  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @maximal1981
    https://developer.lametric.com/icons
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #508
    @mcu das war schnell.
    Wird aber leider nicht angezeigt 😖
    • maximal1981M maximal1981
      M Online
      M Online
      MCU
      #509
      @maximal1981
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @maximal1981
        maximal1981
        #510
        @mcu ich meinte am Display 😊
          M Online
          M Online
          MCU
          #511
          @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
          • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
          • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
          maximal1981M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            maximal1981
            #512
            @mcu hab die ID im Adapter eingetragen
            hab es jetzt auch runtergeladen, und sehe es im Verzeichnis
            Habe Adapter sowie clock neu gestartet, leider kein Icon
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              #513
              @maximal1981
              Hast du die ID denn jetzt auch in deinem Blockly oder in den Einstellungen der custom app eingetragen?
                M Online
                M Online
                MCU
                #514
                @maximal1981 Zeig mal die Ausgabe von:
                http://192.168.178.100/api/apps
                Und die Icons
                • M MCU
                  Und die Icons
                  maximal1981
                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                  #515
                  @mcu alles gut, hatte noch ein # drin weil es vorher nicht funktioniert hat
                  Edit: Danke für den Schups
                    @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Was mache ich falsch? Was kann ich tun?
                    Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für. Ich würde mal einen anderen Standort probieren. Ansonsten hatte irgendjemand hier im Thread auch mal über Probleme gesprochen, wenn das 5GHz Netz die gleiche SSID hat. Ich habe damit keinerlei Probleme im UniFi Umfeld.
                    Rushmed
                    #516
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ich muss dir wohl zustimmen.
                    Hier mal das Log vom Ping meiner Ulanzi:
                    Hab jetzt mal nen anderen ESP mit AWTRIX light geflashed, damit wurde der Adapter sofort grün.
                    • ? Offline
                      #517
                      Hallo!
                      ist es möglich die Anzeigereihenfolge der app´s zu ändern?
                        Hallo!
                        haus-automatisierungH Offline
                        #518
                        @lackylacky sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Aktuell nicht - aber könnte ich hinzufügen. Fand ich bisher irgendwie unnötig und fügt ja wieder eine neues Konfigurationsfeld ein. Das wird irgendwann beliebig lang.
                        📚 Meine Dokumentation
                        ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                          #519
                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          schlecht wäre es nicht.
                          ist ev. die reihenfolge im adapter bei einer neu installation auf die uhr relevant?
                          und ist die anzeigedauer ev. an die textlänge anzupassen, ich verwende String´s die je nachdem einmal länger und kürzer sind? schön wäre es, wenn der wechsel nach einen durchlauf erfolgen würde. ;)
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #520
                            • M MCU
                              #521
                              @mcu Ja es gibt ja auch die Sortierung in den Instanzeinstellungen. Aber danach sind die History Apps aktuell immer hinter den Custom Apps
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #522
                                @haus-automatisierung Auch die Standard-Apps kann man sortieren, bzw. werden in der Reihenfolge der Sendeposition gesetzt.
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  #523
                                  Hast du eigentlich eine Idee, oder Lösungsansätze wegen der Temperatur Anzeige, bzw den Undefined anzeigt? Ich kann gern noch andere Sensoren, Hersteller testen, wenn das weiter hilft.
                                  Modus (Victron Wechselrichter)
                                  Sonoff
                                  Zigbee (Aqara)
                                  Netatmo
                                  gree_aircon (Klimagerät)
                                  Um jetzt bei Temperaturen zu bleiben.
                                  Oder auch andere Ansätze testen.
                                  Btw.
                                  /OT
                                  Habe die Helligkeit des Display heute noch mal 5% laufen lassen. Lässt sich draußen bei Sonnenschein immer noch gut erkennen.
                                  Voll geladen (88%) bis 37% ausgegangen.
                                  Laufzeit 13h50m. Also im Akkubetrieb völlig Praxistauglich.
                                  OT/
                                  • maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    #524
                                    man kann doch apps via Script aktivieren und deaktivieren, soweit ich das mitbekommen habe.
                                    Aber irgendwie funktioniert das nicht.
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-11 09:45:38.112	warn	Received invalid value for state apps.pvleistungok.activate
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-11 09:45:38.110	warn	Received invalid value for state apps.pvleistunglow.activate
                                    • haus-automatisierungH Offline
                                      #525
                                      @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Bisschen im Thread mitlesen bitte :) Das wiederhole ich jetzt schon zum 10. Mal:
                                      • Activate = App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                                      • Es heißt nicht "die App ist generell aktiv"
                                      • Der State hat die Rolle button und nimmt daher logischerweise nur true an
                                      • Daher kommt auch die Fehlermeldung, dass false kein gültiger Wert ist
                                        maximal1981
                                        #526
                                        @haus-automatisierung ich hatte mitgelesen.
                                        Konnte aber noch nicht mitspielen, da meine clocks erst gestern eingetroffen sind. Somit gingen etliche posts an mir vorüber, da eben noch nicht testbar (und über 500 posts nochmals durchlesen 😧).
                                        kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
                                        Jedoch ist es lustig, dass 2 von 3 pv states angezeigt werden auf der Ulanzi, obwohl 3 Einträge im Adapter vorhanden sind.
                                        low wird nicht angezeigt, medium und ok schon???
                                        • awtrix-light.x.apps.xxxxx.activate
                                          * App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                                          * Der State hat die Rolle button und nimmt daher nur true an, somit nicht mit false steuerbar
                                        • Icons
                                          * eines Icon von https://developer.lametric.com/icons aussuchen
                                          * ID kopieren/merken
                                          * mit dem Browser auf die IP-Adresse der Ulanci zugreifen
                                          * unter Icons / Lametric Icon ID die ID einfügen und auf Download klicken
                                          * jetzt ist im ioBroker in der Instanzeinstellungen awtrix-light.x die ID unter Symbol nutzbar/verwendbar
                                        haus-automatisierungH arteckA M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          • Icons
                                          #527
                                          Es werden nur bestätigte States angezeigt (ack: true). Sonst das Loglevel mal auf Debug stellen. Dann siehst Du genau was passiert und was ggf. übersprungen wird.
