  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O Octopus180
    @glasfaser
    das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
    Wenn du den gleich HM Aktor hast , brauchts du doch nur den vorh. Datenpunkt gegen deinen tauschen und eine Hex Farbe direkt hinterlegen ( dafür das Binding raus !)
    • HuTH HuT
      @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
      Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
      Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
      Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
      Torsten
      O Offline
      O Offline
      Octopus180
      schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
      @hut
      Ich verstehe zur Zeit nur Bahnhof, 😁
      Für einen Anfänger doch recht schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehe ich irgendwann wie du das umgesetzt hast.
      Ich werde morgen nochmal von vorne Anfangen und versuchen zu verstehen was ihr beide mir geschrieben habt.
      Mal schauen ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht würde ich mich nochmal melden, wenn ich darf.
      • HuTH HuT
        Torsten
        S Online
        S Online
        spike2
        @hut
        Vielen Dank für deine Antwort :)
        Es geht um die Scripte die hier in der Übersicht die Daten füllen, deine Datenpunkte sind anscheinend unter "javascript.0.Energie.Statistik.Hausverbrauch" ;)
        HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spike2
          @hut
          HuTH Offline
          HuTH Offline
          HuT
          @spike2 So, da kommen jetzt 2 Scripte. Einmal zum Hausverbrauch und das 2. zum Eigenverbrauch...
          Hausverbrauch.txt
          Erzeugung.txt
          Viel Spaß und viele Grüße 🤠
          • HuTH HuT
            Hausverbrauch.txt
            Erzeugung.txt
            S Online
            S Online
            spike2
            @hut Ich bedanke mich dafür :)
            Dann kann ich ja ein bisschen rumprobieren und meine Datenpunkte eintragen ;)
            • O Offline
              O Offline
              Octopus180
              Moin,
              so nach langen ausprobieren und testen habe ich es endlich verstanden wie du die Widget für den Verschluss umgesetzt hast.
              Vielen Dank euch beiden für die Erklärungen und eure Mühe.
              Gruß Peter
              • HuTH HuT
                Hallo zusammen...
                Nachdem ich meine iobroker Visualisierung für unser Smarthome inklusive PV Anlage "leichtsinnigerweise" 😉 bei YT vorgestellt habe, haben mich viele Zuschauer angeschrieben und gebeten diese doch zu teilen.
                Das möchte ich jetzt hier gerne tun und füge einige Views (nur eine kleine Auswahl...) als Bild sowie den Export meines VIS Projektes als Vorlage hier ein.
                Auf mehrfache Nachfrage füge ich hier noch die benötigten Visualisierungs Adapter ein:
                • inventwo design widgets
                • jquery UI stil widgets
                • justgage widgets
                • Zeit und Wetter widgets
                • Material Design
                ...und natürlich Icon Adapter von inventwo und anderen...
                Update 15.04.2024: Ich habe Neuerungen bezüglich Wallbox und evcc eingefügt, siehe auch zusätzlicher Screenshot der Visualisiereung weiter unten. Details dazu habe ich in einem Youtube Video erläutert, auch das verlinke ich hier. 😊 Natürlich habe ich auch ein upgedatetes "Vis Projekt" hier hinterlegt.
                Update 14.12.2023: Ich war fleissig 😊 und habe mein ioBroker Projekt und die Visualisierung mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung für unser Synology NAS erweitert. Daher habe ich das Projekt aktualisiert und auch einen Screenshot der USV Überwachung beigefügt. Ein weiteres "Vorstellungsvideo" auf YT gibt es auch dazu 😊
                Wer sich die Videos dazu auf YT ansehen möchte, dem stelle ich hier die Links zur Verfügung:
                Smart Home Visualisierung - So habe ich es mit iobroker für unser Wand Tablet gemacht!
                NAS mit USV gegen Stromausfall absichern und visualisieren mit iobroker – So habe ich das gelöst!
                Intelligentes PV Überschussladen mit evcc und iobroker – So haben wir das umgesetzt!
