
                        Das heißt , er hat einen Datenpunkt
                        javascript.0.Color.Green
                        und dort hat er den Hex Wert von Grün drin .
                        Beispiel :
                        #00ff00
                        • O Octopus180
                          HuTH Offline
                          HuTH Offline
                          HuT
                          @octopus180 Hallo Peter,
                          ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
                          Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
                          Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
                          // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
                          var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
                           function getCurrentState() {
                              var commonState = 0;
                             sensors.each(function (id) {
                               var val = toInt(getState(id).val);
                                // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
                                if (val > commonState) commonState = val;
                              return commonState;
                          Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
                          Viele Grüße
                          Torsten
                          • S spike2
                            HuTH Offline
                            HuTH Offline
                            HuT
                            @spike2 Welche Scripte meinst Du da genau? Geht es um die Darstellung von Eigenverbrauch bzw. Autarkie über die verschiedenen Zeitslots oder welche meinst Du im Detail?
                            Torsten
                            • HuTH HuT
                                  return commonState;
                              Viele Grüße
                              Torsten
                              O Offline
                              O Offline
                              Octopus180
                              @hut
                              natürlich habe ich Verständnis dafür , für viele ist ein Hobby und andere Sachen gehen vor, damit habe ich überhaupt kein Problem.
                              Ist das kompliziert zu erklären wie du das zum Beispiel mit einem Fenster umgesetzt hast ?
                              Ich verstehe zum Bespiel überhaupt nicht warum du z.B bei Verschluss/ Schlafen h. bei den 3 Zuständen, 3 verschiedene Objekt ID hast.
                              Du benutzt doch HM Sensoren, die haben bei mir nur eine Bezeichnung , z.B : hm-rpc.0.MEQ0946229.1.STATE, warum sind es bei dir 3?
                              Das was Glasfaser beschrieben hat finde ich aber überhaupt nicht bei den Verschlusssachen.
                              Wenn es deine Zeit mal zulässt, wäre es schön wenn du mich auf den richtigen Weg leiten könntest.
                              • O Octopus180
                                @hut
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Kann das sein das du es nicht erkennst , das zwei Widget übereinander liegen.
                                Du mußt das Widget im Hintergrund anwählen !
                                Wert 0 ist dann Grün
                                Wert 1 ist dann Orange
                                • O Octopus180
                                  @hut
                                  HuTH Offline
                                  HuTH Offline
                                  HuT
                                  @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
                                  Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
                                  Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
                                  Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
                                  Torsten
                                  O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Octopus180
                                    @glasfaser
                                    das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
                                    • O Octopus180
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Wenn du den gleich HM Aktor hast , brauchts du doch nur den vorh. Datenpunkt gegen deinen tauschen und eine Hex Farbe direkt hinterlegen ( dafür das Binding raus !)
                                      • HuTH HuT
                                        Torsten
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Octopus180
                                        schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
                                        @hut
                                        Ich verstehe zur Zeit nur Bahnhof, 😁
                                        Für einen Anfänger doch recht schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehe ich irgendwann wie du das umgesetzt hast.
                                        Ich werde morgen nochmal von vorne Anfangen und versuchen zu verstehen was ihr beide mir geschrieben habt.
                                        Mal schauen ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht würde ich mich nochmal melden, wenn ich darf.
                                        • HuTH HuT
                                          Torsten
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          @hut
                                          Vielen Dank für deine Antwort :)
                                          Es geht um die Scripte die hier in der Übersicht die Daten füllen, deine Datenpunkte sind anscheinend unter "javascript.0.Energie.Statistik.Hausverbrauch" ;)
