[gelöst] Smartmeter im Multihost
ich habe eine Multihost Installation wo nur der Smartmeter drauf läuft.
Ich habe diesen wie folgt Konfiguriert
Im Log sehe ich auch daten die aber nur einmal kommen und dann ist Ruhe.
smartmeter.0 2018-04-13 10:48:18.537 error already running
smartmeter.0 2018-04-13 10:48:18.406 debug statesDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:48:18.112 debug objectDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:47:39.060 error already running
smartmeter.0 2018-04-13 10:47:38.892 debug statesDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:47:38.588 debug objectDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:59.462 error already running
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:59.328 debug statesDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:59.017 debug objectDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:20.129 error already running
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:20.000 debug statesDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:19.671 debug objectDB connected
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.976 debug SERIALPORT CLOSE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.936 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.924 debug DELETE rest of data (1)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.922 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.920 debug RESUME READING SERIALPORT
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.918 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.916 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.904 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.901 info Received 9 values, 5 updated
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.899 debug Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.897 debug 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.895 debug Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.883 debug 1-0:96.5.5255: Status = 82
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.880 debug Set State 1-0:1_7_255255.value = 2209.18
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.878 debug Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 002209.18W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.876 debug 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 2209.18 W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.863 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 5.48
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.860 debug Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000005.48W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.858 debug 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 5.48 W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.855 debug Set State 1-0:41_7_255255.value = 2089.94
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.843 debug Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 002089.94W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.841 debug 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 2089.94 W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.838 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 113.76
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.835 debug Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000113.76W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.823 debug 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 113.76 W
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.821 debug Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.819 debug 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.816 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17092.413697
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.799 debug Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017092.4136970kWh
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.797 debug 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17092.413697 kWh
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.795 debug Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.783 debug 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.781 debug STORE DATA
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.775 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.763 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.761 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.759 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.757 debug ADD NEW DATA (271 + NEW
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.748 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.745 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.739 debug ADD NEW DATA (256 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.722 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.719 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.717 debug ADD NEW DATA (240 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.699 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.696 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.694 debug ADD NEW DATA (209 + NEW 31)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.681 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.679 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.677 debug ADD NEW DATA (194 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.666 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.663 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.662 debug ADD NEW DATA (179 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.648 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-0:61
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.645 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.631 debug ADD NEW DATA (163 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.618 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0:41.7.255255(002089.94W)\r\n1-" ->
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.616 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.614 debug ADD NEW DATA (133 + NEW 30)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.586 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000113.76W)\r\n1-0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.584 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.582 debug ADD NEW DATA (117 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.572 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.570 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.568 debug ADD NEW DATA (102 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.554 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.552 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.550 debug ADD NEW DATA (87 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.540 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.82" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.539 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.537 debug ADD NEW DATA (71 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.533 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017092.4136970kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.523 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.521 debug ADD NEW DATA (10 + NEW 61)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.517 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0." -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.515 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.498 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 10
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.497 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 10
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.495 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.483 debug RESUME READING SERIALPORT
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.481 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.479 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.477 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.475 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 10
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.462 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.460 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.458 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111500
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.456 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.454 debug ADD NEW DATA (193 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.445 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111500
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.443 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.442 debug ADD NEW DATA (178 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.438 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111500
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.436 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:11.423 debug ADD NEW DATA (177 + NEW 1)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.747 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111500
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.745 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.743 debug ADD NEW DATA (169 + NEW
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.731 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111500
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.729 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.727 debug ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.715 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.2552" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.713 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.711 debug ADD NEW DATA (138 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.699 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0:96.5.5255(82)" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.697 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.695 debug ADD NEW DATA (123 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.683 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(002210.29W)\r\n1-0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.681 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.679 debug ADD NEW DATA (108 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.667 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-0:1.7.255255(00" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.665 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.663 debug ADD NEW DATA (92 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.653 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(000005.51W)\r\n1-" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.651 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.648 debug ADD NEW DATA (77 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.637 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0:61.7.255255(0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.635 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.632 debug ADD NEW DATA (62 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.621 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(002091.06W)\r\n1-0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.619 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.616 debug ADD NEW DATA (46 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.605 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0:41.7.255255(0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.603 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.600 debug ADD NEW DATA (31 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.589 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(000113.72W)\r\n1-0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.587 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.584 debug ADD NEW DATA (16 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.574 debug MATCH-RESULT SIGNON: ":21.7.255255(00" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.572 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.569 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.560 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 10:46:09.553 debug SERIALPORT OPEN
```` `und des weiteren habe ich das Problem das keine Objekte im Master angezeigt werden. Also punkt Smartmeter ist nicht da wo ich mir dir daten anschauen könnte.
