  4. Adapter mit Script ein/ausschalten
    1.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne mit einem Script einen Adapter ein und ausschalten können.
    Hab hier im Forum schon etwas ähnliches gefunden und für mich umgestrickt.
    var obj = getObject("system.adapter.rpi.0");
    obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
    setObject("system.adapter.rpi.0", obj);
    //Programm Ende
    Funktioniert aber nicht.
    Was ist daran falsch?
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Habe das gerade mal nachgestellt.
      Bei mir funktioniert es genau so.
      var obj = getObject("system.adapter.zwave.0");
      setObject("system.adapter.zwave.0", obj);
      //Programm Ende
      Ergebnis im Log:
      host.rasp31 2017-01-08 16:45:12.070 info instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
      host.rasp31 2017-01-08 16:45:12.069 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
      zwave.0 2017-01-08 16:45:12.054 info terminating
      host.rasp31 2017-01-08 16:45:10.023 info stopInstance system.adapter.zwave.0 killing pid 12541
      host.rasp31 2017-01-08 16:45:10.019 info "system.adapter.zwave.0" disabled
      host.rasp31 2017-01-08 16:45:10.011 info object change system.adapter.zwave.0
      Und mit true lies sich der Adapter auch wieder einschalten. Log:
      host.rasp31	2017-01-08 16:45:35.230	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 8048
      host.rasp31	2017-01-08 16:45:35.201	info	"system.adapter.zwave.0" enabled
      host.rasp31	2017-01-08 16:45:35.200	info	object change system.adapter.zwave.0
      Was steht denn bei Dir im Log?
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Hallo Paulchen,
        meiner Meinung nach ist da gar nichts falsch. Ich habe das script bei mir getestet und es funktioniert.
        Demnach liegt der Fehler Wahrscheinlich am Auslöser.
        Das ganze Script zu sehen oder eine detalierte Beschreibung wie du den fetzen code verwendest hilft anderen dir zu helfen.
        Jey Cee
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          Das steht im Log.
          javascript.0 2017-01-08 16:57:04.292 info script.js.Adapter_RPI_Ausschalten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2017-01-08 16:57:04.291 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
          javascript.0 2017-01-08 16:57:04.286 info Start javascript script.js.Adapter_RPI_Ausschalten
          Sieht wohl so aus, dass nicht alle Adapter das mit sich machen lassen.
          Edit:
          Hab es jetzt mal bei 4 Adaptern ausprobiert. Bei mir ist es immer "not allowed".
          Hab nichts gefunden wo ich das ändern könnte.
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            @Jey Cee:
            Hallo Paulchen,
            Jey Cee `
            Das ist das ganze Script.
            Wie schon geschrieben und aus dem Log ersichtlich lassen es nicht alle
            Adapter zu, zumindest bei mir.
            Wenn noch jemand Helfen kann, gerne, bis dahin Danke für eure Hilfe.
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Schau mal in die Einstellungen vom Javascript Adapter. Da gibt es eine Option für setObject.
              Sollte angehackt sein.
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                Aaahhhh,
                was so ein kleiner Hacken alles ausmachen kann.
                Jetzt funktioniert es auch bei mir.
                Vielen Dank.
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  Das Script hat gleich nach dem Starten seine Arbeit ja getan.
                  Es ist aber ja immer noch am laufen.
                  Kann man das Script sich selbstständig stoppen lassen?
                  Denn wenn ich ein Script habe um den Adapter wieder zu starten,
                  müsste ich ja erst wieder per Hand das Stop-Script anhalten.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Paulchen67:
                    müsste ich ja erst wieder per Hand das Stop-Script anhalten. `
                    du kannst doch auch scripte ein/ausschalten per variablen aenderung ?
                    Die stehen in javascript.0 ==> ordner ==> script und dan value true oder falsch
                    oder versteh ich dich jetzt falsch ?
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67
                      Ja, hab es jetzt mal so gelöst:
                      ` > // Holle die Werte des ganzen Adapters als Variable obj
                      var obj = getObject("system.adapter.rpi.0"/rpi/);
                      //Setze den Wert Enabled im Adapter auf false
                      //Schreibe den geänderten Wert von Enabled zurück in den Adapter
                      setObject("system.adapter.rpi.0"/rpi/, obj);
                      //Schalte das Script nach 5 Sekunden wieder aus
                      setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Adapter_RPI_Ausschalten"/scriptEnabled.Adapter_RPI_Ausschalten/, false, 5000);
                      //Programm Ende `
                      Das funktioniert schon mal.
                      Könnte das auch funktionieren?
                      ` > //Virtueller Taster an der CCU startet die Funktion
                      on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT"}, function (obj) {
                      // Holle die Werte des ganzen Adapters als Variable obj1
                      var obj1 = getObject("system.adapter.rpi.0");
                      //Wenn der Wert von Enabled auf false steht Setze ihn auf true
                      if (obj1.common.enabled === false) {
                      setObject("system.adapter.rpi.0.Enabled", true);
                      //Wenn der Wert von Enabled auf true steht Setze ihn auf false
                      if (obj1.common.enabled === true) {
                      setObject("system.adapter.rpi.0.Enabled", false);
                      //Programm Ende `
                      Oder ist das Script Schrott?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Mal schnell drüber gelesen aber sieht ok aus…
                        Wegen der Script Geschichte, ist doch eigentlich egal ob es an steht?
                        Er lauscht ja nur und wenn kein event von Button 10 kommt passiert auch nichts.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Das script sieht gut aus.
                          Nur was mir noch immer nicht klar ist, wann soll den der Adapter deaktiviert werden? Also was ist das Kriterium zum deaktivieren und was zum aktivieren?
                          Möglicherweise gibt es noch einen anderen Lösungsweg.
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            @Jey Cee:
                            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                            Ich hab einen Adapter der immer mal wieder hängt.
                            Wenn man ihn dann anstößt läuft er wieder für ne ganze Weile (1-3 Tage)
                            Eine Kontrolanzeige zeigt mir seinen Status an.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Und die kontrolanzeige läuft außerhalb von iobroker und/oder nicht in javascript?
                              Sonst würde ich direkt die Anzeige als trigger nutzen.
