  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sebhoff
    Noch ne Frage zur ENV IOB_OBJECTSDB_HOST: In der alten Dokumentation stand "default[0.0.0.0]:", nun steht da "127.0.0.1" als Default. Meine Synology hat die 192.168.178.135, der Raspi 192.168.178.44.
    Irgendwelche Vorschläge...? ;-)
    Sebastian
    sebhoff
    schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
    Langsam nährt sich das Eichhörnchen...
    Habe ENV IOB_OBJECTSDB_HOST nun auf 127.0.0.1 gestellt und bekomme jetzt was Neues:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect
     The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
    Mhm. Portainer (wofür dann wohl Port 9001 belegt worden wäre) läuft bei mir nicht unter Docker - das hatte ich schon gelöscht…
    Auf dem Raspberry sieht die Sache so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 192.168.178.135
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Mache ich irgendeinen Denkfehler?
    • S sebhoff
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      sebhoff
      Könnte es ggf. etwas mit dem mqtt container zu tun haben? Ich habe gelesen, dass dieser möglicherweise auf Port 9001 "die Ohren offen hat"...? In mosquitto.conf steht bei mir allerdings nur "listener 1883".
      <seufz>
      • S sebhoff
        <seufz>
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sebhoff
        Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
        die Full-Ausgabe von
        iob diag
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @sebhoff
          iob diag
          sebhoff
          @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
          iob diag
          Uhm. Gibt es eine Möglichkeit, den Output irgendwie zu exportieren? Ich schaffe es nicht, den Output in der Docker shell (im Browser) mit Copy/Paste zu sichern - ich kann die Sache schlicht nicht als Ganzes markieren...
          • S sebhoff
            iob diag
            @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
            Welches Terminal verwendest du? Kann man dem Docker nicht mit SSH und einer gescheiten Konsole auf den Leib rücken?
            Eine Ausgabe in Dateiform findet sich aber auch in /home/iobroker
              sebhoff
              @thomas-braun Ich rufe das web-interface der Synology auf, öffne Docker, lasse mir die laufenden Container anzeigen und wähle buanet-iobroker1 via double-click aus und dann den Reiter "Terminal". Dann "Create" -> dann habe ich eine neue Shell...
              Das Ganze funktioniert, aber sehr mühsam. Ich google jetzt mal, ob ich was Besseres finde...
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sebhoff
                @sebhoff
                Ich würde ja ein 'richtiges' Terminal verwenden und per SSH auf die Kiste gehen. Die PowerShell z. B. ist ganz brauchbar unter Windows. Vergiss puTTY, das ist Mumpf, imho.
                  @sebhoff
                  sebhoff
                  @thomas-braun Ja - ich muss nur herausfinden wie. Bin auf einem Mac unterwegs und habe da natürlich ein sinnvolles Terminal. Bis jetzt war ich davon ausgegangen, dass ich nicht SSH in einen Container machen kann. Aber das ist wahrscheinlich falsch...
                  • S sebhoff
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sebhoff das thema hatten wir schon gestern
                    https://forum.iobroker.net/post/1002370
                    @Thomas-Braun
                    Immer diese Docker Experten , machen alles über die Web-Ui 😎
                    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      sebhoff
                      @glasfaser Ahhh - danke! Das hatte ich übersehen. Sorry.
                        @Thomas-Braun
                        @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                        Docker Experten
                        Im Umkehrschluß: Da ich kein Docker-Experte bin muss ich mit einem Terminal arbeiten.
                          @sebhoff
                          iob diag
                          sebhoff
                          @glasfaser So - nun habe ich es geschafft...
