  4. Node-Red
  5. Node Red Werte addieren
62 Beiträge 9 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @siporax Ja das passt schon
    ABER - das mit den Codetags hast Du noch nicht richtig raus - da soll kein ''' und auch kein anderer Text drin stehen:
           "id": "1ce484e909033214",
           "type": "inject",
           "z": "7c4414c4c9653e12",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "trigger",
                   "v": "true",
                   "vt": "bool"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 170,
           "y": 240,
           "wires": [
                   "bfe50d1b1619adbc"
           "id": "bfe50d1b1619adbc",
           "type": "ioBroker get",
           "name": "Netzbezug L1",
           "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
           "attrname": "L1",
           "payloadType": "value",
           "errOnInvalidState": "nothing",
           "x": 320,
           "y": 240,
           "wires": [
                   "91fe785f62b94a4f"
           "id": "91fe785f62b94a4f",
           "name": "Netzbezug L2",
           "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
           "attrname": "L2",
           "x": 500,
           "y": 240,
           "wires": [
                   "905a755e72a8bbdb"
           "id": "1f07146054b4751b",
           "type": "debug",
           "name": "Summe",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1060,
           "y": 240,
           "wires": []
           "id": "bc706d15e6b47333",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "L1 + L2 + L3",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 870,
           "y": 240,
           "wires": [
                   "1f07146054b4751b"
           "id": "905a755e72a8bbdb",
           "name": "Netzbezug L3",
           "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
           "attrname": "L3",
           "x": 680,
           "y": 240,
           "wires": [
                   "bc706d15e6b47333"
    Wenn Du das sauber machst - kann man mit einem Klick auf Select All
    alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.
    Also alles gut - aber für dir Zukunft einfach etwas benutzerfreundlicher machen.
    siporax
    @mickym Werte kommen rein über L1 bis L3 aber kein Ergebnis dazu
    • S siporax
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @siporax Du solltest doch im Status der Nodes die Werte sehen. Du kannst Dir ja mal in der Debug Node - das komplette Nachrichtenobjekt Dir ausgeben lassen.
      • mickymM mickym
        siporax
        Ist das soweit dann richtig?
        • S siporax
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @siporax Ja klar - Du siehst doch was ausgelesen wird.
          1468 + 102 + 6 = 1576
          Das passt doch?
          • mickymM mickym
            Das passt doch?
            siporax
            @mickym Ja du hast recht wie läuft das nun automatisch ab ich muss ja immer vorne das anklicken das es gezählt wird
            • S siporax
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @siporax Du kannst entweder in der Inject Node festlegen, dass die in bestimmten Zeiten selbstständig feuert oder die Frage ist ob die Punkte selbst feuern sollen. Das ist aber Logik. Du könntest auch sagen, wenn sich der Wert L3 ändert, dann sollen die anderen beiden geholt werden. Ich habe da keine Ahnung. Das musst Du halt alles genau sagen, was Du willst. Wie gesagt - das einfachste ist, dass Du die Inject Node in best. zeitlichen Abständen feuern lässt, aber ob das sinnvoll ist, kannst nur Du entscheiden.
              Ich kann Dir nur helfen, aber das was Du willst musst Du schon genau formulieren.
              Die Inject Node kann auch nur zu bestimmten Zeiten feuern - Du musst Dich nur mit den Fähigkeiten der Node beschäftigen.
              In der Regel gibt es zu jeder Node eine Hilfe:
              Man könnte den Flow auch so modifizieren, dass die Summen erst gebildet werden, wenn ERST ALLE 3 Datenpunkte aktualisiert wurden (also keine fixen Zeitintervalle). Dann würde man den Flow anders aufbauen. - Aber wie gesagt Du musst sagen, was Du willst.
              • mickymM mickym
                siporax
                schrieb am zuletzt editiert von siporax
                @mickym Okay verstanden das muss ich mir noch überlegen mir geht nur um die ANzeige denke jede Minute langt wird ja nicht gespeicher ist nur eine Anzeige.
                Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?
                Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.
                • S siporax
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @siporax sagte in Node Red Werte addieren:
                  Ja Du kannst die payload mit der iobroker-Out Node wieder zurückschreiben. In dem Topic gibst Du wieder den Pfad zum Datenpunkt ein. Wenn es nur ein Wert ist und Du nichts steuern willst (also im Blockly aktualisiere) dann schreibst Du den Wert als Typ value zurück, falls Du was steuern willst - also unbestätigt - entspricht im Blockly steuere, dann schreibst Du es als Typ command in den Datenpunkt.
                  • mickymM mickym
                    siporax
                    @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .
                    • S siporax
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      So lange ist der Weg nicht. Wenn Du einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegst und dann mit der iobroker-out Node beschreibst, dann brauchst Du nur wenn mit dem entsprechenden Adapter die Historie in eine Datenbank schreiben, also SQL oder Influx-DB usw. Grafana fragt dann nur diese Datenbank ab und visualisiert das dann.
                      • S siporax
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Nein
                        Nur in das topic den Pfad zum Datenpunkt eintragen und Typ auf value umstellen:
                        Das ist doch nicht kompliziert. Diese Node hängst einfach anstelle der Debug Node dahinter.
                        • mickymM mickym
                          Nein
                          siporax
                          @mickym okay das ist einleutend
                          Aber wie stelle ich das im Broker an .
                          Gefunden haben ich das was du beschrieben hast.
                          • S siporax
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @siporax Wie gesagt ersetze die Debug Node und konfiguriere die iobroker-Out Node wie beschrieben. Also Topic gibst Du dann
                            0_userdata.0.example_state
                            ein.
                            • mickymM mickym
                              ein.
                              siporax
                              • S siporax
                                siporax
                                @siporax so müsste es dann passen oder?
                                • S siporax
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @siporax Nein das ist kein Typ Folder, sondern Du willst doch Zahlen da rein schreiben.
                                  • mickymM mickym
                                    siporax
                                    @mickym so habe ich erstellt im Broker
                                    Welches glied ist das im Node red denke Io Broker out
                                    aber da komme ich nicht auf meinen Datenpunkt wenn das Glied so stimmt
                                    Im Broker schreibt eine Null schon mal ,denke fast am Ziel.
                                    • S siporax
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @siporax Ich hab Dir doch das unten gepostet ein iobroker-out Node.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1007059
                                      • mickymM mickym
                                        siporax
                                        War auch richtig kann aber mein Datenpunkt nicht auswählen in Node Red.
                                        Oder ist noch ein Fehler da drin?
                                        • S siporax
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @siporax Nein das ist ein Fehler im Adapter - der liest die Datenpunkte nur beim Adapterstart ein.
                                          Ich kopiere den Pfad einfach aus der ersten Spalte über dieser Schaltfläche in die Zwischenablage und füge es dann als topic ein.
