  4. Node-Red
  5. Node Red Werte addieren
62 Beiträge 9 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S siporax
    @mickym Okay verstanden das muss ich mir noch überlegen mir geht nur um die ANzeige denke jede Minute langt wird ja nicht gespeicher ist nur eine Anzeige.
    Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?
    Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @siporax sagte in Node Red Werte addieren:
    Ja Du kannst die payload mit der iobroker-Out Node wieder zurückschreiben. In dem Topic gibst Du wieder den Pfad zum Datenpunkt ein. Wenn es nur ein Wert ist und Du nichts steuern willst (also im Blockly aktualisiere) dann schreibst Du den Wert als Typ value zurück, falls Du was steuern willst - also unbestätigt - entspricht im Blockly steuere, dann schreibst Du es als Typ command in den Datenpunkt.
    • mickymM mickym
      siporax
      @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .
      • S siporax
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        So lange ist der Weg nicht. Wenn Du einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegst und dann mit der iobroker-out Node beschreibst, dann brauchst Du nur wenn mit dem entsprechenden Adapter die Historie in eine Datenbank schreiben, also SQL oder Influx-DB usw. Grafana fragt dann nur diese Datenbank ab und visualisiert das dann.
        • S siporax
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Nein
          Nur in das topic den Pfad zum Datenpunkt eintragen und Typ auf value umstellen:
          Das ist doch nicht kompliziert. Diese Node hängst einfach anstelle der Debug Node dahinter.
          • mickymM mickym
            Nein
            siporax
            @mickym okay das ist einleutend
            Aber wie stelle ich das im Broker an .
            Gefunden haben ich das was du beschrieben hast.
            • S siporax
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @siporax Wie gesagt ersetze die Debug Node und konfiguriere die iobroker-Out Node wie beschrieben. Also Topic gibst Du dann
              0_userdata.0.example_state
              ein.
              • mickymM mickym
                ein.
                siporax
                • S siporax
                  siporax
                  @siporax so müsste es dann passen oder?
                  • S siporax
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @siporax Nein das ist kein Typ Folder, sondern Du willst doch Zahlen da rein schreiben.
                    • mickymM mickym
                      siporax
                      @mickym so habe ich erstellt im Broker
                      Welches glied ist das im Node red denke Io Broker out
                      aber da komme ich nicht auf meinen Datenpunkt wenn das Glied so stimmt
                      Im Broker schreibt eine Null schon mal ,denke fast am Ziel.
                      • S siporax
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @siporax Ich hab Dir doch das unten gepostet ein iobroker-out Node.
                        https://forum.iobroker.net/post/1007059
                        • mickymM mickym
                          siporax
                          War auch richtig kann aber mein Datenpunkt nicht auswählen in Node Red.
                          Oder ist noch ein Fehler da drin?
                          • S siporax
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @siporax Nein das ist ein Fehler im Adapter - der liest die Datenpunkte nur beim Adapterstart ein.
                            Ich kopiere den Pfad einfach aus der ersten Spalte über dieser Schaltfläche in die Zwischenablage und füge es dann als topic ein.
                            • mickymM mickym
                              siporax
                              @mickym verstehe ich nicht.Ich habe das example State nicht erstellt
                              • S siporax
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @siporax Geh doch mit der Maus einfach in die erste Spalte
                                dann taucht diese Schaltfläche auf. Mit dem Draufklicken kopierst Du das in die Zwischenablage und das kopierst Du in das Topic. Die Auswahl über die 3 Punkte
                                funktioniert nur, wenn der Datenpunkt bereits beim Start des Adapters existiert hat.
                                S DancerVlt69D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  siporax
                                  @mickym Danke für deine Gedult es geht nun,super Erklärt.
                                  • mickymM mickym
                                    DancerVlt69D Offline
                                    DancerVlt69
                                    Der Thread ist zwar inzwischen schon etwas älter, aber da ich beim Suchen nach anderen Infos auf ihn aufmerksam geworden bin und auch gerade in den Vorbereitungen für diverse Auswertungen von Daten bin, kam mir das Thema gelegen und ich habe versucht, die hier geposteten Ansätze mal nachzubauen.
                                    Noch angemerkt, meine Kenntnisse in Sachen ioB, NodeRed und JS sind noch recht begrenzt.
                                    Grundgedanke: alle 3 Phasen sollen (permanent/mit Intervall) auf Veränderungen abgefragt werden, und aus den Werten, so denn vorhanden, die Summer ermittelt werden und in einen Datenpunkt (ioB/MQTT) geschrieben werden. Soweit so gut. Hab da aber auch jeden Fall schon konkretere Vorstellungen als @siporax in welche Richtung es gehen soll.
