  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @foxriver76 naja, ich hab das handy normal im hochformat in der hand. appstart, wiener neustadt nicht zu sehn. wie in screenshot 2 zu sehen. dreh ich das ding auf quer, siehe screenshot 3. dreh ich das ding wieder auf hoch, ist alles da. screenshot 4.
    besser erklärt?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #516
    @da_woody Ah okay - gecheckt. Dann gerade keine Ahnung - sorry.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #517
      @foxriver76 schon ok! wollts nur mal angemerkt haben. es geht eben rein um das unterste, meldung von meteoalarm fensterchen...
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #518
        @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @bahnuhr hilft beim suchen.
        mach ich.
        Aber icontrol hab und kenn ich nicht. ;-)
        Danke.
        • schaefersklausS schaefersklaus
          @foxriver76
          Guten Morgen!
          Sorry für die (in dem Fall wohl) verspätete Rückmeldung.
          Über nacht ist das iPad wohl ausgegangen, da der Akku leer lief und das Ladegerät nicht genügen Energie nachschieben kann. Das Verhalten kenne ich, wenn erstens das Display auf voller Helligkeit verbleibt und/oder VIS auf eine Seite mit Animationen stehen bleibt. Das alles mag das alte iPad Air 2 nicht 😀
          Daher gehe ich jetzt in der Tat davon aus, dass die Funktion - entgegen meiner obigen Aussage - doch nicht nicht rund lief.
          Darüber hinaus kommt hinzu, dass Deine App heute morgen nach dem Einschalten des iPad aus dem Off-Modus, erst den "Installations-Ring" anzeigte, bevor ich sie starten konnte.
          Jetzt ist jedenfalls 1.0.20 drauf. Ob das gestern schon so war, kann ich nicht sagen.
          Ich werde also weiter testen.
          Heute morgen hatte ich (weil ich Deine Info hier bezüglich Version noch nicht hatte) mal die Zeiten getauscht. Das bedeutet, ich habe die Zeit zum Dimmen länger eingestellt als die Zeit zum Zurückspringen.
          Ob das was ausmacht!?!
          Wie gesagt, ich werde weiter testen und berichten.
          Vielen Dank nochmals für Deinen guten Support!!
          Viele Grüße, Klaus
          schaefersklausS Offline
          schaefersklaus
          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
          #519
          @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          @foxriver76
          Moin!
          Bisher funktioniert es. Die vergangenen Tage wurde das Display immer beim Berühren wieder hell.
          Und die Anzeige war immer auf der Startseite, was bedeutet, dass der automatische Wechsel auch funktionierte.
          Einzig eine Sache fällt mir häufig auf: Nach dem Berührten des Displays, also wenn es wieder hell wird, ist die ganze VIS "recht träge".
          Ein Reload (ziehen von Oben nach Unten) behebt das Problem.
          Als ob das iPad rechentechnisch stärker belastet sei.
          Merkwürdig.
          Viele Grüße!
          EDIT:
          Gerade aufgefallen: habe an meinem LAN gefummelt. wenn die Internet Verbindung weg ist, kommt es zu einer Fehlermeldung. Soweit klar.
          Aber dann scheint er sich nicht die alte Helligkeit zu merken. Das display bleibt dann dunkel!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @foxriver76
            Moin!
            Merkwürdig.
            Viele Grüße!
            EDIT:
            Förster
            #520
            danke für den Adapter, läuft bei mir prima!
            Frage zum Reload: Kann man einen Reload der App auch per Datenpunkt anstoßen ? Bei den Datenpunkten in vis.0 habe ich nichts entsprechendes gefunden ...
            foxriver76F HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Förster
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #521
              @förster Aktuell ist das nicht möglich, eröffene gerne ein Feature Request: https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
              • F Förster
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #522
                @förster einen Reload kannst du direkt über den VIS-Adapter anstoßen. Steht hier beschrieben:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#control-interface
                Blog: indibit.de
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #523
                  @foxriver76
                  Ich habe ja noch immer den schwarzen Balken oben in der App.
                  Ich habe jetzt mal was in den Settings am Smartphone geschaut.
                  Man kann Apps wohl eine Vollbildberechtigung oder so geben. In der Liste stehen bei mir auch nur einige wenige Apps.
                  Wenn ich den Haken Zb bei Netflix rausnehme, habe ich auch da den Balken.
                  Kannst du das für die App auch aktivieren/einbauen?
                  EDIT
                  Hab noch eine Option gefunden. Die war es dann auch.
                  Hier konnte ich den schwarzen Balken mit entfernen:
                  • David G.D David G.
                    @foxriver76
                    EDIT
                    dos1973
                    #524
                    @david-g
                    Auf ios läuft meine App komplett im Vollbild modus.
                    Du kannst in den settings die
                    „Status Bar“ deaktivieren.
                    Du musst dann die Auflösung entsprechend vergrößern
                    • D dos1973
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #525
                      @dos1973
                      Bei mir geht's um Android.
                      Die Settings der App werden dort ignoriert.
                      Aber wie oben beschrieben klappt es.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #526
                        @foxriver76
                        Wenn ich im Heimnetz bin (und vpn aus ist) funktioniert dies einwandfrei.
                        Wenn ich von außendrauf zugreife (ohne vpn) dann funktioniert pro auch einwandfrei (halt ohne cam Bilder - weil fixe IP).
