  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • R Robbi12
    Danke für die schnelle Rückmail. Der Elwa E hat ein eigenes Menü im e3dc. Dort stellt man Überschuss ein. Die Batterie wird geladen und ab ca. 85 Prozent Batterieladung wird dann der Elwa E zugeschaltet der dann das Warmwasser Stufenlos mit 3 kW erwärmt. Ich hatte mir gedacht dass dies vor der Speicherladung möglich sein sollte. Hier müsste er aber evtl. mit einem Script und über Modbus extern geregelt werden so dass er bei e3dc als Hausverbrauch erscheint. So wie du das mit der Wallbox regelst.
    Meine Laienmeinung. Umsetzen kann ich es selbst nicht. Da fehlen mir die Kenntnisse
    ArnoD
    #2253
    @robbi12
    Wenn erst ab 85% Batterie SOC geladen wird, kannst du das dann einstellen?
    Ich bin mir nicht sicher, aber die Diskussion hatten wir schon mal und da war das Problem, dass E3DC nur auf den Batterie SOC schaut, aber nicht auf den Überschuss der gerade in das Netz eingespeist wird.
    Bedeutet, wenn das Script die Ladeleistung reduziert und somit genügend Überschuss da wäre, E3DC trotzdem den Heizstab nicht zuschaltet, weil der SOC nicht erreicht ist.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @robbi12
      Robbi12
      #2254
      @arnod Danke für die Rückmeldung. Ich denke ca. 85 Prozent. Vorher tut sich nichts. Ab da geht dann langsam was in den Heizstab. Das steigert sich dann bis zur Maximalrate von 3 kw. Da ist der Speicher aber immer noch nicht ganz voll. Da läuft es parallel.
      Mit E3DC als Steuerung für den Heizstab wird es nichts werden. Da er Modbus kann, denke ich müsste mit einem Script gesteuert werden.
      Vielleicht hat ja jemand den in Benutzung und eine Idee
      • stiwy18S stiwy18
        @ArnoD Eine Frage (wahrscheinlich wieder ein Denkfehler).
        Heute morgen hat mein E3DC immer wieder geschwankt zwischen Batterie laden und nicht laden.
        Ich hab dann mal testweise dann den unteren Ladekorridor von 300 auf 100 gesenkt und dann blieb er konstant bei gestoppter Ladung. Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein oder? Sprich er lädt, wenn er mehr als 300 Watt zur Verfügung hat oder?
        Anbei das Log, da siehst du auch um 7:35 Uhr, hab ich mit dem Ladekorridor "gespielt" :-)
        Log E3DC Control.txt
        Viele Grüße,
        Stefan
        ArnoD
        #2255
        @stiwy18
        Leider kann ich im LOG nicht sehen, was da berechnet wurde. Es wäre gut, wenn du auch immer 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung auf true setzen würdest, damit man das auswerten kann.
        Lade dir bitte noch mal die 1.2.12 von GitHub runter und teste mal die neue Version.
        • Georg HermannG Georg Hermann
          @ArnoD
          ABER:
          Für Teslas gibt es ja einen ioBroker-Adapter, mit dem man die Ladeleistung des Autos setzen kann. Dafür müsste ma einfach nur die gewünschte Ampere-Zahl in das Objekt
          • tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps
          schreiben. Sicherlich gibt es auch für andere E-Autos ähnliche Adapter!?
          Fehlt eigentlich nur Berechnung von
          Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
          Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte. Dann per copy, paste, adopt und pray die Berechnung der Ladeleistung eingebaut. Das Ergebnis schreibe ich in "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps". Sicherlich schlagen echte Programmierer die Hände über den Kopf zusammen, aber hey, als test funktioniert es in der Tat sehr gut.
          Dabei habe eine Erkenntnis gewonnen: Wenn mann via "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps" die Leistung setzt, kann man auch mit 4 Ampere pro Phase laden, und nicht nur mit 6. :-)
          Letzteres muss noch verifiziert werden....
          ArnoD
          #2256
          @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Welches hast du verwendet? Das Wallbox Script?
          Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, teste ich noch mal, ob man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der Wallbox regeln kann, oder weiß das jemand, ob das bereits geht?
          Wenn ja, könnte ich das Script umstellen.
          Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Robbi12
            ArnoD
            #2257
            @robbi12
            Hast du die Modbus TCP Anleitung? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so durchlese, vermute ich, dass du nichts steuern musst, sondern nur deine Einspeiseleistung über Modbus übertragen, den Rest macht die Steuerung von Elwa-E.