                                    Bei der Variante mit der functionNode hole ich mir die Daten mit der ioB-in-Node, mit Join verbinden und in der functionNode berechnen. Nur das Berechnen funktioniert bei mir erst dann vollständig, wenn mindestens alle 3 Datenpunkte einmal aktualisiert wurden.
                                    Gleiches scheint bei der Variante 2x changeNode von @mickym zu sein.
                                    Was mache ich falsch oder was übersehe ich?
                                    Bei der dritten Variante, Datenpunkte nach injectNode abfragen, funktioniert soweit alles, aber es ist ja angedacht, dass die Werte bei Veränderung 'abgeholt' und berechnet werden. In dem Fall habe ich mir mit einer ioB-in-Node und anschließen einer changeNode ohne Regeln weitergeholfen. Sicher nicht die beste Lösung, aber was machen wenn man zu doof oder zu doof ist, nodeRed und/oder JS zu verstehen... ;)
                                    Eins ist aber dennoch interessant an der Sache: bei allen 3 Varianten wird der Wert für L2 IMMER sofort abgeholt! Warum auch immer.
                                    Btw. Der Vollständigkeit halber, da @Jacke Blockly erwähnte: habe Gleiches, also Daten holen nach Änderung/en, ausrechnen, an/in MQTT/ioB-Datenpunkt schreiben, in kaum 30 Min. zusammen 'geschustert' und nach weiteren knapp 30 Min sah das Ganze auch halbwegs übersichtlich aus und hat sogar noch 'Tendenz-Info' bekommen. Auch hier, erst mal nur mit meinem aktuellen, doch noch recht beschränktem Wissen.
                                    Da ich noch keine Daten für die 3 Phasen erfassen kann hab ich mich bei Temeratursensoren bedien... 's geht, ja erst mal um's Gurndsätzliche.
                                    Hier mal Screenshots von Node-Red und Blockly
                                    Und der Code...
                                            "id": "fb47b7d546e2b4ec",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 9",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "1238a9470f81ac99",
                                            "type": "function",
                                            "z": "fb47b7d546e2b4ec",
                                            "name": "function 6",
                                            "func": "var L1, L2, L3 = 0;\nif (msg.topic === \"alias/0/Grid/GridHome/L1\") context.set(\"L1\", msg.payload[\"alias/0/Grid/GridHome/L1\"]);\nif (msg.topic === \"alias/0/Grid/GridHome/L2\") context.set(\"L2\", msg.payload[\"alias/0/Grid/GridHome/L2\"]);\nif (msg.topic === \"alias/0/Grid/GridHome/L3\") context.set(\"L3\", msg.payload[\"alias/0/Grid/GridHome/L3\"]);\n\nL1 = context.get(\"L1\" || 0);\nL2 = context.get(\"L2\" || 0);\nL3 = context.get(\"L3\" || 0); \n\nmsg.payload = (L1 + L2 + L3);\n// msg.payload = (L1 + L2 + L3);\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "timeout": 0,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 560,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "3b3f83cc2b2c710e",
                                                    "d419b93fcd0c50bb",
                                                    "beed7e1d8aeba85c"
                                            "id": "2d63044d06f5f168",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 9.6.2",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "targetType": "full",
                                            "statusVal": "",
                                            "statusType": "auto",
                                            "x": 170,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "399d9b7ab5e6c96a",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 9.6.3",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 170,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "id": "37bea2fc3821ecf1",
                                            "type": "debug",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 170,
                                            "y": 220,
                                            "wires": []
                                            "id": "c4ed9bb19bd931a4",
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "object",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "joinerType": "str",
                                            "accumulate": true,
                                            "timeout": "",
                                            "count": "1",
                                            "reduceRight": false,
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceInitType": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 390,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "9e12902d4bf4665e",
                                                    "1238a9470f81ac99"
                                            "id": "9e12902d4bf4665e",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 9.6.4",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 430,
                                            "y": 160,
                                            "wires": []
                                            "id": "1d99d6cc13089cd2",
                                            "type": "ioBroker in",
                                            "name": "",
                                            "attrname": "payload",
                                            "topic": "alias.0.Grid.GridHome.L1",
                                            "payloadType": "value",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "fireOnStart": "false",
                                            "outFormat": "MQTT",
                                            "x": 130,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [
                                                    "c4ed9bb19bd931a4",
                                                    "2d63044d06f5f168"
                                            "id": "3b3f83cc2b2c710e",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 9.6.5",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 750,
                                            "y": 160,
                                            "wires": []
                                            "id": "5dcac88d0577f3fe",
                                            "name": "",
                                            "topic": "alias.0.Grid.GridHome.L2",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "c4ed9bb19bd931a4",
                                                    "37bea2fc3821ecf1"
                                            "id": "5a5366652ecdade5",
                                            "name": "",
                                            "topic": "alias.0.Grid.GridHome.L3",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "c4ed9bb19bd931a4",
                                                    "399d9b7ab5e6c96a"
