  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.1k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nwh
    Ist die Meldung :
    Es steht " Connecting to Server" Loading Value und der Balken bleibt bei den ersten 15% stecken.
    bei Runtime und bei Editor !?
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @glasfaser
    Bei Runtime steht nur der Balken unten nicht, sonst ganz gleich wir bei Edit!
    • NWHN NWH
      @wendy2702
      Besser bekomme ich die Daten nicht aus dem Terminal des dockers 🙄
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : v8.0.1
      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       12:59:58 up 44 min,  0 users,  load average: 0.37, 0.44, 0.49
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Tue Jun  6 10:59:58 UTC 2023
      Tue Jun  6 12:59:58 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.7G         16G
      Swap:            14G          0B         14G
      Total:           34G        2.9G         27G
              19974 M total memory
               2920 M used memory
               3600 M active memory
               2024 M inactive memory
              13307 M free memory
                 40 M buffer memory
               3706 M swap cache
              14035 M total swap
                  0 M used swap
              14035 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /opt/iobroker
      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /etc/hosts
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/firmware
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
      [Tue Jun  6 12:16:21 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET             SOURCE
      PE OPTIONS
      /                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/37a9e20c38e52b7dd312ff3a9a1a7f3159097adee27dfbe331f67c8eb3bd365a]
      s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1015,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/Iobtoker2/iobroker_data]
      s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/Iobtoker2/i
      er_data
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/resolv.conf]
      s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hostname]
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hosts]
      /var:
      33M     /var/
      30M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt/lists
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      159M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      944M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      429M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      296M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   7
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.
      n as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bluesound.0              : bluesound             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 42010
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.
        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.16
      .100
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      n as: admin
      .100
        system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8084
        system.adapter.seko.0                   : seko                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.16
      .100, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
      n as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
      n as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      n as: admin
      n as: admin
      .100, run as: admin
      n as: admin
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.12.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
      Adapter    "seko"         : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        18684
      States:         16517
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173358     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          100164     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          170604     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53381      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38450      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34495      -
      tcp        0      0 192.168.100.100:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197708     1090/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          93311      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         74019      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       176849     313/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       187409     444/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          48983      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       188561     486/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          130064     -
      tcp        0      0 192.168.100.100:3260    0.0.0.0:*               LISTEN      0          58383      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      0          51010      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39430      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173357     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          120621     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          109073     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53358      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47473      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139749     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37663      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:8999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       173563     150/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48977      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       170639     150/iobroker.js
      udp        0      0 127.0.0.1:1-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48979      -
      tcp        0      0 192.168.100.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181431     328/io.hm-rpc.1
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          173356     -
      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          170605     -
      tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53383      -
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23278      -
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          48982      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       174990     191/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       561182     3103/io.web.0
      tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          38454      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34499      -
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        114997     -
      tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          93312      -
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          48984      -
      tcp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec:3260 :::*                    LISTEN      0          58384      -
      tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          39434      -
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          173355     -
      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          57539      -
      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77053      -
      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          57538      -
      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          57540      -
      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          59606      -
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53369      -
      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          139750     -
      tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          52468      -
      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          48978      -
      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          48980      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          35228      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33953      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          31483      -
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23272      -
      udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         124178     -
      udp        0      0 192.168.100.100:123     0.0.0.0:*                           0          34324      -                  23           0.0.0.0:*
                          0          34322      -
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34318      -
      udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           0          171403     -
      udp        0      0 192.168.100.100:137     0.0.0.0:*                           0          171402     -
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171349     -
      udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           0          171405     -
      udp        0      0 192.168.100.100:138     0.0.0.0:*                           0          171404     -
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171350     -
      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          47472      -
      udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          95302      -
      udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          38448      -
      udp        0      0 127.0.0.1:815           0.0.0.0:*                           0          38444      -
      udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          39425      -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          139678     -
      udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53368      -
      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         170497     -
      udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53380      -
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       183594     370/io.mihome-vacuu
      udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           0          23274      -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          124960     -
      udp        0      0 0.0.0.0:39761           0.0.0.0:*                           1000       193922     590/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40699           0.0.0.0:*                           1000       193921     590/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42402           0.0.0.0:*                           0          124962     -
      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          35539      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          35538      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          35537      -
      udp        0      0 0.0.0.0:44403           0.0.0.0:*                           0          175316     -
      udp6       0      0 :::47569                :::*                                0          124963     -
      udp6       0      0 :::65461                :::*                                0          23277      -
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23276      -
      udp6       0      0 fe80::400c:46ff:fe1:123 :::*                                87         124184     -
      udp6       0      0 fe80::42:caff:fe04::123 :::*                                87         124182     -
      udp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec1:123 :::*                                87         41561      -
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          34326      -
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34315      -
      udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          38452      -
      udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          39432      -
      udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53370      -
      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         170499     -
      udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53382      -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          124961     -
      4mdebug: mihome-vac2023-06-06 13:00:43.335  - info: bluesound.0 (1272) state bluesound.0.info.image changed:  (ack = true)
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 4.4.180+
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     3
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.9G         16G
      Swap:            14G          0B         14G
      Total:           34G        2.9G         27G
      Active iob-Instances:   31
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                18684
      States:                 16517
      Size of iob-Database:
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      root@iobroker:/opt/iobroker#
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
      Installiere mal bitte diesen Adapter ... Instanz
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @glasfaser
        Erledigt.
        und jetzt?
        bei ip:8084 kommt "Not Implemented"
        • NWHN NWH
          @glasfaser
          Erledigt.
          und jetzt?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nwh
          Vis und Web Adapter neu starten .
          Hast du nur ein Projekt Main oder wie öffnest du den Runtime / Editor
          NWHN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @nwh
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
            erledigt.
            Ich starte mit ....index.html
            geht aber leider noch nicht.
            • NWHN NWH
              erledigt.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              bitte das ganze davon was im Browser steht , bei Editor / Runtime
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser
                edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
                Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
                  @nwh
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @NWH
                  Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
                    @NWH
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    die punkte meinten die ip das davor.
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh
                      ich meine nicht die Punkte
                      @NWH
                      Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
                        @nwh
                        @NWH
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser
                        Nein.
                        und Main heißt es auch nicht.
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          Nein.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @djmarc75 @Glasfaser
                            Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
                            Diese Projekte gibt es.
                            Verwende eigentlich nur eines davon.
                            • NWHN NWH
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
                              • NWHN NWH
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @glasfaser
                                so
                                http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
                                http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
                                usw.
                                  @glasfaser
                                  so
                                  usw.
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @glasfaser
                                  Das funktioniert.
                                  Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
                                  • NWHN NWH
                                    @glasfaser
                                    Das funktioniert.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    .... und darauf wollte ich hinaus !
                                    Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
                                    Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
                                    Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @glasfaser
                                      ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
                                      • NWHN NWH
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nwh
                                        Und da ist schon der Fehler gefunden , es gibt auch ein Issues dazu .
                                        Du kannst in der View gehen wo sich das Widget sich befindet und es löschen .
                                        siehe hier :
                                        https://forum.iobroker.net/post/680090
                                          @nwh
                                          siehe hier :
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @glasfaser
                                          Ok, ich finde das Widget nicht was das Problem verursacht nicht.
                                          Wie könnte ich den da noch drauf kommen was ich da rausch löschen müsste.