Als Stromzähler habe ich diesen
Easymeter Q3D
Hier die einstell Werte.
Protokoll Datentransfer zu Erweiterungsmodulen
Optische Datenschnittstelle D0 nach DIN EN 62056‐21 und eHZ kompatibel ( VDN‐ Lastenheft
„Elektronische Haushaltzähler“ Version 1.02).
Aufbau des Datentelegramms
Telegram Mode D (unidirectional readout only, “virtual Taster”) nach
DIN EN 625056‐21
Baudrate 9600 Baud (Z=5) (nach DIN 2400 Baud für mode D, aber
für eHZ – 9600)
Byte Format Character – 1 start bit, 7 data bits, 1 parity bit (even), 1
stop bit (ISO/IEC 1177:1985)
start 20
21
22
23
24
25
26
parity stop
Zeit zwischen den Bytes max. 1ms
Max. Anzahl Zeichen je Telegram 150 (falls Geräteidentifikationsnummer nicht länger als
60 Zeichen insgesamt)
Telegramm ‐ Ausgabe 2000ms – festes Zeitraster
```` `Hate jemand eine IDee was ich falsch gemacht habe?
"Already running" heisst das der Prozess auf dem Slave ggf doppelt läuft.
Am besten mal Adapter stoppen und schauen ob dann noch ein "io.smartmeter" läuft wennnja mit "kill -9" auf der Kommandozeile killen. Danach weiterschauen ob es dann tut
habe gerade mal eine standalone Installation genommen an dem Pi3 und da mal nur den Smartmeter installiert.
Folgendes Problem ich habe keine Datenpunkte.
Laut debug kommen werte.
wenn ich den USB port abfrage über cat (konsole) sehe ich diese werte auch in der Konsole
/ESY5Q3DA2024 V3.03
1-0:1.8.0255(00017096.0855298kWh)
1-0:21.7.255255(000113.11W)
1-0:41.7.255255(002131.62W)
1-0:61.7.255255(000024.54W)
1-0:1.7.255255(002269.27W)
1-0:96.5.5255(82)
0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
/ESY5Q3DA2024 V3.031-0:0.0.0255(179303)
1-0:1.8.0255(00017096.0867913kWh)
1-0:21.7.255255(000113.82W)
1-0:41.7.255255(002132.02W)
1-0:61.7.255255(000024.98W)
1-0:1.7.255255(002270.82W)
1-0:96.5.5255(82)
/ESY5Q3DA2024 V3.03```` `
Log datei Info
smartmeter.0 2018-04-13 17:38:58.986 info Received 9 values, 5 updated
smartmeter.0 2018-04-13 17:38:52.982 info Received 9 values, 5 updated
smartmeter.0 2018-04-13 17:38:46.972 info Received 9 values, 5 updated
smartmeter.0 2018-04-13 17:38:40.974 info Received 9 values, 5 updated
smartmeter.0 2018-04-13 17:38:34.973 info Received 9 values, 5 updated
```` `Log datei debug
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.025 debug SERIALPORT CLOSE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.025 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug DELETE rest of data (1)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug RESUME READING SERIALPORT
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 info Received 9 values, 5 updated
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug 1-0:96.5.5255: Status = 82
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Set State 1-0:1_7_255255.value = 2289.38
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 002289.38W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 2289.38 W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 25.89
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000025.89W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 25.89 W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:41_7_255255.value = 2152.08
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 002152.08W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 2152.08 W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 111.41
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000111.41W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 111.41 W
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17096.2139279
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017096.2139279kWh
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17096.2139279 kWh
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug STORE DATA
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.021 debug ADD NEW DATA (271 + NEW
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.995 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.995 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.994 debug ADD NEW DATA (256 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.979 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.978 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.978 debug ADD NEW DATA (240 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.962 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.962 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.961 debug ADD NEW DATA (225 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.947 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.947 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.946 debug ADD NEW DATA (210 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.931 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.930 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.930 debug ADD NEW DATA (194 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.914 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.914 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.913 debug ADD NEW DATA (179 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.899 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.899 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.898 debug ADD NEW DATA (164 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.883 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0" ->
