  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
    Gibt es eine Möglichkeit, den Output irgendwie zu exportieren?
    Welches Terminal verwendest du? Kann man dem Docker nicht mit SSH und einer gescheiten Konsole auf den Leib rücken?
    Eine Ausgabe in Dateiform findet sich aber auch in /home/iobroker
    sebhoff
    @thomas-braun Ich rufe das web-interface der Synology auf, öffne Docker, lasse mir die laufenden Container anzeigen und wähle buanet-iobroker1 via double-click aus und dann den Reiter "Terminal". Dann "Create" -> dann habe ich eine neue Shell...
    Das Ganze funktioniert, aber sehr mühsam. Ich google jetzt mal, ob ich was Besseres finde...
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sebhoff
      @sebhoff
      Ich würde ja ein 'richtiges' Terminal verwenden und per SSH auf die Kiste gehen. Die PowerShell z. B. ist ganz brauchbar unter Windows. Vergiss puTTY, das ist Mumpf, imho.
        @sebhoff
        sebhoff
        @thomas-braun Ja - ich muss nur herausfinden wie. Bin auf einem Mac unterwegs und habe da natürlich ein sinnvolles Terminal. Bis jetzt war ich davon ausgegangen, dass ich nicht SSH in einen Container machen kann. Aber das ist wahrscheinlich falsch...
        • S sebhoff
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sebhoff das thema hatten wir schon gestern
          https://forum.iobroker.net/post/1002370
          @Thomas-Braun
          Immer diese Docker Experten , machen alles über die Web-Ui 😎
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Thomas-Braun
            sebhoff
            @glasfaser Ahhh - danke! Das hatte ich übersehen. Sorry.
              @Thomas-Braun
              @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
              Docker Experten
              Im Umkehrschluß: Da ich kein Docker-Experte bin muss ich mit einem Terminal arbeiten.
                @sebhoff
                Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
                die Full-Ausgabe von
                iob diag
                sebhoff
                @glasfaser So - nun habe ich es geschafft...
                Raspberry:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Raspbian
                Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 19:10:07 up 1 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.35, 0.12
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=40.4'C
                volt=0.9160V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-06-12 19:10:07 CEST
                           Universal time: Mon 2023-06-12 17:10:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        298M        7.0G         42M        520M        7.4G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        298M        7.1G
                         7811 M total memory
                          298 M used memory
                          547 M active memory
                          123 M inactive memory
                         6992 M free memory
                           37 M buffer memory
                          483 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G  7.3G   97G   8% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                [Mon Jun 12 19:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:FB:70 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecf8b169-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Jun 12 19:09:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jun 12 19:09:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon Jun 12 19:09:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                976M	/var/
                459M	/var/log
                457M	/var/log/journal/d0ff3fe7bc51440c943b485698aeaf33
                258M	/var/cache
                Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                40M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-12_17-27_objects.jsonl.gz
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.2.0
                /usr/bin/node 		v20.2.0
                /usr/bin/npm 		9.6.6
                /usr/bin/npx 		9.6.6
                nodejs:
                  Installed: 20.2.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 20.2.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.2.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                 The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                No connection to databases possible ...
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                 The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects: 	26
                States: 	29
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12999      597/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14665      638/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      623/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14650      612/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17141      456/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16480      458/influxd
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17182      458/influxd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12998      597/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14667      638/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16429      663/apache2
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16501      623/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14651      612/mosquitto
                udp        0      0 0.0.0.0:54638           0.0.0.0:*                           108        15900      433/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17584      511/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16497      756/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15898      433/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46829                :::*                                108        15901      433/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15899      433/avahi-daemon: r
                2023-06-12 19:14:07.823  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:08.130  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:08.439  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:08.746  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:09.057  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:09.366  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:09.676  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:09.986  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:10.296  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:10.604  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:10.910  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:11.217  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:11.525  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:11.832  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:12.139  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:12.446  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:12.757  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:13.063  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:13.372  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:13.681  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:13.966  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                2023-06-12 19:14:13.971  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                2023-06-12 19:14:13.996  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:14.304  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                2023-06-12 19:14:14.611  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                Synology:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : v8.0.0
                Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                 19:56:48 up 54 days, 12:41,  0 users,  load average: 0.64, 0.56, 0.67
                CPU threads: 2
                Mon Jun 12 17:56:48 UTC 2023
                Mon Jun 12 19:56:48 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            5.8G        2.0G        151M         38M        3.6G        3.4G
                Swap:           5.5G        966M        4.6G
                Total:           11G        3.0G        4.7G
                         5786 M total memory
                         2035 M used memory
                         2467 M active memory
                         2365 M inactive memory
                          151 M free memory
                           14 M buffer memory
                         3584 M swap cache
                         5519 M total swap
                          966 M used swap
                         4553 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /
                tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /opt/iobroker
                /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /etc/hosts
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
                /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1172,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0
                |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1061,subvol=/@syno/docker/iobroker
                |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf
                |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname
                `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts
                /var:
                33M	/var/
                30M	/var/lib
                18M	/var/lib/apt/lists
                18M	/var/lib/apt
                13M	/var/lib/dpkg
                35M	/opt/iobroker/backups/
                150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                65M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                56M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                /usr/bin/node 		v18.16.0
