  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.1k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NWHN NWH
    Habe wieder mal ein Problem.
    Was muss ich tun damit ich wieder auf meine Vis zugreifen kann, sowohl zum editieren bzw. zum Anzeigen.
    Problem ist, dass plötzlich keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann. Bis vor einer halben Stunde funktionierte alles normal.
    Es gibt keine Einträge im Protokoll oder sonstige Fehlermeldungen, ich habe auch nichts geändert, usw.
    Was habe ich bis jetzt gemacht. Iob neu gestartet, das Nas neu gestartet, half alles nicht.
    Bitte um Hilfe.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @nwh Ausgabe von
    iob diag
    Vollständig posten
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @nwh Ausgabe von
      iob diag
      Vollständig posten
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      schrieb am zuletzt editiert von NWH
      @wendy2702
      Besser bekomme ich die Daten nicht aus dem Terminal des dockers 🙄
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : v8.0.1
      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       12:59:58 up 44 min,  0 users,  load average: 0.37, 0.44, 0.49
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Tue Jun  6 10:59:58 UTC 2023
      Tue Jun  6 12:59:58 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.7G         16G
      Swap:            14G          0B         14G
      Total:           34G        2.9G         27G
              19974 M total memory
               2920 M used memory
               3600 M active memory
               2024 M inactive memory
              13307 M free memory
                 40 M buffer memory
               3706 M swap cache
              14035 M total swap
                  0 M used swap
              14035 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /opt/iobroker
      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /etc/hosts
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/firmware
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
      [Tue Jun  6 12:16:21 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET             SOURCE
      PE OPTIONS
      /                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/37a9e20c38e52b7dd312ff3a9a1a7f3159097adee27dfbe331f67c8eb3bd365a]
      s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1015,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/Iobtoker2/iobroker_data]
      s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/Iobtoker2/i
      er_data
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/resolv.conf]
      s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hostname]
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hosts]
      /var:
      33M     /var/
      30M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt/lists
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      159M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      944M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      429M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      296M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   7
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.
      n as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bluesound.0              : bluesound             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 42010
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.
        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.16
      .100
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      n as: admin
      .100
        system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8084
        system.adapter.seko.0                   : seko                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.16
      .100, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
      n as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
      n as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      n as: admin
      n as: admin
      .100, run as: admin
      n as: admin
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.12.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
      Adapter    "seko"         : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        18684
      States:         16517
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173358     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          100164     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          170604     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53381      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38450      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34495      -
      tcp        0      0 192.168.100.100:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197708     1090/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          93311      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         74019      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       176849     313/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       187409     444/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          48983      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       188561     486/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          130064     -
      tcp        0      0 192.168.100.100:3260    0.0.0.0:*               LISTEN      0          58383      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      0          51010      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39430      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173357     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          120621     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          109073     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53358      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47473      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139749     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37663      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:8999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       173563     150/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48977      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       170639     150/iobroker.js
      udp        0      0 127.0.0.1:1-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48979      -
      tcp        0      0 192.168.100.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181431     328/io.hm-rpc.1
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          173356     -
      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          170605     -
      tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53383      -
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23278      -
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          48982      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       174990     191/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       561182     3103/io.web.0
      tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          38454      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34499      -
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        114997     -
      tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          93312      -
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          48984      -
      tcp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec:3260 :::*                    LISTEN      0          58384      -
      tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          39434      -
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          173355     -
      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          57539      -
      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77053      -
      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          57538      -
      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          57540      -
      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          59606      -
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53369      -
      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          139750     -
      tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          52468      -
      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          48978      -
      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          48980      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          35228      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33953      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          31483      -
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23272      -
      udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         124178     -
      udp        0      0 192.168.100.100:123     0.0.0.0:*                           0          34324      -                  23           0.0.0.0:*
                          0          34322      -
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34318      -
      udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           0          171403     -
      udp        0      0 192.168.100.100:137     0.0.0.0:*                           0          171402     -
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171349     -
      udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           0          171405     -
      udp        0      0 192.168.100.100:138     0.0.0.0:*                           0          171404     -
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171350     -
      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          47472      -
      udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          95302      -
      udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          38448      -
      udp        0      0 127.0.0.1:815           0.0.0.0:*                           0          38444      -
      udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          39425      -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          139678     -
      udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53368      -
      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         170497     -
      udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53380      -
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       183594     370/io.mihome-vacuu
      udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           0          23274      -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          124960     -
      udp        0      0 0.0.0.0:39761           0.0.0.0:*                           1000       193922     590/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40699           0.0.0.0:*                           1000       193921     590/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42402           0.0.0.0:*                           0          124962     -
      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          35539      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          35538      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          35537      -
      udp        0      0 0.0.0.0:44403           0.0.0.0:*                           0          175316     -
      udp6       0      0 :::47569                :::*                                0          124963     -
      udp6       0      0 :::65461                :::*                                0          23277      -
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23276      -
      udp6       0      0 fe80::400c:46ff:fe1:123 :::*                                87         124184     -
      udp6       0      0 fe80::42:caff:fe04::123 :::*                                87         124182     -
      udp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec1:123 :::*                                87         41561      -
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          34326      -
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34315      -
      udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          38452      -
      udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          39432      -
      udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53370      -
      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         170499     -
      udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53382      -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          124961     -
      4mdebug: mihome-vac2023-06-06 13:00:43.335  - info: bluesound.0 (1272) state bluesound.0.info.image changed:  (ack = true)
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 4.4.180+
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     3
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.9G         16G
      Swap:            14G          0B         14G
      Total:           34G        2.9G         27G
      Active iob-Instances:   31
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                18684
      States:                 16517
      Size of iob-Database:
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      root@iobroker:/opt/iobroker#
      • NWHN NWH
        @wendy2702
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : v8.0.1
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CEST +0200
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:            14G          0B         14G
        Total:           34G        2.9G         27G
                 2920 M used memory
                13307 M free memory
                   40 M buffer memory
                 3706 M swap cache
                14035 M total swap
                    0 M used swap
                14035 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        TARGET             SOURCE
        PE OPTIONS
        er_data
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        n as: admin
        .100
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        n as: admin
        .100
        .100, run as: admin
        n as: admin
        n as: admin
        + instance is alive
        n as: admin
        n as: admin
        .100, run as: admin
        n as: admin
        Objects and States
        Objects:        18684
        States:         16517
        Pending Updates: 3
                            0          34322      -
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 4.4.180+
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            14G          0B         14G
        Total:           34G        2.9G         27G
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                18684
        States:                 16517
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
        Sollte funktionieren .
