  4. Vis keine Verbindung - GELÖST
    3.1k
vis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    die punkte meinten die ip das davor.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh
    ich meine nicht die Punkte
    @glasfaser sagte in Vis keine Verbindung:
    @NWH
    Hast du nur ein Projekt Main
    Was war hiermit .. noch ein Projekt vorhanden !?
    Ob du noch ein weiteres Projekt angelegt hast, außer das Main Projekt , das war die Frage .
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh
      @NWH
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser
      Nein.
      und Main heißt es auch nicht.
      • NWHN NWH
        @glasfaser
        Nein.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @nwh sagte in Vis keine Verbindung:
        main ist ein Standardprojekt und kann nicht nicht existieren :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @djmarc75 @Glasfaser
          Ihr habt natürlich Recht, ich habe mich vertan 🙄
          Diese Projekte gibt es.
          Verwende eigentlich nur eines davon.
          • NWHN NWH
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann öffne doch mal ein anders .... im Runtime
            • NWHN NWH
              @glasfaser
              edit: http://192.168.100.100:8082/vis/edit.html
              Runtime: http://192.168.100.100:8082/vis/index.html
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              so
              http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Iphone6
              http://192.168.100.100:8082/vis/index.html?Surface
              usw.
                @glasfaser
                so
                usw.
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser
                Das funktioniert.
                Es funktionieren alle Projekte bis auf das "main" und das war das was ich verwendet habe.
                • NWHN NWH
                  @glasfaser
                  Das funktioniert.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  .... und darauf wollte ich hinaus !
                  Also liegt ein defekt im Projekt / in einer View vor .
                  Kannst du dich vielleicht erinnern , was deine letzte Änderung war !
                  Gruppierung oder ein Widget kopiert oder ..
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    ja kann ich mich, ich wollte eine Gruppe editieren.
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh
                      Und da ist schon der Fehler gefunden , es gibt auch ein Issues dazu .
                      Du kannst in der View gehen wo sich das Widget sich befindet und es löschen .
                      siehe hier :
                      https://forum.iobroker.net/post/680090
                        @nwh
                        siehe hier :
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser
                        Ok, ich finde das Widget nicht was das Problem verursacht nicht.
                        Wie könnte ich den da noch drauf kommen was ich da rausch löschen müsste.
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Jetzt kommt eine allgemeine Frage ... hat du ein Backup davon !?
                            @glasfaser
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser du meinst mit dem Backitup Adapter?
                            Ja das hätte ich.
                            • NWHN NWH
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Den Inhalt von der View ( Seite x ) löschen in der json
                              • NWHN NWH
                                Ja das hätte ich.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja das hätte ich.
                                dann hole es aus dem Backup raus ...
                                lösche das defekt json mit dem Dateimanager im Projekt und lade es aus dem Backup über den Dateimanager wieder hoch .
                                  Ja das hätte ich.
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @glasfaser
                                  Perfekt das hat geklappt, nun funktioniert es wieder.
                                  Vielen Dank.
                                  Das Gruppieren von Widget mache ich nun nicht mehr, das macht mir nur Probleme.
                                  • NWHN NWH
                                    @glasfaser
                                    Vielen Dank.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Vielen Dank.
                                    Kein Thema ... freut mich das es wieder funktioniert :)
                                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
