  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
    OK - ich habe es jetzt einfach mal versucht, und nachdem ich die Ports in Docker (hoffentlich) richtig geöffnet hatte,
    Zitat :
    Die Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST beim Master setzen. Je nach verwendetem Netzwerk (bei Bridge) müssen auch die Ports 9000 und 9001 geöffnet werden.
    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2206
    sebhoff
    @glasfaser Danke! Ja - das habe ich glaube ich richtig gemacht (?):
    Die Environment Variable habe ich inzwischen auch eingegeben. Gebracht hat es noch nichts. Nach einem Neustart vom Container sind die logs wieder unauffällig.
    Danke für die Geduld und die Unterstützung!
    Sebastian
    • S sebhoff
      Sebastian
      sebhoff
      Noch ne Frage zur ENV IOB_OBJECTSDB_HOST: In der alten Dokumentation stand "default[0.0.0.0]:", nun steht da "127.0.0.1" als Default. Meine Synology hat die 192.168.178.135, der Raspi 192.168.178.44.
      Irgendwelche Vorschläge...? ;-)
      Sebastian
      • S sebhoff
        Sebastian
        sebhoff
        schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
        Langsam nährt sich das Eichhörnchen...
        Habe ENV IOB_OBJECTSDB_HOST nun auf 127.0.0.1 gestellt und bekomme jetzt was Neues:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect
         The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
        Mhm. Portainer (wofür dann wohl Port 9001 belegt worden wäre) läuft bei mir nicht unter Docker - das hatte ich schon gelöscht…
        Auf dem Raspberry sieht die Sache so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 192.168.178.135
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Mache ich irgendeinen Denkfehler?
        • S sebhoff
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          sebhoff
          Könnte es ggf. etwas mit dem mqtt container zu tun haben? Ich habe gelesen, dass dieser möglicherweise auf Port 9001 "die Ohren offen hat"...? In mosquitto.conf steht bei mir allerdings nur "listener 1883".
          <seufz>
          • S sebhoff
            <seufz>
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sebhoff
            Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
            die Full-Ausgabe von
            iob diag
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sebhoff
              iob diag
              sebhoff
              @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
              iob diag
              Uhm. Gibt es eine Möglichkeit, den Output irgendwie zu exportieren? Ich schaffe es nicht, den Output in der Docker shell (im Browser) mit Copy/Paste zu sichern - ich kann die Sache schlicht nicht als Ganzes markieren...
              • S sebhoff
                iob diag
                Welches Terminal verwendest du? Kann man dem Docker nicht mit SSH und einer gescheiten Konsole auf den Leib rücken?
                Eine Ausgabe in Dateiform findet sich aber auch in /home/iobroker
                  sebhoff
                  @thomas-braun Ich rufe das web-interface der Synology auf, öffne Docker, lasse mir die laufenden Container anzeigen und wähle buanet-iobroker1 via double-click aus und dann den Reiter "Terminal". Dann "Create" -> dann habe ich eine neue Shell...
                  Das Ganze funktioniert, aber sehr mühsam. Ich google jetzt mal, ob ich was Besseres finde...
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sebhoff
                    @sebhoff
                    Ich würde ja ein 'richtiges' Terminal verwenden und per SSH auf die Kiste gehen. Die PowerShell z. B. ist ganz brauchbar unter Windows. Vergiss puTTY, das ist Mumpf, imho.
                      @sebhoff
                      sebhoff
                      @thomas-braun Ja - ich muss nur herausfinden wie. Bin auf einem Mac unterwegs und habe da natürlich ein sinnvolles Terminal. Bis jetzt war ich davon ausgegangen, dass ich nicht SSH in einen Container machen kann. Aber das ist wahrscheinlich falsch...
                      • S sebhoff
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sebhoff das thema hatten wir schon gestern
                        https://forum.iobroker.net/post/1002370
                        @Thomas-Braun
                        Immer diese Docker Experten , machen alles über die Web-Ui 😎
                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          sebhoff
                          @glasfaser Ahhh - danke! Das hatte ich übersehen. Sorry.
                            @Thomas-Braun
                            @glasfaser sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                            Docker Experten
                            Im Umkehrschluß: Da ich kein Docker-Experte bin muss ich mit einem Terminal arbeiten.
                              @sebhoff
                              iob diag
                              sebhoff
                              @glasfaser So - nun habe ich es geschafft...
