    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M Malaus
    @heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
    Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
    Zum Verhalten:
    Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.
    heinzie
    #6012
    @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Zum Verhalten:
    Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.
    rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      Zum Verhalten:
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #6013
      @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      genau so ist es. Und wenn du einen Rollläden per Schalter bedient, ist dieser für den Rest des Tages im manu_mode.
      Es gibt auch den state "OpenInSunProtect", den konnte ich aber auch noch nicht entziffern. Keine Ahnung was der bedeutet oder wann dieser gesetzt wird.
      -Peter
      • H heinzie
        Zum Verhalten:
        #6014
        der aktuelle von shuttercontrol gesteuerte Zustand!
        • RaspiUserR RaspiUser
          @simatec
          Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
          Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
          Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
          Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6015
          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          Grundsätzlich sind hier die User herzlich eingeladen, aktiv an der Anleitung mitzuschreiben.
          Ein PR auf Github ist sehr willkommen und ich sehe es auch mehr als Sinnvoll, dass hier die User aktiv sind.
          Ein Entwickler schreibt Anleitungen mehr nach seiner Sichtweise, was nicht immer für User so verständlich ist.
          Hier waren @FoxRo und @FredF in der Vergangenheit ziemlich aktiv und eventuell erklären sie sich bereit, die Doku auf den neusten Stand zu bringen.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mp3junkie
            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            @simatec
            ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
            V1.4.29
            den hab ich heute das erste mal gesehen.
            Ich bekomme nur "none" angezeigt.
            Was mache ich falsch?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6016
            @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            Bitte die v1.5.0 testen
            • M Malaus
              @simatec
              Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
              Beispiel - Helligkeit
              Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
              Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
              Malaus
              schrieb am zuletzt editiert von Malaus
              #6017
              @simatec
              @simatec oder wäre es möglich zwei Sonnenschutz Einstellungen für ein Rollladen zu versehen?
              Wobei ich gerade am ausprobieren bin, ob nun durch die neue Version zweimal der gleiche Rollladen geht, da ja der Manu_Mode zurückgesetzt wird.
              Einstellung 1: Fährt Morgens den Rollo in Sonnenschutz
              Einstellung2: Fährt Nachmittags den Rollo in Sonnenschutz
              • M Malaus
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6018
                @malaus Ist nicht geplant ...
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  plc
                  #6019
                  @simatec Kann mir jemand die Funktion der Sonnenposition und daraus resiltierende Steuerung der Rollade mit Sonneschutzfunktion erklären? Adapter Version 1.4.29. Ich habe eine neue Rollade angelegt um irgebdwelche falsche Einstellungen zu vermeiden. Die Sonnenschutzfunktion nur über Sonnenposition angewählt um andere Einflüsse auszuschliessen.
                  Erst die Frage ob die gleiche Sonnenposition aus dem Objekte Datenpunkt unter Info "Azimut" zu Steuerung der Sonnenschutzfunktion verwendet wird?
                  Haupteinstellung der Rollade Runter und Hochfahren über "Goldene Stunde" und "Goldene Stnde Ende"
                  Meine Einstellung in der Sonnenschutzfunktion Sonnenposition 250° und +-70°.
                  Warum ist die Rollade um 18.00 Hochgefahren. Die erfasste Sonnenposition Azimut aus dem Datenpunkt Objekte Info Azimut lag bei 268°. So wie ich verstehe müsste die Sonnenschutzfunktion noch bis 320° aktiv bleiben.
                  • P plc
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #6020
                    @plc https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#adapterkonfiguration---haupteinstellungen
                    Sonnenhöhe (Elevation):
                    Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
                    • simatecS simatec
                      Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                      Changelog
                      1.5.0 (2023-06-05)
                      • (simatec) new Manu-Mode Check added
                      • (simatec) suncalc added
                      • (simatec) Dependencies updated
                      Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
                      Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
                      Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
                      Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
                      Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
                      Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _FuF_
                      #6021
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                      Heißt das, dass man für SunProtect eher einen Wert ungleich 0% setzt und/oder für die Alarme einen Wert eher ungleich 100%?
                      ich versuche seit einem Jahr die Markise in ShutterControl einzubinden. Diese hängt an einem HM-LC-Bl1-SM (in der Homematic Laufzeit auf ca. 35s für jede Richtung gemessen). Ich habe sie (inzwischen) nun auch korrekt verschaltet - status 100% ist "freie Sicht", also eingefahren, 0% ist ausgefahren. Ursprünglich wollte ich Sonnenschutz, jetzt möchte ich nur noch manuellen Betrieb mit Wind und Regen Alarm auf einen Wettersensor (HmIP-SWO-PL): RAINING und WIND_THRESHOLD_OVERRUN.
