  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    Klar doch
    einmal mit expert modus und einmal ohne
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Hast du mal die Objekte „refreshed“ ?
      > Received 9 values, 5 updated —> sieht bei mir genauso aus und trotzdem habe ich Objekte mit Werten die sich ändern.
      • L Offline
        ludino
        @wendy2702:
        > Received 9 values, 5 updated —> sieht bei mir genauso aus und trotzdem habe ich Objekte mit Werten die sich ändern. `
        Jop gemacht ohne erfolg
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Nur damit ich das jetzt richtig habe.
          Aktuell läuft der Smartmeter auf deinem HOST!?
          Logging mal auf Debug gestellt!?
          Mal Forced Reload versucht (CTRL+F5) ?
          • L Offline
            ludino
            @ludino:
            habe gerade mal eine standalone Installation genommen an dem Pi3 und da mal nur den Smartmeter installiert.
            Folgendes Problem ich habe keine Datenpunkte.
            Laut debug kommen werte.
            wenn ich den USB port abfrage über cat (konsole) sehe ich diese werte auch in der Konsole
            /ESY5Q3DA2024 V3.03
            1-0:0.0.0255(179303)
            1-0:1.8.0
            255(00017096.0855298kWh)
            1-0:2.8.0
            255(00059606.8200000kWh)
            1-0:21.7.255
            255(000113.11W)
            1-0:41.7.255
            255(002131.62W)
            1-0:61.7.255
            255(000024.54W)
            1-0:1.7.255
            255(002269.27W)
            1-0:96.5.5
            255(82)
            0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
            /ESY5Q3DA2024 V3.03
            1-0:1.8.0
            255(00017096.0867913kWh)
            1-0:2.8.0
            1-0:21.7.255
            255(000113.82W)
            1-0:41.7.255
            255(002132.02W)
            1-0:61.7.255
            255(000024.98W)
            1-0:1.7.255
            255(002270.82W)
            1-0:96.5.5
            255(82)
            /ESY5Q3DA2024 V3.03
            Log datei Info
            smartmeter.0 2018-04-13 17:38:58.986 info Received 9 values, 5 updated
            smartmeter.0 2018-04-13 17:38:52.982 info Received 9 values, 5 updated
            smartmeter.0 2018-04-13 17:38:46.972 info Received 9 values, 5 updated
            smartmeter.0 2018-04-13 17:38:40.974 info Received 9 values, 5 updated
            smartmeter.0 2018-04-13 17:38:34.973 info Received 9 values, 5 updated
            Log datei debug
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.025 debug SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.025 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug DELETE rest of data (1)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug RESUME READING SERIALPORT
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 info Received 9 values, 5 updated
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug 0-0:96.1.255
            255: Factory number = 1ESY1115000303
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug 1-0:96.5.5
            255: Status = 82
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Set State 1-0:1_7_255255.value = 2289.38
            255.rawvalue = 002289.38W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:1.7.255
            255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 2289.38 W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 25.89
            255.rawvalue = 000025.89W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:61.7.255
            255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 25.89 W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:41_7_255255.value = 2152.08
            255.rawvalue = 002152.08W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:41.7.255
            255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 2152.08 W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 111.41
            255.rawvalue = 000111.41W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:21.7.255
            255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 111.41 W
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:2.8.0
            255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17096.2139279
            255.rawvalue = 00017096.2139279kWh
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug 1-0:1.8.0
            255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17096.2139279 kWh
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug 1-0:0.0.0
            255: Meter owner number = 179303
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug STORE DATA
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.021 debug ADD NEW DATA (271 + NEW 8)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.995 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.995 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.994 debug ADD NEW DATA (256 + NEW 15)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.979 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.978 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.978 debug ADD NEW DATA (240 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.962 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.962 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.961 debug ADD NEW DATA (225 + NEW 15)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.947 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.947 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.946 debug ADD NEW DATA (210 + NEW 15)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.931 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.930 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.930 debug ADD NEW DATA (194 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.914 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.914 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.913 debug ADD NEW DATA (179 + NEW 15)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.899 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.899 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.898 debug ADD NEW DATA (164 + NEW 15)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.883 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0" ->
