  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sebhoff
    @thomas-braun Ich rufe das web-interface der Synology auf, öffne Docker, lasse mir die laufenden Container anzeigen und wähle buanet-iobroker1 via double-click aus und dann den Reiter "Terminal". Dann "Create" -> dann habe ich eine neue Shell...
    Das Ganze funktioniert, aber sehr mühsam. Ich google jetzt mal, ob ich was Besseres finde...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sebhoff das thema hatten wir schon gestern
    https://forum.iobroker.net/post/1002370
    @Thomas-Braun
    Immer diese Docker Experten , machen alles über die Web-Ui 😎
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Thomas-Braun
      sebhoff
      @glasfaser Ahhh - danke! Das hatte ich übersehen. Sorry.
        @Thomas-Braun
        @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
        Docker Experten
        Im Umkehrschluß: Da ich kein Docker-Experte bin muss ich mit einem Terminal arbeiten.
          @sebhoff
          Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
          die Full-Ausgabe von
          iob diag
          sebhoff
          @glasfaser So - nun habe ich es geschafft...
          Raspberry:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Raspbian
          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           19:10:07 up 1 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.35, 0.12
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=40.4'C
          volt=0.9160V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-06-12 19:10:07 CEST
                     Universal time: Mon 2023-06-12 17:10:07 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        298M        7.0G         42M        520M        7.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        298M        7.1G
                   7811 M total memory
                    298 M used memory
                    547 M active memory
                    123 M inactive memory
                   6992 M free memory
                     37 M buffer memory
                    483 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  7.3G   97G   8% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
          [Mon Jun 12 19:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:FB:70 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecf8b169-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Mon Jun 12 19:09:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 12 19:09:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mon Jun 12 19:09:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          976M	/var/
          459M	/var/log
          457M	/var/log/journal/d0ff3fe7bc51440c943b485698aeaf33
          258M	/var/cache
          Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          40M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-12_17-27_objects.jsonl.gz
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.2.0
          /usr/bin/node 		v20.2.0
          /usr/bin/npm 		9.6.6
          /usr/bin/npx 		9.6.6
          nodejs:
            Installed: 20.2.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 20.2.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.2.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          No connection to databases possible ...
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
           The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects: 	26
          States: 	29
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12999      597/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14665      638/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      623/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14650      612/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17141      456/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16480      458/influxd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17182      458/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12998      597/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14667      638/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16429      663/apache2
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16501      623/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14651      612/mosquitto
          udp        0      0 0.0.0.0:54638           0.0.0.0:*                           108        15900      433/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17584      511/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16497      756/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15898      433/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::46829                :::*                                108        15901      433/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15899      433/avahi-daemon: r
          2023-06-12 19:14:07.823  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:08.130  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:08.439  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:08.746  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:09.057  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:09.366  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:09.676  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:09.986  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:10.296  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:10.604  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:10.910  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:11.217  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:11.525  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:11.832  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:12.139  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:12.446  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:12.757  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:13.063  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:13.372  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:13.681  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:13.966  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-06-12 19:14:13.971  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-06-12 19:14:13.996  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:14.304  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          2023-06-12 19:14:14.611  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
          Synology:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : v8.0.0
          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
           19:56:48 up 54 days, 12:41,  0 users,  load average: 0.64, 0.56, 0.67
          CPU threads: 2
          Mon Jun 12 17:56:48 UTC 2023
          Mon Jun 12 19:56:48 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            5.8G        2.0G        151M         38M        3.6G        3.4G
          Swap:           5.5G        966M        4.6G
          Total:           11G        3.0G        4.7G
                   5786 M total memory
                   2035 M used memory
                   2467 M active memory
                   2365 M inactive memory
                    151 M free memory
                     14 M buffer memory
                   3584 M swap cache
                   5519 M total swap
                    966 M used swap
                   4553 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /
          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /opt/iobroker
          /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /etc/hosts
          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
          /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1172,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0
          |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1061,subvol=/@syno/docker/iobroker
          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf
          |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname
          `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts
          /var:
          33M	/var/
          30M	/var/lib
          18M	/var/lib/apt/lists
          18M	/var/lib/apt
          13M	/var/lib/dpkg
          35M	/opt/iobroker/backups/
          150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          65M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          56M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
          /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
          /usr/bin/node 		v18.16.0
          /usr/bin/npm 		9.5.1
          /usr/bin/npx 		9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          Active repo(s): stable
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Objects and States
          Objects: 	684
          States: 	608
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Pending Updates: 33
          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421507695  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421510022  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421504716  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421503506  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421506660  -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       421503847  -
