  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.1k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
    Es steht " Connecting to Server" Loading Value und der Balken bleibt bei den ersten 15% stecken.
    das .... ist schonmal was anders als deine Info am Anfang
    Problem ist, dass plötzlich keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann.
    hast du hier den Haken gesetzt !?
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @glasfaser
    ich interpretiere das so als er keine Verbindung zum Server aufbauen kann. Dann war das falsch.
    Haken, ja habe ich. Sieht alles gleich aus wie bei dir.
    • NWHN NWH
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nwh
      Ist die Meldung :
      bei Runtime und bei Editor !?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nwh
        Ist die Meldung :
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @glasfaser
        Bei Runtime steht nur der Balken unten nicht, sonst ganz gleich wir bei Edit!
        • NWHN NWH
          @wendy2702
          Besser bekomme ich die Daten nicht aus dem Terminal des dockers 🙄
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : v8.0.1
          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           12:59:58 up 44 min,  0 users,  load average: 0.37, 0.44, 0.49
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Jun  6 10:59:58 UTC 2023
          Tue Jun  6 12:59:58 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.7G         16G
          Swap:            14G          0B         14G
          Total:           34G        2.9G         27G
                  19974 M total memory
                   2920 M used memory
                   3600 M active memory
                   2024 M inactive memory
                  13307 M free memory
                     40 M buffer memory
                   3706 M swap cache
                  14035 M total swap
                      0 M used swap
                  14035 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  855G   28G  827G   4% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/firmware
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Tue Jun  6 12:15:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Tue Jun  6 12:15:53 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Jun  6 12:15:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Tue Jun  6 12:16:21 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          TARGET             SOURCE
          PE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/37a9e20c38e52b7dd312ff3a9a1a7f3159097adee27dfbe331f67c8eb3bd365a]
          s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1015,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/Iobtoker2/iobroker_data]
          s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/Iobtoker2/i
          er_data
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/resolv.conf]
          s  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hostname]
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/8a1df9a145f9137c72ddb4cf55be6ef3f17f301831be92c12724da12e3e00bcb/hosts]
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          159M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          944M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          429M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          296M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   7
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.
          n as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bluesound.0              : bluesound             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 42010
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.16
          .100
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          n as: admin
          .100
            system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8084
            system.adapter.seko.0                   : seko                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.16
          .100, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
          n as: admin
            system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.
          n as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          n as: admin
          n as: admin
          .100, run as: admin
          n as: admin
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.12.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "seko"         : 0.0.1    , installed 0.0.1
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        18684
          States:         16517
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173358     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          100164     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          170604     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53381      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38450      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34495      -
          tcp        0      0 192.168.100.100:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197708     1090/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          93311      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         74019      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       176849     313/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       187409     444/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          48983      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       188561     486/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          130064     -
          tcp        0      0 192.168.100.100:3260    0.0.0.0:*               LISTEN      0          58383      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      0          51010      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39430      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          173357     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          120621     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          109073     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53358      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47473      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139749     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37663      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       173563     150/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48977      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       170639     150/iobroker.js
          udp        0      0 127.0.0.1:1-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48979      -
          tcp        0      0 192.168.100.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181431     328/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          173356     -
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          170605     -
          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53383      -
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23278      -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          48982      -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       174990     191/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       561182     3103/io.web.0
          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          38454      -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34499      -
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        114997     -
          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          93312      -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          48984      -
          tcp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec:3260 :::*                    LISTEN      0          58384      -
          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          39434      -
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          173355     -
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          57539      -
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77053      -
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          57538      -
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          57540      -
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          59606      -
          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53369      -
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          139750     -
          tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          52468      -
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          48978      -
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          48980      -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          35228      -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33953      -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          31483      -
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23272      -
          udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         124178     -
          udp        0      0 192.168.100.100:123     0.0.0.0:*                           0          34324      -                  23           0.0.0.0:*
                              0          34322      -
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34318      -
          udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           0          171403     -
          udp        0      0 192.168.100.100:137     0.0.0.0:*                           0          171402     -
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171349     -
          udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           0          171405     -
          udp        0      0 192.168.100.100:138     0.0.0.0:*                           0          171404     -
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171350     -
          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          47472      -
          udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          95302      -
          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          38448      -
          udp        0      0 127.0.0.1:815           0.0.0.0:*                           0          38444      -
          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          39425      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          139678     -
          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53368      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         170497     -
          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53380      -
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       183594     370/io.mihome-vacuu
          udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           0          23274      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          124960     -
          udp        0      0 0.0.0.0:39761           0.0.0.0:*                           1000       193922     590/io.heos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40699           0.0.0.0:*                           1000       193921     590/io.heos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42402           0.0.0.0:*                           0          124962     -
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          35539      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          35538      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          35537      -
          udp        0      0 0.0.0.0:44403           0.0.0.0:*                           0          175316     -
          udp6       0      0 :::47569                :::*                                0          124963     -
          udp6       0      0 :::65461                :::*                                0          23277      -
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23276      -
          udp6       0      0 fe80::400c:46ff:fe1:123 :::*                                87         124184     -
          udp6       0      0 fe80::42:caff:fe04::123 :::*                                87         124182     -
          udp6       0      0 fe80::21b:21ff:fec1:123 :::*                                87         41561      -
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          34326      -
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34315      -
          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          38452      -
          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          39432      -
          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53370      -
          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         170499     -
          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53382      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          124961     -
          4mdebug: mihome-vac2023-06-06 13:00:43.335  - info: bluesound.0 (1272) state bluesound.0.info.image changed:  (ack = true)
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 4.4.180+
          Installation:           Docker
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             19G        2.9G         13G        117M        3.9G         16G
          Swap:            14G          0B         14G
          Total:           34G        2.9G         27G
          Active iob-Instances:   31
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                18684
          States:                 16517
          Size of iob-Database:
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          root@iobroker:/opt/iobroker#
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Installiere mal bitte diesen Adapter ... Instanz
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser
            Erledigt.
            und jetzt?
            bei ip:8084 kommt "Not Implemented"
            • NWHN NWH
              @glasfaser
              Erledigt.
              und jetzt?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nwh
              Vis und Web Adapter neu starten .
              Hast du nur ein Projekt Main oder wie öffnest du den Runtime / Editor
              NWHN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @nwh
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
                erledigt.
                Ich starte mit ....index.html
                geht aber leider noch nicht.
                • NWHN NWH
                  erledigt.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  bitte das ganze davon was im Browser steht , bei Editor / Runtime
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
                    Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
                      @nwh
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @NWH
                      Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
                        @NWH
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser
                        die punkte meinten die ip das davor.
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @nwh
                          ich meine nicht die Punkte
                          @NWH
                          Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
                            @nwh
                            @NWH
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser
                            Nein.
                            und Main heißt es auch nicht.
                            • NWHN NWH
                              @glasfaser
                              Nein.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @djmarc75 @Glasfaser
                                Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
                                Diese Projekte gibt es.
                                Verwende eigentlich nur eines davon.
                                • NWHN NWH
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
                                  • NWHN NWH
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @glasfaser
                                    so
                                    http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
                                    http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
                                    usw.
                                      @glasfaser
                                      so
                                      usw.
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @glasfaser
                                      Das funktioniert.
                                      Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
                                      • NWHN NWH
                                        @glasfaser
                                        Das funktioniert.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        .... und darauf wollte ich hinaus !
                                        Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
                                        Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
                                        Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @glasfaser
                                          ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
