Hi @fraso,
sorry für die sehr späte Antwort (Notifications sollte ich mal korrekt einstellen): eine EGC Geräte (Teichpumpen) Steuerung wird aktuell nicht entwickelt, weil ich solche Geräte nicht habe und daher nicht smoke testen kann. Die Basis zur Weiterentwicklung ist da.
update 03.04.2026
2026.03.31-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi
Patch auf OpenDTU-OnBattery Release 2026.03.31 aktualisiert.
Infos zu OpenDTU-OnBattery 2026.03.31 auf: Github
Am Patch selbst hat sich nichts geändert.
Beschreibung Bedienung/Funktionsweise wie bisher, siehe: hier
Hier FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb
⚠️ Lizenz & Haftung
Diese Firmware basiert auf OpenDTU-onBattery (GPLv2, Fork von OpenDTU).
Sie enthält eigene Anpassungen und wird nicht offiziell unterstützt.
Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung – keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen.
Firmware im zip muss vor dem flashen entpackt werden.
Bitte nur bin Datei flashen.
update 03.04.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb firmware:
generic_esp32s3_usb_MQTT-DPLoff_maxLimit_2026.03.31-firmware.zip
@daniello
Wichtig, wäre das der jeweilige NTP Dienst auf jedem Gerät funktioniert und richtig konfiguriert ist.
Geringer Zeitversatz kann natürlich wegen der jeweiligen Latenz zu Stande kommen, also Übertragungs-und Verarbeitungszeit über das Netzwerk zwischen den Geräten
Hallo
Danke, ja das ist mir bewusst...
Sorry, hab ich wohl undeutlich ausgedrückt:
Die gleiche oder ähnliche Funktionalität suche ich für oder in ioBroker - idealerweise würden die Alarme von der CCU natürlich "abgebildet", aber ich möchte primär z.B. bei 10min-offenem Garagentor (via TuyaAdapter) einen Alarmzustand abbilden rein in ioBroker.
Gruss -
die api gibt das nicht her..
du kannst dir den wert merken go-e.0.energy.total ..
in dem siehst du ob gekaden wird go-e.0.car
der Rest obliegt deiner phantasie
Oh, ja LoadPower1, das geht.
Ich hatte in der App da 5 Zeiträume über den Tag eingerichtet, die sind dann weg und es bleib nur einer übrig.
Jetzt muss ich mal nachdenken, was ich damit anstellen kann.... Tnx
Bevor Du das machst, kannst aber versuchen, einfach ein Backup auf eine saubere Grundinstallation zu restoren, denn so wird eh alles neu installiert. Läuft die Kiste danach immer noch schlecht, kannst Dein ursprünglichen Plan immer noch umsetzten.
@chris12205
Ja, erstmal vor allem die Suche bemühen
https://forum.iobroker.net/topic/84200/alexa-keine-temperaturen-mehr
Es gibt wohl mittlerweile auch eine 5.0.13 zum Testen. Mal ausprobieren, sonst (wie andere vor Dir auch schon) testweise auf 5.0.7 zurückgehen.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Erster Zwischenstand: die Version 1.5.4 funktioniert erst einmal wieder.
Nach der Neuinstallation war kein Statuserkennungstyp markiert. Deshalb wurden die Daten nicht in das Portal übernommen.
Ich überlege noch, ob ich noch einen neuen Versuch mit der Version 2.0.5 unternehme. Das Wetter ist ja entsprechend...