                          Raspberry:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID:	Raspbian
                          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           19:10:07 up 1 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.35, 0.12
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=40.4'C
                          volt=0.9160V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-06-12 19:10:07 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-06-12 17:10:07 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	true
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        298M        7.0G         42M        520M        7.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        298M        7.1G
                                   7811 M total memory
                                    298 M used memory
                                    547 M active memory
                                    123 M inactive memory
                                   6992 M free memory
                                     37 M buffer memory
                                    483 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      110G  7.3G   97G   8% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                          [Mon Jun 12 19:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:FB:70 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecf8b169-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Mon Jun 12 19:09:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jun 12 19:09:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon Jun 12 19:09:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          976M	/var/
                          459M	/var/log
                          457M	/var/log/journal/d0ff3fe7bc51440c943b485698aeaf33
                          258M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          40M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-12_17-27_objects.jsonl.gz
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.2.0
                          /usr/bin/node 		v20.2.0
                          /usr/bin/npm 		9.6.6
                          /usr/bin/npx 		9.6.6
                          nodejs:
                            Installed: 20.2.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 20.2.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.2.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          No connection to databases possible ...
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	4.0.24
                          admin: 		6.3.5
                          javascript: 	"javascript" not found
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                           The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects: 	26
                          States: 	29
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12999      597/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14665      638/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      623/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14650      612/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17141      456/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16480      458/influxd
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17182      458/influxd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12998      597/cupsd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14667      638/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16429      663/apache2
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16501      623/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14651      612/mosquitto
                          udp        0      0 0.0.0.0:54638           0.0.0.0:*                           108        15900      433/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17584      511/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16497      756/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15898      433/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::46829                :::*                                108        15901      433/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15899      433/avahi-daemon: r
                          2023-06-12 19:14:07.823  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:08.130  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:08.439  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:08.746  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:09.057  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:09.366  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:09.676  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:09.986  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:10.296  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:10.604  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:10.910  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:11.217  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:11.525  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:11.832  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:12.139  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:12.446  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:12.757  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:13.063  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:13.372  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:13.681  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:13.966  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-06-12 19:14:13.971  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-06-12 19:14:13.996  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:14.304  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          2023-06-12 19:14:14.611  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                          Synology:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : v8.0.0
                          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                          Distributor ID:	Debian
                          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                           19:56:48 up 54 days, 12:41,  0 users,  load average: 0.64, 0.56, 0.67
                          CPU threads: 2
                          Mon Jun 12 17:56:48 UTC 2023
                          Mon Jun 12 19:56:48 CEST 2023
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            5.8G        2.0G        151M         38M        3.6G        3.4G
                          Swap:           5.5G        966M        4.6G
                          Total:           11G        3.0G        4.7G
                                   5786 M total memory
                                   2035 M used memory
                                   2467 M active memory
                                   2365 M inactive memory
                                    151 M free memory
                                     14 M buffer memory
                                   3584 M swap cache
                                   5519 M total swap
                                    966 M used swap
                                   4553 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /
                          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /opt/iobroker
                          /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /etc/hosts
                          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
                          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
                          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
                          /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1172,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0
                          |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1061,subvol=/@syno/docker/iobroker
                          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf
                          |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname
                          `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts
                          /var:
                          33M	/var/
                          30M	/var/lib
                          18M	/var/lib/apt/lists
                          18M	/var/lib/apt
                          13M	/var/lib/dpkg
                          35M	/opt/iobroker/backups/
                          150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          65M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          56M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                          6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                          /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                          /usr/bin/node 		v18.16.0
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.3.5
                          javascript: 	6.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Objects and States
                          Objects: 	684
                          States: 	608
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 33