                                            "id": "a872a7ba51fd3484",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "trigger",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "bool"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 390,
                                            "y": 640,
                                            "wires": [
                                                    "256da960d23f9755"
                                            "id": "256da960d23f9755",
                                            "type": "ioBroker get",
                                            "name": "L1",
                                            "attrname": "L1",
                                            "errOnInvalidState": "nothing",
                                            "x": 530,
                                            "y": 680,
                                            "wires": [
                                                    "a4730fef776c6647"
                                            "id": "a4730fef776c6647",
                                            "name": "L2",
                                            "attrname": "L2",
                                            "x": 650,
                                            "y": 680,
                                            "wires": [
                                                    "0f84e002a70cacc1"
                                            "id": "c5166dda9c56917b",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Summe",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 840,
                                            "y": 680,
                                            "wires": []
                                            "id": "9685e5e1edcb1ba4",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "$round((L1 + L2 + L3),4)",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 810,
                                            "y": 740,
                                            "wires": [
                                                    "c5166dda9c56917b"
                                            "id": "0f84e002a70cacc1",
                                            "name": "L3",
                                            "attrname": "L3",
                                            "x": 650,
                                            "y": 740,
                                            "wires": [
                                                    "9685e5e1edcb1ba4"
                                            "id": "d9b451ed1ef8f471",
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 640,
                                            "wires": [
                                                    "7eeb50a189819a75"
                                            "id": "7eeb50a189819a75",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [],
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 370,
                                            "y": 700,
                                            "wires": [
                                                    "256da960d23f9755"
                                            "id": "5aaed265aab69983",
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 700,
                                            "wires": [
                                                    "7eeb50a189819a75"
                                            "id": "63b5caefee96f50c",
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "7eeb50a189819a75"
                                            "id": "d419b93fcd0c50bb",
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "HomeGridSummary (2)",
                                            "topic": "homegrid/phases/phases_sum2",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "broker": "dddaa640df8fba6b",
                                            "x": 780,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "beed7e1d8aeba85c",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "HomeGridSummary",
                                            "topic": "0_userdata.0.HomeGrid.HomeGrid_Summary",
                                            "ack": "true",
                                            "autoCreate": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 770,
                                            "y": 40,
                                            "wires": []
                                            "id": "07ae2369fe461fbe",
                                            "type": "change",
                                            "name": "topic: L1",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "L1",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 360,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "a244a31c5bcbea91"
                                            "id": "bf7144a4e29d4279",
                                            "type": "change",
                                            "name": "topic: L2",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "L2",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 360,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "a244a31c5bcbea91"
                                            "id": "64441cb4c466b694",
                                            "type": "change",
                                            "name": "topic: L3",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "L3",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 360,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "a244a31c5bcbea91"
                                            "id": "a244a31c5bcbea91",
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "object",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "accumulate": true,
                                            "timeout": "",
                                            "count": "3",
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 550,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "add94d9ab1b506bd"
                                            "id": "3ceea4dfeb31a8e4",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 750,
                                            "y": 540,
                                            "wires": []
                                            "id": "add94d9ab1b506bd",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload.L1 + payload.L2 + payload.L3",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Summe von L1,L2,L3",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 730,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "3ceea4dfeb31a8e4"
                                            "id": "af27203b1ea10edc",
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "07ae2369fe461fbe"
                                            "id": "f9752f905b3825cb",
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "bf7144a4e29d4279"