            Um das aber sagen zu können, wäre es interessant, was alles über Modbus möglich ist.
            Leider muss man anscheinend diese Anleitung extra anfordern, konnte zumindest nichts finden.
            @jans_ios hast du zufällig die Modbus Anleitung von Elwa-E oder weist du welche Register vorhanden sind?
            smartboartS J 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Georg HermannG Offline
              Georg Hermann
              #2258
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ich habe das CC-Skript als Basis genommen, und leider habe auch noch keinen Weg gefunden, wie man die WB-Leistung per RSCP einstellen kann. Ich gehe aktuell den Umweg über den Tesla-Adapter.
              • A ArnoD
                @robbi12
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #2259
                @arnod
                @robbi12
                https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-ELWA_E
                • R Offline
                  Robbi12
                  #2260
                  Danke für die Einstellung der Daten.
                  • R Robbi12
                    ArnoD
                    #2261
                    @robbi12
                    Register 1000 sieht vielversprechend aus, hast du mal versucht die Werte der Einspeiseleistung in das Register 1000 zu schreiben?
                    • P Offline
                      psrelax
                      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                      #2262
                      ist das nur bei mir so oder funktioniert die Vorhersage von Proplanta seit 22. nicht mehr korrekt?
                      Ich habe jetzt auf Solcast umgestellt.
                      G A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P psrelax
                        grori
                        #2263
                        @psrelax
                        Ist bei mir genau, seit dem 22. sind die vorhergesagten Werte viel zu niedrig, habe deswegen ebenfalls auf Solcast umgestellt.
                        • Lucifor1976L Offline
                          Lucifor1976
                          #2264
                          nun habe ich auch E3DC-Control am laufen, ebenfalls von mir ein dickes Lob an den Entwickler :)
                          Ich habe aber wohl einen Denkfehler inder Konfigdatei.
                          Der Akku wird auf die eingestellten 75% geladen danch ist Ruhe, soweit so gut, jedoch stimmt der eingestellt Wert bis zum Ende des Ladens auf 100% garnicht.
                          Gerstern zu Beispiel wurden die 75% um knapp 11:30 erreicht. Danach war Pause mit Laden bis ungefähr 13:00 Uhr, danach wurde weiter geladenund der Akku war um 15:22 voll. Aber eintlich sollte das doch erst um 19:30 Uhr der Fall sein oder?
                          Hier mal meine Config, wo ist der Fehler/Denkfehler?
                          wallbox = true
                          ext1 = false
                          untererLadekorridor = 500
                          obererLadekorridor = 4500
                          wrleistung = 12000
                          ladeschwelle = 15
                          ladeende = 75
                          ladeende2 = 100
                          sommerladeende = 17.5
                          minimumLadeleistung= 500
                          maximumLadeleistung = 4500
                          winterminimum = 10
                          sommermaximum = 14
                          speichergroesse = 17964
                          htmin = 10
                          #debug = true
                          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                          bluebeanB Georg HermannG C 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P psrelax
                            ArnoD
                            #2265
                            @psrelax ist bei mir auch so. Vermute das sich was bei der Webseite geändert hat und deswegen falsche Werte übermittelt werden. Muss ich mir ansehen, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin :-)
                            • Lucifor1976L Lucifor1976
                              wallbox = true
                              ext1 = false
                              wrleistung = 12000
                              ladeschwelle = 15
                              ladeende = 75
                              ladeende2 = 100
                              winterminimum = 10
                              sommermaximum = 14
                              htmin = 10
                              #debug = true
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #2266
                              @lucifor1976
                              Wenn der Überschuß für die Einspeisung ins Netz das Abregelungslimit (meist 70%) übersteigt, wird vom Script weiter geladen, um die PV-Leistung nicht verpuffen zu lassen. Damit wird der SOC für Ladeende2 im Regelfall bereits früher erreicht als eingestellt.
                                wallbox = true
                                ext1 = false
                                wrleistung = 12000
                                ladeschwelle = 15
                                ladeende = 75
                                ladeende2 = 100
                                winterminimum = 10
                                sommermaximum = 14
                                htmin = 10
                                #debug = true
                                Georg Hermann
                                #2267
                                @lucifor1976
                                Je nachdem, wie viel kWp DU hast is bei gutem Wetter "ladeende = 75" vielleicht etwas zu hoch.
