  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Erstmal danke für die App,
    Ich habe nun alle unsere alten Iphones reaktiviert und mit der App im Haus verteilt, suppi :)
    Kann es sein das der drei Finger Touch (Einstellungen) noch recht Tricky ist, das klappt nur mit sehr viel Geduld?
    (Auf Iphone 6, Iphone 6s und Iphone 6s Plus)
    #406
    @lucifor1976 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Also bei mir mit iPhone 12 Pro und iPad Pro funktioniert das einwandfrei mit der drei finger Geste
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #407
      @ciddi89
      Nach viel getüftel, drei Finger und einen Tick nach unten ziehen dann klappts...
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        @ciddi89
        Lucifor1976
        #408
        @lucifor1976 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @ciddi89
        Ich zitiere mich mal selber :),
        Ich habe die Visu App nun auf einem Iphone 6s, einem Iphone 6s Plus, einem Iphone 8 Plus und einem 12 pro.
        Auf keinem Gerät kann ich ohne gefummel die Einstellungen öffnen. Bei mir reagiert der drei Finger Touch einfach nicht zuverlässig.
        Könnte man das nicht ggf als Option einbauen und als Alternative einen Swipe nach rechts oder links?
          @ciddi89
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #409
          @lucifor1976
          Scroll ein stück hoch 27.4/ 11:14
          Da habe ich beschrieben wie es bei mir immer ohne Einschränkungen funktioniert, egal iphone/ ipad…
          Probier doch mal
          • D dos1973
            @lucifor1976
            Probier doch mal
            Lucifor1976
            #410
            @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            @lucifor1976
            Probier doch mal
            Ok, das klappt tatsächlich.. Besten Dank :)
              @lucifor1976
              Probier doch mal
              dos1973
              #411
              @foxriver76
              Auf meinem Ipad funktioniert die Funktion „Display nicht abschalten“ nicht.
              Auf dem Iphone wiederum klappt es.
              Beide mit der Version 1.0.17 und ios 16.4.1. Ipad ist im abgesicherten Modus.
              Ist für mich nicht relevant, aber im Rahmen „ausprobieren“ festgestellt.
              Edit: funktioniert doch 😎
                thilo.frank
                #412
                ich habe gerade die "neue" App entdeckt und stehe irgedwie auf dem Schlauch:
                Ich bin im Büro (also extern) und möchte via URL auf vis zugreifen.
                Mit der alten App funktioniert es, per Browser funktioniert es nur mit der neuen App kommt immer die Meldung:
                Fehler beim Laden des Views
                Lokaler Login war nicht erfolgreich
                Bitte Login-Daten prüfen
                Nun bin ich ja eben nicht lokal...
                Ich bin auch unsicher, was ich bei der URL (bei Extern) eingeben muss.
                Bei der alten App reichte ja iobroker.net, was muss ich hier genau eingeben (bei Browser-Zugriff ist es ja iobroker.net/vis/index.html#Viewname)
                Gruß Thilo
                • T thilo.frank
                  Gruß Thilo
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #413
                  @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  ohne vpn hat das auch mit der alten app nicht funktioniert.
                  Auch bei der alten app war pro erforderlich.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    thilo.frank
                    #414
                    @bahnuhr mit der alten App meine ich die ioBroker-App (iOS) - falls du eine andere meinst; da habe ich weder bei VPN noch bei CLOUD irgendwelche Einträge... und es funktioniert trotzdem.
                    foxriver76F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #415
                      Gibt es hier jemanden der Interesse an Multiprojekt-Support hat? Ich möchte gerne ein paar Tester, bevor ich das richtig veröffentliche.
                      Videotutorials & mehr
                      bahnuhrB MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thilo.frank
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #416
                        @thilo-frank gib mal bitte keine Credentials ein, öffnet sich dann die Seite mit Login Maske? Ich habe iobroker.net nie getestet, vermutlich braucht es Login wie Cloud, aber bei Extern wird Login analog zu lokal ausgeführt.
                        • foxriver76F foxriver76
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #417
                          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          was meinst du damit ?
                          Ja, helfen du ich gerne.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #418
                            @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
                            D MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T thilo.frank
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #419
                              ich habe android.
                              Na dann ist ja alles gut.
                              Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
                              Danke.
                                thilo.frank
                                #420
                                @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
                                Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
                                • T thilo.frank
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #421
                                  Was passiert denn stattdessen?
                                    dos1973
                                    #422
                                    Ich würde auch helfen wollen mit IOS
                                      thilo.frank
                                      #423
                                      @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
                                      Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
                                      Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #424
                                        Multiprojekt Support Test
                                        Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                                        Android APK:
                                        https://easyupload.io/npjkyt
                                        D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Android APK:
                                          dos1973
                                          #425
                                          @foxriver76
                                          Habe es installiert 1.0.18
                                          Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
                                          Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
                                          In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
