  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.1k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Habe wieder mal ein Problem.
    Was muss ich tun damit ich wieder auf meine Vis zugreifen kann, sowohl zum editieren bzw. zum Anzeigen.
    Problem ist, dass plötzlich keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann. Bis vor einer halben Stunde funktionierte alles normal.
    Es gibt keine Einträge im Protokoll oder sonstige Fehlermeldungen, ich habe auch nichts geändert, usw.
    Was habe ich bis jetzt gemacht. Iob neu gestartet, das Nas neu gestartet, half alles nicht.
    Bitte um Hilfe.
    • NWHN NWH
      Bitte um Hilfe.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @nwh Ausgabe von
      iob diag
      Vollständig posten
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @nwh Ausgabe von
        iob diag
        Vollständig posten
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @wendy2702
        Besser bekomme ich die Daten nicht aus dem Terminal des dockers 🙄
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         12:59:58 up 44 min,  0 users,  load average: 0.37, 0.44, 0.49
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Tue Jun  6 10:59:58 UTC 2023
        Tue Jun  6 12:59:58 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.7G         16G
        Swap:            14G          0B         14G
        Total:           34G        2.9G         27G
                19974 M total memory
                 2920 M used memory
                 3600 M active memory
                 2024 M inactive memory
                13307 M free memory
                   40 M buffer memory
                 3706 M swap cache
                14035 M total swap
                    0 M used swap
                14035 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /opt/iobroker
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /etc/hosts
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/firmware
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Tue Jun  6 12:16:21 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        TARGET             SOURCE
        PE OPTIONS
        /                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/37a9e20c38e52b7dd312ff3a9a1a7f3159097adee27dfbe331f67c8eb3bd365a]
        s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1015,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/Iobtoker2/iobroker_data]
        s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/Iobtoker2/i
        er_data
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/resolv.conf]
        s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hostname]
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hosts]
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        159M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        944M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        429M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        296M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   7
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.
        n as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bluesound.0              : bluesound             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 42010
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.16
        .100
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        n as: admin
        .100
          system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8084
          system.adapter.seko.0                   : seko                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.16
        .100, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
        n as: admin
          system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
        n as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        n as: admin
        n as: admin
        .100, run as: admin
        n as: admin
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.12.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
        Adapter    "seko"         : 0.0.1    , installed 0.0.1
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        18684
        States:         16517
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173358     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          100164     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          170604     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53381      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38450      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34495      -
        tcp        0      0 192.168.100.100:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197708     1090/io.simple-api.
        tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          93311      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         74019      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       176849     313/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       187409     444/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          48983      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       188561     486/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          130064     -
        tcp        0      0 192.168.100.100:3260    0.0.0.0:*               LISTEN      0          58383      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      0          51010      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39430      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173357     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          120621     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          109073     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53358      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47473      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139749     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37663      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       173563     150/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48977      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       170639     150/iobroker.js
        udp        0      0 127.0.0.1:1-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48979      -
        tcp        0      0 192.168.100.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181431     328/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          173356     -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          170605     -
        tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53383      -
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23278      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          48982      -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       174990     191/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       561182     3103/io.web.0
        tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          38454      -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34499      -
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        114997     -
        tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          93312      -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          48984      -
        tcp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec:3260 :::*                    LISTEN      0          58384      -
        tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          39434      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          173355     -
        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          57539      -
        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77053      -
        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          57538      -
        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          57540      -
        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          59606      -
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53369      -
        tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          139750     -
        tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          52468      -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          48978      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          48980      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          35228      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33953      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          31483      -
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23272      -
        udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         124178     -
        udp        0      0 192.168.100.100:123     0.0.0.0:*                           0          34324      -                  23           0.0.0.0:*
                            0          34322      -
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34318      -
        udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           0          171403     -
        udp        0      0 192.168.100.100:137     0.0.0.0:*                           0          171402     -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171349     -
        udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           0          171405     -
        udp        0      0 192.168.100.100:138     0.0.0.0:*                           0          171404     -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171350     -
        udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          47472      -
        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          95302      -
        udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          38448      -
        udp        0      0 127.0.0.1:815           0.0.0.0:*                           0          38444      -
        udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          39425      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          139678     -
        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53368      -
        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         170497     -
        udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53380      -
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       183594     370/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           0          23274      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          124960     -
        udp        0      0 0.0.0.0:39761           0.0.0.0:*                           1000       193922     590/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40699           0.0.0.0:*                           1000       193921     590/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42402           0.0.0.0:*                           0          124962     -
        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          35539      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          35538      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          35537      -
        udp        0      0 0.0.0.0:44403           0.0.0.0:*                           0          175316     -
        udp6       0      0 :::47569                :::*                                0          124963     -
        udp6       0      0 :::65461                :::*                                0          23277      -
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23276      -
        udp6       0      0 fe80::400c:46ff:fe1:123 :::*                                87         124184     -
        udp6       0      0 fe80::42:caff:fe04::123 :::*                                87         124182     -
        udp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec1:123 :::*                                87         41561      -
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          34326      -
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34315      -
        udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          38452      -
        udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          39432      -
        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53370      -
        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         170499     -
        udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53382      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          124961     -
        4mdebug: mihome-vac2023-06-06 13:00:43.335  - info: bluesound.0 (1272) state bluesound.0.info.image changed:  (ack = true)
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 4.4.180+
        Installation:           Docker
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.9G         16G
        Swap:            14G          0B         14G
        Total:           34G        2.9G         27G
        Active iob-Instances:   31
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                18684
        States:                 16517
        Size of iob-Database:
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        root@iobroker:/opt/iobroker#
        • NWHN NWH
          @wendy2702
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : v8.0.1
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            14G          0B         14G
          Total:           34G        2.9G         27G
                   2920 M used memory
                  13307 M free memory
                     40 M buffer memory
                   3706 M swap cache
                  14035 M total swap
                      0 M used swap
                  14035 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          TARGET             SOURCE
          PE OPTIONS
          er_data
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          n as: admin
          .100
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          n as: admin
          .100
          .100, run as: admin
          n as: admin
          n as: admin
          + instance is alive
          n as: admin
          n as: admin
          .100, run as: admin
          n as: admin
          Objects and States
          Objects:        18684
          States:         16517
          Pending Updates: 3
                              0          34322      -
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 4.4.180+
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:            14G          0B         14G
          Total:           34G        2.9G         27G
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                18684
          States:                 16517
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
          Sollte funktionieren .
