  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.1k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    ich interpretiere das so als er keine Verbindung zum Server aufbauen kann. Dann war das falsch.
    Haken, ja habe ich. Sieht alles gleich aus wie bei dir.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh
    Ist die Meldung :
    Es steht " Connecting to Server" Loading Value und der Balken bleibt bei den ersten 15% stecken.
    bei Runtime und bei Editor !?
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh
      Ist die Meldung :
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser
      Bei Runtime steht nur der Balken unten nicht, sonst ganz gleich wir bei Edit!
      • NWHN NWH
        @wendy2702
        Besser bekomme ich die Daten nicht aus dem Terminal des dockers 🙄
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         12:59:58 up 44 min,  0 users,  load average: 0.37, 0.44, 0.49
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Tue Jun  6 10:59:58 UTC 2023
        Tue Jun  6 12:59:58 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.7G         16G
        Swap:            14G          0B         14G
        Total:           34G        2.9G         27G
                19974 M total memory
                 2920 M used memory
                 3600 M active memory
                 2024 M inactive memory
                13307 M free memory
                   40 M buffer memory
                 3706 M swap cache
                14035 M total swap
                    0 M used swap
                14035 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /opt/iobroker
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /etc/hosts
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/firmware
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Tue Jun  6 12:16:21 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        TARGET             SOURCE
        PE OPTIONS
        /                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/37a9e20c38e52b7dd312ff3a9a1a7f3159097adee27dfbe331f67c8eb3bd365a]
        s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1015,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/Iobtoker2/iobroker_data]
        s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/Iobtoker2/i
        er_data
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/resolv.conf]
        s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hostname]
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hosts]
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        159M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        944M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        429M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        296M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   7
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.
        n as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bluesound.0              : bluesound             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 42010
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.16
        .100
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        n as: admin
        .100
          system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8084
          system.adapter.seko.0                   : seko                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.16
        .100, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
        n as: admin
          system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
        n as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        n as: admin
        n as: admin
        .100, run as: admin
        n as: admin
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.12.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
        Adapter    "seko"         : 0.0.1    , installed 0.0.1
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        18684
        States:         16517
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173358     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          100164     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          170604     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53381      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38450      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34495      -
        tcp        0      0 192.168.100.100:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197708     1090/io.simple-api.
        tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          93311      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         74019      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       176849     313/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       187409     444/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          48983      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       188561     486/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          130064     -
        tcp        0      0 192.168.100.100:3260    0.0.0.0:*               LISTEN      0          58383      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      0          51010      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39430      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173357     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          120621     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          109073     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53358      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47473      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139749     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37663      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       173563     150/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48977      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       170639     150/iobroker.js
        udp        0      0 127.0.0.1:1-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48979      -
        tcp        0      0 192.168.100.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181431     328/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          173356     -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          170605     -
        tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53383      -
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23278      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          48982      -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       174990     191/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       561182     3103/io.web.0
        tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          38454      -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34499      -
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        114997     -
        tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          93312      -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          48984      -
        tcp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec:3260 :::*                    LISTEN      0          58384      -
        tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          39434      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          173355     -
        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          57539      -
        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77053      -
        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          57538      -
        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          57540      -
        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          59606      -
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53369      -
        tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          139750     -
        tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          52468      -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          48978      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          48980      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          35228      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33953      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          31483      -
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23272      -
        udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         124178     -
        udp        0      0 192.168.100.100:123     0.0.0.0:*                           0          34324      -                  23           0.0.0.0:*
                            0          34322      -
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34318      -
        udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           0          171403     -
        udp        0      0 192.168.100.100:137     0.0.0.0:*                           0          171402     -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171349     -
        udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           0          171405     -
        udp        0      0 192.168.100.100:138     0.0.0.0:*                           0          171404     -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171350     -
        udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          47472      -
        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          95302      -
        udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          38448      -
        udp        0      0 127.0.0.1:815           0.0.0.0:*                           0          38444      -
        udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          39425      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          139678     -
        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53368      -
        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         170497     -
        udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53380      -
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       183594     370/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           0          23274      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          124960     -
        udp        0      0 0.0.0.0:39761           0.0.0.0:*                           1000       193922     590/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40699           0.0.0.0:*                           1000       193921     590/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42402           0.0.0.0:*                           0          124962     -
        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          35539      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          35538      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          35537      -
        udp        0      0 0.0.0.0:44403           0.0.0.0:*                           0          175316     -
        udp6       0      0 :::47569                :::*                                0          124963     -
        udp6       0      0 :::65461                :::*                                0          23277      -
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23276      -
        udp6       0      0 fe80::400c:46ff:fe1:123 :::*                                87         124184     -
        udp6       0      0 fe80::42:caff:fe04::123 :::*                                87         124182     -
        udp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec1:123 :::*                                87         41561      -
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          34326      -
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34315      -
        udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          38452      -
        udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          39432      -
        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53370      -
        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         170499     -
        udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53382      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          124961     -
        4mdebug: mihome-vac2023-06-06 13:00:43.335  - info: bluesound.0 (1272) state bluesound.0.info.image changed:  (ack = true)
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 4.4.180+
        Installation:           Docker
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.9G         16G
        Swap:            14G          0B         14G
        Total:           34G        2.9G         27G
        Active iob-Instances:   31
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                18684
        States:                 16517
        Size of iob-Database:
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        root@iobroker:/opt/iobroker#
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
        Installiere mal bitte diesen Adapter ... Instanz
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser
          Erledigt.
          und jetzt?
          bei ip:8084 kommt "Not Implemented"
          • NWHN NWH
            @glasfaser
            Erledigt.
            und jetzt?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @nwh
            Vis und Web Adapter neu starten .
            Hast du nur ein Projekt Main oder wie öffnest du den Runtime / Editor
            NWHN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @nwh
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
              erledigt.
              Ich starte mit ....index.html
              geht aber leider noch nicht.
              • NWHN NWH
                erledigt.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                bitte das ganze davon was im Browser steht , bei Editor / Runtime
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @glasfaser
                  edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
                  Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
                    @nwh
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @NWH
                    Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
                      @NWH
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @glasfaser
                      die punkte meinten die ip das davor.
                      • NWHN NWH
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @nwh
                        ich meine nicht die Punkte
                        @NWH
                        Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
                          @nwh
                          @NWH
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @glasfaser
                          Nein.
                          und Main heißt es auch nicht.
                          • NWHN NWH
                            @glasfaser
                            Nein.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @djmarc75 @Glasfaser
                              Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
                              Diese Projekte gibt es.
                              Verwende eigentlich nur eines davon.
                              • NWHN NWH
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
                                • NWHN NWH
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @glasfaser
                                  so
                                  http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
                                  http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
                                  usw.
                                    @glasfaser
                                    so
                                    usw.
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @glasfaser
                                    Das funktioniert.
                                    Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
                                    • NWHN NWH
                                      @glasfaser
                                      Das funktioniert.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      .... und darauf wollte ich hinaus !
                                      Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
                                      Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
                                      Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @glasfaser
                                        ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
                                        • NWHN NWH
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @nwh
                                          Und da ist schon der Fehler gefunden , es gibt auch ein Issues dazu .
                                          Du kannst in der View gehen wo sich das Widget sich befindet und es löschen .
                                          siehe hier :
                                          https://forum.iobroker.net/post/680090
