  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @lackylacky sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    ist es möglich die Anzeigereihenfolge der app´s zu ändern?
    Aktuell nicht - aber könnte ich hinzufügen. Fand ich bisher irgendwie unnötig und fügt ja wieder eine neues Konfigurationsfeld ein. Das wird irgendwann beliebig lang.
    M Online
    M Online
    MCU
    #520
    @haus-automatisierung
    • M MCU
      haus-automatisierungH Offline
      #521
      @mcu Ja es gibt ja auch die Sortierung in den Instanzeinstellungen. Aber danach sind die History Apps aktuell immer hinter den Custom Apps
      📚 Meine Dokumentation
        M Online
        M Online
        MCU
        #522
        @haus-automatisierung Auch die Standard-Apps kann man sortieren, bzw. werden in der Reihenfolge der Sendeposition gesetzt.
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #523
          Hast du eigentlich eine Idee, oder Lösungsansätze wegen der Temperatur Anzeige, bzw den Undefined anzeigt? Ich kann gern noch andere Sensoren, Hersteller testen, wenn das weiter hilft.
          Modus (Victron Wechselrichter)
          Sonoff
          Zigbee (Aqara)
          Netatmo
          gree_aircon (Klimagerät)
          Um jetzt bei Temperaturen zu bleiben.
          Oder auch andere Ansätze testen.
          Btw.
          /OT
          Habe die Helligkeit des Display heute noch mal 5% laufen lassen. Lässt sich draußen bei Sonnenschein immer noch gut erkennen.
          Voll geladen (88%) bis 37% ausgegangen.
          Laufzeit 13h50m. Also im Akkubetrieb völlig Praxistauglich.
          OT/
          • maximal1981M Offline
            maximal1981
            #524
            man kann doch apps via Script aktivieren und deaktivieren, soweit ich das mitbekommen habe.
            Aber irgendwie funktioniert das nicht.
            awtrix-light.0
            2023-06-11 09:45:38.112	warn	Received invalid value for state apps.pvleistungok.activate
            awtrix-light.0
            2023-06-11 09:45:38.110	warn	Received invalid value for state apps.pvleistunglow.activate
            • haus-automatisierungH Offline
              #525
              @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Bisschen im Thread mitlesen bitte :) Das wiederhole ich jetzt schon zum 10. Mal:
              • Activate = App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
              • Es heißt nicht "die App ist generell aktiv"
              • Der State hat die Rolle button und nimmt daher logischerweise nur true an
              • Daher kommt auch die Fehlermeldung, dass false kein gültiger Wert ist
              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                maximal1981
                #526
                @haus-automatisierung ich hatte mitgelesen.
                Konnte aber noch nicht mitspielen, da meine clocks erst gestern eingetroffen sind. Somit gingen etliche posts an mir vorüber, da eben noch nicht testbar (und über 500 posts nochmals durchlesen 😧).
                kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
                Jedoch ist es lustig, dass 2 von 3 pv states angezeigt werden auf der Ulanzi, obwohl 3 Einträge im Adapter vorhanden sind.
                low wird nicht angezeigt, medium und ok schon???
                • awtrix-light.x.apps.xxxxx.activate
                  * App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                  * Der State hat die Rolle button und nimmt daher nur true an, somit nicht mit false steuerbar
                • Icons
                  * eines Icon von https://developer.lametric.com/icons aussuchen
                  * ID kopieren/merken
                  * mit dem Browser auf die IP-Adresse der Ulanci zugreifen
                  * unter Icons / Lametric Icon ID die ID einfügen und auf Download klicken
                  * jetzt ist im ioBroker in der Instanzeinstellungen awtrix-light.x die ID unter Symbol nutzbar/verwendbar
                haus-automatisierungH arteckA M 3 Antworten Letzte Antwort
                • maximal1981M maximal1981
                  • Icons
                  #527
                  Es werden nur bestätigte States angezeigt (ack: true). Sonst das Loglevel mal auf Debug stellen. Dann siehst Du genau was passiert und was ggf. übersprungen wird.
                    maximal1981
                    #528
                    @haus-automatisierung jetzt hab ich eine lustige Antwort, den Reim musst du dir selbst bilden.
                    ich hatte vorher die clock sowie den Adapter mehrfach neu gestartet, keine Änderung.
                    Jetzt auf debug gestellt, jetzt sind alle PV states da, sowie die Temperatur (die ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gefehlt hat, da ich mich nur auf die PV konzentriert hatte)
                    • E erfggi
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Nicht als App, sondern als Blockly. Gibt einen passenden Baustein zu awtrix.
