  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sebhoff das thema hatten wir schon gestern
    https://forum.iobroker.net/post/1002370
    @Thomas-Braun
    Immer diese Docker Experten , machen alles über die Web-Ui 😎
    sebhoff
    @glasfaser Ahhh - danke! Das hatte ich übersehen. Sorry.
      @Thomas-Braun
      @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
      Docker Experten
      Im Umkehrschluß: Da ich kein Docker-Experte bin muss ich mit einem Terminal arbeiten.
        @sebhoff
        Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
        die Full-Ausgabe von
        iob diag
        sebhoff
        @glasfaser So - nun habe ich es geschafft...
        Raspberry:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         19:10:07 up 1 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.35, 0.12
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=40.4'C
        volt=0.9160V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-06-12 19:10:07 CEST
                   Universal time: Mon 2023-06-12 17:10:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        298M        7.0G         42M        520M        7.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        298M        7.1G
                 7811 M total memory
                  298 M used memory
                  547 M active memory
                  123 M inactive memory
                 6992 M free memory
                   37 M buffer memory
                  483 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G  7.3G   97G   8% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
        [Mon Jun 12 19:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:FB:70 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecf8b169-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Jun 12 19:09:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 12 19:09:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Jun 12 19:09:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        976M	/var/
        459M	/var/log
        457M	/var/log/journal/d0ff3fe7bc51440c943b485698aeaf33
        258M	/var/cache
        Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        40M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-12_17-27_objects.jsonl.gz
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.2.0
        /usr/bin/node 		v20.2.0
        /usr/bin/npm 		9.6.6
        /usr/bin/npx 		9.6.6
        nodejs:
          Installed: 20.2.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 20.2.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.2.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        No connection to databases possible ...
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
         The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects: 	26
        States: 	29
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12999      597/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14665      638/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      623/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14650      612/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17141      456/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16480      458/influxd
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17182      458/influxd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12998      597/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14667      638/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16429      663/apache2
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16501      623/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14651      612/mosquitto
        udp        0      0 0.0.0.0:54638           0.0.0.0:*                           108        15900      433/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17584      511/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16497      756/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15898      433/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46829                :::*                                108        15901      433/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15899      433/avahi-daemon: r
        2023-06-12 19:14:07.823  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:08.130  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:08.439  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:08.746  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:09.057  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:09.366  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:09.676  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:09.986  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:10.296  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:10.604  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:10.910  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:11.217  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:11.525  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:11.832  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:12.139  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:12.446  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:12.757  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:13.063  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:13.372  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:13.681  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:13.966  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-06-12 19:14:13.971  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-06-12 19:14:13.996  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:14.304  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        2023-06-12 19:14:14.611  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        Synology:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.0
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
         19:56:48 up 54 days, 12:41,  0 users,  load average: 0.64, 0.56, 0.67
        CPU threads: 2
        Mon Jun 12 17:56:48 UTC 2023
        Mon Jun 12 19:56:48 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            5.8G        2.0G        151M         38M        3.6G        3.4G
        Swap:           5.5G        966M        4.6G
        Total:           11G        3.0G        4.7G
                 5786 M total memory
                 2035 M used memory
                 2467 M active memory
                 2365 M inactive memory
                  151 M free memory
                   14 M buffer memory
                 3584 M swap cache
                 5519 M total swap
                  966 M used swap
                 4553 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /
        tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
        shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /opt/iobroker
        /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /etc/hosts
        tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
        /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1172,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0
        |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1061,subvol=/@syno/docker/iobroker
        |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf
        |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname
        `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts
        /var:
        33M	/var/
        30M	/var/lib
        18M	/var/lib/apt/lists
        18M	/var/lib/apt
        13M	/var/lib/dpkg
        35M	/opt/iobroker/backups/
        150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        65M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        56M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
        /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
        /usr/bin/node 		v18.16.0
        /usr/bin/npm 		9.5.1
        /usr/bin/npx 		9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        Active repo(s): stable
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Objects and States
        Objects: 	684
        States: 	608
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Pending Updates: 33
        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421507695  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421510022  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421504716  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421503506  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421506660  -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       421503847  -
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       421509377  -
        udp        0      0 172.17.0.4:5353         0.0.0.0:*                           1000       421508883  -
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       421508882  -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508876  -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508762  -