                              Raspberry:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID:	Raspbian
                              Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               19:10:07 up 1 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.35, 0.12
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=40.4'C
                              volt=0.9160V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-06-12 19:10:07 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-06-12 17:10:07 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	true
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        298M        7.0G         42M        520M        7.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        298M        7.1G
                                       7811 M total memory
                                        298 M used memory
                                        547 M active memory
                                        123 M inactive memory
                                       6992 M free memory
                                         37 M buffer memory
                                        483 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      110G  7.3G   97G   8% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                              [Mon Jun 12 19:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:FB:70 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecf8b169-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Jun 12 19:09:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Jun 12 19:09:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Mon Jun 12 19:09:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              976M	/var/
                              459M	/var/log
                              457M	/var/log/journal/d0ff3fe7bc51440c943b485698aeaf33
                              258M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              40M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-12_17-27_objects.jsonl.gz
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v20.2.0
                              /usr/bin/node 		v20.2.0
                              /usr/bin/npm 		9.6.6
                              /usr/bin/npx 		9.6.6
                              nodejs:
                                Installed: 20.2.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 20.2.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.2.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              No connection to databases possible ...
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	4.0.24
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	"javascript" not found
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                               The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects: 	26
                              States: 	29
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12999      597/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14665      638/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      623/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14650      612/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17141      456/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16480      458/influxd
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17182      458/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12998      597/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14667      638/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16429      663/apache2
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16501      623/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14651      612/mosquitto
                              udp        0      0 0.0.0.0:54638           0.0.0.0:*                           108        15900      433/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17584      511/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16497      756/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15898      433/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::46829                :::*                                108        15901      433/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15899      433/avahi-daemon: r
                              2023-06-12 19:14:07.823  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:08.130  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:08.439  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:08.746  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:09.057  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:09.366  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:09.676  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:09.986  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:10.296  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:10.604  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:10.910  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:11.217  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:11.525  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:11.832  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:12.139  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:12.446  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:12.757  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:13.063  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:13.372  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:13.681  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:13.966  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                              2023-06-12 19:14:13.971  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                              2023-06-12 19:14:13.996  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:14.304  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              2023-06-12 19:14:14.611  - error: host.raspberrypi The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                              Synology:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : v8.0.0
                              Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                              Distributor ID:	Debian
                              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                               19:56:48 up 54 days, 12:41,  0 users,  load average: 0.64, 0.56, 0.67
                              CPU threads: 2
                              Mon Jun 12 17:56:48 UTC 2023
                              Mon Jun 12 19:56:48 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            5.8G        2.0G        151M         38M        3.6G        3.4G
                              Swap:           5.5G        966M        4.6G
                              Total:           11G        3.0G        4.7G
                                       5786 M total memory
                                       2035 M used memory
                                       2467 M active memory
                                       2365 M inactive memory
                                        151 M free memory
                                         14 M buffer memory
                                       3584 M swap cache
                                       5519 M total swap
                                        966 M used swap
                                       4553 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /
                              tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /opt/iobroker
                              /dev/vg1000/lv btrfs  8.8T  3.1T  5.7T  36% /etc/hosts
                              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
                              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
                              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
                              /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1172,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0a15fff5f15149cd4b791dd277c106f39f903fcd69ed43d1a2cf7b3d4811cfc0
                              |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1061,subvol=/@syno/docker/iobroker
                              |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/resolv.conf
                              |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hostname
                              `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/4ac5b3189883032b687a2bc64e1c0851b081119ca9b628d5ebd426e7171d9482/hosts
                              /var:
                              33M	/var/
                              30M	/var/lib
                              18M	/var/lib/apt/lists
                              18M	/var/lib/apt
                              13M	/var/lib/dpkg
                              35M	/opt/iobroker/backups/
                              150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              65M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              56M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                              6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                              /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                              /usr/bin/node 		v18.16.0
                              /usr/bin/npm 		9.5.1
