  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • R Offline
    Robbi12
    #2247
    Dann noch was. Vermutlich wird es nicht funktionieren.
    Das Script an sich läuft super.
    Jedoch habe ich einen ELWA-E der vom E3DC gesteuert wird.
    Jedoch wird vermutlich erst das Warmwasser wenn der Speicher voll ist. Ich sehe keine Freigabe bei mir für den Elwa-E.
    Denke so wird es nichts für meine Belange.
    • R Robbi12
      Hallo. Der Threat ist ja ellenlang und ich bin noch nicht dazu gekommen es gänzlich durchzulesen. Somit hätte ich ein paar Fragen, welche vielleicht schon beantwortet wurden.
      Zum aktuellen Script.
      Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.
      Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?
      Oder kann mir jemand die Einstellungen für den Akku geben. Hier werden ja auch keine Batteriewerte ausgelesen. Ist wohl ein Fehler seitens E3DC.
      Muss ich sonst noch was ändern hinsichtlich Zeiten etc.?
      Viele Fragen. Aber momentan steige ich noch nicht so ganz durch.
      Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?
      Danke schön schon mal
      Georg HermannG Offline
      Georg Hermann
      #2248
      @robbi12 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Zu der Batterieausleseproblematik bei dem "S10X Compact" kann ich nix sagen, aber zu den 5 Reitern:
      In den 5 Einstellungsreitern ändert sich von alleine nix. Das Skript wählt (wenn "Automatik Einstellung" aktiviert ist) die Einstellung anhand der Wetterprognose von selber. Die jeweils aktuell ausgewählte Einstellung wird dann grün hinterlegt. Für jede Einstellung kannst Du Deine persönliche Vorlieben eintragen.
      • R Robbi12
        ArnoD
        #2249
        Ob du da was anpassen muss, kannst nur du beantworten. Wenn die Pfade im Script passen, musst du nichts anpassen.
        Auch das musst du bei dir prüfen. Wird beim E3DC Adapter unter e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und wenn vorhanden bei e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY der richtige Wert eingetragen ist, musst du auch nichts manuell eintragen.
        Auch das kann ich dir nicht einfach beantworten, da ich diesen nicht habe und auch nicht weiß, wie dieser geregelt wird. Wenn er einfach bei Überschuss über einem bestimmten Wert eingeschaltet wird, hätte die Batterie Vorrang, aber das wäre auch ohne Script so.
        • R Offline
          Robbi12
          #2250
          Danke für die schnelle Rückmail. Der Elwa E hat ein eigenes Menü im e3dc. Dort stellt man Überschuss ein. Die Batterie wird geladen und ab ca. 85 Prozent Batterieladung wird dann der Elwa E zugeschaltet der dann das Warmwasser Stufenlos mit 3 kW erwärmt. Ich hatte mir gedacht dass dies vor der Speicherladung möglich sein sollte. Hier müsste er aber evtl. mit einem Script und über Modbus extern geregelt werden so dass er bei e3dc als Hausverbrauch erscheint. So wie du das mit der Wallbox regelst.
          Meine Laienmeinung. Umsetzen kann ich es selbst nicht. Da fehlen mir die Kenntnisse
          • stiwy18S Offline
            stiwy18S Offline
            stiwy18
            #2251
            @ArnoD Eine Frage (wahrscheinlich wieder ein Denkfehler).
            Heute morgen hat mein E3DC immer wieder geschwankt zwischen Batterie laden und nicht laden.
            Ich hab dann mal testweise dann den unteren Ladekorridor von 300 auf 100 gesenkt und dann blieb er konstant bei gestoppter Ladung. Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein oder? Sprich er lädt, wenn er mehr als 300 Watt zur Verfügung hat oder?
            Anbei das Log, da siehst du auch um 7:35 Uhr, hab ich mit dem Ladekorridor "gespielt" :-)
            Log E3DC Control.txt
            Viele Grüße,
            Stefan
            • Georg HermannG Georg Hermann
              @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @georg-hermann
              Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
              Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.
              Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG
              • e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation
              Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann... ;-)
              Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus.
              Also: Die my3E-App benutzt für die WB-Steuerung wohl nicht nur die RSCP-Schnittstelle, sondern kann auch direkt Konfigurationen über das e3/DV-Webportal vornehmen. So kann die App die Ladeleistung der WB steuern. Das wäre wohl eine zu große Erweiterung des CC-Skripts.
              ABER:
              Für Teslas gibt es ja einen ioBroker-Adapter, mit dem man die Ladeleistung des Autos setzen kann. Dafür müsste ma einfach nur die gewünschte Ampere-Zahl in das Objekt
              • tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps
              schreiben. Sicherlich gibt es auch für andere E-Autos ähnliche Adapter!?
              Fehlt eigentlich nur Berechnung von
              Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
              Georg Hermann
              schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
              #2252
              @ArnoD
              ABER:
              Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte. Dann per copy, paste, adopt und pray die Berechnung der Ladeleistung eingebaut. Das Ergebnis schreibe ich in "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps". Sicherlich schlagen echte Programmierer die Hände über den Kopf zusammen, aber hey, als test funktioniert es in der Tat sehr gut.
              Dabei habe eine Erkenntnis gewonnen: Wenn mann via "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps" die Leistung setzt, kann man auch mit 4 Ampere pro Phase laden, und nicht nur mit 6. :-)
              Letzteres muss noch verifiziert werden....
              • R Robbi12
                ArnoD
                #2253
                @robbi12
                Wenn erst ab 85% Batterie SOC geladen wird, kannst du das dann einstellen?
                Ich bin mir nicht sicher, aber die Diskussion hatten wir schon mal und da war das Problem, dass E3DC nur auf den Batterie SOC schaut, aber nicht auf den Überschuss der gerade in das Netz eingespeist wird.
                Bedeutet, wenn das Script die Ladeleistung reduziert und somit genügend Überschuss da wäre, E3DC trotzdem den Heizstab nicht zuschaltet, weil der SOC nicht erreicht ist.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @robbi12
                  Robbi12
                  #2254
                  @arnod Danke für die Rückmeldung. Ich denke ca. 85 Prozent. Vorher tut sich nichts. Ab da geht dann langsam was in den Heizstab. Das steigert sich dann bis zur Maximalrate von 3 kw. Da ist der Speicher aber immer noch nicht ganz voll. Da läuft es parallel.
                  Mit E3DC als Steuerung für den Heizstab wird es nichts werden. Da er Modbus kann, denke ich müsste mit einem Script gesteuert werden.
                  Vielleicht hat ja jemand den in Benutzung und eine Idee
                  • stiwy18S stiwy18
                    Viele Grüße,
                    Stefan
                    ArnoD
                    #2255
                    @stiwy18
                    Leider kann ich im LOG nicht sehen, was da berechnet wurde. Es wäre gut, wenn du auch immer 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung auf true setzen würdest, damit man das auswerten kann.
                    Lade dir bitte noch mal die 1.2.12 von GitHub runter und teste mal die neue Version.
                      @ArnoD
                      ABER:
                      ArnoD
                      #2256
                      Welches hast du verwendet? Das Wallbox Script?
                      Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, teste ich noch mal, ob man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der Wallbox regeln kann, oder weiß das jemand, ob das bereits geht?
                      Wenn ja, könnte ich das Script umstellen.
                      Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Robbi12
                        ArnoD
                        #2257
                        @robbi12
                        Hast du die Modbus TCP Anleitung? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so durchlese, vermute ich, dass du nichts steuern musst, sondern nur deine Einspeiseleistung über Modbus übertragen, den Rest macht die Steuerung von Elwa-E.
                        Um das aber sagen zu können, wäre es interessant, was alles über Modbus möglich ist.