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.882 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.882 debug ADD NEW DATA (148 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.866 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.866 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.865 debug ADD NEW DATA (134 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.851 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.851 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.850 debug ADD NEW DATA (118 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.835 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.834 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.834 debug ADD NEW DATA (102 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.819 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.819 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.818 debug ADD NEW DATA (86 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.802 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.802 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.801 debug ADD NEW DATA (72 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.790 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.790 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.788 debug ADD NEW DATA (56 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.773 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279*" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.773 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.772 debug ADD NEW DATA (40 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.758 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.757 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.756 debug ADD NEW DATA (26 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.749 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*255(179303)\r\n1" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.749 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.747 debug ADD NEW DATA (10 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.732 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0." -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.732 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 10
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 10
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug RESUME READING SERIALPORT
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 10
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug OVERWRITE BAUDRATE-CHANGEOVER 9600 WITH 9600
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.729 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.728 debug ADD NEW DATA (17 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.708 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.708 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.706 debug ADD NEW DATA (4 + NEW 13)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.693 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/E" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.692 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.691 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 2)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.038 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.038 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.037 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.026 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.025 debug SERIALPORT OPEN
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug SERIALPORT CLOSE
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug DELETE rest of data (1)
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug RESUME READING SERIALPORT
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 info Received 9 values, 5 updated
```` `Also werte kommen auch rein leider aber keine Datenpunkte wo ich diese unter Objekte sehen kann, oder muss ich noch was machen?
Gruß `
Hast du den Browser Mal refresht ?
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Jop,
auch mal einen anderen Browser versucht. Leider ohne erfolg was ich so im forum lese,
bei mir kommt unter log info
Received 9 values, 5 updated nur das
im forum im bild stehen unter log info auch werte, vielleicht hat das was zu sagen
!!!!!NICHT MEIN LOG!!!!
` > ````2017-01-30 21:53:03.346 - info: smartmeter.0 129-129:199.130.3255: Manufacturer ID = EMH
2017-01-30 21:53:03.372 - info: smartmeter.0 1-0:0.0.9255: Device ID = 0901454d48000041f045
2017-01-30 21:53:03.383 - info: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15708.201 kWh
2017-01-30 21:53:03.392 - info: smartmeter.0 1-0:1.8.1255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15708.201 kWh
2017-01-30 21:53:03.398 - info: smartmeter.0 1-0:1.8.2255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
2017-01-30 21:53:03.405 - info: smartmeter.0 1-0:16.7.0255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 686.6 W
2017-01-30 21:53:03.411 - info: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = e77ef33ea97bb6bba9bfa4fbd8b9f2ede51207b15acf6b98a237c21ca4982ee3ce18efe8438f1deba9d5c40eb68ae8f2
```` `!!!! Nicht mein LOG, LOG aus anderem Beitrag!!!!!!
Mal Mal Screenshot von deinem Objekt Reiter, keine Filter aktief ?
Klar doch
einmal mit expert modus und einmal ohne
Hast du mal die Objekte „refreshed“ ?
