  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sebhoff
    Auf dem Raspberry:
    sudo ss -lp | grep 9001
    sebhoff
    @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
    @sebhoff
    Auf dem Raspberry:
    Da kommt gar nichts...
    • S sebhoff
      @sebhoff
      Auf dem Raspberry:
      @sebhoff
      Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
        in der Synology hast du
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        sebhoff
        @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
        ioBroker Status
        Warum? Was genau? Die Raspberry-Sache ist nun ja als Slave konfiguriert, und versucht entsprechend, Objects/States DBs auf dem Master zu erreichen (was nicht klappt)?
          @sebhoff
          sebhoff
          @thomas-braun Noch nicht - google gerade... Mache sowas nicht alle Tage...
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • S sebhoff
            @sebhoff
            Google durch meine Signatur...
            • S sebhoff
              google gerade
              wofür?
              wozu hat @Thomas-Braun seine Signatur?
              • S sebhoff
                @sebhoff
                Kennt der Mainhost denn
                  @sebhoff
                  sebhoff
                  Sowohl die Docker shell als auch die Synology shell können mit ss nichts anfangen.
                  • S sebhoff
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    nichts anfangen.
                    sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                      nichts anfangen.
                      sebhoff
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      -
                      • S sebhoff
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sebhoff
                        Da fehlt was
                        zeige mal
                        sudo netstat -ltp
                          @sebhoff
                          Da fehlt was
                          zeige mal
                          sudo netstat -ltp
                          sebhoff
                          sudo netstat -ltp
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ltp
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp6       0      0 [::]:8081               [::]:*                  LISTEN      -
                          tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      -
                          • S sebhoff
                            sudo netstat -ltp
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sebhoff
                            Lüppt überhaupt etwas auf deinem iobroker !?
                            So bei mir
                            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      204/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      204/iobroker.js-con
                            Edit ...
                            Log gekürzt
                              @sebhoff
                              So bei mir
                              Edit ...
                              Log gekürzt
                              sebhoff
                              • S sebhoff
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sebhoff
                                Kann mir gerade kein Reim daraus machen ... auch in der Ausgabe iob diag
                                wird kein Pid angezeigt
                                Mhh...
                                EDIT :
                                bei der Raspberry schon !!
                                  @sebhoff
                                  sebhoff
                                  Besser?
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  aarch64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.16.0
                                  v18.16.0
                                  9.5.1
                                  9.5.1
                                  4.0.24
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  tty
                                  /opt/iobroker
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  • S sebhoff
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sebhoff
                                    Vorschlag ... Teste mal :
                                    Erstelle einen neuen ioBroker Docker Container , aber so :
                                      @sebhoff
                                      sebhoff
                                      @glasfaser
                                      Danke für den Tipp. Das muss ich dann auf morgen verschieben...
                                      • S sebhoff
                                        @glasfaser
                                        sebhoff
                                        So - es ist morgen, aber nachdem ich nun schon viele Stunden erfolglos verschwendet habe, werde ich wohl erst mal eine Pause einlegen. Ich bereue inzwischen ein wenig den Umstieg auf die Synology - das bringt eine ganze Reihe an Komplikationen, die ich nicht erwartet hatte. Ich will doch eigentlich nur den ESPhome-Adapter benutzen und entweder einen bereits geflashten ESP8266 "adoptieren" oder diesen direkt vom ESPhome Adapter aus flashen. USB an Docker durchreichen habe ich bald aufgegeben, adoptieren funktioniert nicht, weil das Ding in einem anderen Subnetz ist und anscheinend nicht gefunden wird und Multihost ist wie man sieht auch eine Herausforderung. <seufz> 😧
                                        Am Wochenende treffe ich wahrscheinlich einen Kollegen, der in der Thematik weitaus besser bewandert ist als ich und dann versuchen wir es hoffentlich zusammen nochmals. Vielleicht melde ich mich dann noch mit weiteren Fragen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Unterstützung, die ich hier bekommen habe!
                                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sebhoff
                                          Und aus diesem Grund setze ich sowas auch nicht ein. Ist mir durch die 'Andersartigkeit' von Docker-Containern zu komplex.