                Die 7z Datei für das ioBrokert Projekt bitte entpacken und das enthaltene Zip File für den Import nutzen. Sollte etwas nicht funktionieren oder Ihr Fragen habt lasst es mich bitte wissen.
                Viel Spaß damit wünscht Torsten von Haus und Technik ☺
                2024-04-15-main_2.7z
                Nachtrag: Auf Wunsch einiger Leser stelle ich hier sukkszessive die genutzten Scripte zur weiteren Verwendung ein:
                Script PV Summe.txt
                Script PV Hausverbrauch.txt
                Script PV Erzeugung.txt
                duk64
                @hut Hallo hier ist deine Visualisierung gut erklärt. Vielen Dank, werde mich mal damit beschäfftigen, Da ich, wie schon in Youtube erwähnt, fast duie gleiche Installation usw. habe.
                Gruß duk64
                • E Offline
                  edvspezi
                  schrieb am zuletzt editiert von edvspezi
                  eine sehr schöne Vorlage, die ich als Anfänger gern zum Einsteigen verwenden würde.
                  Leider habe ich mir gestern Abend beim Importversuch den Raspi zerschossen und musste ihn aus dem Backup wiederherstellen.
                  Kann mir jemand sagen, wie man die ZIP Datei korrekt importiert? Über Projekt oder über View?
                  Wie sind die einzelnen Schritte?
                  Aktuell bekomme ich "Verbindungsfehler" oben rechts in rot eingeblendet. Die Konsole des Browsers:
                  Edit: die roten Fehler aus der Konsole konnte ich beheben. Im Zip fehlte eine Dimmer.png und der vis-metro Adapter fehlte.
                  Jetzt sieht die Konsole so aus und ich bekomme ständig "Verbindungsfehler"
                  • Guido SpoltmannG Offline
                    Guido Spoltmann
                    Hi zusammen
                    Beim Import kommt der Fehler VERBINDUNGSFEHLER, habe den Adapter 1.4.16 und Iobroker läuft auf der Synology im Docker (Buanet-iobroker). Was muss ich ändern habe in der Suche nichts passendes gefunden.
                    Den VIS Adapter 1.4.16 habe ich bereits gelöscht und neu Installiert und das System neu gestartet.
                    Bin nun ratlos.
                    LG
                    Platform linux
                    Betriebssystem linux
                    Architektur arm
                    CPUs 4
                    Geschwindigkeit 600 MHz
                    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM 3.73 GB
                    Node.js v12.20.0
                    NPM 6.14.8
                    Festplatte Größe 26.51 GB
                    • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
                      Hi zusammen
                      Bin nun ratlos.
                      LG
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @guido-spoltmann sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                      Hi zusammen
                      ist aber kein Thema für diesen Thread ...
                      Suche in der Forumssuche nach :
                      Verbindungsfehler
                      ... Thema WS ( reine Web-Sockets )
                      Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Hi zusammen
                        Verbindungsfehler
                        Guido Spoltmann
                        @glasfaser Danke hab es gefunden, jetzt läuft es.
                        Platform linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        RAM 3.73 GB
                        Node.js v12.20.0
                        NPM 6.14.8
                        • HuTH HuT
                          Hallo zusammen...
                          • justgage widgets
                          • Material Design
                          Script PV Summe.txt
                          Mayhaus
                          @hut Hallo ich finde die Umsetzung auf sehr gelungen. Sind sehr viele Anregungen für mich dabei.
                          Gibt es eine Übersicht zum anlegen der Varablen im userdata die vorhanden sein müssen
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            @HuT
                            Mega Visualisierung. Genau mein Geschmack. Schön schlicht.
                            Ich möchte meine VIS auch auf deutlich schlichtere Elemente wie deine umstellen.
                            Was mich brennend interessiert ist ob es irgendeine Einstellmöglichkeit für die Rollläden gibt, diese bei anklicken auf ein bestimmtes prozentuales Level zu schicken. Also so ne Art Drop-Down Menü von 100% - 0% in beispielsweise 10% Schritten?