        2023-06-12 02:28:36.926  - info: host.buanet-iobroker1 Delete log file iobroker.2023-06-04.log.gz
        2023-06-12 08:06:52.002  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 09:40:52.435  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        2023-06-12 09:52:41.607  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 09:59:51.649  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        2023-06-12 13:58:07.603  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connected with secret 1686571087570_7455
        2023-06-12 13:58:07.746  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH
        2023-06-12 13:58:07.753  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH.alive
        2023-06-12 14:03:07.692  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connection closed: timeout
        2023-06-12 14:27:50.853  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 14:28:28.499  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        2023-06-12 15:44:29.187  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 15:44:47.834  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 15:44:49.489  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        2023-06-12 15:52:14.361  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        2023-06-12 17:47:35.600  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connected with secret 1686584855581_4924
        2023-06-12 17:47:35.612  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12
        2023-06-12 17:47:35.619  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12.alive
        2023-06-12 17:48:19.139  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connection closed: closed
        2023-06-12 17:49:37.330  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 17:49:53.419  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 17:50:56.369  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 17:51:39.697  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 17:52:07.731  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2023-06-12 19:04:35.565  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        • S sebhoff
          Raspberry:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=40.4'C
          volt=0.9160V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                    298 M used memory
                    547 M active memory
                   6992 M free memory
                     37 M buffer memory
                    483 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          976M	/var/
          459M	/var/log
          258M	/var/cache
          /usr/bin/npm 		9.6.6
          /usr/bin/npx 		9.6.6
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          admin: 		6.3.5
          Adapter State
          Objects and States
          Objects: 	26
          States: 	29
          Pending Updates: 0
          Synology:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : v8.0.0
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 2
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   5786 M total memory
                   2035 M used memory
                    151 M free memory
                     14 M buffer memory
                   3584 M swap cache
                   5519 M total swap
                    966 M used swap
                   4553 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          33M	/var/
          30M	/var/lib
          18M	/var/lib/apt
          13M	/var/lib/dpkg
          /usr/bin/npm 		9.5.1
          /usr/bin/npx 		9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	684
          States: 	608
          Pending Updates: 33
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
          Wo hast du das denn her !?
          Nodejs 18 ist Empfohlen !
          • S sebhoff
            Raspberry:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=40.4'C
            volt=0.9160V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                      298 M used memory
                      547 M active memory
                     6992 M free memory
                       37 M buffer memory
                      483 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            976M	/var/
            459M	/var/log
            258M	/var/cache
            /usr/bin/npm 		9.6.6
            /usr/bin/npx 		9.6.6
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            admin: 		6.3.5
            Adapter State
            Objects and States
            Objects: 	26
            States: 	29
            Pending Updates: 0
            Synology:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : v8.0.0
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 2
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     5786 M total memory
                     2035 M used memory
                      151 M free memory
                       14 M buffer memory
                     3584 M swap cache
                     5519 M total swap
                      966 M used swap
                     4553 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            33M	/var/
            30M	/var/lib
            18M	/var/lib/apt
            13M	/var/lib/dpkg
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	684
            States: 	608
            Pending Updates: 33
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ioBroker Status
            In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
            in der Synology hast du
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
              Na von hier:
              @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
              Und schalt den Desktop aus.
                Na von hier:
                sebhoff
                @thomas-braun @Glasfaser
                Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
                • S sebhoff
                  @sebhoff
                  Auf dem Raspberry:
                  sudo ss -lp | grep 9001
                    @sebhoff
                    Auf dem Raspberry:
                    sebhoff
                    @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                    @sebhoff
                    Auf dem Raspberry:
                    Da kommt gar nichts...
                    • S sebhoff
                      @sebhoff
                      Auf dem Raspberry:
                      @sebhoff
                      Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        ioBroker Status
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        sebhoff
                        @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                        ioBroker Status
                        Warum? Was genau? Die Raspberry-Sache ist nun ja als Slave konfiguriert, und versucht entsprechend, Objects/States DBs auf dem Master zu erreichen (was nicht klappt)?
                          @sebhoff
                          sebhoff
                          @thomas-braun Noch nicht - google gerade... Mache sowas nicht alle Tage...
                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S sebhoff
                            @sebhoff
                            Google durch meine Signatur...
                            • S sebhoff
                              google gerade
                              wofür?
                              wozu hat @Thomas-Braun seine Signatur?
                              • S sebhoff
                                @sebhoff
                                Kennt der Mainhost denn
                                  @sebhoff
                                  sebhoff
                                  Sowohl die Docker shell als auch die Synology shell können mit ss nichts anfangen.
                                  • S sebhoff
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    nichts anfangen.
                                    sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                                      nichts anfangen.
                                      sebhoff
                                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      -
                                      • S sebhoff
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @sebhoff
                                        Da fehlt was
                                        zeige mal
                                        sudo netstat -ltp
                                          @sebhoff
                                          Da fehlt was
                                          zeige mal
                                          sudo netstat -ltp
                                          sebhoff
                                          sudo netstat -ltp
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ltp
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp6       0      0 [::]:8081               [::]:*                  LISTEN      -
                                          tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      -