—> sieht bei mir genauso aus und trotzdem habe ich Objekte mit Werten die sich ändern. -
—> sieht bei mir genauso aus und trotzdem habe ich Objekte mit Werten die sich ändern. `Jop gemacht ohne erfolg
Nur damit ich das jetzt richtig habe.
Aktuell läuft der Smartmeter auf deinem HOST!?
Logging mal auf Debug gestellt!?
Mal Forced Reload versucht (CTRL+F5) ?
/ESY5Q3DA2024 V3.03
1-0:96.5.5255(82)
1-0:96.5.5255(82)
Log datei Info
Gruß `
Versucht ohne erfolg
Oben der debug log.
ja es ist der Standart host ohne multohost oder sonst was…..
Iobroker installiert smart meter und usb kabel vom sensor in den Pi gesteckt
Also entweder wurden beim Installieren und ersten Start der Instanz die Objekte nicht angelegt oder der Admin hat einen Fehler würde ich sagen.
Oder seit einem der letzten Smartmeter Updates ist etwas im Adapter kaputt.
Dein Logfile im Debug sieht aus wie bei mir.
Ich würde die Instanz nochmal löschen und neu installieren und direkt auf Debug stellen um zu sehen ob Objekte erzeugt werden.
Forced Reload hattest du versucht?
Du schaust bei den falschen Objekten!!! NICHT System.adapter.smartmeter sondern nur smartmeter.0 und so!!!
Du schaust bei den falschen Objekten!!! NICHT System.adapter.smartmeter sondern nur smartmeter.0 und so!!! `
Ja würde ich tun, leider gibt es keinen smartmeter.0
Hier mal der Log von der neuinstallation.
Ach ja strg f5 gemacht
$ ./iobroker add smartmeter
NPM version: 3.10.10
npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
prebuild-installinfo begin Prebuild-install version 2.5.1
prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
gyp
WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(2, argv);
In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
from ../src/serialport.cpp:1:
../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(1, argv);
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
^~~~../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
obj->callback.Call(2, argv);
In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
^~~~host.raspberrypi install adapter smartmeter
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
host.raspberrypi create instance smartmeter
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
```` `und hier der log vom debug
<code>2018-04-13 19:34:38.437 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi install adapter smartmeter
2018-04-13 19:34:38.463 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
2018-04-13 19:34:38.491 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
2018-04-13 19:34:38.589 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
2018-04-13 19:34:38.650 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
2018-04-13 19:34:38.721 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
2018-04-13 19:34:38.821 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
2018-04-13 19:34:38.882 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
2018-04-13 19:34:38.995 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
2018-04-13 19:34:39.031 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi create instance smartmeter
2018-04-13 19:34:39.042 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
2018-04-13 19:34:39.072 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
2018-04-13 19:34:39.102 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
2018-04-13 19:34:39.133 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
2018-04-13 19:34:39.162 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
2018-04-13 19:34:39.195 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
2018-04-13 19:34:39.240 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
2018-04-13 19:34:39.281 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
2018-04-13 19:34:39.323 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
2018-04-13 19:34:39.332 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
2018-04-13 19:34:39.358 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
2018-04-13 19:36:43.037 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
2018-04-13 19:37:38.884 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
2018-04-13 19:37:41.960 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
2018-04-13 19:37:41.961 - [32minfo[39m: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
2018-04-13 19:37:42.021 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2759
2018-04-13 19:37:44.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 objectDB connected
2018-04-13 19:37:44.416 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 statesDB connected
2018-04-13 19:37:44.536 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
2018-04-13 19:37:44.547 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
2018-04-13 19:37:44.555 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
2018-04-13 19:37:44.583 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
2018-04-13 19:37:44.598 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
2018-04-13 19:37:44.603 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
2018-04-13 19:37:44.609 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:37:45.643 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
2018-04-13 19:37:45.644 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
2018-04-13 19:37:45.657 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 14)
2018-04-13 19:37:45.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
2018-04-13 19:37:45.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:37:45.665 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 5
2018-04-13 19:37:45.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:37:45.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
2018-04-13 19:37:45.674 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:37:45.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 5
2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 5
2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0" -> null
2018-04-13 19:37:45.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
2018-04-13 19:37:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 46)
2018-04-13 19:37:45.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2" -> null
2018-04-13 19:37:45.740 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
2018-04-13 19:37:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 14)
2018-04-13 19:37:45.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)" -> null
2018-04-13 19:37:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (97 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
2018-04-13 19:37:45.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r" -> null
2018-04-13 19:37:45.800 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 14)
2018-04-13 19:37:45.801 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255" -> null
2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (143 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)" -> null
2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255*" -> null
2018-04-13 19:37:45.857 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (174 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)" -> null
2018-04-13 19:37:45.865 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:45.866 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
2018-04-13 19:37:45.882 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:45.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)" -> null
2018-04-13 19:37:45.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:45.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.899 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
2018-04-13 19:37:45.912 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:45.913 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1." -> null
2018-04-13 19:37:45.929 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (251 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:45.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
2018-04-13 19:37:45.945 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:37:45.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
2018-04-13 19:37:45.966 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
2018-04-13 19:37:45.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:0_0_0255 with name Meter owner number
2018-04-13 19:37:45.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0255.value
2018-04-13 19:37:45.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0255.rawvalue = 179303
2018-04-13 19:37:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0255.value = 179303
2018-04-13 19:37:45.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0044124 kWh
2018-04-13 19:37:45.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0255.value
