  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.2k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    Erledigt.
    und jetzt?
    bei ip:8084 kommt "Not Implemented"
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh
    Vis und Web Adapter neu starten .
    Hast du nur ein Projekt Main oder wie öffnest du den Runtime / Editor
    NWHN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
      erledigt.
      Ich starte mit ....index.html
      geht aber leider noch nicht.
      • NWHN NWH
        erledigt.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
        bitte das ganze davon was im Browser steht , bei Editor / Runtime
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser
          edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
          Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
            @nwh
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @NWH
            Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
              @NWH
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @glasfaser
              die punkte meinten die ip das davor.
              • NWHN NWH
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @nwh
                ich meine nicht die Punkte
                @NWH
                Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
                  @nwh
                  @NWH
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @glasfaser
                  Nein.
                  und Main heißt es auch nicht.
                  • NWHN NWH
                    @glasfaser
                    Nein.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @djmarc75 @Glasfaser
                      Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
                      Diese Projekte gibt es.
                      Verwende eigentlich nur eines davon.
                      • NWHN NWH
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          so
                          http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
                          http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
                          usw.
                            @glasfaser
                            so
                            usw.
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser
                            Das funktioniert.
                            Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
                            • NWHN NWH
                              @glasfaser
                              Das funktioniert.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              .... und darauf wollte ich hinaus !
                              Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
                              Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
                              Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @glasfaser
                                ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
                                • NWHN NWH
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @nwh
                                  Und da ist schon der Fehler gefunden , es gibt auch ein Issues dazu .
                                  Du kannst in der View gehen wo sich das Widget sich befindet und es löschen .
                                  siehe hier :
                                  https://forum.iobroker.net/post/680090
                                    @nwh
                                    siehe hier :
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @glasfaser
                                    Ok, ich finde das Widget nicht was das Problem verursacht nicht.
                                    Wie könnte ich den da noch drauf kommen was ich da rausch löschen müsste.
                                    • NWHN NWH
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Jetzt kommt eine allgemeine Frage ... hat du ein Backup davon !?
                                        @glasfaser
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @glasfaser du meinst mit dem Backitup Adapter?
                                        Ja das hätte ich.
                                        • NWHN NWH
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Den Inhalt von der View ( Seite x ) löschen in der json