                                Das Skript versucht ja, die AC-Leistung des WR unter den 12kW zu halten und schiebt deshalb alles was darüberhinaus geht via DC in die Batterie. Diese Regel hat, so glaube ich zumindest, Vorrang vor der Zielerreichung 100% um 19:00 Uhr. Macht ja auch sinn.
                                Stell also einfach die Ladeschwelle auf z.B. 50% und gucke Dir das Verhalten dann mal an.
                                BTW: IMHO geht es in diesem Thread um das ioBroker-Skript von ArnoD. Im Gegensatz zu e3dc-control kann das Skript hier automatisch anhand von Wetterprognosen zwischen 5 Einstellungen auswählen. So ist z.B. bei schlechter Prognose das "ladeende" bei 75% und ladeende2 auf 100% 2h vor Sonnenuntergang und bei Sonniger Prognose wird das Ladeende auf 50% gesetzt und ladeende2 auf 100% 0:30h vor Sonnenuntergang.
                                  wallbox = true
                                  ext1 = false
                                  wrleistung = 12000
                                  ladeschwelle = 15
                                  ladeende = 75
                                  ladeende2 = 100
                                  winterminimum = 10
                                  sommermaximum = 14
                                  htmin = 10
                                  #debug = true
                                  ChrisChros
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                  #2268
                                  @lucifor1976 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  sommermaximum = 14
                                  Das ist aber reichlich früh, eventuell das mal auf später legen dann müsste der Speicher langsamer geladen werden, somit sollte dann auch in der Mittagszeit etwas Luft sein um potentiell abgeregelte Überschüsse in den Speicher laden zu können.
                                  Ich habe bei mir das Ladeende auf 18 Uhr stehen, damit erreich ich knapp den SOC von ladeende2.
                                  BTW: ich würde den SOC ladeende2 nicht auf 100% setzten um die Batterie zu schonen. Im Sommer ist ja für gewöhnlich genug Leistung vom Dach vorhanden.
                                  • C ChrisChros
                                    sommermaximum = 14
                                    Georg Hermann
                                    #2269
                                    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Hm, ich denke, das erledigt schon das BMS des HKW. E3/DC gibt ja nur 90% des Akkus "frei".
                                      grori
                                      #2270
                                      @georg-hermann
                                      Ich vermute das BMS gibt nur bei der Entladung ein Limit von 10%, deswegen lade ich selbst auch nicht bis 100% auf ladeende2. Ist aber wirklich nur eine Vermutung, wenn hier jemand Fakten hat wäre ich dankbar!
                                      • G grori
                                        @georg-hermann
                                        Georg Hermann
                                        #2271
                                        @grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        @georg-hermann
                                        Die geben doch 10 Jahre Garantie ohne Zykluslimit. Da werden die schon zusehen, dass der Hobel nicht von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr bei "echten" 100% steht. Oder bei den LFP-Akkus ist das wirklich egal.
                                        • C Offline
                                          ChrisChros
                                          #2272
                                          Hat sonst noch wer Probleme die Daten von Solcast abzurufen. Der Log sieht wie folgt aus:
                                          2023-06-01 18:15:04.603 - info: javascript.0 (748) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                                          2023-06-01 18:15:04.806 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                          2023-06-01 18:15:04.822 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 13 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-06-01 18:15:05.014 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2023-06-01 18:15:05.617 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2023-06-01 18:15:05.718 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
                                          2023-06-01 18:15:05.759 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 0
                                          2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
                                          2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 28.562100000000004
                                          2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 0
                                          2023-06-01 18:15:05.761 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 96.5792780555555
                                          2023-06-01 18:15:05.816 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 0
                                          2023-06-01 18:15:05.927 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 6:40
                                          2023-06-01 18:15:05.927 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 16:2
                                          2023-06-01 18:15:05.928 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 17:45
                                          2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                          2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                                          2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 83
                                          2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 0 - Berechneter Eigenverbrauch 0.8076923076923084) - FreieKapBatterie_kWh 1.84
                                          2023-06-01 18:15:06.078 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                          2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
                                          2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 83
                                          2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                          2023-06-01 18:15:06.180 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 6:40
                                          2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 16:2
                                          2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 17:45
                                          2023-06-01 18:15:06.377 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          An sich kann ich nichts ungewöhnliches sehen was auf ein Problem mit Solcast hinweisen könnte.
                                          UPDATE:
                                          Es scheint sich von selbst gelöst zu haben, heute Morgen kamen wieder Werte von Solcast rein.
