  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.2k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    Nein.
    und Main heißt es auch nicht.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
    main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @djmarc75 @Glasfaser
      Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
      Diese Projekte gibt es.
      Verwende eigentlich nur eines davon.
      • NWHN NWH
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
        • NWHN NWH
          @glasfaser
          edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
          Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser
          so
          http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
          http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
          usw.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser
            so
            usw.
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser
            Das funktioniert.
            Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
            • NWHN NWH
              @glasfaser
              Das funktioniert.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              .... und darauf wollte ich hinaus !
              Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
              Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
              Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser
                ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
                • NWHN NWH
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @nwh
                  Und da ist schon der Fehler gefunden , es gibt auch ein Issues dazu .
                  Du kannst in der View gehen wo sich das Widget sich befindet und es löschen .
                  siehe hier :
                  https://forum.iobroker.net/post/680090
                    @nwh
                    siehe hier :
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    Ok, ich finde das Widget nicht was das Problem verursacht nicht.
                    Wie könnte ich den da noch drauf kommen was ich da rausch löschen müsste.
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser
                      Jetzt kommt eine allgemeine Frage ... hat du ein Backup davon !?
                        @glasfaser
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser du meinst mit dem Backitup Adapter?
                        Ja das hätte ich.
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Den Inhalt von der View ( Seite x ) löschen in der json
                          • NWHN NWH
                            Ja das hätte ich.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ja das hätte ich.
                            dann hole es aus dem Backup raus ...
                            lösche das defekt json mit dem Dateimanager im Projekt und lade es aus dem Backup über den Dateimanager wieder hoch .
                              Ja das hätte ich.
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @glasfaser
                              Perfekt das hat geklappt, nun funktioniert es wieder.
                              Vielen Dank.
                              Das Gruppieren von Widget mache ich nun nicht mehr, das macht mir nur Probleme.
                              • NWHN NWH
                                @glasfaser
                                Vielen Dank.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Vielen Dank.
                                Kein Thema ... freut mich das es wieder funktioniert :)
                                Dann setze den Thread auf [gelöst]
