  4. Node-Red
  5. Node Red Werte addieren
62 Beiträge 9 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S siporax
    siporax
    @siporax so müsste es dann passen oder?
    • S siporax
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @siporax Nein das ist kein Typ Folder, sondern Du willst doch Zahlen da rein schreiben.
      • mickymM mickym
        siporax
        @mickym so habe ich erstellt im Broker
        Welches glied ist das im Node red denke Io Broker out
        aber da komme ich nicht auf meinen Datenpunkt wenn das Glied so stimmt
        Im Broker schreibt eine Null schon mal ,denke fast am Ziel.
        • S siporax
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @siporax Ich hab Dir doch das unten gepostet ein iobroker-out Node.
          https://forum.iobroker.net/post/1007059
          • mickymM mickym
            siporax
            War auch richtig kann aber mein Datenpunkt nicht auswählen in Node Red.
            Oder ist noch ein Fehler da drin?
            • S siporax
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @siporax Nein das ist ein Fehler im Adapter - der liest die Datenpunkte nur beim Adapterstart ein.
              Ich kopiere den Pfad einfach aus der ersten Spalte über dieser Schaltfläche in die Zwischenablage und füge es dann als topic ein.
              • mickymM mickym
                siporax
                @mickym verstehe ich nicht.Ich habe das example State nicht erstellt
                • S siporax
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @siporax Geh doch mit der Maus einfach in die erste Spalte
                  dann taucht diese Schaltfläche auf. Mit dem Draufklicken kopierst Du das in die Zwischenablage und das kopierst Du in das Topic. Die Auswahl über die 3 Punkte
                  funktioniert nur, wenn der Datenpunkt bereits beim Start des Adapters existiert hat.
                  S DancerVlt69D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    siporax
                    @mickym Danke für deine Gedult es geht nun,super Erklärt.
                    • mickymM mickym
                      DancerVlt69D Offline
                      DancerVlt69
                      Der Thread ist zwar inzwischen schon etwas älter, aber da ich beim Suchen nach anderen Infos auf ihn aufmerksam geworden bin und auch gerade in den Vorbereitungen für diverse Auswertungen von Daten bin, kam mir das Thema gelegen und ich habe versucht, die hier geposteten Ansätze mal nachzubauen.
                      Noch angemerkt, meine Kenntnisse in Sachen ioB, NodeRed und JS sind noch recht begrenzt.
                      Grundgedanke: alle 3 Phasen sollen (permanent/mit Intervall) auf Veränderungen abgefragt werden, und aus den Werten, so denn vorhanden, die Summer ermittelt werden und in einen Datenpunkt (ioB/MQTT) geschrieben werden. Soweit so gut. Hab da aber auch jeden Fall schon konkretere Vorstellungen als @siporax in welche Richtung es gehen soll.
                      Bei der Variante mit der functionNode hole ich mir die Daten mit der ioB-in-Node, mit Join verbinden und in der functionNode berechnen. Nur das Berechnen funktioniert bei mir erst dann vollständig, wenn mindestens alle 3 Datenpunkte einmal aktualisiert wurden.
                      Gleiches scheint bei der Variante 2x changeNode von @mickym zu sein.
                      Was mache ich falsch oder was übersehe ich?
                      Bei der dritten Variante, Datenpunkte nach injectNode abfragen, funktioniert soweit alles, aber es ist ja angedacht, dass die Werte bei Veränderung 'abgeholt' und berechnet werden. In dem Fall habe ich mir mit einer ioB-in-Node und anschließen einer changeNode ohne Regeln weitergeholfen. Sicher nicht die beste Lösung, aber was machen wenn man zu doof oder zu doof ist, nodeRed und/oder JS zu verstehen... ;)
                      Eins ist aber dennoch interessant an der Sache: bei allen 3 Varianten wird der Wert für L2 IMMER sofort abgeholt! Warum auch immer.
                      Btw. Der Vollständigkeit halber, da @Jacke Blockly erwähnte: habe Gleiches, also Daten holen nach Änderung/en, ausrechnen, an/in MQTT/ioB-Datenpunkt schreiben, in kaum 30 Min. zusammen 'geschustert' und nach weiteren knapp 30 Min sah das Ganze auch halbwegs übersichtlich aus und hat sogar noch 'Tendenz-Info' bekommen. Auch hier, erst mal nur mit meinem aktuellen, doch noch recht beschränktem Wissen.
