  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #114
    @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
    @djmarc75
    Im Amazon Konto sehe ich aber nur meine Echo Devices aber nicht meine ganzen Smarthome Geräte. Oder ich finde sie nicht.
    Wie sieht es damit aus:
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #115
      neee, die siehste da natürlich nicht. Mache das dann über die APP.oder
      https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
      Vorher natürlich in iobroker diese Devices auch rauslöschen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • ESP8266E ESP8266
        @esp8266
        Ok habe ich gemacht. Werde es mal beobachten.
        Heute morgen aber bei der Waschmaschine schon wieder:
        Letzter Versuch, bitte nach meinen Bildern die Namen so vergeben wie auf den Grafiken zu erkennen. Am besten alles andere deaktivieren und nur das Waschen nach bauen.
        Natürlich als Enddevice dein Echo eintragen. Aber nur einen. Bei mehreren muss dafür "überall" genutzt werden.
        Sollte es danach immer noch nicht funzen, bin ich hier raus.
        Sorry, dann kann ich nicht weiter helfen.
        Sushibomba
        #116
        @esp8266
        Es sind ja genau die gleichen Einstellungen wie bei dir. Nur habe ich halt nur ein Alexa Device hinzugefügt und das ist mein EchoShow8.
        Dementsprechend unter Alexa Devices im Device Reminder Adapter den Namen "Echo Show 8" gewählt.
        Du hast halt immer den gleichen Datenpunkt gewählt für Waschen, Trocknen etc.
        D.h. dein Waschen, Trocknen, 3D-Drucker und Spülmaschine entspricht meiner Bezeichnung "Echo Show 8".
        Demnach lässt sich bei mir auch nur "Echo Show 8" da ich den Namen so gewählt habe bei den Benachrichtigungen wählen.
        Ich habe bei mir nur keinen Datenpunkt der Steckdosen gewählt für den Menüpunkt "Schalter AN/AUS".
        Entweder habe ich den SInn nicht verstanden aber ich möchte ja nicht immer händisch die Steckdose oder über einer App wieder anschalten müssen nachdem der Adapter die Steckdose ausgeschaltet hat.
        Pushover nutze ich auch nicht. Wüsste auch nicht wofür aber das ist ein anders Thema.
        Es geht ja einzig und allein um die Fehlermeldung.
        Trotzdem danke ich dir für deine Bemühungen!
        • ESP8266E ESP8266
          @djmarc75
          Sushibomba
          #117
          @esp8266
          Ja da sehe ich natürlich alle Geräte.
          Nur werden halt trotz Neustart des Adapters teilweise alte Geräte angezeigt, obwohl ich sie in der App auf dem Handy bereits gelöscht habe.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Sushibomba
            #118
            @djmarc75
            Muss ich dann unter Smarthome Device die einzelnen Devices also die Datenpunkte einzeln raus löschen?
            • S Sushibomba
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #119
              Na wie sind diese SmartHomeDevices denn prinzipiell erstellt worden ?
              Wenn z.B. per ioT dann musst Du diese Devices natürlich erst im ioT Adapter löschen, danach über die APP oder besser (find ich) über den oben genannten Link mal alle löschen und danach wieder neu suchen.
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #120
                @esp8266
                Das genau wird es sein. Das muss eingetragen werden. Du kannst dann doch Ein/Aus dort deaktivieren. Aber alle erforderlichen Datenpunkte müssen schon gesetzt sein.
                S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  @esp8266
                  Sushibomba
                  #121
                  @esp8266
                  Ok. Wäre merkwürdig aber ich habe jetzt mal den Power Switch bei beiden Geräten hinterlegt. Mal schauen.
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Sushibomba
                    #122
                    @djmarc75
                    Nein habe keine Geräte über ioT hinzugefügt. Alle ganz normal über die Alexa App auf dem Handy.
                    • S Sushibomba
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #123
                      Dann schau mal ob Du mit
                      einen besseren Erfolg beim Löschen erzielst.
