  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sebhoff
    Hallo in die Runde - nur zur Sicherheit, da das alles hier für mich doch recht neu ist...:
    Ich möchte gerne dieser Anleitung folgen: https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de Ziel ist, dass ich einen Raspberry Pi als slave laufen lassen kann, um an ihm dann einen ESP8266 via ESPhome via USB Port flashen zu können. (Via USB Port auf der Synology bekomme ich das nicht hin...)
    Die beiden Hosts befinden sich in verschiedenen Subnetzen - ich kann also nicht einfach "sudo iobroker multihost enable" benutzen. Wenn ich nun in der iobroker docker shell "iobroker setup custom" ausführe, bekomme ich aber eine andere Auswahl als bei allen Webseiten (und der oben verlinkten Webseite) angegeben:
    Ich gehe nun mal davon aus, dass ich nichts kaputt machen kann, wenn ich einfach die Defaults annehme (also jsonl anstelle von file oder redis) und die anderen Infos gemäß der Anleitung eingebe - oder? 😊
    Falls ich da doch irgendeinen Denkfehler mache, würde ich mich über einen kurzen Hinweis freuen. Vielen Dank!
    Sebastian
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
    Nix da ..
    so
    IOB_MULTIHOST  = master
    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#multihost
    • S sebhoff
      OK - ich habe es jetzt einfach mal versucht, und nachdem ich die Ports in Docker (hoffentlich) richtig geöffnet hatte, müsste es doch nun eigentlich klappen. Tut es aber nicht.
      In der Docker bash (sorry - copy/paste geht nicht, deshalb screenshot):
      Dann im iobroker Log nachgeschaut:
      host.buanet-iobroker1
      2023-06-11 19:49:20.308	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
      Aber leider kommt dann auf dem Slave folgende Fehlermeldung:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 192.168.178.135
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.135]:
      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.135]:
      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
      Host name of this machine [raspberrypi]:
      updating conf/iobroker.json
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Sicher habe ich etwas Triviales übersehen (ich kenne mich... 😧) - hat jemand ggf. einen Tipp?
      Sebastian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Zitat :
      Die Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST beim Master setzen. Je nach verwendetem Netzwerk (bei Bridge) müssen auch die Ports 9000 und 9001 geöffnet werden.
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2206
      • GlasfaserG Glasfaser
        sebhoff
        @glasfaser Danke! Ja - das habe ich glaube ich richtig gemacht (?):
        Die Environment Variable habe ich inzwischen auch eingegeben. Gebracht hat es noch nichts. Nach einem Neustart vom Container sind die logs wieder unauffällig.
        Danke für die Geduld und die Unterstützung!
        Sebastian
        • S sebhoff
          Sebastian
          sebhoff
          Noch ne Frage zur ENV IOB_OBJECTSDB_HOST: In der alten Dokumentation stand "default[0.0.0.0]:", nun steht da "127.0.0.1" als Default. Meine Synology hat die 192.168.178.135, der Raspi 192.168.178.44.
          Irgendwelche Vorschläge...? ;-)
          Sebastian
          • S sebhoff
            Sebastian
            sebhoff
            schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
            Langsam nährt sich das Eichhörnchen...
            Habe ENV IOB_OBJECTSDB_HOST nun auf 127.0.0.1 gestellt und bekomme jetzt was Neues:
             The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
            Mhm. Portainer (wofür dann wohl Port 9001 belegt worden wäre) läuft bei mir nicht unter Docker - das hatte ich schon gelöscht…
            Auf dem Raspberry sieht die Sache so aus:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Mache ich irgendeinen Denkfehler?
            • S sebhoff
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              sebhoff
              Könnte es ggf. etwas mit dem mqtt container zu tun haben? Ich habe gelesen, dass dieser möglicherweise auf Port 9001 "die Ohren offen hat"...? In mosquitto.conf steht bei mir allerdings nur "listener 1883".
              <seufz>
              • S sebhoff
                <seufz>
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @sebhoff
                Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
                die Full-Ausgabe von
                iob diag
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sebhoff
                  iob diag
                  sebhoff
                  @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                  iob diag
                  Uhm. Gibt es eine Möglichkeit, den Output irgendwie zu exportieren? Ich schaffe es nicht, den Output in der Docker shell (im Browser) mit Copy/Paste zu sichern - ich kann die Sache schlicht nicht als Ganzes markieren...
                  • S sebhoff
                    iob diag
                    Welches Terminal verwendest du? Kann man dem Docker nicht mit SSH und einer gescheiten Konsole auf den Leib rücken?