                        Wenn ich aber vpn einschalte dann kommt (wenn es richtig läuft) die Abfrage "soll man auf die interne IP zugreifen" (oder so ähnlich.
                        Dieser workflow funktioniert aber nicht zuverlässig. Sehr oft passiert gar nichts. Der Bildschrim bleibt dann weiß.
                        Hast du/ihr das auch ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @foxriver76
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #527
                          @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Ist immer noch so.
                          @foxriver76
                          Bist du da dran?
                          Oder bin ich der einzige mit diesem Problem.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ist immer noch so.
                            @foxriver76
                            Bist du da dran?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #528
                            @bahnuhr ne bin aktuell in Urlaub 😬
                            Und sonst gerade controller präsent für mich, daher bitte issue machen falls noch nicht geschehen und gerne auch rein schreiben ob das nur ist wenn app vorher schon offen war oder auch bei neu oefffnen etc alle Details können helfen
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                              X Offline
                              X Offline
                              Xilence2Play
                              #529
                              ich habe da auch ein Problem mit der neuen IOS App "ioBroker-Visu". Sobald ich im Web.0 Adapter die Authentication aktiviere und die Zugangsdaten in der App hinterlege bekomme ich nur noch einen weißen Screen.
                              Dies gilt auch wenn ich den Admin Benutzer eintrage.
                              Im Browser (Am iPhone) läufts. Ohne Authentication in der neuen App auch.
                              IOBroker, Adapter sind aktuell.
                              "Alte" IOBroker App läuft mit aktiver Authentication.
                              Habe auch schon ein neues Projekt erstellt, selbiges Ergebnis.
                              Jemand schon gehabt? Ideen?
                              Vielen Dank!
                                Gibt es hier jemanden der Interesse an Multiprojekt-Support hat? Ich möchte gerne ein paar Tester, bevor ich das richtig veröffentliche.
                                MichaelScM Offline
                                MichaelScM Offline
                                MichaelSc
                                #530
                                @foxriver76 An Multiprojekt bin ich auch interessiert und kann testen.
                                iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
                                IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
                                  @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
                                  MichaelScM Offline
                                  MichaelScM Offline
                                  MichaelSc
                                  #531
                                  @foxriver76 Sind 2 (oder potentiell mehr) Projekte ein Ansatz auch dafür, sehr umfangreiche Projekte alleine schon aus Performance-Gründen zu splitten? Für Clients also: Weniger Traffic beim Load, schnelleres Abarbeiten usw usw.
                                    manuel35i
                                    #532
                                    Guten Morgen.
                                    Ich hätte 2 Anregungen und zwar,
                                    wäre es denn möglich das die App automatisch die Wireguard VPN Verbindung öffnet sobald man nicht im Heimnetzwerk ist?
                                    Es wäre auch noch schön wenn beim laden des VIS nicht diese obligatorischen 10 Sekunden ablaufen würden bevor er das VIS Ladet.
                                    Ansonsten eine echt tolle App. Ach ja mein System ist Android somit beziehen sich meine Anregungen auf dieses System.
                                      ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                                      Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                                      Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                                      Überblick der Funktionen:
                                      Settings
                                      Local
                                      • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                                      • Username: Local username if specified login is performed
                                      • Password: Password to corresponding username
                                      External
                                      • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                                        under Local
                                      • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                        connected with a SSID listed under General
                                      • Password: The corresponding password
                                      • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                                      General
                                      • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                                      • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                                      • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                                        (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                                      Functionalities & Appearance
                                      • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                                        Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                                        the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                                      • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                                      • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                                      • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                                      • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                                      • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                                      • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                                      • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                                      • Orientation: Force orientation of screen
                                      • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                                      • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                                      • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                                      • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                                      • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                                      • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                                      • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                                      • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                                      • Device name: Device name used for states in vis.0
                                      • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                                      • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                                      • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                                      • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                                      • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                                      • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                                      • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                                      • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                                      Known behaviors
                                      • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                                      • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                                      • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                                      • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                                        socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                                      • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                                      • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                                        vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                                      • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                                      • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                                      Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                                      Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                                      Ich freue mich auf euer Feedback.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      #533
                                      @foxriver76
                                      Moin, würde gerne die App auch ausprobieren, benutze aktuell ein Huawei Madpad 10 ohne Google play store ist es möglich die apk als Download anzubieten.
                                      Gruß Sven
                                      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X Xilence2Play
                                        Vielen Dank!
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xilence2Play
                                        #534
                                        Ich sollte evtl noch erwähnen dass ich Lets Encrypt mit HAproxy benutze.
                                        • svenomattS svenomatt
                                          @foxriver76
                                          Gruß Sven
                                          svenomattS Offline
                                          svenomattS Offline
                                          svenomatt
                                          #535
                                          @svenomatt sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          @foxriver76
                                          Gruß Sven
                                          Hallo ich habe die App (apk) nun über einen Alternativstore herunterladen können. Leider bleibt die app ab dem Logo iobroker hängen. Auf einem anderen Tablet mit Android bzw. Playstore lief die App (mit der gleichen apk). Werden noch andere apk
                                          aufgrund von Abhängigkeit benötigt.
                                          Auf dem Huawei matepad t10s in harmonyOs drauf