2018-04-13 19:37:45.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0044124kWh
2018-04-13 19:37:45.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0044124
2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0255.value
2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0255.rawvalue = 00059606.8200000kWh
2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0255.value = 59606.82
2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 124.82 W
2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:21_7_255255 with name Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug +
2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255255.value
2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000124.82W
2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 124.82
2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.72 W
2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:41_7_255255 with name Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug +
2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255255.value
2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.72W
2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.72
2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.5 W
2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:61_7_255255 with name Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug +
2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255255.value
2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.50W
2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.5
2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.04 W
2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_7_255255 with name Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug +
2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255255.value
2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.04W
2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.04
2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
2018-04-13 19:37:45.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:96_5_5255 with name Status
2018-04-13 19:37:45.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5255.rawvalue
2018-04-13 19:37:45.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5255.value
2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5255.rawvalue = 82
2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5255.value = 82
2018-04-13 19:37:46.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:37:46.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 0-0:96_1_255255 with name Factory number
2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255255.rawvalue
2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255255.value
2018-04-13 19:37:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255255.rawvalue = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:37:46.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255255.value = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:37:46.018 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 9 updated
2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:37:46.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:37:46.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
2018-04-13 19:37:46.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
2018-04-13 19:37:46.046 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
2018-04-13 19:37:56.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
2018-04-13 19:37:56.044 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:37:56.058 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
2018-04-13 19:37:56.059 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:56.060 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
2018-04-13 19:37:57.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.671 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
2018-04-13 19:37:57.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:37:57.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 7
2018-04-13 19:37:57.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:37:57.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:37:57.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 7
2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 7
2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0" -> null
2018-04-13 19:37:57.687 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 14)
2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
2018-04-13 19:37:57.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.025" -> null
2018-04-13 19:37:57.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (37 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049" -> null
2018-04-13 19:37:57.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (52 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.737 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.738 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2" -> null
2018-04-13 19:37:57.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r" -> null
2018-04-13 19:37:57.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (98 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
2018-04-13 19:37:57.797 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.798 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r" -> null
2018-04-13 19:37:57.816 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.2552" -> null
2018-04-13 19:37:57.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (144 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)" -> null
2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.2552" -> null
2018-04-13 19:37:57.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (175 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)" -> null
2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
2018-04-13 19:37:57.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)" -> null
2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
2018-04-13 19:37:57.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 16)
2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.2" -> null
2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (252 + NEW 14)
2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
2018-04-13 19:37:57.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0049985 kWh
2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0049985kWh
2018-04-13 19:37:57.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0049985
2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.66 W
2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.66W
2018-04-13 19:37:57.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.66
2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.73 W
2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.73W
2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.73
2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 37.47 W
2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000037.47W
2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 37.47
2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 174.86 W
2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000174.86W
2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 174.86
2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
2018-04-13 19:37:57.981 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:37:57.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
2018-04-13 19:37:57.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
2018-04-13 19:37:57.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
2018-04-13 19:38:07.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
2018-04-13 19:38:08.001 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:08.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
2018-04-13 19:38:08.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:08.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
2018-04-13 19:38:09.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
2018-04-13 19:38:09.659 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
2018-04-13 19:38:09.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:09.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
2018-04-13 19:38:09.690 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:09.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.693 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.025" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
2018-04-13 19:38:09.694 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:09.695 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.696 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
2018-04-13 19:38:09.697 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