                              /usr/bin/npx 		9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Objects and States
                              Objects: 	684
                              States: 	608
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Pending Updates: 33
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421507695  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421510022  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421504716  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421503506  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       421506660  -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       421503847  -
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       421509377  -
                              udp        0      0 172.17.0.4:5353         0.0.0.0:*                           1000       421508883  -
                              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       421508882  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508876  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       421508762  -
                              2023-06-12 02:28:36.926  - info: host.buanet-iobroker1 Delete log file iobroker.2023-06-04.log.gz
                              2023-06-12 08:06:52.002  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 09:40:52.435  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                              2023-06-12 09:52:41.607  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 09:59:51.649  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                              2023-06-12 13:58:07.603  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connected with secret 1686571087570_7455
                              2023-06-12 13:58:07.746  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH
                              2023-06-12 13:58:07.753  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-Abv3g7IH.alive
                              2023-06-12 14:03:07.692  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-Abv3g7IH] connection closed: timeout
                              2023-06-12 14:27:50.853  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 14:28:28.499  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                              2023-06-12 15:44:29.187  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 15:44:47.834  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 15:44:49.489  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                              2023-06-12 15:52:14.361  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                              2023-06-12 17:47:35.600  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connected with secret 1686584855581_4924
                              2023-06-12 17:47:35.612  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12
                              2023-06-12 17:47:35.619  - info: sonoff.0 (296) new object created: sonoff.0.mqtt-analyzer-7d4oNp12.alive
                              2023-06-12 17:48:19.139  - info: sonoff.0 (296) Client [mqtt-analyzer-7d4oNp12] connection closed: closed
                              2023-06-12 17:49:37.330  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 17:49:53.419  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 17:50:56.369  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 17:51:39.697  - info: admin.0 (199) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 17:52:07.731  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-06-12 19:04:35.565  - info: admin.0 (199) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                              • S sebhoff
                                Raspberry:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=40.4'C
                                volt=0.9160V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7811 M total memory
                                          298 M used memory
                                          547 M active memory
                                         6992 M free memory
                                           37 M buffer memory
                                          483 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                976M	/var/
                                459M	/var/log
                                258M	/var/cache
                                /usr/bin/npm 		9.6.6
                                /usr/bin/npx 		9.6.6
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                admin: 		6.3.5
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects: 	26
                                States: 	29
                                Pending Updates: 0
                                Synology:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : v8.0.0
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 2
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                         5786 M total memory
                                         2035 M used memory
                                          151 M free memory
                                           14 M buffer memory
                                         3584 M swap cache
                                         5519 M total swap
                                          966 M used swap
                                         4553 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                33M	/var/
                                30M	/var/lib
                                18M	/var/lib/apt
                                13M	/var/lib/dpkg
                                /usr/bin/npm 		9.5.1
                                /usr/bin/npx 		9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.3.5
                                javascript: 	6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	684
                                States: 	608
                                Pending Updates: 33
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wo hast du das denn her !?
                                Nodejs 18 ist Empfohlen !
                                • S sebhoff
                                  Raspberry:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=40.4'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                            298 M used memory
                                            547 M active memory
                                           6992 M free memory
                                             37 M buffer memory
                                            483 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  976M	/var/
                                  459M	/var/log
                                  258M	/var/cache
                                  /usr/bin/npm 		9.6.6
                                  /usr/bin/npx 		9.6.6
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  admin: 		6.3.5
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects: 	26
                                  States: 	29
                                  Pending Updates: 0
                                  Synology:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : v8.0.0
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 2
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                           5786 M total memory
                                           2035 M used memory
                                            151 M free memory
                                             14 M buffer memory
                                           3584 M swap cache
                                           5519 M total swap
                                            966 M used swap
                                           4553 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  33M	/var/
                                  30M	/var/lib
                                  18M	/var/lib/apt
                                  13M	/var/lib/dpkg
                                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	684
                                  States: 	608
                                  Pending Updates: 33
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ioBroker Status
                                  In der Raspberry Einstellung stimmt da was nicht
                                  in der Synology hast du
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                    Na von hier:
                                    @sebhoff Wirf da nodejs@18 drauf.
                                    Und schalt den Desktop aus.
                                      Na von hier:
                                      sebhoff
                                      @thomas-braun @Glasfaser
                                      Ok Ok - aber erst mal ne Stunde (oder so) Familie...
                                      • S sebhoff
                                        @sebhoff
                                        Auf dem Raspberry:
                                        sudo ss -lp | grep 9001
                                          @sebhoff
                                          Auf dem Raspberry:
                                          sebhoff
                                          @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                                          @sebhoff
                                          Auf dem Raspberry:
                                          Da kommt gar nichts...