                    Eine Ausgabe in Dateiform findet sich aber auch in /home/iobroker
                      sebhoff
                      @thomas-braun Ich rufe das web-interface der Synology auf, öffne Docker, lasse mir die laufenden Container anzeigen und wähle buanet-iobroker1 via double-click aus und dann den Reiter "Terminal". Dann "Create" -> dann habe ich eine neue Shell...
                      Das Ganze funktioniert, aber sehr mühsam. Ich google jetzt mal, ob ich was Besseres finde...
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sebhoff
                        @sebhoff
                        Ich würde ja ein 'richtiges' Terminal verwenden und per SSH auf die Kiste gehen. Die PowerShell z. B. ist ganz brauchbar unter Windows. Vergiss puTTY, das ist Mumpf, imho.
                          @sebhoff
                          sebhoff
                          @thomas-braun Ja - ich muss nur herausfinden wie. Bin auf einem Mac unterwegs und habe da natürlich ein sinnvolles Terminal. Bis jetzt war ich davon ausgegangen, dass ich nicht SSH in einen Container machen kann. Aber das ist wahrscheinlich falsch...
                          • S sebhoff
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sebhoff das thema hatten wir schon gestern
                            https://forum.iobroker.net/post/1002370
                            @Thomas-Braun
                            Immer diese Docker Experten , machen alles über die Web-Ui 😎
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun
                              sebhoff
                              @glasfaser Ahhh - danke! Das hatte ich übersehen. Sorry.
                                @Thomas-Braun
                                @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                                Docker Experten
                                Im Umkehrschluß: Da ich kein Docker-Experte bin muss ich mit einem Terminal arbeiten.
                                  @sebhoff
                                  iob diag
                                  sebhoff
                                  @glasfaser So - nun habe ich es geschafft...
                                  Raspberry:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID:	Raspbian
                                  Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:10:07 up 1 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.35, 0.12
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=40.4'C
                                  volt=0.9160V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-06-12 19:10:07 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-06-12 17:10:07 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        298M        7.0G         42M        520M        7.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        298M        7.1G
                                           7811 M total memory
                                            298 M used memory
                                            547 M active memory
                                            123 M inactive memory
                                           6992 M free memory
                                             37 M buffer memory
                                            483 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  7.3G   97G   8% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Mon Jun 12 19:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:FB:70 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecf8b169-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Mon Jun 12 19:09:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Jun 12 19:09:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Mon Jun 12 19:09:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  976M	/var/
                                  459M	/var/log
                                  457M	/var/log/journal/d0ff3fe7bc51440c943b485698aeaf33
                                  258M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  40M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-12_17-27_objects.jsonl.gz
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.2.0
                                  /usr/bin/node 		v20.2.0
                                  /usr/bin/npm 		9.6.6
                                  /usr/bin/npx 		9.6.6
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.2.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 20.2.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.2.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  No connection to databases possible ...
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	4.0.24
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	"javascript" not found
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                   The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects: 	26
                                  States: 	29
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12999      597/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14665      638/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      623/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14650      612/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17141      456/node-red
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16480      458/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17182      458/influxd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12998      597/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14667      638/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16429      663/apache2
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16501      623/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14651      612/mosquitto
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54638           0.0.0.0:*                           108        15900      433/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17584      511/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16497      756/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15898      433/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::46829                :::*                                108        15901      433/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15899      433/avahi-daemon: r
                                  2023-06-12 19:14:07.823  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:08.130  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:08.439  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:08.746  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:09.057  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:09.366  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:09.676  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:09.986  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:10.296  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:10.604  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:10.910  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:11.217  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:11.525  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:11.832  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:12.139  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:12.446  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:12.757  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:13.063  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:13.372  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:13.681  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:13.966  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-06-12 19:14:13.971  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-06-12 19:14:13.996  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:14.304  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  2023-06-12 19:14:14.611  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                  Synology:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : v8.0.0
                                  Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                  Distributor ID:	Debian
                                  Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                   19:56:48 up 54 days, 12:41,  0 users,  load average: 0.64, 0.56, 0.67
                                  CPU threads: 2
                                  Mon Jun 12 17:56:48 UTC 2023
                                  Mon Jun 12 19:56:48 CEST 2023
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            5.8G        2.0G        151M         38M        3.6G        3.4G
                                  Swap:           5.5G        966M        4.6G
                                  Total:           11G        3.0G        4.7G
                                           5786 M total memory
                                           2035 M used memory
                                           2467 M active memory
                                           2365 M inactive memory
                                            151 M free memory
                                             14 M buffer memory
                                           3584 M swap cache
                                           5519 M total swap
                                            966 M used swap
                                           4553 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /
                                  tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                  /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /opt/iobroker
                                  /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /etc/hosts
                                  tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
                                  tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
                                  tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
                                  /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1172,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0
                                  |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1061,subvol=/@syno/docker/iobroker