                      Da ich noch keine Daten für die 3 Phasen erfassen kann hab ich mich bei Temeratursensoren bedien... 's geht, ja erst mal um's Gurndsätzliche.
                      Hier mal Screenshots von Node-Red und Blockly
                      Und der Code...
                              "id": "fb47b7d546e2b4ec",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 9",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "1238a9470f81ac99",
                              "type": "function",
                              "z": "fb47b7d546e2b4ec",
                              "name": "function 6",
                              "func": "var L1, L2, L3 = 0;\nif (msg.topic === \"alias/0/Grid/GridHome/L1\") context.set(\"L1\", msg.payload[\"alias/0/Grid/GridHome/L1\"]);\nif (msg.topic === \"alias/0/Grid/GridHome/L2\") context.set(\"L2\", msg.payload[\"alias/0/Grid/GridHome/L2\"]);\nif (msg.topic === \"alias/0/Grid/GridHome/L3\") context.set(\"L3\", msg.payload[\"alias/0/Grid/GridHome/L3\"]);\n\nL1 = context.get(\"L1\" || 0);\nL2 = context.get(\"L2\" || 0);\nL3 = context.get(\"L3\" || 0); \n\nmsg.payload = (L1 + L2 + L3);\n// msg.payload = (L1 + L2 + L3);\n\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 560,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "3b3f83cc2b2c710e",
                                      "d419b93fcd0c50bb",
                                      "beed7e1d8aeba85c"
                              "id": "2d63044d06f5f168",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 9.6.2",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "targetType": "full",
                              "statusVal": "",
                              "statusType": "auto",
                              "x": 170,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "id": "399d9b7ab5e6c96a",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 9.6.3",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 170,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                              "id": "37bea2fc3821ecf1",
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 170,
                              "y": 220,
                              "wires": []
                              "id": "c4ed9bb19bd931a4",
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "object",
                              "property": "payload",
                              "propertyType": "msg",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "joinerType": "str",
                              "accumulate": true,
                              "timeout": "",
                              "count": "1",
                              "reduceRight": false,
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceInitType": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 390,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "9e12902d4bf4665e",
                                      "1238a9470f81ac99"
                              "id": "9e12902d4bf4665e",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 9.6.4",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 430,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "id": "1d99d6cc13089cd2",
                              "type": "ioBroker in",
                              "name": "",
                              "attrname": "payload",
                              "topic": "alias.0.Grid.GridHome.L1",
                              "payloadType": "value",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "fireOnStart": "false",
                              "outFormat": "MQTT",
                              "x": 130,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "c4ed9bb19bd931a4",
                                      "2d63044d06f5f168"
                              "id": "3b3f83cc2b2c710e",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 9.6.5",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 750,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "id": "5dcac88d0577f3fe",
                              "name": "",
                              "topic": "alias.0.Grid.GridHome.L2",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "c4ed9bb19bd931a4",
                                      "37bea2fc3821ecf1"
                              "id": "5a5366652ecdade5",
                              "name": "",
                              "topic": "alias.0.Grid.GridHome.L3",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "c4ed9bb19bd931a4",
                                      "399d9b7ab5e6c96a"
                              "id": "a872a7ba51fd3484",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "trigger",
                                      "v": "true",
                                      "vt": "bool"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 390,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "256da960d23f9755"
                              "id": "256da960d23f9755",
                              "type": "ioBroker get",
                              "name": "L1",
                              "attrname": "L1",
                              "errOnInvalidState": "nothing",
                              "x": 530,
                              "y": 680,
                              "wires": [
                                      "a4730fef776c6647"
                              "id": "a4730fef776c6647",
                              "name": "L2",
                              "attrname": "L2",
                              "x": 650,
                              "y": 680,
                              "wires": [
                                      "0f84e002a70cacc1"
                              "id": "c5166dda9c56917b",
                              "type": "debug",
                              "name": "Summe",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 840,
                              "y": 680,
                              "wires": []
                              "id": "9685e5e1edcb1ba4",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "$round((L1 + L2 + L3),4)",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 810,
                              "y": 740,
                              "wires": [
                                      "c5166dda9c56917b"
                              "id": "0f84e002a70cacc1",
                              "name": "L3",
                              "attrname": "L3",
                              "x": 650,
                              "y": 740,
                              "wires": [
                                      "9685e5e1edcb1ba4"
                              "id": "d9b451ed1ef8f471",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "7eeb50a189819a75"
                              "id": "7eeb50a189819a75",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [],
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 370,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "256da960d23f9755"
                              "id": "5aaed265aab69983",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "7eeb50a189819a75"
                              "id": "63b5caefee96f50c",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "7eeb50a189819a75"
                              "id": "d419b93fcd0c50bb",
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "HomeGridSummary (2)",
                              "topic": "homegrid/phases/phases_sum2",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "broker": "dddaa640df8fba6b",
                              "x": 780,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "id": "beed7e1d8aeba85c",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "HomeGridSummary",
                              "topic": "0_userdata.0.HomeGrid.HomeGrid_Summary",
                              "ack": "true",
                              "autoCreate": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 770,
                              "y": 40,
                              "wires": []
                              "id": "07ae2369fe461fbe",
                              "type": "change",
                              "name": "topic: L1",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "L1",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 360,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "a244a31c5bcbea91"
                              "id": "bf7144a4e29d4279",
                              "type": "change",
                              "name": "topic: L2",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "L2",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 360,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "a244a31c5bcbea91"
                              "id": "64441cb4c466b694",
                              "type": "change",
                              "name": "topic: L3",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "L3",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 360,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "a244a31c5bcbea91"
                              "id": "a244a31c5bcbea91",
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "object",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "accumulate": true,
                              "timeout": "",
                              "count": "3",
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 550,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "add94d9ab1b506bd"
                              "id": "3ceea4dfeb31a8e4",
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 750,
                              "y": 540,
                              "wires": []
                              "id": "add94d9ab1b506bd",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.L1 + payload.L2 + payload.L3",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "Summe von L1,L2,L3",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 730,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "3ceea4dfeb31a8e4"
                              "id": "af27203b1ea10edc",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "07ae2369fe461fbe"
                              "id": "f9752f905b3825cb",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "bf7144a4e29d4279"
                              "id": "c7ba8809df9440d9",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 130,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "64441cb4c466b694"
                              "id": "dddaa640df8fba6b",
                              "type": "mqtt-broker",
                              "broker": "localhost",
                              "port": "1884",
                              "clientid": "",
                              "autoConnect": true,
                              "usetls": false,
                              "protocolVersion": "4",
                              "keepalive": "60",
                              "cleansession": true,
                              "autoUnsubscribe": true,
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthRetain": "false",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closeRetain": "false",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willRetain": "false",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      für Blockly
                      var Phase_L1, phases_summary, Phase_L2, tendency, summary_old, Phase_L3;
                      // Beschreibe diese Funktion …
                      async function get_data() {
                        Phase_L1 = getState('alias.0.Grid.GridHome.L1').val;
                        Phase_L2 = getState('alias.0.Grid.GridHome.L2').val;
                        Phase_L3 = getState('alias.0.Grid.GridHome.L3').val;
                        if (getState('mqtt.2.homegrid.phases.phases_sum').val) {
                          summary_old = getState('mqtt.2.homegrid.phases.phases_sum').val;
                      async function debug_show_data() {
                        // weglassen/deaktivieren fall nicht gebraucht
                        console.log((['Die Summe über alle 3 Phasen beträgt: ',phases_summary,' | Tendenz ',tendency].join('')));
                      async function calculate_summary() {
                        phases_summary = Math.round(((Phase_L1 + Phase_L2 + Phase_L3) / 3) * 1000) / 1000;
                      async function send_data() {
                        sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_L1', message: Phase_L1, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_L2', message: Phase_L2, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_L3', message: Phase_L3, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/phases_sum', message: phases_summary, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });sendTo('mqtt.2', 'sendMessage2Client', { topic: 'homegrid/phases/tendency', message: tendency, retain: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });}
                      async function calculate_tendency() {
                        if (Math.round(phases_summary * 100) / 100 == Math.round(summary_old * 100) / 100) {
                          tendency = '⏺' + ' gleichbleibend';
                        } else if (phases_summary < summary_old) {
                          tendency = '🔽' + ' fallend';
                        } else if (phases_summary > summary_old) {
                          tendency = '🔼' + ' steigend';
                        } else {
                          tendency = '❓' + ' unbekannt';
                        summary_old = phases_summary;
                      on({ id: [].concat(['alias.0.Grid.GridHome.L1']).concat(['alias.0.Grid.GridHome.L2']).concat(['alias.0.Grid.GridHome.L3']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        await get_data();
                        await calculate_summary();
                        await calculate_tendency();
                        await debug_show_data();
                        await send_data();
                      Ooops, ist dann doch ganz schön lang geworden... Sorry.
