  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @mcu hab die ID im Adapter eingetragen
    hab es jetzt auch runtergeladen, und sehe es im Verzeichnis
    Habe Adapter sowie clock neu gestartet, leider kein Icon
    M Online
    M Online
    MCU
    #514
    @maximal1981 Zeig mal die Ausgabe von:
    http://192.168.178.100/api/apps
    Und die Icons
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Und die Icons
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      #515
      @mcu alles gut, hatte noch ein # drin weil es vorher nicht funktioniert hat
      Edit: Danke für den Schups
        @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Was mache ich falsch? Was kann ich tun?
        Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für. Ich würde mal einen anderen Standort probieren. Ansonsten hatte irgendjemand hier im Thread auch mal über Probleme gesprochen, wenn das 5GHz Netz die gleiche SSID hat. Ich habe damit keinerlei Probleme im UniFi Umfeld.
        Rushmed
        #516
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ich muss dir wohl zustimmen.
        Hier mal das Log vom Ping meiner Ulanzi:
        Hab jetzt mal nen anderen ESP mit AWTRIX light geflashed, damit wurde der Adapter sofort grün.
        • ? Offline
          #517
          Hallo!
          ist es möglich die Anzeigereihenfolge der app´s zu ändern?
            Hallo!
            haus-automatisierungH Offline
            #518
            @lackylacky sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Aktuell nicht - aber könnte ich hinzufügen. Fand ich bisher irgendwie unnötig und fügt ja wieder eine neues Konfigurationsfeld ein. Das wird irgendwann beliebig lang.
            📚 Meine Dokumentation
            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
              #519
              @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
              schlecht wäre es nicht.
              ist ev. die reihenfolge im adapter bei einer neu installation auf die uhr relevant?
              und ist die anzeigedauer ev. an die textlänge anzupassen, ich verwende String´s die je nachdem einmal länger und kürzer sind? schön wäre es, wenn der wechsel nach einen durchlauf erfolgen würde. ;)
                M Online
                M Online
                MCU
                #520
                • M MCU
                  #521
                  @mcu Ja es gibt ja auch die Sortierung in den Instanzeinstellungen. Aber danach sind die History Apps aktuell immer hinter den Custom Apps
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #522
                    @haus-automatisierung Auch die Standard-Apps kann man sortieren, bzw. werden in der Reihenfolge der Sendeposition gesetzt.
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      #523
                      Hast du eigentlich eine Idee, oder Lösungsansätze wegen der Temperatur Anzeige, bzw den Undefined anzeigt? Ich kann gern noch andere Sensoren, Hersteller testen, wenn das weiter hilft.
                      Modus (Victron Wechselrichter)
                      Sonoff
                      Zigbee (Aqara)
                      Netatmo
                      gree_aircon (Klimagerät)
                      Um jetzt bei Temperaturen zu bleiben.
                      Oder auch andere Ansätze testen.
                      Btw.
                      /OT
                      Habe die Helligkeit des Display heute noch mal 5% laufen lassen. Lässt sich draußen bei Sonnenschein immer noch gut erkennen.
                      Voll geladen (88%) bis 37% ausgegangen.
                      Laufzeit 13h50m. Also im Akkubetrieb völlig Praxistauglich.
                      OT/
                      • maximal1981M Offline
                        maximal1981
                        #524
                        man kann doch apps via Script aktivieren und deaktivieren, soweit ich das mitbekommen habe.
                        Aber irgendwie funktioniert das nicht.
                        awtrix-light.0
                        2023-06-11 09:45:38.112	warn	Received invalid value for state apps.pvleistungok.activate
                        awtrix-light.0
                        2023-06-11 09:45:38.110	warn	Received invalid value for state apps.pvleistunglow.activate
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #525
                          @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Bisschen im Thread mitlesen bitte :) Das wiederhole ich jetzt schon zum 10. Mal:
                          • Activate = App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                          • Es heißt nicht "die App ist generell aktiv"
                          • Der State hat die Rolle button und nimmt daher logischerweise nur true an
                          • Daher kommt auch die Fehlermeldung, dass false kein gültiger Wert ist
                            maximal1981
                            #526
                            @haus-automatisierung ich hatte mitgelesen.
                            Konnte aber noch nicht mitspielen, da meine clocks erst gestern eingetroffen sind. Somit gingen etliche posts an mir vorüber, da eben noch nicht testbar (und über 500 posts nochmals durchlesen 😧).
                            kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
                            Jedoch ist es lustig, dass 2 von 3 pv states angezeigt werden auf der Ulanzi, obwohl 3 Einträge im Adapter vorhanden sind.
                            low wird nicht angezeigt, medium und ok schon???
                            • awtrix-light.x.apps.xxxxx.activate
                              * App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                              * Der State hat die Rolle button und nimmt daher nur true an, somit nicht mit false steuerbar
                            • Icons
                              * eines Icon von https://developer.lametric.com/icons aussuchen
                              * ID kopieren/merken
                              * mit dem Browser auf die IP-Adresse der Ulanci zugreifen
                              * unter Icons / Lametric Icon ID die ID einfügen und auf Download klicken
                              * jetzt ist im ioBroker in der Instanzeinstellungen awtrix-light.x die ID unter Symbol nutzbar/verwendbar
                            haus-automatisierungH arteckA M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Icons
                              #527
                              Es werden nur bestätigte States angezeigt (ack: true). Sonst das Loglevel mal auf Debug stellen. Dann siehst Du genau was passiert und was ggf. übersprungen wird.
                                maximal1981
                                #528
                                @haus-automatisierung jetzt hab ich eine lustige Antwort, den Reim musst du dir selbst bilden.
                                ich hatte vorher die clock sowie den Adapter mehrfach neu gestartet, keine Änderung.
                                Jetzt auf debug gestellt, jetzt sind alle PV states da, sowie die Temperatur (die ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gefehlt hat, da ich mich nur auf die PV konzentriert hatte)
                                • E erfggi
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Nicht als App, sondern als Blockly. Gibt einen passenden Baustein zu awtrix.
                                  Danke! gefunden und funktioniert.
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #529
                                  @erfggi @thomas-braun könnt Ihr das Blockly mal zur Verfügung stellen wie Ihr das gelöst habt.
                                  Vielen Dank.
                                  • tobasiumT tobasium
                                    Vielen Dank.
                                    #530
                                    @tobasium sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Was genau?
                                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      #531
                                      Moin,
                                      ist es normal oder vllt. nicht anders realisierbar das wenn man die "textCOLOR" ändert, diese zwar sofort für die NativeApp's übernommen wird , aber nicht für die CustomApp`s?
                                      Die Textfarbe der CustomApp's wird erst nach einem Reboot übernommen.
                                        • Icons
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #532
                                        für dich nochmal NEIN
                                        und wenn du nicht weisst wozu der Experten Button in Admin ist solltest du die Finger von lassen
                                          • Icons
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #533
                                          Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
                                          Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
                                          Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