                                  |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf
                                  |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname
                                  `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts
                                  /var:
                                  33M	/var/
                                  30M	/var/lib
                                  18M	/var/lib/apt/lists
                                  18M	/var/lib/apt
                                  13M	/var/lib/dpkg
                                  35M	/opt/iobroker/backups/
                                  150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  65M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                  6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                  /usr/bin/node 		v18.16.0
                                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	6.1.4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                  + instance is alive
                                  Active repo(s): stable
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	684
                                  States: 	608
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 33
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421507695  -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421510022  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421504716  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421503506  -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421506660  -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       421503847  -
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       421509377  -
                                  udp        0      0 172.17.0.4:5353         0.0.0.0:*                           1000       421508883  -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       421508882  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508876  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508762  -
                                  2023-06-12 02:28:36.926  - info: host.buanet-iobroker1 Delete log file iobroker.2023-06-04.log.gz
                                  2023-06-12 08:06:52.002  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 09:40:52.435  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                  2023-06-12 09:52:41.607  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 09:59:51.649  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                  2023-06-12 13:58:07.603  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connected with secret 1686571087570_7455
                                  2023-06-12 13:58:07.746  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH
                                  2023-06-12 13:58:07.753  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH.alive
                                  2023-06-12 14:03:07.692  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connection closed: timeout
                                  2023-06-12 14:27:50.853  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 14:28:28.499  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                  2023-06-12 15:44:29.187  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 15:44:47.834  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 15:44:49.489  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                  2023-06-12 15:52:14.361  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                  2023-06-12 17:47:35.600  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connected with secret 1686584855581_4924
                                  2023-06-12 17:47:35.612  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12
                                  2023-06-12 17:47:35.619  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12.alive
                                  2023-06-12 17:48:19.139  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connection closed: closed
                                  2023-06-12 17:49:37.330  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 17:49:53.419  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 17:50:56.369  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 17:51:39.697  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 17:52:07.731  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-06-12 19:04:35.565  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                  • S sebhoff
                                    Raspberry:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=40.4'C
                                    volt=0.9160V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                              298 M used memory
                                              547 M active memory
                                             6992 M free memory
                                               37 M buffer memory
                                              483 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    976M	/var/
                                    459M	/var/log
                                    258M	/var/cache
                                    /usr/bin/npm 		9.6.6
                                    /usr/bin/npx 		9.6.6
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    admin: 		6.3.5
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects: 	26
                                    States: 	29
                                    Pending Updates: 0
                                    Synology:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : v8.0.0
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 2
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                             5786 M total memory
                                             2035 M used memory
                                              151 M free memory
                                               14 M buffer memory
                                             3584 M swap cache
                                             5519 M total swap
                                              966 M used swap
                                             4553 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    33M	/var/
                                    30M	/var/lib
                                    18M	/var/lib/apt
                                    13M	/var/lib/dpkg
                                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.3.5
                                    javascript: 	6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	684
                                    States: 	608
                                    Pending Updates: 33
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Wo hast du das denn her !?
                                    Nodejs 18 ist Empfohlen !
                                    • S sebhoff
                                      Raspberry:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=40.4'C
                                      volt=0.9160V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                                298 M used memory
                                                547 M active memory
                                               6992 M free memory
                                                 37 M buffer memory
                                                483 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      976M	/var/
                                      459M	/var/log
                                      258M	/var/cache
                                      /usr/bin/npm 		9.6.6
                                      /usr/bin/npx 		9.6.6
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      admin: 		6.3.5
                                      Adapter State
                                      Objects and States
                                      Objects: 	26
                                      States: 	29
                                      Pending Updates: 0
                                      Synology:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : v8.0.0
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 2
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                               5786 M total memory
                                               2035 M used memory
                                                151 M free memory
                                                 14 M buffer memory
                                               3584 M swap cache
                                               5519 M total swap
                                                966 M used swap
                                               4553 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      33M	/var/
                                      30M	/var/lib
                                      18M	/var/lib/apt
                                      13M	/var/lib/dpkg
                                      /usr/bin/npm 		9.5.1
                                      /usr/bin/npx 		9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.3.5
                                      javascript: 	6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	684
                                      States: 	608
                                      Pending Updates: 33
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ioBroker Status
                                      In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
                                      in der Synology hast du
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                        Na von hier:
                                        @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
                                        Und schalt den Desktop aus.
                                          Na von hier:
                                          sebhoff
                                          @thomas-braun @Glasfaser
                                          Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
