  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @joergh @arteck @Glasfaser
    Ich habe jetzt "nur multiple write" angeklickt, leider keine Änderung.
    Funktionieren tut es ja aber ca. alle 10 bis 15 min. kommt der Fehler
    modbus.0
    2023-05-31 10:39:06.841	warn	On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
    modbus.0
    2023-05-31 10:39:06.841	error	Client in error state.
    modbus.0
    2023-05-31 10:39:06.840	error	Socket Error
    Solange es funktioniert geht es ja, aber gut sind die Fehler und Warnungen auf Dauer sicher nicht.
    Hat das eigentlich auf die Ressourcen (CPU, Speicher usw.) eine Auswirkungen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #794
    @nwh sagte in Modbus adapter:
    wie kommst du da drauf.. dass es auf dauer nicht gut ist.. was erwartest du was passiert ????
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #795
      @arteck Fehler sind auf Dauer nie gut, würde ich mal behaupten.
      Ich erwarte gar nix, war nur eine Frage!
      • NWHN NWH
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #796
        dann muss ich dein Weltbild zerstören.. Software ist nie fehlerfrei.. also auch wenn du nix siehst ..
        lass laufen..
        komisch ist ea aber schon
        • NWHN NWH
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          JoergH
          #797
          @nwh
          Die Fehlermeldung ist jetzt eine andere...
          Tja, da hakelt er vielleicht alle 15 min. aus anderen Gründen. Wenn es so regelmäßig kommt, könnte es auch mit ganz anderen Dingen zu tun haben die alle 15 Minuten auf dem pi laufen und den Adapter im Timing stören...ist aber alles Spekulation. Spielt aber auch keine Rolle, wenn es nur so selten auftritt dass mal ein Datensatz nicht korrekt gelesen wird.
          • arteckA arteck
            lass laufen..
            Sneak-L8
            #798
            @arteck Hallo zusammen,
            seit zwei Tagen erhalte ich die bisher nur an manchen Tagen und dan nur alle ca. 6 Stunden auftretende Meldung dauerhaft:
            modbus.1
            	2023-06-19 11:25:11.429	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            modbus.1
            	2023-06-19 11:25:11.428	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:11.419	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:11.418	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:10.421	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:10.420	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:10.420	warn	(COMPACT) Poll error count: 1132 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:10.419	error	(COMPACT) Client in error state.
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:10.418	error	(COMPACT) Request timed out.
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:10.417	warn	(COMPACT) Error: undefined
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:05.415	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            modbus.1
            	2023-06-19 11:24:05.414	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:05.408	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:05.407	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:04.410	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:04.409	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:04.409	warn	(COMPACT) Poll error count: 1131 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:04.408	error	(COMPACT) Client in error state.
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:04.407	error	(COMPACT) Request timed out.
            modbus.1
            	2023-06-19 11:23:04.406	warn	(COMPACT) Error: undefined
            Ich habe in der letzten Zeit weder den Raspi, NodeJs, noch Adapter upgedatet. Auch der WR (SMA TriPower TL1000-3) ist unverändert.
            Plattform
                linux
            Betriebssystem
                linux
            Architektur
                arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
                1400 MHz
            Modell
                ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM
                923.14 MB
            System-Betriebszeit
                21:37:39
            Node.js
                v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.16.0)
            time
                1687169029347
            timeOffset
                -120
            Anzahl der Adapter
                473
            NPM
                8.11.0
            Datenträgergröße
                28.98 GB
            freier Festplattenspeicher
                24.5 GB
            Betriebszeit
                21:54:23
            Aktive Instanzen
                24
            Weg
                /opt/iobroker/
            Hostname
                raspberrypi
            Neustart des Raspi hat leider auchnichts gebracht.
            Wie bei den anderen liefert der WR trotzdem brav alle Daten.
            Ich kann die Meldungen in meiner Log-Überwachung auch auf ignore setzen, daber komishc ist das schon ...
            Gibt es sonst noch Tipps?
            • S Sneak-L8
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              Plattform
                  linux
              Betriebssystem
                  linux
              Architektur
                  arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
                  1400 MHz
              Modell
              RAM
                  923.14 MB
              System-Betriebszeit
                  21:37:39
              Node.js
              time
                  1687169029347
              timeOffset
                  -120
              Anzahl der Adapter
                  473
              NPM
                  8.11.0
              Datenträgergröße
                  28.98 GB
                  24.5 GB
              Betriebszeit
                  21:54:23
              Aktive Instanzen
                  24
              Weg
                  /opt/iobroker/
              Hostname
                  raspberrypi
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #799
              @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
              gesehen
              • arteckA arteck
                gesehen
                Sneak-L8
                #800
                @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.
                Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sneak-L8
                  #801
                  Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
                  • S Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    #802
                    @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:
                    11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
                    Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?
                      Sneak-L8
                      #803
                      @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.
                      • S Sneak-L8
                        #804
                        @sneak-l8 also alles modbus tcp?
                        und was für Konverter?
                          Sneak-L8
                          #805
                          @homoran ja, alles modbus tcp
                          Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?
                          • S Sneak-L8
                            #806
                            Konverter
                            ja!?
                            du hast 2 Fehler.
                            der eine sieht nach Problemen in der Installation aus
                            Möglicherweise Port belegt
                            die andere
                            tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.
                              Konverter
                              ja!?
                              du hast 2 Fehler.
                              die andere
                              Sneak-L8
                              #807
                              @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.
                              Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...
                              • S Sneak-L8
                                #808
                                natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States
                                und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?
                                  Sneak-L8
                                  #809
                                  Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.
                                  Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                                  Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                                  Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzelfuchs
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                                    #810
                                    ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                                    klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                                    nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                                    ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                                    woran kann das liegen?
                                    Danke!
                                    Hat sich erledigt.
                                    der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt 🙄
                                    • W Wurzelfuchs
                                      Danke!
                                      Hat sich erledigt.
                                      #811
                                      @wurzelfuchs sagte in Modbus adapter:
                                      bitte Text immer als solchen in code-tags posten! Niemals als Screenshot!
                                      • S Sneak-L8
                                        Sneak-L8
                                        #812
                                        @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.
                                        Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                                        Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:
                                        15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                                        15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                                        Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                                        Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?
                                        • S Sneak-L8
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #813
                                          @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden