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.882 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.882 debug ADD NEW DATA (148 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.866 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(0" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.866 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.865 debug ADD NEW DATA (134 + NEW 14)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.851 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.851 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.850 debug ADD NEW DATA (118 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.835 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.834 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.834 debug ADD NEW DATA (102 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.819 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.819 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.818 debug ADD NEW DATA (86 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.802 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.802 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.801 debug ADD NEW DATA (72 + NEW 14)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.790 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
            255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.790 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.788 debug ADD NEW DATA (56 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.773 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279*" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.773 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.772 debug ADD NEW DATA (40 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.758 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.757 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.756 debug ADD NEW DATA (26 + NEW 14)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.749 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*255(179303)\r\n1" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.749 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.747 debug ADD NEW DATA (10 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.732 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0." -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.732 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 10
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 10
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug RESUME READING SERIALPORT
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 10
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug OVERWRITE BAUDRATE-CHANGEOVER 9600 WITH 9600
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.729 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.728 debug ADD NEW DATA (17 + NEW 16)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.708 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.708 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.706 debug ADD NEW DATA (4 + NEW 13)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.693 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/E" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.692 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.691 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 2)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.038 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.038 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.037 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.026 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.025 debug SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug DELETE rest of data (1)
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug RESUME READING SERIALPORT
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
            smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 info Received 9 values, 5 updated
            Also werte kommen auch rein leider aber keine Datenpunkte wo ich diese unter Objekte sehen kann, oder muss ich noch was machen?
            Gruß `
            Versucht ohne erfolg
            Oben der debug log.
            ja es ist der Standart host ohne multohost oder sonst was…..
            Iobroker installiert smart meter und usb kabel vom sensor in den Pi gesteckt
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Also entweder wurden beim Installieren und ersten Start der Instanz die Objekte nicht angelegt oder der Admin hat einen Fehler würde ich sagen.
              Oder seit einem der letzten Smartmeter Updates ist etwas im Adapter kaputt.
              Dein Logfile im Debug sieht aus wie bei mir.
              Ich würde die Instanz nochmal löschen und neu installieren und direkt auf Debug stellen um zu sehen ob Objekte erzeugt werden.
              Forced Reload hattest du versucht?
              • apollon77A Offline
                Du schaust bei den falschen Objekten!!! NICHT System.adapter.smartmeter sondern nur smartmeter.0 und so!!!
                • L Offline
                  ludino
                  @apollon77:
                  Du schaust bei den falschen Objekten!!! NICHT System.adapter.smartmeter sondern nur smartmeter.0 und so!!! `
                  Ja würde ich tun, leider gibt es keinen smartmeter.0
                  • L Offline
                    ludino
                    Hier mal der Log von der neuinstallation.
                    Ach ja strg f5 gemacht
                    $ ./iobroker add smartmeter
                    NPM version: 3.10.10
                    npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    prebuild-install
                    info begin Prebuild-install version 2.5.1
                    prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                    gyp
                    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    data->callback.Call(2, argv);
                    In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                    from ../src/serialport.cpp:1:
                    ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                    Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    data->callback.Call(1, argv);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    obj->callback.Call(2, argv);
                    In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                    host.raspberrypi install adapter smartmeter
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                    upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                    upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                    upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                    upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                    upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                    host.raspberrypi create instance smartmeter
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                    host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                    process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                    und hier der log vom debug
                    <code>2018-04-13 19:34:38.437 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi install adapter smartmeter
                    2018-04-13 19:34:38.463 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                    2018-04-13 19:34:38.491 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                    2018-04-13 19:34:38.589 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                    2018-04-13 19:34:38.650 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                    2018-04-13 19:34:38.721 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                    2018-04-13 19:34:38.821 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                    2018-04-13 19:34:38.882 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                    2018-04-13 19:34:38.995 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                    2018-04-13 19:34:39.031 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi create instance smartmeter
                    2018-04-13 19:34:39.042 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                    2018-04-13 19:34:39.072 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                    2018-04-13 19:34:39.102 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                    2018-04-13 19:34:39.133 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                    2018-04-13 19:34:39.162 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                    2018-04-13 19:34:39.195 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                    2018-04-13 19:34:39.240 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                    2018-04-13 19:34:39.281 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                    2018-04-13 19:34:39.323 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
                    2018-04-13 19:34:39.332 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                    2018-04-13 19:34:39.358 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                    2018-04-13 19:36:43.037 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
                    2018-04-13 19:37:38.884 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
                    2018-04-13 19:37:41.960 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
                    2018-04-13 19:37:41.961 - [32minfo[39m: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                    2018-04-13 19:37:42.021 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2759
                    2018-04-13 19:37:44.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 objectDB connected
                    2018-04-13 19:37:44.416 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 statesDB connected
                    2018-04-13 19:37:44.536 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                    2018-04-13 19:37:44.547 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                    2018-04-13 19:37:44.555 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                    2018-04-13 19:37:44.583 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2018-04-13 19:37:44.598 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                    2018-04-13 19:37:44.603 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                    2018-04-13 19:37:44.609 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:37:45.643 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
                    2018-04-13 19:37:45.644 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.657 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:37:45.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                    2018-04-13 19:37:45.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.665 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 5
                    2018-04-13 19:37:45.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:37:45.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                    2018-04-13 19:37:45.674 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:37:45.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 5
                    2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 5
                    2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 46)
                    2018-04-13 19:37:45.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.740 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:37:45.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (97 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.800 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:37:45.801 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (143 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255*" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.857 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (174 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.865 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:45.866 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.882 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:45.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:45.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.899 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.912 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:45.913 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1." -> null
                    2018-04-13 19:37:45.929 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (251 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:45.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
                    2018-04-13 19:37:45.945 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
                    2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
                    2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:45.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
                    2018-04-13 19:37:45.966 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
                    2018-04-13 19:37:45.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:0_0_0
                    255 with name Meter owner number
                    2018-04-13 19:37:45.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0255.rawvalue
                    2018-04-13 19:37:45.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0
                    255.value
                    2018-04-13 19:37:45.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0255.rawvalue = 179303
                    2018-04-13 19:37:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0
                    255.value = 179303
                    2018-04-13 19:37:45.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0044124 kWh
                    2018-04-13 19:37:45.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_8_0
                    255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                    2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0255.rawvalue
                    255.value
                    2018-04-13 19:37:45.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0044124kWh
                    2018-04-13 19:37:45.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0044124
                    2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
                    2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                    2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0
                    255.rawvalue
                    2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0255.value
                    2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0
                    255.rawvalue = 00059606.8200000kWh
                    255.value = 59606.82
                    2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 124.82 W
                    2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:21_7_255
                    255 with name Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug +
                    2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255255.rawvalue
                    255.value
                    2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000124.82W
                    2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 124.82
                    2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
                    255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.72 W
                    2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:41_7_255255 with name Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug +
                    2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255
                    255.rawvalue
                    2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255255.value
                    2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
                    255.rawvalue = 000011.72W
                    255.value = 11.72
                    2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.5 W
                    2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:61_7_255
                    255 with name Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug +
                    2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255255.rawvalue
                    2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255
                    255.value
                    2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.50W
                    2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.5
                    2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
                    255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.04 W
                    2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_7_255255 with name Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug +
                    2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255
                    255.rawvalue
                    2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255255.value
                    2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
                    255.rawvalue = 000176.04W
                    2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
                    255.value = 176.04
                    2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
                    2018-04-13 19:37:45.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:96_5_5
                    255 with name Status
                    2018-04-13 19:37:45.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5255.rawvalue
                    2018-04-13 19:37:45.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5
                    255.value
                    2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5255.rawvalue = 82
                    255.value = 82
                    2018-04-13 19:37:46.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
                    2018-04-13 19:37:46.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 0-0:96_1_255
                    255 with name Factory number
                    2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255255.rawvalue
                    255.value
                    2018-04-13 19:37:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255255.rawvalue = 1ESY1115000303