2018-04-13 19:38:09.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:" -> null
2018-04-13 19:38:09.729 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
2018-04-13 19:38:09.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r" -> null
2018-04-13 19:38:09.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (61 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:09.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
2018-04-13 19:38:09.775 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.820000" -> null
2018-04-13 19:38:09.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (91 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7" -> null
2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (107 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.803 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00012" -> null
2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (121 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41." -> null
2018-04-13 19:38:09.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (137 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011" -> null
2018-04-13 19:38:09.849 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (153 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61" -> null
2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.869 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(00003" -> null
2018-04-13 19:38:09.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (183 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.884 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7" -> null
2018-04-13 19:38:09.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (199 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(00017" -> null
2018-04-13 19:38:09.914 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (213 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.916 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96." -> null
2018-04-13 19:38:09.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (229 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0" -> null
2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (245 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(" -> null
2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (259 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.963 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r" -> null
2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (275 + NEW 4)
2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0055873 kWh
2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0055873kWh
2018-04-13 19:38:09.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0055873
2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.82 W
2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.82W
2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.82
2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.11 W
2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.11W
2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.11
2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.39 W
2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.39W
2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.39
2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
2018-04-13 19:38:09.989 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:09.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
2018-04-13 19:38:09.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
2018-04-13 19:38:09.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
2018-04-13 19:38:14.294 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging false
2018-04-13 19:38:15.434 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging true
2018-04-13 19:38:20.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
2018-04-13 19:38:20.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:20.026 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
2018-04-13 19:38:20.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:20.028 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
2018-04-13 19:38:21.667 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 3)
2018-04-13 19:38:21.668 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.669 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ES" -> null
2018-04-13 19:38:21.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.0" -> null
2018-04-13 19:38:21.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (20 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:21.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
2018-04-13 19:38:21.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:21.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 12
2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:21.706 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
2018-04-13 19:38:21.707 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:21.708 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:21.709 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:21.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 12
2018-04-13 19:38:21.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 12
2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*" -> null
2018-04-13 19:38:21.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (12 + NEW 31)
2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0001" -> null
2018-04-13 19:38:21.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (43 + NEW 46)
2018-04-13 19:38:21.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200" -> null
2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (89 + NEW 31)
2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0001" -> null
2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (120 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:4" -> null
2018-04-13 19:38:21.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(0000" -> null
2018-04-13 19:38:21.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (151 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:" -> null
2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000" -> null
2018-04-13 19:38:21.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1" -> null
2018-04-13 19:38:21.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (197 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000" -> null
2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:9" -> null
2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0" -> null
2018-04-13 19:38:21.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (243 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25525" -> null
2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303" -> null
2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (273 + NEW 6)
2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:21.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0061828 kWh
2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0061828kWh
2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0061828
2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.59W
2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.59
2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.59 W
2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.59W
2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.59
2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.74 W
2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.74W
2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.74
2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.92 W
2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.92W
2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.92
2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
2018-04-13 19:38:21.999 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
2018-04-13 19:38:22.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
2018-04-13 19:38:32.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
2018-04-13 19:38:32.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:32.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
2018-04-13 19:38:32.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:32.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
2018-04-13 19:38:33.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
2018-04-13 19:38:33.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
2018-04-13 19:38:33.715 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:33.716 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.717 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.025" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
2018-04-13 19:38:33.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
2018-04-13 19:38:33.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:" -> null