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                + instance is alive
                Active repo(s): stable
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Objects and States
                Objects: 	684
                States: 	608
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Pending Updates: 33
                tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421507695  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421510022  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421504716  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421503506  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421506660  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       421503847  -
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       421509377  -
                udp        0      0 172.17.0.4:5353         0.0.0.0:*                           1000       421508883  -
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       421508882  -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508876  -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508762  -
                2023-06-12 02:28:36.926  - info: host.buanet-iobroker1 Delete log file iobroker.2023-06-04.log.gz
                2023-06-12 08:06:52.002  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 09:40:52.435  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                2023-06-12 09:52:41.607  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 09:59:51.649  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                2023-06-12 13:58:07.603  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connected with secret 1686571087570_7455
                2023-06-12 13:58:07.746  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH
                2023-06-12 13:58:07.753  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH.alive
                2023-06-12 14:03:07.692  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connection closed: timeout
                2023-06-12 14:27:50.853  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 14:28:28.499  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                2023-06-12 15:44:29.187  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 15:44:47.834  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 15:44:49.489  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                2023-06-12 15:52:14.361  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                2023-06-12 17:47:35.600  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connected with secret 1686584855581_4924
                2023-06-12 17:47:35.612  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12
                2023-06-12 17:47:35.619  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12.alive
                2023-06-12 17:48:19.139  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connection closed: closed
                2023-06-12 17:49:37.330  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 17:49:53.419  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 17:50:56.369  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 17:51:39.697  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 17:52:07.731  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                2023-06-12 19:04:35.565  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                • S sebhoff
                  Raspberry:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=40.4'C
                  volt=0.9160V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	true
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                            298 M used memory
                            547 M active memory
                           6992 M free memory
                             37 M buffer memory
                            483 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  976M	/var/
                  459M	/var/log
                  258M	/var/cache
                  /usr/bin/npm 		9.6.6
                  /usr/bin/npx 		9.6.6
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  admin: 		6.3.5
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects: 	26
                  States: 	29
                  Pending Updates: 0
                  Synology:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : v8.0.0
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 2
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           5786 M total memory
                           2035 M used memory
                            151 M free memory
                             14 M buffer memory
                           3584 M swap cache
                           5519 M total swap
                            966 M used swap
                           4553 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  33M	/var/
                  30M	/var/lib
                  18M	/var/lib/apt
                  13M	/var/lib/dpkg
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	684
                  States: 	608
                  Pending Updates: 33
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wo hast du das denn her !?
                  Nodejs 18 ist Empfohlen !
                  • S sebhoff
                    Raspberry:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=40.4'C
                    volt=0.9160V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	true
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                              298 M used memory
                              547 M active memory
                             6992 M free memory
                               37 M buffer memory
                              483 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    976M	/var/
                    459M	/var/log
                    258M	/var/cache
                    /usr/bin/npm 		9.6.6
                    /usr/bin/npx 		9.6.6
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    admin: 		6.3.5
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects: 	26
                    States: 	29
                    Pending Updates: 0
                    Synology:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : v8.0.0
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 2
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             5786 M total memory
                             2035 M used memory
                              151 M free memory
                               14 M buffer memory
                             3584 M swap cache
                             5519 M total swap
                              966 M used swap
                             4553 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    33M	/var/
                    30M	/var/lib
                    18M	/var/lib/apt
                    13M	/var/lib/dpkg
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	684
                    States: 	608
                    Pending Updates: 33
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ioBroker Status
                    In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
                    in der Synology hast du
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                      Na von hier:
                      @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
                      Und schalt den Desktop aus.
                        Na von hier:
                        sebhoff
                        @thomas-braun @Glasfaser
                        Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
                        • S sebhoff
                          @sebhoff
                          Auf dem Raspberry:
                          sudo ss -lp | grep 9001
                            @sebhoff
                            Auf dem Raspberry:
                            sebhoff
                            @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                            @sebhoff
                            Auf dem Raspberry:
                            Da kommt gar nichts...
                            • S sebhoff
                              @sebhoff
                              Auf dem Raspberry:
                              @sebhoff
                              Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                ioBroker Status
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                sebhoff
                                @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                                ioBroker Status
                                Warum? Was genau? Die Raspberry-Sache ist nun ja als Slave konfiguriert, und versucht entsprechend, Objects/States DBs auf dem Master zu erreichen (was nicht klappt)?
                                  @sebhoff
                                  sebhoff
                                  @thomas-braun Noch nicht - google gerade... Mache sowas nicht alle Tage...
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sebhoff
                                    @sebhoff
                                    Google durch meine Signatur...
                                    • S sebhoff
                                      google gerade
                                      wofür?
                                      wozu hat @Thomas-Braun seine Signatur?
                                      • S sebhoff
                                        @sebhoff
                                        Kennt der Mainhost denn
                                          @sebhoff
                                          sebhoff
                                          Sowohl die Docker shell als auch die Synology shell können mit ss nichts anfangen.