                    2018-04-13 19:37:46.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255
                    255.value = 1ESY1115000303
                    2018-04-13 19:37:46.018 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 9 updated
                    2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                    2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:37:46.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:37:46.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
                    2018-04-13 19:37:46.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    2018-04-13 19:37:46.046 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                    2018-04-13 19:37:56.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2018-04-13 19:37:56.044 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:37:56.058 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                    2018-04-13 19:37:56.059 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:56.060 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
                    2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.671 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                    2018-04-13 19:37:57.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 7
                    2018-04-13 19:37:57.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:37:57.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                    2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:37:57.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 7
                    2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 7
                    2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.687 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.025" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (37 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (52 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.737 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.738 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (98 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.797 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.798 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.816 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.2552" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (144 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.2552" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (175 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.2" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (252 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
                    2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
                    2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
                    2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
                    2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:37:57.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
                    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0049985 kWh
                    2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0049985kWh
                    2018-04-13 19:37:57.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0049985
                    2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
                    2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
                    255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.66 W
                    2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.66W
                    2018-04-13 19:37:57.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.66
                    2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
                    255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.73 W
                    2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.73W
                    2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.73
                    2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
                    255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 37.47 W
                    2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000037.47W
                    2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 37.47
                    2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
                    255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 174.86 W
                    2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000174.86W
                    2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 174.86
                    2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
                    255: Status = 82
                    2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
                    2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
                    2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
                    2018-04-13 19:37:57.981 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
                    2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                    2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:37:57.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
                    2018-04-13 19:37:57.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    2018-04-13 19:37:57.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                    2018-04-13 19:38:07.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2018-04-13 19:38:08.001 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:08.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                    2018-04-13 19:38:08.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:08.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
                    2018-04-13 19:38:09.659 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:09.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.690 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:09.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.693 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                    25" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                    2018-04-13 19:38:09.694 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.695 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.696 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
                    2018-04-13 19:38:09.697 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                    2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
                    2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
                    2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.729 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (61 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:09.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.775 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.820000" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (91 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (107 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.803 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00012" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (121 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41." -> null
                    2018-04-13 19:38:09.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (137 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.849 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (153 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.869 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(00003" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (183 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.884 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (199 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(00017" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.914 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (213 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.916 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96." -> null
                    2018-04-13 19:38:09.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (229 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (245 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (259 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.963 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (275 + NEW 4)
                    2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
                    2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
                    2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
                    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0055873 kWh
                    2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0055873kWh
                    2018-04-13 19:38:09.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0055873
                    2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
                    2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
                    255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.82 W
                    2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.82W
                    2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.82
                    2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
                    255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
                    2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
                    2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
                    2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
                    255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.11 W
                    2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.11W
                    2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.11
                    2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
                    255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.39 W
                    2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.39W
                    2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.39
                    2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
                    255: Status = 82
                    2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
                    2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:09.989 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
                    2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                    2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:09.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
                    2018-04-13 19:38:09.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    2018-04-13 19:38:09.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                    2018-04-13 19:38:14.294 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2018-04-13 19:38:15.434 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2018-04-13 19:38:20.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2018-04-13 19:38:20.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:20.026 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                    2018-04-13 19:38:20.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:20.028 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.667 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 3)
                    2018-04-13 19:38:21.668 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.669 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ES" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.0" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (20 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:21.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:38:21.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 12
                    2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:21.706 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                    2018-04-13 19:38:21.707 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:21.708 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:21.709 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:21.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 12
                    2018-04-13 19:38:21.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 12
                    2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (12 + NEW 31)
                    2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0001" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (43 + NEW 46)
                    2018-04-13 19:38:21.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (89 + NEW 31)