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       421509377  -
          udp        0      0 172.17.0.4:5353         0.0.0.0:*                           1000       421508883  -
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       421508882  -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508876  -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508762  -
          2023-06-12 02:28:36.926  - info: host.buanet-iobroker1 Delete log file iobroker.2023-06-04.log.gz
          2023-06-12 08:06:52.002  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 09:40:52.435  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-06-12 09:52:41.607  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 09:59:51.649  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-06-12 13:58:07.603  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connected with secret 1686571087570_7455
          2023-06-12 13:58:07.746  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH
          2023-06-12 13:58:07.753  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH.alive
          2023-06-12 14:03:07.692  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connection closed: timeout
          2023-06-12 14:27:50.853  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 14:28:28.499  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-06-12 15:44:29.187  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 15:44:47.834  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 15:44:49.489  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-06-12 15:52:14.361  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-06-12 17:47:35.600  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connected with secret 1686584855581_4924
          2023-06-12 17:47:35.612  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12
          2023-06-12 17:47:35.619  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12.alive
          2023-06-12 17:48:19.139  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connection closed: closed
          2023-06-12 17:49:37.330  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 17:49:53.419  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 17:50:56.369  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 17:51:39.697  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 17:52:07.731  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-06-12 19:04:35.565  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          • S sebhoff
            Raspberry:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=40.4'C
            volt=0.9160V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                      298 M used memory
                      547 M active memory
                     6992 M free memory
                       37 M buffer memory
                      483 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            976M	/var/
            459M	/var/log
            258M	/var/cache
            /usr/bin/npm 		9.6.6
            /usr/bin/npx 		9.6.6
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            admin: 		6.3.5
            Adapter State
            Objects and States
            Objects: 	26
            States: 	29
            Pending Updates: 0
            Synology:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : v8.0.0
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 2
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     5786 M total memory
                     2035 M used memory
                      151 M free memory
                       14 M buffer memory
                     3584 M swap cache
                     5519 M total swap
                      966 M used swap
                     4553 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            33M	/var/
            30M	/var/lib
            18M	/var/lib/apt
            13M	/var/lib/dpkg
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	684
            States: 	608
            Pending Updates: 33
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
            Wo hast du das denn her !?
            Nodejs 18 ist Empfohlen !
            • S sebhoff
              Raspberry:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=40.4'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	true
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                        298 M used memory
                        547 M active memory
                       6992 M free memory
                         37 M buffer memory
                        483 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              976M	/var/
              459M	/var/log
              258M	/var/cache
              /usr/bin/npm 		9.6.6
              /usr/bin/npx 		9.6.6
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin: 		6.3.5
              Adapter State
              Objects and States
              Objects: 	26
              States: 	29
              Pending Updates: 0
              Synology:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : v8.0.0
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 2
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       5786 M total memory
                       2035 M used memory
                        151 M free memory
                         14 M buffer memory
                       3584 M swap cache
                       5519 M total swap
                        966 M used swap
                       4553 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              33M	/var/
              30M	/var/lib
              18M	/var/lib/apt
              13M	/var/lib/dpkg
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	684
              States: 	608
              Pending Updates: 33
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ioBroker Status
              In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
              in der Synology hast du
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
                Na von hier:
                @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
                Und schalt den Desktop aus.
                  Na von hier:
                  sebhoff
                  @thomas-braun @Glasfaser
                  Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
                  • S sebhoff
                    @sebhoff
                    Auf dem Raspberry:
                    sudo ss -lp | grep 9001
                      @sebhoff
                      Auf dem Raspberry:
                      sebhoff
                      @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                      @sebhoff
                      Auf dem Raspberry:
                      Da kommt gar nichts...
                      • S sebhoff
                        @sebhoff
                        Auf dem Raspberry:
                        @sebhoff
                        Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          ioBroker Status
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          sebhoff
                          @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                          ioBroker Status
                          Warum? Was genau? Die Raspberry-Sache ist nun ja als Slave konfiguriert, und versucht entsprechend, Objects/States DBs auf dem Master zu erreichen (was nicht klappt)?
                            @sebhoff
                            sebhoff
                            @thomas-braun Noch nicht - google gerade... Mache sowas nicht alle Tage...
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S sebhoff
                              @sebhoff
                              Google durch meine Signatur...
                              • S sebhoff
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                google gerade
                                wofür?
                                wozu hat @Thomas-Braun seine Signatur?
                                • S sebhoff
                                  @sebhoff
                                  Kennt der Mainhost denn
                                    @sebhoff
                                    sebhoff
                                    Sowohl die Docker shell als auch die Synology shell können mit ss nichts anfangen.
                                    • S sebhoff
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      nichts anfangen.
                                      sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                                        nichts anfangen.
                                        sebhoff
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      -
                                        • S sebhoff
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sebhoff
                                          Da fehlt was
                                          zeige mal
                                          sudo netstat -ltp