                      Das Problem: Jegliche Operation wird nach ein paar Minuten rückgängig gemacht (das ist komplett nervig und der WAF ist inzwischen bei 0% :) ) Ich muß immer explizit Werte anders als 0% oder 100% anfahren, damit evtl. der MANU_MODE anspringt - aber es ist ja eigentlich gar nichts automatisch geregelt. Was muß ich für diesen Anwendungsfall tun: Regen oder Windalarm -> Markise rein, wenn vorbei "alter Wert"?
                      Danke,
                      Christian
                        #6022
                        Ich hab jetzt auch mal eine Frage.
                        Obwohl ich immer denke dass @simatec zu viel eingebaut hat, so hatte ich heute morgen einen Fall, bei dem ich nicht weiß, wie er über shuttercontrol zu handeln ist.
                        Wir haben wegen der heißen Tage frühmorgens gelüftet.
                        Dazu Fenster auf und Rollläden auf der Sonnenseite "auf Lücke".
                        Zu Ende der Verdunklung fuhren die Rollläden natürlich vollständig hoch und nicht wie sonst bei geschlossenen Fenstern nur bis zum Beschattungslevel.
                        Kann man dieses vollständige Hochfahren irgendwie unterbinden.
                        • simatecS simatec
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #6023
                          Danke für deine Antwort! Ja, aber ...
                          Ich als Anwender ("... never change a running system ...") schaue nur auf den Adapter, wenn etwas nicht so läuft wie gedacht bzw. Fehlermeldungen auftauchen. Ich verfolge die Adapter Entwicklung also nicht wirklich (sorry) und habe damit auch keinerlei Überblick was sich geändert hat (und mir ggf. das "running sytem" beeinflusst).
                          Ich wäre aus diesen Gründen nicht in der Lage die neuen Funktionen zu beschreiben. Ich kann also nur anbieten, die vom Entwickler (oder anderen Fachleuten) 🙄 gepflegte Anleitung aus Sicht von o.g. einfachem Anwender quer-lesen und ggf. Verständnisprobleme anzumerken.
                          Nochmal DANKE für diesen (mächtigen) Adapter ...
                            plc
                            #6024
                            @crunchip der Wert der Elevation Stand auf 10°. Jetzt habe ich auf 5 ° eingestellt. Die Rollade ist trotzdem heute um 18.00 Uhr hochgefahren. Der aktuelle Wert unter Info um 18.00 Uhr lag bei 31.8°. Ihrgendwas ist noch nicht ganz richtig mit der Auswertung.
                            • P plc
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #6025
                              @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              wo?
                                wo?
                                plc
                                #6026
                                @crunchip In Schuttercontrol Instanz -> Extra Einstellungen -> Astro Einstellungen -> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
                                • P plc
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #6027
                                  @plc das ist die Allgemeine Einstellung
                                    plc
                                    #6028
                                    @crunchip unter Individuellen Rolladen Einstellungen finde ich keine Einstellungen für Elevation. Dort gibt es nur Einstellung für Himmelsrichtung (Sonnenposition).
                                    crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P plc
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #6029
                                      • P plc
                                        plc
                                        #6030
                                        @plc ich korrigiere mich es gibt doch eine Einstellung und diese ist bei mir auf 4 ° eingestellt. Ich würde sagen dass Die Sonnenhöhe um 18.00 Uhr lag bei 31,8° und dies ist eindeutig größer als eingestellte 4 Grad.
                                        • P plc
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #6031
                                          @plc ich weiss nicht was du genau wo eingestellt hast und warum es nicht so funktioniert wie du gerne hättest.
                                          bei 320 Grad, zumindest in meiner Gegend, ist die Sonne doch schon untergegangen
