  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
    Wo hast du das denn her !?
    Na von hier:
    https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
    @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
    Und schalt den Desktop aus.
    sebhoff
    @thomas-braun @Glasfaser
    Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
    • S sebhoff
      @sebhoff
      Auf dem Raspberry:
      sudo ss -lp | grep 9001
        @sebhoff
        Auf dem Raspberry:
        sebhoff
        @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
        @sebhoff
        Auf dem Raspberry:
        Da kommt gar nichts...
        • S sebhoff
          @sebhoff
          Auf dem Raspberry:
          @sebhoff
          Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
            in der Synology hast du
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            sebhoff
            @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
            ioBroker Status
            Warum? Was genau? Die Raspberry-Sache ist nun ja als Slave konfiguriert, und versucht entsprechend, Objects/States DBs auf dem Master zu erreichen (was nicht klappt)?
              @sebhoff
              sebhoff
              @thomas-braun Noch nicht - google gerade... Mache sowas nicht alle Tage...
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • S sebhoff
                @sebhoff
                Google durch meine Signatur...
                • S sebhoff
                  google gerade
                  wofür?
                  wozu hat @Thomas-Braun seine Signatur?
                  • S sebhoff
                    @sebhoff
                    Kennt der Mainhost denn
                      @sebhoff
                      sebhoff
                      Sowohl die Docker shell als auch die Synology shell können mit ss nichts anfangen.
                      • S sebhoff
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        nichts anfangen.
                        sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                          nichts anfangen.
                          sebhoff
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      -
                          • S sebhoff
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sebhoff
                            Da fehlt was
                            zeige mal
                            sudo netstat -ltp
                              @sebhoff
                              Da fehlt was
                              zeige mal
                              sudo netstat -ltp
                              sebhoff
                              sudo netstat -ltp
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ltp
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp6       0      0 [::]:8081               [::]:*                  LISTEN      -
                              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      -
                              • S sebhoff
                                sudo netstat -ltp
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sebhoff
                                Lüppt überhaupt etwas auf deinem iobroker !?
                                So bei mir
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      204/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      204/iobroker.js-con
                                Edit ...
                                Log gekürzt
                                  @sebhoff
                                  So bei mir
                                  Edit ...
                                  Log gekürzt
                                  sebhoff
                                  • S sebhoff
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sebhoff
                                    Kann mir gerade kein Reim daraus machen ... auch in der Ausgabe iob diag
                                    wird kein Pid angezeigt
                                    Mhh...
                                    EDIT :
                                    bei der Raspberry schon !!
                                      @sebhoff
                                      sebhoff
                                      Besser?
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.16.0
                                      v18.16.0
                                      9.5.1
                                      9.5.1
                                      4.0.24
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /opt/iobroker
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      • S sebhoff
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @sebhoff
                                        Vorschlag ... Teste mal :
                                        Erstelle einen neuen ioBroker Docker Container , aber so :
                                          @sebhoff
                                          sebhoff
                                          @glasfaser
                                          Danke für den Tipp. Das muss ich dann auf morgen verschieben...
