  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.2k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nwh
    ich meine nicht die Punkte
    @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
    @NWH
    Hast du nur ein Projekt Main
    Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
    Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @glasfaser
    Nein.
    und Main heißt es auch nicht.
    • NWHN NWH
      @glasfaser
      Nein.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
      main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @djmarc75 @Glasfaser
        Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
        Diese Projekte gibt es.
        Verwende eigentlich nur eines davon.
        • NWHN NWH
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
          • NWHN NWH
            @glasfaser
            edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
            Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @glasfaser
            so
            http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
            http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
            usw.
              @glasfaser
              so
              usw.
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @glasfaser
              Das funktioniert.
              Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
              • NWHN NWH
                @glasfaser
                Das funktioniert.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                .... und darauf wollte ich hinaus !
                Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
                Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
                Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @glasfaser
                  ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
                  • NWHN NWH
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @nwh
                    Und da ist schon der Fehler gefunden , es gibt auch ein Issues dazu .
                    Du kannst in der View gehen wo sich das Widget sich befindet und es löschen .
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/post/680090
                      @nwh
                      siehe hier :
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @glasfaser
                      Ok, ich finde das Widget nicht was das Problem verursacht nicht.
                      Wie könnte ich den da noch drauf kommen was ich da rausch löschen müsste.
                      • NWHN NWH
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser
                        Jetzt kommt eine allgemeine Frage ... hat du ein Backup davon !?
                          @glasfaser
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @glasfaser du meinst mit dem Backitup Adapter?
                          Ja das hätte ich.
                          • NWHN NWH
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Den Inhalt von der View ( Seite x ) löschen in der json
                            • NWHN NWH
                              Ja das hätte ich.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja das hätte ich.
                              dann hole es aus dem Backup raus ...
                              lösche das defekt json mit dem Dateimanager im Projekt und lade es aus dem Backup über den Dateimanager wieder hoch .
                                Ja das hätte ich.
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @glasfaser
                                Perfekt das hat geklappt, nun funktioniert es wieder.
                                Vielen Dank.
                                Das Gruppieren von Widget mache ich nun nicht mehr, das macht mir nur Probleme.
                                • NWHN NWH
                                  @glasfaser
                                  Vielen Dank.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Vielen Dank.
                                  Kein Thema ... freut mich das es wieder funktioniert :)
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
