  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    #2264
    nun habe ich auch E3DC-Control am laufen, ebenfalls von mir ein dickes Lob an den Entwickler :)
    Ich habe aber wohl einen Denkfehler inder Konfigdatei.
    Der Akku wird auf die eingestellten 75% geladen danch ist Ruhe, soweit so gut, jedoch stimmt der eingestellt Wert bis zum Ende des Ladens auf 100% garnicht.
    Gerstern zu Beispiel wurden die 75% um knapp 11:30 erreicht. Danach war Pause mit Laden bis ungefähr 13:00 Uhr, danach wurde weiter geladenund der Akku war um 15:22 voll. Aber eintlich sollte das doch erst um 19:30 Uhr der Fall sein oder?
    Hier mal meine Config, wo ist der Fehler/Denkfehler?
    wallbox = true
    ext1 = false
    untererLadekorridor = 500
    obererLadekorridor = 4500
    wrleistung = 12000
    ladeschwelle = 15
    ladeende = 75
    ladeende2 = 100
    sommerladeende = 17.5
    minimumLadeleistung= 500
    maximumLadeleistung = 4500
    winterminimum = 10
    sommermaximum = 14
    speichergroesse = 17964
    htmin = 10
    #debug = true
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    bluebeanB Georg HermannG C 3 Antworten Letzte Antwort
    • P psrelax
      ist das nur bei mir so oder funktioniert die Vorhersage von Proplanta seit 22. nicht mehr korrekt?
      Ich habe jetzt auf Solcast umgestellt.
      ArnoD
      #2265
      @psrelax ist bei mir auch so. Vermute das sich was bei der Webseite geändert hat und deswegen falsche Werte übermittelt werden. Muss ich mir ansehen, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin :-)
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        wallbox = true
        ext1 = false
        wrleistung = 12000
        ladeschwelle = 15
        ladeende = 75
        ladeende2 = 100
        winterminimum = 10
        sommermaximum = 14
        htmin = 10
        #debug = true
        bluebeanB Offline
        bluebeanB Offline
        bluebean
        #2266
        @lucifor1976
        Wenn der Überschuß für die Einspeisung ins Netz das Abregelungslimit (meist 70%) übersteigt, wird vom Script weiter geladen, um die PV-Leistung nicht verpuffen zu lassen. Damit wird der SOC für Ladeende2 im Regelfall bereits früher erreicht als eingestellt.
          wallbox = true
          ext1 = false
          wrleistung = 12000
          ladeschwelle = 15
          ladeende = 75
          ladeende2 = 100
          winterminimum = 10
          sommermaximum = 14
          htmin = 10
          #debug = true
          Georg HermannG Offline
          Georg Hermann
          #2267
          @lucifor1976
          Je nachdem, wie viel kWp DU hast is bei gutem Wetter "ladeende = 75" vielleicht etwas zu hoch.
          Das Skript versucht ja, die AC-Leistung des WR unter den 12kW zu halten und schiebt deshalb alles was darüberhinaus geht via DC in die Batterie. Diese Regel hat, so glaube ich zumindest, Vorrang vor der Zielerreichung 100% um 19:00 Uhr. Macht ja auch sinn.
          Stell also einfach die Ladeschwelle auf z.B. 50% und gucke Dir das Verhalten dann mal an.
          BTW: IMHO geht es in diesem Thread um das ioBroker-Skript von ArnoD. Im Gegensatz zu e3dc-control kann das Skript hier automatisch anhand von Wetterprognosen zwischen 5 Einstellungen auswählen. So ist z.B. bei schlechter Prognose das "ladeende" bei 75% und ladeende2 auf 100% 2h vor Sonnenuntergang und bei Sonniger Prognose wird das Ladeende auf 50% gesetzt und ladeende2 auf 100% 0:30h vor Sonnenuntergang.
            wallbox = true
            ext1 = false
            wrleistung = 12000
            ladeschwelle = 15
            ladeende = 75
            ladeende2 = 100
            winterminimum = 10
            sommermaximum = 14
            htmin = 10
            #debug = true
            ChrisChros
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
            #2268
            @lucifor1976 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            sommermaximum = 14
            Das ist aber reichlich früh, eventuell das mal auf später legen dann müsste der Speicher langsamer geladen werden, somit sollte dann auch in der Mittagszeit etwas Luft sein um potentiell abgeregelte Überschüsse in den Speicher laden zu können.