        Mal mit einem anderen Browser versucht .. ( noch nie mit ioBroker genutzt )
        Eventuell mal den Browser im Inkognito öffnen .
        Was steht in der ioBroker Logausgabe , wenn die versuchst Vis - Runtime/Editor zu öffnen .
        EDIT:
        Bridge oder Host ... kann ich leider nicht erkenne ,
        / im Bridge die Ports weitergeleitet !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          EDIT:
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser
          Also in einem anderen Browser habe ich es versucht, das gleiche Problem.
          Es steht " Connecting to Server" Loading Value und der Balken bleibt bei den ersten 15% stecken.
          Ja warum ich keinen Host sehe weiß ich selber nicht.
          Kann man das ändern?
          Bridge verwende ich nicht, Netzwerk der "gleiche Host"
          Debug vom Vis Adapter
          vis.0
          2023-06-06 14:31:58.320	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vis.0
          2023-06-06 14:31:57.460	info	vis license is OK.
          vis.0
          2023-06-06 14:31:57.089	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • NWHN NWH
            @glasfaser
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @nwh
            Was sagt F12?
            • sigi234S sigi234
              @nwh
              Was sagt F12?
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @sigi234
              Da sehe ich ganz unten als Fehler, wenn du das meinst.
              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
              (anonymous) @ widgets.min.js:1
              visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                 at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                 at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
                 at vis.js:2055:34
                 at conn.js:585:25
              DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
              widgets.min.js:1 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
              • NWHN NWH
                @glasfaser
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                das .... ist schonmal was anders als deine Info am Anfang
                hast du hier den Haken gesetzt !?
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @glasfaser
                  ich interpretiere das so als er keine Verbindung zum Server aufbauen kann. Dann war das falsch.
                  Haken, ja habe ich. Sieht alles gleich aus wie bei dir.
                  • NWHN NWH
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @nwh
                    Ist die Meldung :
                    bei Runtime und bei Editor !?
                      @nwh
                      Ist die Meldung :
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @glasfaser
                      Bei Runtime steht nur der Balken unten nicht, sonst ganz gleich wir bei Edit!
                      • NWHN NWH
                        @wendy2702
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : v8.0.1
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            14G          0B         14G
                        Total:           34G        2.9G         27G
                                 2920 M used memory
                                13307 M free memory
                                   40 M buffer memory
                                 3706 M swap cache
                                14035 M total swap
                                    0 M used swap
                                14035 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        TARGET             SOURCE
                        PE OPTIONS
                        er_data
                        /var:
                        33M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        n as: admin
                        .100
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        n as: admin
                        .100
                        .100, run as: admin
                        n as: admin
                        n as: admin
                        + instance is alive
                        n as: admin
                        n as: admin
                        .100, run as: admin
                        n as: admin
                        Objects and States
                        Objects:        18684
                        States:         16517
                        Pending Updates: 3
                                            0          34322      -
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 4.4.180+
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:            14G          0B         14G
                        Total:           34G        2.9G         27G
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                18684
                        States:                 16517
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Installiere mal bitte diesen Adapter ... Instanz
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @glasfaser
                          Erledigt.
                          und jetzt?
                          bei ip:8084 kommt "Not Implemented"
                          • NWHN NWH
                            @glasfaser
                            Erledigt.
                            und jetzt?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @nwh
                            Vis und Web Adapter neu starten .
                            Hast du nur ein Projekt Main oder wie öffnest du den Runtime / Editor
                            NWHN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nwh
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
                              erledigt.
                              Ich starte mit ....index.html
                              geht aber leider noch nicht.
                              • NWHN NWH
                                erledigt.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                bitte das ganze davon was im Browser steht , bei Editor / Runtime
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @glasfaser
                                  edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
                                  Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
                                    @nwh
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @NWH
                                    Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
                                      @NWH
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @glasfaser
                                      die punkte meinten die ip das davor.
                                      • NWHN NWH
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nwh
                                        ich meine nicht die Punkte
                                        @NWH
                                        Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
                                          @nwh
                                          @NWH
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @glasfaser
                                          Nein.
                                          und Main heißt es auch nicht.
