  4. Adapter mit Script ein/ausschalten
    1.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Habe das gerade mal nachgestellt.
    Bei mir funktioniert es genau so.
    var obj = getObject("system.adapter.zwave.0");
    obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
    setObject("system.adapter.zwave.0", obj);
    //Programm Ende
    Ergebnis im Log:
    host.rasp31 2017-01-08 16:45:12.070 info instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
    host.rasp31 2017-01-08 16:45:12.069 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
    zwave.0 2017-01-08 16:45:12.054 info terminating
    host.rasp31 2017-01-08 16:45:10.023 info stopInstance system.adapter.zwave.0 killing pid 12541
    host.rasp31 2017-01-08 16:45:10.019 info "system.adapter.zwave.0" disabled
    host.rasp31 2017-01-08 16:45:10.011 info object change system.adapter.zwave.0
    Und mit true lies sich der Adapter auch wieder einschalten. Log:
    host.rasp31	2017-01-08 16:45:35.230	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 8048
    host.rasp31	2017-01-08 16:45:35.201	info	"system.adapter.zwave.0" enabled
    host.rasp31	2017-01-08 16:45:35.200	info	object change system.adapter.zwave.0
    Was steht denn bei Dir im Log?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hallo Paulchen,
      meiner Meinung nach ist da gar nichts falsch. Ich habe das script bei mir getestet und es funktioniert.
      Demnach liegt der Fehler Wahrscheinlich am Auslöser.
      Das ganze Script zu sehen oder eine detalierte Beschreibung wie du den fetzen code verwendest hilft anderen dir zu helfen.
      Jey Cee
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        Das steht im Log.
        javascript.0 2017-01-08 16:57:04.292 info script.js.Adapter_RPI_Ausschalten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2017-01-08 16:57:04.291 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
        javascript.0 2017-01-08 16:57:04.286 info Start javascript script.js.Adapter_RPI_Ausschalten
        Sieht wohl so aus, dass nicht alle Adapter das mit sich machen lassen.
        Edit:
        Hab es jetzt mal bei 4 Adaptern ausprobiert. Bei mir ist es immer "not allowed".
        Hab nichts gefunden wo ich das ändern könnte.
        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
        piVCCU auf Raspberry Pi 3
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          @Jey Cee:
          Hallo Paulchen,
          Jey Cee `
          Das ist das ganze Script.
          Wie schon geschrieben und aus dem Log ersichtlich lassen es nicht alle
          Adapter zu, zumindest bei mir.
          Wenn noch jemand Helfen kann, gerne, bis dahin Danke für eure Hilfe.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Schau mal in die Einstellungen vom Javascript Adapter. Da gibt es eine Option für setObject.
            Sollte angehackt sein.
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              Aaahhhh,
              was so ein kleiner Hacken alles ausmachen kann.
              Jetzt funktioniert es auch bei mir.
              Vielen Dank.
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                Das Script hat gleich nach dem Starten seine Arbeit ja getan.
                Es ist aber ja immer noch am laufen.
                Kann man das Script sich selbstständig stoppen lassen?
                Denn wenn ich ein Script habe um den Adapter wieder zu starten,
                müsste ich ja erst wieder per Hand das Stop-Script anhalten.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Paulchen67:
                  müsste ich ja erst wieder per Hand das Stop-Script anhalten. `
                  du kannst doch auch scripte ein/ausschalten per variablen aenderung ?
                  Die stehen in javascript.0 ==> ordner ==> script und dan value true oder falsch
                  oder versteh ich dich jetzt falsch ?
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    Ja, hab es jetzt mal so gelöst:
                    ` > // Holle die Werte des ganzen Adapters als Variable obj
                    var obj = getObject("system.adapter.rpi.0"/rpi/);
                    //Setze den Wert Enabled im Adapter auf false
                    //Schreibe den geänderten Wert von Enabled zurück in den Adapter
                    setObject("system.adapter.rpi.0"/rpi/, obj);
                    //Schalte das Script nach 5 Sekunden wieder aus
                    setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Adapter_RPI_Ausschalten"/scriptEnabled.Adapter_RPI_Ausschalten/, false, 5000);
                    //Programm Ende `
                    Das funktioniert schon mal.
                    Könnte das auch funktionieren?
                    ` > //Virtueller Taster an der CCU startet die Funktion
                    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT"}, function (obj) {
                    // Holle die Werte des ganzen Adapters als Variable obj1
                    var obj1 = getObject("system.adapter.rpi.0");
                    //Wenn der Wert von Enabled auf false steht Setze ihn auf true
                    if (obj1.common.enabled === false) {
                    setObject("system.adapter.rpi.0.Enabled", true);
                    //Wenn der Wert von Enabled auf true steht Setze ihn auf false
                    if (obj1.common.enabled === true) {
                    setObject("system.adapter.rpi.0.Enabled", false);
                    //Programm Ende `
                    Oder ist das Script Schrott?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Mal schnell drüber gelesen aber sieht ok aus…
                      Wegen der Script Geschichte, ist doch eigentlich egal ob es an steht?
                      Er lauscht ja nur und wenn kein event von Button 10 kommt passiert auch nichts.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Das script sieht gut aus.
                        Nur was mir noch immer nicht klar ist, wann soll den der Adapter deaktiviert werden? Also was ist das Kriterium zum deaktivieren und was zum aktivieren?
                        Möglicherweise gibt es noch einen anderen Lösungsweg.
                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                          Ich hab einen Adapter der immer mal wieder hängt.
                          Wenn man ihn dann anstößt läuft er wieder für ne ganze Weile (1-3 Tage)
                          Eine Kontrolanzeige zeigt mir seinen Status an.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Und die kontrolanzeige läuft außerhalb von iobroker und/oder nicht in javascript?
                            Sonst würde ich direkt die Anzeige als trigger nutzen.