            Ich habe bei mir das Ladeende auf 18 Uhr stehen, damit erreich ich knapp den SOC von ladeende2.
            BTW: ich würde den SOC ladeende2 nicht auf 100% setzten um die Batterie zu schonen. Im Sommer ist ja für gewöhnlich genug Leistung vom Dach vorhanden.
            Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisChros
              sommermaximum = 14
              Georg Hermann
              #2269
              @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Hm, ich denke, das erledigt schon das BMS des HKW. E3/DC gibt ja nur 90% des Akkus "frei".
              • Georg HermannG Georg Hermann
                grori
                #2270
                @georg-hermann
                Ich vermute das BMS gibt nur bei der Entladung ein Limit von 10%, deswegen lade ich selbst auch nicht bis 100% auf ladeende2. Ist aber wirklich nur eine Vermutung, wenn hier jemand Fakten hat wäre ich dankbar!
                • G grori
                  @georg-hermann
                  Georg Hermann
                  #2271
                  @grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @georg-hermann
                  Die geben doch 10 Jahre Garantie ohne Zykluslimit. Da werden die schon zusehen, dass der Hobel nicht von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr bei "echten" 100% steht. Oder bei den LFP-Akkus ist das wirklich egal.
                  • C Offline
                    ChrisChros
                    #2272
                    Hat sonst noch wer Probleme die Daten von Solcast abzurufen. Der Log sieht wie folgt aus:
                    2023-06-01 18:15:04.603 - info: javascript.0 (748) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                    2023-06-01 18:15:04.806 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                    2023-06-01 18:15:04.822 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 13 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-06-01 18:15:05.014 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                    2023-06-01 18:15:05.617 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2023-06-01 18:15:05.718 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
                    2023-06-01 18:15:05.759 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 0
                    2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
                    2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 28.562100000000004
                    2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 0
                    2023-06-01 18:15:05.761 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 96.5792780555555
                    2023-06-01 18:15:05.816 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 0
                    2023-06-01 18:15:05.927 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 6:40
                    2023-06-01 18:15:05.927 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 16:2
                    2023-06-01 18:15:05.928 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 17:45
                    2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                    2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                    2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 83
                    2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 0 - Berechneter Eigenverbrauch 0.8076923076923084) - FreieKapBatterie_kWh 1.84
                    2023-06-01 18:15:06.078 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                    2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                    2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
                    2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 83
                    2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                    2023-06-01 18:15:06.180 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                    2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 6:40
                    2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 16:2
                    2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 17:45
                    2023-06-01 18:15:06.377 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                    An sich kann ich nichts ungewöhnliches sehen was auf ein Problem mit Solcast hinweisen könnte.
                    UPDATE:
                    Es scheint sich von selbst gelöst zu haben, heute Morgen kamen wieder Werte von Solcast rein.
                    • P psrelax
                      ArnoD
                      #2273
                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Habe es heute geprüft und die Werte werden richtig übertragen.
                      Warum jetzt aber die Globalstrahlung bei Proplanta so niedrig ist, weiß ich leider auch nicht.
                      Aktuell kann man nur auf Solcast umstellen, da sind die Prognosen genauer.
                      P jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        psrelax
                        #2274
                        @arnod
                        OK, danke fürs nachprüfen :-)
                        • A ArnoD
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2275
                          @arnod Kann es auch ein Kopier- oder Tippfehler im Script sein? Vielleicht sollten wir mal mit einer älteren Version testen, ob es da läuft. Ich habe schon versucht, die Versionen zu vergleichen-kenne mich aber zu wenig aus.