                                            "id": "c7ba8809df9440d9",
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "64441cb4c466b694"
                                            "id": "dddaa640df8fba6b",
                                            "type": "mqtt-broker",
                                            "broker": "localhost",
                                            "port": "1884",
                                            "clientid": "",
                                            "autoConnect": true,
                                            "usetls": false,
                                            "protocolVersion": "4",
                                            "keepalive": "60",
                                            "cleansession": true,
                                            "autoUnsubscribe": true,
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthRetain": "false",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closeRetain": "false",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willRetain": "false",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    für Blockly
                                    var Phase_L1, phases_summary, Phase_L2, tendency, summary_old, Phase_L3;
                                    // Beschreibe diese Funktion …
                                    async function get_data() {
                                      Phase_L1 = getState('alias.0.Grid.GridHome.L1').val;
                                      Phase_L2 = getState('alias.0.Grid.GridHome.L2').val;
                                      Phase_L3 = getState('alias.0.Grid.GridHome.L3').val;
                                      if (getState('mqtt.2.homegrid.phases.phases_sum').val) {
                                        summary_old = getState('mqtt.2.homegrid.phases.phases_sum').val;
                                    async function debug_show_data() {
                                      // weglassen/deaktivieren fall nicht gebraucht
                                      console.log((['Die Summe über alle 3 Phasen beträgt: ',phases_summary,' | Tendenz ',tendency].join('')));
                                    async function calculate_summary() {
                                      phases_summary = Math.round(((Phase_L1 + Phase_L2 + Phase_L3) / 3) * 1000) / 1000;
                                    async function send_data() {
                                      sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_L1', message: Phase_L1, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_L2', message: Phase_L2, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_L3', message: Phase_L3, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_sum', message: phases_summary, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/tendency', message: tendency, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });}
                                    async function calculate_tendency() {
                                      if (Math.round(phases_summary * 100) / 100 == Math.round(summary_old * 100) / 100) {
                                        tendency = '⏺' + ' gleichbleibend';
                                      } else if (phases_summary < summary_old) {
                                        tendency = '🔽' + ' fallend';
                                      } else if (phases_summary > summary_old) {
                                        tendency = '🔼' + ' steigend';
                                      } else {
                                        tendency = '❓' + ' unbekannt';
                                      summary_old = phases_summary;
                                    on({ id: [].concat(['alias.0.Grid.GridHome.L1']).concat(['alias.0.Grid.GridHome.L2']).concat(['alias.0.Grid.GridHome.L3']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      await get_data();
                                      await calculate_summary();
                                      await calculate_tendency();
                                      await debug_show_data();
                                      await send_data();
                                    Ooops, ist dann doch ganz schön lang geworden... Sorry.
                                    Falls jemand findet/sieht, was ich 'vergurkt' habe... tät mich über Hinweise freuen. Danke im Voraus
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Und was ist nun Deine Frage? Die letzte Version sollte doch immer funktionieren auch ohne dass Du die Inject Node betätigst.
                                      Dann musst halt die iobroker IN Node so konfigurieren, dass sie zu Beginn - wenn der Flow startet die Werte ausliest.
                                      DancerVlt69D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        DancerVlt69
                                        Die Frage steht im Post @mickym : was mache ich falsch oder habe ich übersehen, dass die ersten beiden Varianten nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollen/sollten.
                                        ioB-In-Node 'richtig' konfigurieren: jo, aber wie, denn in allen 3 Varianten ist die selbe Node, nur mit unterschiedlicher Datenpunktabfrage. Alle 9 sind per copy & paste 'entstanden' aber jeweils nur die für L2 wird sofort abgefragt/eingelesen, die für L1 und L3 erst, wenn sich Daten ändern.
                                        Und ja, die dritte Variante funktioniert so wie sie ist, nur das kann ja nicht die 'korrekte' Lösung sein, nur weil sie (zufällig) funktioniert. Denke ich zumindest mal. Wie erwähnt, meine Kenntnisse in Sachen ioB, Blockly, JS und Node-Red stecken noch in den Kinderschuhen. Da ist man, zumindest ich, doch recht Dankbar, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt, oder zumindest mit der Nase draufgestoßen wird, wo das Problem liegt. Ganze Lösungen müssen es ja nicht sein, will schließlich noch was lernen, auch debugging will erst mal gelernt sein...
                                        • DancerVlt69D DancerVlt69
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dancervlt69 Nochmal die join node funktioniert - nur ist es richtig, dass erst mit allen 3 verschiedenen Werten initialisiert werden muss - weil sonst ja das Ergebnis Unsinn ist. Wenn man darauf nicht warten will konfiguriert man die iobroker-In NOde so, dass sie zu Beginn die Werte auslesen.
                                          Dazu müssen die iobroker-In Nodes sofort die Werte nachdem der Flow gestartet wird auslesen, wenn man nicht warten will.
                                          Anschließend - wenn die JOIN Node mit allen unterschiedlichen Werten initialisiert wurde, kann man die JOIN Node so konfigurieren, dass jedes weitere Update eine Nachricht erzeugt.
                                          derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
