  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 65 Beobachtet
  • P psrelax
    ist das nur bei mir so oder funktioniert die Vorhersage von Proplanta seit 22. nicht mehr korrekt?
    Ich habe jetzt auf Solcast umgestellt.
    A
    A
    ArnoD
    #2273
    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Habe es heute geprüft und die Werte werden richtig übertragen.
    Warum jetzt aber die Globalstrahlung bei Proplanta so niedrig ist, weiß ich leider auch nicht.
    Aktuell kann man nur auf Solcast umstellen, da sind die Prognosen genauer.
    P jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      P
      P
      psrelax
      #2274
      @arnod
      OK, danke fürs nachprüfen :-)
      • A ArnoD
        jh537J
        jh537J
        jh537
        #2275
        @arnod Kann es auch ein Kopier- oder Tippfehler im Script sein? Vielleicht sollten wir mal mit einer älteren Version testen, ob es da läuft. Ich habe schon versucht, die Versionen zu vergleichen-kenne mich aber zu wenig aus.
        • jh537J jh537
          A
          A
          ArnoD
          #2276
          @jh537
          An dem Teil vom Script hat sich nichts geändert und die Berechnung stimmt ja, nur die Globalstrahlung von Proplanta wurde am 22.5 generell reduziert.
          Die Formel ist gleich geblieben:
          (Globalstrahlung * Modulfläche) * (WirkungsgradModule/100)
          Das würde dann für heute bei mir so aussehen:
          (2.1 * 73)*(21/100) = 32,193 kWh und bei Solcast ist die Prognose bei 86,51 kWh
          Man könnte jetzt mit dem Wirkungsgrad der Module das ausgleichen, was für mich aber keine optimale Lösung ist.
          bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @jh537
            bluebeanB
            bluebeanB
            bluebean
            #2277
            Gestern wurde bei Proplanta offenbar korrigiert - die Werte liegen jetzt wieder auf Normalniveau...
            • D
              D
              DrDoc
              #2278
              Kurze Frage, hat mir ggf. jemand die Info, wie ich die Daten vom History automatisch aktualisieren kann?
              Wert (wie z.B. Time-Intervall) einfach ändern? 30 Sek. warten und wieder zurück ändern?
              Danke für eure Unterstützung
              • D DrDoc
                A
                A
                ArnoD
                #2279
                @drdoc
                Die PV Leistungswerte aktualisieren sich bereits automatisch und die Prognosedaten von Solcast einmal am Tag oder Scriptstart und Proplanta dreimal am Tag, öfter macht auch keinen Sinn.
                • A ArnoD
                  @robbi12
                  Hast du die Modbus TCP Anleitung? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so durchlese, vermute ich, dass du nichts steuern musst, sondern nur deine Einspeiseleistung über Modbus übertragen, den Rest macht die Steuerung von Elwa-E.
                  Um das aber sagen zu können, wäre es interessant, was alles über Modbus möglich ist.
                  Leider muss man anscheinend diese Anleitung extra anfordern, konnte zumindest nichts finden.
                  @jans_ios hast du zufällig die Modbus Anleitung von Elwa-E oder weist du welche Register vorhanden sind?
                  J
                  J
                  jans_ios
                  #2280
                  @arnod
                  @Robbi12
                  Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)
                  Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.
                  • Georg HermannG Georg Hermann
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte.
                    Welches hast du verwendet? Das Wallbox Script?
                    Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, teste ich noch mal, ob man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der Wallbox regeln kann, oder weiß das jemand, ob das bereits geht?
                    Wenn ja, könnte ich das Script umstellen.
                    Ich habe das CC-Skript als Basis genommen, und leider habe auch noch keinen Weg gefunden, wie man die WB-Leistung per RSCP einstellen kann. Ich gehe aktuell den Umweg über den Tesla-Adapter.
                    J
                    J
                    jans_ios
                    #2281
                    @georg-hermann
                    @ArnoD
                    Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte ;)
                    A Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jans_ios
                      @georg-hermann
                      @ArnoD
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #2282
                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      @georg-hermann
                      @ArnoD
                      Habe es noch nicht getestet, aber wenn du es bereits getestet hast, werde ich das Wallbox Script auch auf den Adpter e3dc-rscp umstellen.
                      Kann jetzt aber etwas dauern. :-)
                      • J jans_ios
                        @arnod
                        @Robbi12
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #2283
                        @arnod
                        @Robbi12
                        Dachte mir schon, dass es über Modbus funktionieren müsste.
                        Steuere meine Wärmepumpe auch so.
                        Ich schicke einfach den Wert der aktuellen Einspeiseleistung an meine WP und die regelt dann automatisch die Leistung bis zu diesem Wert. Wenn E3DC-Control dann die Ladeleistung der Batterie begrenzt, steigt die Einspeiseleistung und meine WP schaltet sich ein.
                        // Adapter e3dc-rscp
                        const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
                        // Modbus Eingang der Wärmepumpe
                        const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
                        // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
                        on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                            await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,obj.state.val);
                        • J jans_ios
                          @georg-hermann
                          @ArnoD
                          Georg HermannG
                          Georg HermannG
                          Georg Hermann
                          #2284
                          @jans_ios
                          Hmm. Ich konnte bisher die Ladeleistung mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" nicht beeinflussen. deshalb gehe ich immer noch über den Tesla-Adapter und steuere das über den Wagen. Aber Vielleicht mache ich mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" irgendetwas falsch?