                      Bei mir funktioniert das nämlich ;)
                      • S Sushibomba
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #124
                        @esp8266
                        Merkwürdig finde ich nichts. Das sind Datenpunkte die der Reminder haben will, ob die dann hinter her aktiv sind oder nicht spielt in der Hinsicht keine Rolle. Nur vorhanden müssen sie sein.
                        @esp8266
                        Das sind Telegram Meldungen für das Handy.
                        Steht ja auch oben drüber auf der Grafik.
                        • ESP8266E ESP8266
                          @esp8266
                          @esp8266
                          Sushibomba
                          #125
                          @esp8266
                          Dafür brauche ich aber kein Pushover. Dafür reicht der Text und die Auswahl des Telegram Users. Bekomme ja auch bei Start und Ende der Waschmaschine und Trockner per Telegram die Nachrichten aufs Handy.
                          Was der Device-Reminder Adapter braucht kann schon sein. Erklärt aber dennoch die Error Meldung vom Alexa Adapter nicht.
                          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Sushibomba
                            #126
                            @djmarc75
                            Ja danke für den Link. Probiere es damit dann noch Mal bzw. Kontrolliere ich die Devices die dort noch drin stehen.
                            • S Sushibomba
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #127
                              @sushibomba . Schlußwort von mir, bevor die Sache eskaliert:
                              Ich bin hier raus....einen schönen Tag noch.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Sushibomba
                                #128
                                @esp8266
                                Danke dir auch :)
                                Werde das jetzt beim nächsten Wasch oder Trockner Durchgang beobachten und schauen ob dein Hinweis mit dem Wählen des An/Aus Datenpunktes etwas gebracht hat und dir dann bescheid geben 👍🏻
                                • S Sushibomba
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #129
                                  @esp8266
                                  Noch mal darauf kurz zurückzukommen:
                                  Bei mir ist nur Telgram aktiv.
                                  Das war ein Fehler von mir, die Haken dort zusetzen.
                                  Jetzt aber wech.....und runter kommen.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @esp8266
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    #130
                                    Hmm, hat amazon wieder was geändert, oder gab es inwischen eine Änderung im Alexa Adapter?
                                    *.Timer.triggered wird eine Minute nachdem es auf "true" ging, auf "false" gesetzt und das ganz egal, ob oder wann ein timer gestoppt wurde.
                                    Also, selbst, wenn er noch klingelt, geht es nach 1min auf "false", ist er schon lange aus, geht er nach einer Minute auf "false"...
                                    Bisher habe ich den DP genutzt und mich zu informieren, wenn ich mal einen klingelnden Timer überhöre/vergesse, weil ich grad nicht anwesend bin. :)
                                    • apollon77A apollon77
                                      diese neue Version versucht (mal wieder) den rate Limits von Amazon entgegenzuwirken und hat dafür ein paar zusätzliche Prüfungen drin.
                                      Ist auf dem Weg ins Beta.
                                      Ingo
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #131
                                      @apollon77
                                      bekomme folgendes:
                                      alexa2.0
                                      2023-07-19 15:11:02.418	error	Datatype for Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        "common": {
                                          "name": "Volume to use for speak commands",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.volume",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": null,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1689754625848,
                                        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "file": 1632,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Alexa: 3.23.2
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 15.9 GB
                                      Node.js: v18.17.0
                                      NPM: 9.6.7
                                      ADMIN: 6.6.1
                                      Edit:
                                      ERLEDIGT - geht jetzt. Wurde neu eingelesen
                                      • sigi234S sigi234
                                        @apollon77
                                        bekomme folgendes:
                                        alexa2.0
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": null,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "file": 1632,
                                        Alexa: 3.23.2
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 15.9 GB
                                        Node.js: v18.17.0
                                        NPM: 9.6.7
                                        ADMIN: 6.6.1
                                        Edit:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #132
                                        @sigi234 Wie steuerst Du denn den DP an ?
                                        Manuell oder aus einem Skript ?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #133
                                          @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          Manuel, geht aber jetzt. Wurde neu eingelesen