                      Falls jemand findet/sieht, was ich 'vergurkt' habe... tät mich über Hinweise freuen. Danke im Voraus
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Und was ist nun Deine Frage? Die letzte Version sollte doch immer funktionieren auch ohne dass Du die Inject Node betätigst.
                        Dann musst halt die iobroker IN Node so konfigurieren, dass sie zu Beginn - wenn der Flow startet die Werte ausliest.
                        DancerVlt69D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          DancerVlt69
                          Die Frage steht im Post @mickym : was mache ich falsch oder habe ich übersehen, dass die ersten beiden Varianten nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollen/sollten.
                          ioB-In-Node 'richtig' konfigurieren: jo, aber wie, denn in allen 3 Varianten ist die selbe Node, nur mit unterschiedlicher Datenpunktabfrage. Alle 9 sind per copy & paste 'entstanden' aber jeweils nur die für L2 wird sofort abgefragt/eingelesen, die für L1 und L3 erst, wenn sich Daten ändern.
                          Und ja, die dritte Variante funktioniert so wie sie ist, nur das kann ja nicht die 'korrekte' Lösung sein, nur weil sie (zufällig) funktioniert. Denke ich zumindest mal. Wie erwähnt, meine Kenntnisse in Sachen ioB, Blockly, JS und Node-Red stecken noch in den Kinderschuhen. Da ist man, zumindest ich, doch recht Dankbar, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt, oder zumindest mit der Nase draufgestoßen wird, wo das Problem liegt. Ganze Lösungen müssen es ja nicht sein, will schließlich noch was lernen, auch debugging will erst mal gelernt sein...
                          • DancerVlt69D DancerVlt69
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dancervlt69 Nochmal die join node funktioniert - nur ist es richtig, dass erst mit allen 3 verschiedenen Werten initialisiert werden muss - weil sonst ja das Ergebnis Unsinn ist. Wenn man darauf nicht warten will konfiguriert man die iobroker-In NOde so, dass sie zu Beginn die Werte auslesen.
                            Dazu müssen die iobroker-In Nodes sofort die Werte nachdem der Flow gestartet wird auslesen, wenn man nicht warten will.
                            Anschließend - wenn die JOIN Node mit allen unterschiedlichen Werten initialisiert wurde, kann man die JOIN Node so konfigurieren, dass jedes weitere Update eine Nachricht erzeugt.
                            derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              Bei meinem Projekt muss ich auch die Einzelwerte (L1,L2,L3) zu einer Summe errechnen.
                              Meine Werte werden vom CerboGX verarbeitet und dann an den ioBroker per MQTT gesendet.
                              Im "change" habe ich dann noch den Path angepasst
                              So sieht es dann bei mir aus.
                              Danke für die Informationen @mickym
                              Jürgen
                              • derAugeD derAuge
                                Jürgen
                                kla960
                                Ich nutze join wie hier beschrieben zum addieren von Leistungswerten. Jetzt ist darunter ein BKW, welches natürlich nach Sonnenuntergang keine Werte mehr liefert. Somit erfolgt auch keine Addition der anderen Werte mehr. Debug liefert dann folgende Meldung:
                                "Ungültiger JSONata Ausdruck: The right side of the "+" operator must evaluate to a number"
                                Mir fällt gerade keine Lösung ein hier bei fehlenden Werten eine 0 einzusetzen. Jemand eine Idee?
                                • K kla960
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @kla960 du filterst einfach mit einer switch node. lasse nur Nachrichten durch vom Typ number bzw. alternativ halt wie du geschrieben hast, wenn keine Zahl über eine change node auf 0 setzen. Anstelle mit einer Change Node zu addieren, kann man das ganze auch mit einer weiteren JOIN Node nochmals addieren.
                                  Also entweder zu Beginn an der Triggerquelle filtern:
                                  oder wenn man bereits ein Objekt hat, das wieder auseinanderreisen und mit einer JOIN Node aufaddieren.