                            Und wie funktioniert das mit dem Hand-Symbol und dem Sonnenschutz Symbol pro Rollladen. Bei manchen ist es da und bei manchen nicht. WO und wie kann ich es entweder aktivieren oder nicht? Finde leider die Option dafür nicht.
                            • S Sushibomba
                              @HuT
                              HuTH Offline
                              HuTH Offline
                              HuT
                              @sushibomba Hallo, freut mich, daß Dir die VIS gefällt.
                              Bei der Rolladensteuerung gibt es noch ein paar offene Baustellen, dazu gehört auch die Einzelansteuerung der Rolladen. Bislang ist das maßgeblich nur Anzeige und kaum Bedienung. Das gilt auch für die Automatikoptionen...
                              Auf meiner Prioritäten Liste steht allerdings aktuell die Erweiterung für PV Überschussladen, heisst Anbindung Wallbox über evcc.io und Erstellung einer eigenen Visualisierungsoption. Werde demnächst hier ein entsprechendes Update posten...
                              Torsten
                              • HuTH HuT
                                Torsten
                                Sushibomba
                                @hut
                                Ok alles klar. Trotzdem vielen Dank.
                                Gibt es die Möglichkeit für deine VIS Global die Einstellung zu ändern dass wenn etwas aktiv ist es nicht blau ist sondern einen andere Farbe?
                                • S Sushibomba
                                  @hut
                                  HuTH Offline
                                  HuTH Offline
                                  HuT
                                  @sushibomba Ja, das sollte gehen. Das "Aktiv" blau ist als Farbzustand in den Objekten hinterlegt. Wenn es dort geändert wird, dann sollte das die meisten Widgets umstellen.
                                    Sushibomba
                                    @hut
                                    Sorry für die dumme Frage... Aber wo genau müsste ich da nachschauen bzw. es einstellen damit es für alle Views automatisch hinterlegt wird?
                                    • HuTH HuT
                                      @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
                                      dr.nitrox
                                      @hut
                                      Hallo Torsten und alle Spezialisten,
                                      ich bin vor 2 Wochen auf deine Visualisierung gestoßen und sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen. Seit dem beschäftige ich mich intensiv damit, wie du einzelne Dinge umgesetzt hast und kann als Anfänger schon einige Erfolge verbuchen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich hänge. Und zwar würde ich gerne deine Darstellung des Müllkalenders übernehmen. Leider gelingt es mir nicht, mit den hier vorhandenen Skripten, diesen Müllkalender ans Laufen zu bringen. Bei mir erscheinen immer Fehlermeldungen bei dem Versuch, diese Skirpte zu importieren. Gibt es vielleicht eine ausführlichere Anleitung, wie man damit zum Erfolg kommt und entscheidende Fehler vermeidet?
                                      Viele Grüße
                                      • D dr.nitrox
                                        @hut
                                        Viele Grüße
                                        HuTH Offline
                                        HuTH Offline
                                        HuT
                                        @dr-nitrox
                                        Hallo, welche Scripte möchtest Du importieren und was funktioniert daran nicht bzw. welche Fehlermeldungen erscheinen denn?
                                        • HuTH HuT
                                          @dr-nitrox
                                          dr.nitrox
                                          #66
                                          @hut
                                          ich möchte gerne deine Darstellung des Müllkalenders bei mir integrieren. dazu habe ich das Müllscript von Octopus180 vom 5.6.2023 weiter oben kopiert und über Skripte in iobroker versucht zu importieren. Dabei mache ich als Anfänger sicherlich einen Fehler in der Anpassung des Skriptes. Ich weiß aber nicht wo und wie. Für eine hilfreiche Anleitung, wie ich deine Darstellung intergrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Die Fehlermeldung hänge ich an.
                                          Erst einmal "Danke" fürs kümmern.
                                          Viele Grüße aus der Nachbarstadt.