                      Danke! gefunden und funktioniert.
                      tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #529
                      @erfggi @thomas-braun könnt Ihr das Blockly mal zur Verfügung stellen wie Ihr das gelöst habt.
                      Vielen Dank.
                      • tobasiumT tobasium
                        Vielen Dank.
                        #530
                        @tobasium sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Was genau?
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          hahne
                          #531
                          Moin,
                          ist es normal oder vllt. nicht anders realisierbar das wenn man die "textCOLOR" ändert, diese zwar sofort für die NativeApp's übernommen wird , aber nicht für die CustomApp`s?
                          Die Textfarbe der CustomApp's wird erst nach einem Reboot übernommen.
                            • Icons
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #532
                            für dich nochmal NEIN
                            und wenn du nicht weisst wozu der Experten Button in Admin ist solltest du die Finger von lassen
                              • Icons
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #533
                              Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
                              Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
                              Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
                              • G Offline
                                grobmutant
                                #534
                                Es gibt übrigens eine neue Firmware Version:
                                Release 0.69
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                  #535
                                  falscher Eintrag ...
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #536
                                    @haus-automatisierung wurden die Werte schon immer mit einem 1000er Trennzeichen versehen?
                                    Ich dachte gerade der Wert wäre falsch, dabei wird er lediglich mit 1000er Trennzeichen ausgegeben.
                                    log:
                                    2023-06-12 12:25:04.104 - debug: awtrix-light.0 (12908) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 3191.456787109375 to 3.191 (0 decimals)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      log:
                                      #537
                                      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Die Werte werden durch formatValue() geschoben um sie entsprechend der Konfiguration im ioBroker zu formatieren.
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        z.B. Rainbow für einen Text setzen
                                        Und warum dann nicht einfach per sendTo? Musst Du dann halt per JavaScript machen (ich kann in das Blockly nicht alle Optionen packen - dann wird der Baustein super lang).
                                        sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
                                        jpakusch
                                        #538
                                        Hallo Matthias, erstmal danke für die Entwicklung des Adapters und den Kaufpimpuls für die Uhr.
                                        Auch ich habe sie mir wegen Deines Videos gekauft und spiele seit ein paar Tagen damit rum.
                                        das mit dem sendTo klappt bei mir noch nicht. Ich versuche derzeit, ungewollte Apps auszuschalten.
                                        Dier sind bei mir nach jedem Start der Uhr wieder da. (Wenn jemand nen anderen Weg sieht die dauerhaft rauszuwerfen- gern her mit den Tipps!)
                                        Wenn ich es nen HTTP Post manuell sende klappt es mit folgendem payload
                                              "name":"time",
                                              "show":true,
                                              "pos":0
                                              "name":"date",
                                              "show":true,
                                              "pos":1
                                              "name":"eyes",
                                              "show":true,
                                              "pos":2
                                              "name":"temp",
                                              "show":false
                                              "name":"hum",
                                              "show":false
                                              "name":"bat",
                                              "show":false
                                        an Adresse http://[IP]/api/apps
                                        ein Sendto über iobroker Blockly abzusetzen (wie hier empfohlen) klappt aber wie folgt NICHT:
                                        sendTo('awtrix-light', 'apps',
                                              "name":"time",
                                              "show":false,
                                              "pos":0
                                              "name":"date",
                                              "show":false,
                                              "pos":1
                                              "name":"eyes",
                                              "show":true,
                                              "pos":2
                                              "name":"temp",
                                              "show":false
                                              "name":"hum",
                                              "show":false
                                              "name":"bat",
                                              "show":false
                                        Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das bewerkstelligen kann?
                                        Vielen Dank!
                                        Thomas BraunT haus-automatisierungH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jpakusch
                                                "name":"time",
                                                "show":true,
                                                "pos":0
                                                "name":"date",
                                                "show":true,
                                                "pos":1
                                                "name":"eyes",
                                                "show":true,
                                                "pos":2
                                                "name":"temp",
                                                "show":false
                                                "name":"hum",
                                                "show":false
                                                "name":"bat",
                                                "show":false
                                                "name":"time",
                                                "show":false,
                                                "pos":0
                                                "name":"date",
                                                "show":false,
                                                "pos":1
                                                "name":"eyes",
                                                "show":true,
                                                "pos":2
                                                "name":"temp",
                                                "show":false
                                                "name":"hum",
                                                "show":false
                                                "name":"bat",
                                                "show":false
                                          Vielen Dank!
                                          #539
                                          @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Schalt die direkt über die Uhr aus.