                        Leider muss man anscheinend diese Anleitung extra anfordern, konnte zumindest nichts finden.
                        @jans_ios hast du zufällig die Modbus Anleitung von Elwa-E oder weist du welche Register vorhanden sind?
                        smartboartS J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Georg Hermann
                          #2258
                          Ich habe das CC-Skript als Basis genommen, und leider habe auch noch keinen Weg gefunden, wie man die WB-Leistung per RSCP einstellen kann. Ich gehe aktuell den Umweg über den Tesla-Adapter.
                          • A ArnoD
                            @robbi12
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #2259
                            @arnod
                            @robbi12
                            https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-ELWA_E
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #2260
                              Danke für die Einstellung der Daten.
                              • R Robbi12
                                ArnoD
                                #2261
                                @robbi12
                                Register 1000 sieht vielversprechend aus, hast du mal versucht die Werte der Einspeiseleistung in das Register 1000 zu schreiben?
                                • P Offline
                                  psrelax
                                  schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                  #2262
                                  ist das nur bei mir so oder funktioniert die Vorhersage von Proplanta seit 22. nicht mehr korrekt?
                                  Ich habe jetzt auf Solcast umgestellt.
                                  G A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P psrelax
                                    grori
                                    #2263
                                    @psrelax
                                    Ist bei mir genau, seit dem 22. sind die vorhergesagten Werte viel zu niedrig, habe deswegen ebenfalls auf Solcast umgestellt.
                                    • Lucifor1976L Offline
                                      Lucifor1976
                                      #2264
                                      nun habe ich auch E3DC-Control am laufen, ebenfalls von mir ein dickes Lob an den Entwickler :)
                                      Ich habe aber wohl einen Denkfehler inder Konfigdatei.
                                      Der Akku wird auf die eingestellten 75% geladen danch ist Ruhe, soweit so gut, jedoch stimmt der eingestellt Wert bis zum Ende des Ladens auf 100% garnicht.
                                      Gerstern zu Beispiel wurden die 75% um knapp 11:30 erreicht. Danach war Pause mit Laden bis ungefähr 13:00 Uhr, danach wurde weiter geladenund der Akku war um 15:22 voll. Aber eintlich sollte das doch erst um 19:30 Uhr der Fall sein oder?
                                      Hier mal meine Config, wo ist der Fehler/Denkfehler?
                                      wallbox = true
                                      ext1 = false
                                      untererLadekorridor = 500
                                      obererLadekorridor = 4500
                                      wrleistung = 12000
                                      ladeschwelle = 15
                                      ladeende = 75
                                      ladeende2 = 100
                                      sommerladeende = 17.5
                                      minimumLadeleistung= 500
                                      maximumLadeleistung = 4500
                                      winterminimum = 10
                                      sommermaximum = 14
                                      speichergroesse = 17964
                                      htmin = 10
                                      #debug = true
                                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                      bluebeanB Georg HermannG C 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P psrelax
                                        ArnoD
                                        #2265
                                        @psrelax ist bei mir auch so. Vermute das sich was bei der Webseite geändert hat und deswegen falsche Werte übermittelt werden. Muss ich mir ansehen, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin :-)
                                        • Lucifor1976L Lucifor1976
                                          wallbox = true
                                          ext1 = false
                                          wrleistung = 12000
                                          ladeschwelle = 15
                                          ladeende = 75
                                          ladeende2 = 100
                                          winterminimum = 10
                                          sommermaximum = 14
                                          htmin = 10
                                          #debug = true
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2266
                                          @lucifor1976
                                          Wenn der Überschuß für die Einspeisung ins Netz das Abregelungslimit (meist 70%) übersteigt, wird vom Script weiter geladen, um die PV-Leistung nicht verpuffen zu lassen. Damit wird der SOC für Ladeende2 im Regelfall bereits früher erreicht als eingestellt.