                          Hast Du das schon erfolgreich ausprobiert?
                            @jans_ios
                            J
                            J
                            jans_ios
                            #2285
                            @georg-hermann
                            Ja, also bei mir klappt das - ich kann das Laden starten, stoppen und die Power-Limitation setzen
                            Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jans_ios
                              @georg-hermann
                              Georg HermannG
                              Georg HermannG
                              Georg Hermann
                              #2286
                              Ich habe wohl gestern ein Update von P10_2022_046 auf P10_2023_022 für den S10E Pro eingespielt bekommen.
                              Jetzt fällt mir bei der Wallbox-Nutzung folgendes auf: Wenn die Ladeschwelle erreicht ist, und der Regelbeginn noch nicht (=Akku-LADEsperre), funktioniert das Entladen des Akkus über die Wallbox (easy connect) nicht mehr. Dann wird immer aus dem Netz bezogen, falls sich mal eine Wolke dazwischen schiebt.
                              Ist das ein neues Verhalten in Verbindung mit der neuen HKW-Software-Version, oder ist mir das nur noch nie aufgefallen?
                              Versionen:
                              Charge-Control: 1.2.12
                              e3dc-rscp: 1.2.2
                              Javascript: 7.0.3
                                Versionen:
                                e3dc-rscp: 1.2.2
                                Javascript: 7.0.3
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #2287
                                @georg-hermann
                                Ich habe die neue Version noch nicht, aber ich denke nicht das es davon abhängig ist.
                                Ich muss mir das mal ansehen, eigentlich sollte entladen werden, wenn der Eigenverbrauch ansteigt und die Wallbox ist ja nichts anderes.
                                Außer, die Ladeleistung der Wallbox wird jetzt nicht mehr beim Eigenverbrauch mit angezeigt, sondern von diesem abgezogen.
                                J Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @georg-hermann
                                  J
                                  J
                                  jans_ios
                                  #2288
                                  @arnod
                                  Wenn die Wallbox nicht am HKW angemeldet ist und wie bei Dir per Modbus gesteuert wird, dann landet der Wallbox-Verbrauch im Hausverbrauch. Wird die Wallbox vom HKW gesteuert, taucht der Verbrauch nicht im Hausverbrauch auf, sondern wird separat erfasst.
                                  • A ArnoD
                                    @arnod
                                    @Robbi12
                                    J
                                    J
                                    jans_ios
                                    #2289
                                    @arnod
                                    Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?
                                    Außerdem: Kann man dem Wert einen Max-Wert mitgeben? Mein Heizstab kann bspw. max. 3000W ab. Ich habe noch nicht getestet, was er mit einem höheren Wert macht, aber in meinem Blockly-Skript fange ich das ab.
                                    Mein Blockly sieht aber sehr sehr viel komplizierter aus ;) Daher würde ich gerne auf diesen sehr übersichtlichen Ansatz wechseln...
                                    • J jans_ios
                                      @arnod
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #2290
                                      @jans_ios
                                      Bei meiner WB kann ich einstellen, ob bei positiven oder negativen Werten in das Netz eingespeist wird. Wenn der Wert dann negativ ist, weiß die WP somit das ich in das Netz einspeise und schaltet sich ein. Die Leistung der WP wird dann so geregelt, dass die Einspeiseleistung nicht überstiegen wird. Der Wert wird somit nur als max. Leistung für die WP verwendet und die WP regelt den Rest.
                                      Wenn du das beim Heizstab nicht einstellen kannst, musst du das natürlich im Script berücksichtigen.
                                      Das könnte dann so aussehen (e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID = negativ, wenn eingespeist wird) :
                                          let n_Einspeiseleistung=0;
                                          // obj.state.val in einen positiven Wert ändern, wenn dieser negativ ist ansonsten ist n_Einspeiseleistung=0
                                          if (obj.state.val < 0) {n_Einspeiseleistung =Math.abs(obj.state.val)};
                                          // Prüfen ob n_Einspeiseleistung > 3000W ist
                                          if (n_Einspeiseleistung > 3000){n_Einspeiseleistung = 3000}
                                         await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,n_Einspeiseleistung);
                                      • A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #2291
                                        Ich habe heute versucht, die Wallbox über den e3dc-rscp Adapter zu steuern.
                                        Das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nie möglich sein wird, außer E3DC ändert noch mal die Schnittstelle.
                                        Mit e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation kann man zwar die Ladeleistung begrenzen, aber ich befürchte das jede Änderung auf die SSD geschrieben wird, um die Einstellung zu sichern.
                                        Damit hätte man das gleiche Problem wie mit e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER wo E3DC davon abgeraten hat diesen Wert ständig zu ändern, da es die Lebensdauer der SSD verkürzt.
                                        Zweites Problem ist, dass man das Laden nicht stoppen kann, wenn es mal gestartet wurde. Wenn man e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation auf 0 setzt, wird das ignoriert und eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.
                                        Ich werde somit erstmal beim Modbus Adapter bleiben, was die Wallbox betrifft.
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #2292
                                          @arnod
                                          Ja, da war was :-)
                                          @Georg-Hermann
                                          Da das Script Charge_Control der Master ist, berücksichtige ich die Ladeleistung der Wallbox nicht.
                                          Das Script E3DC_Wallbox passt die Ladeleistung Wallbox der Einspeiseleistung an, deswegen muss ich das bei Charge_Control nicht berücksichtigen.
                                          84.2k