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421507695  -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421510022  -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421504716  -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421503506  -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421506660  -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       421503847  -
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       421509377  -
                          udp        0      0 172.17.0.4:5353         0.0.0.0:*                           1000       421508883  -
                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       421508882  -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508876  -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508762  -
                          2023-06-12 02:28:36.926  - info: host.buanet-iobroker1 Delete log file iobroker.2023-06-04.log.gz
                          2023-06-12 08:06:52.002  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 09:40:52.435  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          2023-06-12 09:52:41.607  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 09:59:51.649  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          2023-06-12 13:58:07.603  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connected with secret 1686571087570_7455
                          2023-06-12 13:58:07.746  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH
                          2023-06-12 13:58:07.753  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH.alive
                          2023-06-12 14:03:07.692  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connection closed: timeout
                          2023-06-12 14:27:50.853  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 14:28:28.499  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          2023-06-12 15:44:29.187  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 15:44:47.834  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 15:44:49.489  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          2023-06-12 15:52:14.361  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          2023-06-12 17:47:35.600  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connected with secret 1686584855581_4924
                          2023-06-12 17:47:35.612  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12
                          2023-06-12 17:47:35.619  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12.alive
                          2023-06-12 17:48:19.139  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connection closed: closed
                          2023-06-12 17:49:37.330  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 17:49:53.419  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 17:50:56.369  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 17:51:39.697  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 17:52:07.731  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-06-12 19:04:35.565  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          • S sebhoff
                            Raspberry:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=40.4'C
                            volt=0.9160V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	true
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7811 M total memory
                                      298 M used memory
                                      547 M active memory
                                     6992 M free memory
                                       37 M buffer memory
                                      483 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            976M	/var/
                            459M	/var/log
                            258M	/var/cache
                            /usr/bin/npm 		9.6.6
                            /usr/bin/npx 		9.6.6
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            admin: 		6.3.5
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects: 	26
                            States: 	29
                            Pending Updates: 0
                            Synology:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : v8.0.0
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 2
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     5786 M total memory
                                     2035 M used memory
                                      151 M free memory
                                       14 M buffer memory
                                     3584 M swap cache
                                     5519 M total swap
                                      966 M used swap
                                     4553 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            33M	/var/
                            30M	/var/lib
                            18M	/var/lib/apt
                            13M	/var/lib/dpkg
                            /usr/bin/npm 		9.5.1
                            /usr/bin/npx 		9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	684
                            States: 	608
                            Pending Updates: 33
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Wo hast du das denn her !?
                            Nodejs 18 ist Empfohlen !
                            • S sebhoff
                              Raspberry:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=40.4'C
                              volt=0.9160V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	true
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                        298 M used memory
                                        547 M active memory
                                       6992 M free memory
                                         37 M buffer memory
                                        483 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              976M	/var/
                              459M	/var/log
                              258M	/var/cache
                              /usr/bin/npm 		9.6.6
                              /usr/bin/npx 		9.6.6
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              admin: 		6.3.5
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects: 	26
                              States: 	29
                              Pending Updates: 0
                              Synology:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : v8.0.0
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 2
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                                       5786 M total memory
                                       2035 M used memory
                                        151 M free memory
                                         14 M buffer memory
                                       3584 M swap cache
                                       5519 M total swap
                                        966 M used swap
                                       4553 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              33M	/var/
                              30M	/var/lib
                              18M	/var/lib/apt
                              13M	/var/lib/dpkg
                              /usr/bin/npm 		9.5.1
                              /usr/bin/npx 		9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	684
                              States: 	608
                              Pending Updates: 33
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ioBroker Status
                              In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
                              in der Synology hast du
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                                Na von hier:
                                @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
                                Und schalt den Desktop aus.
                                  Na von hier:
                                  sebhoff
                                  @thomas-braun @Glasfaser
                                  Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
                                  • S sebhoff
                                    @sebhoff
                                    Auf dem Raspberry:
                                    sudo ss -lp | grep 9001
                                      @sebhoff
                                      Auf dem Raspberry:
                                      sebhoff
                                      @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                                      @sebhoff
                                      Auf dem Raspberry:
                                      Da kommt gar nichts...
                                      • S sebhoff
                                        @sebhoff
                                        Auf dem Raspberry:
                                        @sebhoff
                                        Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
                                          ioBroker Status
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          sebhoff
                                          ioBroker Status
                                          Warum? Was genau? Die Raspberry-Sache ist nun ja als Slave konfiguriert, und versucht entsprechend, Objects/States DBs auf dem Master zu erreichen (was nicht klappt)?