          Mal mit einem anderen Browser versucht .. ( noch nie mit ioBroker genutzt )
          Eventuell mal den Browser im Inkognito öffnen .
          Was steht in der ioBroker Logausgabe , wenn die versuchst Vis - Runtime/Editor zu öffnen .
          EDIT:
          Bridge oder Host ... kann ich leider nicht erkenne ,
          / im Bridge die Ports weitergeleitet !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            EDIT:
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser
            Also in einem anderen Browser habe ich es versucht, das gleiche Problem.
            Es steht " Connecting to Server" Loading Value und der Balken bleibt bei den ersten 15% stecken.
            Ja warum ich keinen Host sehe weiß ich selber nicht.
            Kann man das ändern?
            Bridge verwende ich nicht, Netzwerk der "gleiche Host"
            Debug vom Vis Adapter
            vis.0
            2023-06-06 14:31:58.320	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vis.0
            2023-06-06 14:31:57.460	info	vis license is OK.
            vis.0
            2023-06-06 14:31:57.089	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              @glasfaser
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @nwh
              Was sagt F12?
              • sigi234S sigi234
                @nwh
                Was sagt F12?
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @sigi234
                Da sehe ich ganz unten als Fehler, wenn du das meinst.
                widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                (anonymous) @ widgets.min.js:1
                visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                   at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                   at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
                   at vis.js:2055:34
                   at conn.js:585:25
                DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                widgets.min.js:1 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                • NWHN NWH
                  @glasfaser
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  das .... ist schonmal was anders als deine Info am Anfang
                  hast du hier den Haken gesetzt !?
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    ich interpretiere das so als er keine Verbindung zum Server aufbauen kann. Dann war das falsch.
                    Haken, ja habe ich. Sieht alles gleich aus wie bei dir.
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh
                      Ist die Meldung :
                      bei Runtime und bei Editor !?
                        @nwh
                        Ist die Meldung :
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser
                        Bei Runtime steht nur der Balken unten nicht, sonst ganz gleich wir bei Edit!
                        • NWHN NWH
                          @wendy2702
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : v8.0.1
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            14G          0B         14G
                          Total:           34G        2.9G         27G
                                   2920 M used memory
                                  13307 M free memory
                                     40 M buffer memory
                                   3706 M swap cache
                                  14035 M total swap
                                      0 M used swap
                                  14035 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          TARGET             SOURCE
                          PE OPTIONS
                          er_data
                          /var:
                          33M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          n as: admin
                          .100
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          n as: admin
                          .100
                          .100, run as: admin
                          n as: admin
                          n as: admin
                          + instance is alive
                          n as: admin
                          n as: admin
                          .100, run as: admin
                          n as: admin
                          Objects and States
                          Objects:        18684
                          States:         16517
                          Pending Updates: 3
                                              0          34322      -
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 4.4.180+
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            14G          0B         14G
                          Total:           34G        2.9G         27G
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                18684
                          States:                 16517
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Installiere mal bitte diesen Adapter ... Instanz
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser
                            Erledigt.
                            und jetzt?
                            bei ip:8084 kommt "Not Implemented"
                            • NWHN NWH
                              @glasfaser
                              Erledigt.
                              und jetzt?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @nwh
                              Vis und Web Adapter neu starten .
                              Hast du nur ein Projekt Main oder wie öffnest du den Runtime / Editor
                              NWHN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nwh
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
                                erledigt.
                                Ich starte mit ....index.html
                                geht aber leider noch nicht.
                                • NWHN NWH
                                  erledigt.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  bitte das ganze davon was im Browser steht , bei Editor / Runtime
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @glasfaser
                                    edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
                                    Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
                                      @nwh
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @NWH
                                      Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
                                        @NWH
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @glasfaser
                                        die punkte meinten die ip das davor.
                                        • NWHN NWH
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @nwh
                                          ich meine nicht die Punkte
                                          @NWH
                                          Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