                                         "id": "c529cc59f4628936",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "{\"L1\":20,\"L2\":null,\"L3\":40}",
                                         "payloadType": "json",
                                         "x": 270,
                                         "y": 7140,
                                         "wires": [
                                                 "8cca54bb3a90b513",
                                                 "e62f9f2cf4527653",
                                                 "6076f122486577cc"
                                         "id": "8cca54bb3a90b513",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Objekt",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "payload",
                                         "targetType": "msg",
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 450,
                                         "y": 7080,
                                         "wires": []
                                         "id": "e62f9f2cf4527653",
                                         "type": "change",
                                         "name": "erzeugt Fehler",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 480,
                                         "y": 7140,
                                         "wires": [
                                         "id": "6076f122486577cc",
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "\\n",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "arraySpltType": "len",
                                         "stream": false,
                                         "addname": "",
                                         "x": 450,
                                         "y": 7200,
                                         "wires": [
                                                 "b1eba9d170a5804b",
                                                 "6bfd9422469622ee"
                                         "id": "b1eba9d170a5804b",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Einzelwerte",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 610,
                                         "y": 7240,
                                         "wires": []
                                         "id": "6bfd9422469622ee",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$type(payload) = \"number\" ? payload : 0\t",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 630,
                                         "y": 7200,
                                         "wires": [
                                                 "5952436440189cef",
                                                 "af7d6bdc891fb2f5"
                                         "id": "5952436440189cef",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Typprüfung und ggf. 0",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 860,
                                         "y": 7240,
                                         "wires": []
                                         "id": "af7d6bdc891fb2f5",
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "reduce",
                                         "build": "object",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "accumulate": true,
                                         "timeout": "",
                                         "count": "",
                                         "reduceExp": "$A + payload",
                                         "reduceInit": "0",
                                         "reduceInitType": "num",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 810,
                                         "y": 7200,
                                         "wires": [
                                                 "772ca07b52740a13"
                                         "id": "772ca07b52740a13",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Summe",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 960,
                                         "y": 7200,
                                         "wires": []
                                  Man kann das Ganze Array direkt filtern und Aufsummieren:
                                         "id": "acf33f19fdae3223",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$sum($filter(payload.*,function($v){$type($v)=\"number\"}))",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 510,
                                         "y": 7320,
                                         "wires": [
                                                 "f5158d3973628fb1"
                                         "id": "f5158d3973628fb1",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Summe über JSONATA",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 750,
                                         "y": 7320,
                                         "wires": []
                                  $sum($filter(payload.*,function($v){$type($v)="number"}))
                                  oder noch einfacher:
                                  $sum(payload.*[($type($)="number")])
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 270,
                                           "y": 7140,
                                           "wires": [
                                                   "8cca54bb3a90b513",
                                                   "e62f9f2cf4527653",
                                                   "6076f122486577cc"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Objekt",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 450,
                                           "y": 7080,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 480,
                                           "y": 7140,
                                           "wires": [
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 450,
                                           "y": 7200,
                                           "wires": [
                                                   "b1eba9d170a5804b",
                                                   "6bfd9422469622ee"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 610,
                                           "y": 7240,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 630,
                                           "y": 7200,
                                           "wires": [
                                                   "5952436440189cef",
                                                   "af7d6bdc891fb2f5"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 860,
                                           "y": 7240,
                                           "wires": []
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "reduce",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "accumulate": true,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "",
                                           "reduceInit": "0",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 810,
                                           "y": 7200,
                                           "wires": [
                                                   "772ca07b52740a13"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Summe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 960,
                                           "y": 7200,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 510,
                                           "y": 7320,
                                           "wires": [
                                                   "f5158d3973628fb1"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 750,
                                           "y": 7320,
                                           "wires": []
                                    kla960
                                    @mickym danke für die ausführliche Hilfestellung. Da die letzte Möglichkeit sehr vielversprechend aussah, habe ich diese probiert. Leider findet auch hier über Nacht keine Summierung statt. Meine Dashboard Anzeige bleibt dann bei dem letzen Wert stehen. Irgendwie hängt es damit zusammen, dass wenn der iobroker parser keine Daten mehr liefert, auch kein msg.payload.b bei join ankommt.
                                    Ich muss das mal weiter aufdröseln.
                                    • K kla960
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @kla960 ja dann mussr du wohl deinen flow posten.
                                      • mickymM mickym
                                        kla960
                                        @mickym Zumindest den relevanten Teil ;-)
                                        Habe mir das jetzt nochmal angesehen. Wenn keine Daten vom BKW kommen, kommt
                                        msg.payload = NaN
                                        Versuche es heute dann mal mit
                                        msg.payload = msg.payload ? msg.payload : 0;
                                        return msg;
                                        zu korrigieren. Dann sehen wir weiter.
                                        • K kla960
                                          msg.payload = NaN
                                          return msg;
                                          kla960
                                          payload = payload ? payload : 0
                                          Das hat für Abhilfe gesorgt.