2018-04-13 19:38:33.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
2018-04-13 19:38:33.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:33.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)" -> null
2018-04-13 19:38:33.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (60 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:33.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
2018-04-13 19:38:33.794 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.82000" -> null
2018-04-13 19:38:33.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (90 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21." -> null
2018-04-13 19:38:33.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (106 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125" -> null
2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (122 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41" -> null
2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (136 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(00001" -> null
2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (152 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61." -> null
2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (168 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(0000" -> null
2018-04-13 19:38:33.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (182 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1." -> null
2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (198 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180" -> null
2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (214 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96" -> null
2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (228 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-" -> null
2018-04-13 19:38:33.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (244 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1" -> null
2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (260 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:33.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)" -> null
2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (274 + NEW 5)
2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:34.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0067888 kWh
2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0067888kWh
2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0067888
2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:21_7_255255 unchanged
2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.85 W
2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000043.85W
2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 43.85
2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.9 W
2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000180.90W
2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 180.9
2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
2018-04-13 19:38:34.015 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 4 updated
2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
2018-04-13 19:38:34.017 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
2018-04-13 19:38:34.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
2018-04-13 19:38:44.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
2018-04-13 19:38:44.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
2018-04-13 19:38:45.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 13)
2018-04-13 19:38:45.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024" -> null
2018-04-13 19:38:45.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (15 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:45.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 8
2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:45.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
2018-04-13 19:38:45.725 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 8
2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 8
2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0." -> null
2018-04-13 19:38:45.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (8 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:45.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303" -> null
2018-04-13 19:38:45.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255" -> null
2018-04-13 19:38:45.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (38 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.00738" -> null
2018-04-13 19:38:45.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (53 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:45.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2." -> null
2018-04-13 19:38:45.822 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (68 + NEW 31)
2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n" -> null
2018-04-13 19:38:45.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (99 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.25525" -> null
2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (114 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n" -> null
2018-04-13 19:38:45.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (130 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.25525" -> null
2018-04-13 19:38:45.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (145 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r" -> null
2018-04-13 19:38:45.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (160 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.25525" -> null
2018-04-13 19:38:45.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (176 + NEW 15)
2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r" -> null
2018-04-13 19:38:45.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (191 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255" -> null
2018-04-13 19:38:45.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (207 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:45.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r" -> null
2018-04-13 19:38:45.957 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (221 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(" -> null
2018-04-13 19:38:45.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (237 + NEW 16)
2018-04-13 19:38:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25" -> null
2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (253 + NEW 14)
2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115" -> null
2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (267 + NEW 12)
2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0073825 kWh
2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0073825kWh
2018-04-13 19:38:46.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0073825
2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.43 W
2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.43W
2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.43
2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.75 W
2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.75W
2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.75
2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.59 W
2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000043.59W
2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 43.59
2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.77 W
2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000180.77W
2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 180.77
2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
2018-04-13 19:38:46.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchangedDanke euch alles für die hilfe</code>
Also ich würde sagen das Debug log passt, Wenn ich das richtig sehe werden States erzeugt und geschrieben.
Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock:
Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock: `
Wer mir das sagen kann, das wäre super, ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Habe ein frisch installiertes system
admin auf 3.3.9
JS auf 1.4.2
und nur den smartmeter drauf… ich weiß nicht weiter
Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird?
Log sieht perfekt aus.
Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot?
Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot? `
Ja das war der start, da es da auch schon nicht funtioniert hat, habe ich ein neues system aufgesetzt, als stand alone!
Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird? `
Weiß gerade nicht was du meinst aber Filter müßte ich keinen haben. Oder welche States, aber wenn du mir die beiden Pfeile erklären könntest versuche ich es gerne.
Habe als system ein PI 3 mit Admin 3.3.9 und JS 1.4.2
