  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nwh sagte in Modbus adapter:
    Fehler sind auf Dauer nie gut, würde ich mal behaupten.
    dann muss ich dein Weltbild zerstören.. Software ist nie fehlerfrei.. also auch wenn du nix siehst ..
    lass laufen..
    komisch ist ea aber schon
    Sneak-L8
    #798
    @arteck Hallo zusammen,
    seit zwei Tagen erhalte ich die bisher nur an manchen Tagen und dan nur alle ca. 6 Stunden auftretende Meldung dauerhaft:
    modbus.1
    	2023-06-19 11:25:11.429	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
    modbus.1
    	2023-06-19 11:25:11.428	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:11.419	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:11.418	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:10.421	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:10.420	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:10.420	warn	(COMPACT) Poll error count: 1132 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:10.419	error	(COMPACT) Client in error state.
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:10.418	error	(COMPACT) Request timed out.
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:10.417	warn	(COMPACT) Error: undefined
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:05.415	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
    modbus.1
    	2023-06-19 11:24:05.414	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:05.408	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:05.407	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:04.410	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:04.409	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:04.409	warn	(COMPACT) Poll error count: 1131 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:04.408	error	(COMPACT) Client in error state.
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:04.407	error	(COMPACT) Request timed out.
    modbus.1
    	2023-06-19 11:23:04.406	warn	(COMPACT) Error: undefined
    Ich habe in der letzten Zeit weder den Raspi, NodeJs, noch Adapter upgedatet. Auch der WR (SMA TriPower TL1000-3) ist unverändert.
    Plattform
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        1400 MHz
    Modell
        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
        923.14 MB
    System-Betriebszeit
        21:37:39
    Node.js
        v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.16.0)
    time
        1687169029347
    timeOffset
        -120
    Anzahl der Adapter
        473
    NPM
        8.11.0
    Datenträgergröße
        28.98 GB
    freier Festplattenspeicher
        24.5 GB
    Betriebszeit
        21:54:23
    Aktive Instanzen
        24
    Weg
        /opt/iobroker/
    Hostname
        raspberrypi
    Neustart des Raspi hat leider auchnichts gebracht.
    Wie bei den anderen liefert der WR trotzdem brav alle Daten.
    Ich kann die Meldungen in meiner Log-Überwachung auch auf ignore setzen, daber komishc ist das schon ...
    Gibt es sonst noch Tipps?
    • S Sneak-L8
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      Plattform
          linux
      Betriebssystem
          linux
      Architektur
          arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
          1400 MHz
      Modell
      RAM
          923.14 MB
      System-Betriebszeit
          21:37:39
      Node.js
      time
          1687169029347
      timeOffset
          -120
      Anzahl der Adapter
          473
      NPM
          8.11.0
      Datenträgergröße
          28.98 GB
          24.5 GB
      Betriebszeit
          21:54:23
      Aktive Instanzen
          24
      Weg
          /opt/iobroker/
      Hostname
          raspberrypi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #799
      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
      gesehen
      • arteckA arteck
        gesehen
        Sneak-L8
        #800
        @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.
        Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          #801
          Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
          • S Sneak-L8
            Sneak-L8
            #802
            @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:
            11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
            Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?
              Sneak-L8
              #803
              @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.
              • S Sneak-L8
                #804
                @sneak-l8 also alles modbus tcp?
                und was für Konverter?
                  Sneak-L8
                  #805
                  @homoran ja, alles modbus tcp
                  Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?
                  • S Sneak-L8
                    #806
                    Konverter
                    ja!?
                    du hast 2 Fehler.
                    der eine sieht nach Problemen in der Installation aus
                    Möglicherweise Port belegt
                    die andere
                    tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.
                      Konverter
                      ja!?
                      du hast 2 Fehler.
                      die andere
                      Sneak-L8
                      #807
                      @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.
                      Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...
                      • S Sneak-L8
                        #808
                        natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States
                        und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?
                          Sneak-L8
                          #809
                          Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.
                          Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                          Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                          Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wurzelfuchs
                            schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                            #810
                            ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                            klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                            nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                            ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                            woran kann das liegen?
                            Danke!
                            Hat sich erledigt.
                            der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt 🙄
                            • W Wurzelfuchs
                              Danke!
                              Hat sich erledigt.
                              #811
                              @wurzelfuchs sagte in Modbus adapter:
                              bitte Text immer als solchen in code-tags posten! Niemals als Screenshot!
                              • S Sneak-L8
                                Sneak-L8
                                #812
                                @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.
                                Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                                Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:
                                15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                                15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                                Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                                Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?
                                • S Sneak-L8
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #813
                                  @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden
                                  • arteckA arteck
                                    Sneak-L8
                                    #814
                                    @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen
                                    • S Sneak-L8
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #815
                                      @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung
                                      • arteckA arteck
                                        Sneak-L8
                                        #816
                                        @arteck Gerne:
                                        Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.
                                        Holding-Register ist ebenfalls leer.
                                        • S Sneak-L8
                                          @arteck Gerne:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #817
                                          nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??