                          • jh537J jh537
                            ArnoD
                            #2276
                            @jh537
                            An dem Teil vom Script hat sich nichts geändert und die Berechnung stimmt ja, nur die Globalstrahlung von Proplanta wurde am 22.5 generell reduziert.
                            Die Formel ist gleich geblieben:
                            (Globalstrahlung * Modulfläche) * (WirkungsgradModule/100)
                            Das würde dann für heute bei mir so aussehen:
                            (2.1 * 73)*(21/100) = 32,193 kWh und bei Solcast ist die Prognose bei 86,51 kWh
                            Man könnte jetzt mit dem Wirkungsgrad der Module das ausgleichen, was für mich aber keine optimale Lösung ist.
                            bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @jh537
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #2277
                              Gestern wurde bei Proplanta offenbar korrigiert - die Werte liegen jetzt wieder auf Normalniveau...
                                DrDoc
                                #2278
                                Kurze Frage, hat mir ggf. jemand die Info, wie ich die Daten vom History automatisch aktualisieren kann?
                                Wert (wie z.B. Time-Intervall) einfach ändern? 30 Sek. warten und wieder zurück ändern?
                                Danke für eure Unterstützung
                                • D DrDoc
                                  ArnoD
                                  #2279
                                  @drdoc
                                  Die PV Leistungswerte aktualisieren sich bereits automatisch und die Prognosedaten von Solcast einmal am Tag oder Scriptstart und Proplanta dreimal am Tag, öfter macht auch keinen Sinn.
                                  • A ArnoD
                                    @robbi12
                                    Hast du die Modbus TCP Anleitung? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so durchlese, vermute ich, dass du nichts steuern musst, sondern nur deine Einspeiseleistung über Modbus übertragen, den Rest macht die Steuerung von Elwa-E.
                                    Um das aber sagen zu können, wäre es interessant, was alles über Modbus möglich ist.
                                    Leider muss man anscheinend diese Anleitung extra anfordern, konnte zumindest nichts finden.
                                    @jans_ios hast du zufällig die Modbus Anleitung von Elwa-E oder weist du welche Register vorhanden sind?
                                    jans_ios
                                    #2280
                                    @arnod
                                    @Robbi12
                                    Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)
                                    Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.
                                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte.
                                      Welches hast du verwendet? Das Wallbox Script?
                                      Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, teste ich noch mal, ob man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der Wallbox regeln kann, oder weiß das jemand, ob das bereits geht?
                                      Wenn ja, könnte ich das Script umstellen.
                                      Ich habe das CC-Skript als Basis genommen, und leider habe auch noch keinen Weg gefunden, wie man die WB-Leistung per RSCP einstellen kann. Ich gehe aktuell den Umweg über den Tesla-Adapter.
                                      jans_ios
                                      #2281
                                      @georg-hermann
                                      @ArnoD
                                      Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte ;)
                                      A Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jans_ios
                                        @georg-hermann
                                        @ArnoD
                                        ArnoD
                                        #2282
                                        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        @georg-hermann
                                        @ArnoD
                                        Habe es noch nicht getestet, aber wenn du es bereits getestet hast, werde ich das Wallbox Script auch auf den Adpter e3dc-rscp umstellen.
                                        Kann jetzt aber etwas dauern. :-)
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          @Robbi12
                                          ArnoD
                                          #2283
                                          @arnod
                                          @Robbi12
                                          Dachte mir schon, dass es über Modbus funktionieren müsste.
                                          Steuere meine Wärmepumpe auch so.
                                          Ich schicke einfach den Wert der aktuellen Einspeiseleistung an meine WP und die regelt dann automatisch die Leistung bis zu diesem Wert. Wenn E3DC-Control dann die Ladeleistung der Batterie begrenzt, steigt die Einspeiseleistung und meine WP schaltet sich ein.
                                          // Adapter e3dc-rscp
                                          const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
                                          // Modbus Eingang der Wärmepumpe
                                          const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
                                          // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
                                          on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                                              await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,obj.state.val);