                    2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0001" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (120 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:4" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(0000" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (151 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (197 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:9" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (243 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25525" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303" -> null
                    2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (273 + NEW 6)
                    2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
                    2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:21.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
                    2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
                    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0061828 kWh
                    2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0061828kWh
                    2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0061828
                    2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
                    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                    2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
                    255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
                    2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.59W
                    2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.59
                    2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
                    255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.59 W
                    2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.59W
                    2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.59
                    2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
                    255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.74 W
                    2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.74W
                    2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.74
                    2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
                    255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.92 W
                    2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.92W
                    2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.92
                    2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
                    255: Status = 82
                    2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
                    2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:21.999 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
                    2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                    2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
                    2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    2018-04-13 19:38:22.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                    2018-04-13 19:38:32.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2018-04-13 19:38:32.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:32.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                    2018-04-13 19:38:32.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:32.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
                    2018-04-13 19:38:33.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.715 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:33.716 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.717 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
                    2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                    2018-04-13 19:38:33.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
                    2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
                    2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:38:33.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:33.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (60 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:33.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.794 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.82000" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (90 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21." -> null
                    2018-04-13 19:38:33.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (106 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (122 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (136 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(00001" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (152 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61." -> null
                    2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (168 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(0000" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (182 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1." -> null
                    2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (198 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (214 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (228 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (244 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1" -> null
                    2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (260 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:33.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)" -> null
                    2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (274 + NEW 5)
                    2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
                    2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:34.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
                    2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
                    2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
                    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0067888 kWh
                    2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0067888kWh
                    2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0067888
                    2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
                    2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
                    2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:21_7_255255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
                    2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
                    2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
                    2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
                    255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.85 W
                    2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000043.85W
                    2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 43.85
                    2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
                    255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.9 W
                    2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000180.90W
                    2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 180.9
                    2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
                    255: Status = 82
                    2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
                    2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:34.015 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 4 updated
                    2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                    2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                    2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
                    2018-04-13 19:38:34.017 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    2018-04-13 19:38:34.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                    2018-04-13 19:38:44.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2018-04-13 19:38:44.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                    2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 13)
                    2018-04-13 19:38:45.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (15 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                    2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 8
                    2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:45.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                    2018-04-13 19:38:45.725 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
                    2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 8
                    2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 8
                    2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0." -> null
                    2018-04-13 19:38:45.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (8 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:45.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (38 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.00738" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (53 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:45.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2." -> null
                    2018-04-13 19:38:45.822 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (68 + NEW 31)
                    2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (99 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.25525" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (114 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (130 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.25525" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (145 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (160 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.25525" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (176 + NEW 15)
                    2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (191 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (207 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:45.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.957 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (221 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (237 + NEW 16)
                    2018-04-13 19:38:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25" -> null
                    2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (253 + NEW 14)
                    2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115" -> null
                    2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (267 + NEW 12)
                    2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                    255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
                    2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                    2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
                    2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
                    2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0
                    255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0073825 kWh
                    2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0
                    255.rawvalue = 00017097.0073825kWh
                    2018-04-13 19:38:46.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0
                    255.value = 17097.0073825
                    2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                    2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0
                    255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.43 W
                    2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255
                    255.rawvalue = 000125.43W
                    255.value = 125.43
                    2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.75 W
                    2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
                    255.rawvalue = 000011.75W
                    255.value = 11.75
                    2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.59 W
                    2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255
                    255.rawvalue = 000043.59W
                    2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255
                    255.value = 43.59
                    2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.77 W
                    2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
                    255.rawvalue = 000180.77W
                    2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
                    255.value = 180.77
                    2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
                    2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5
                    255 unchanged
                    2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
                    2018-04-13 19:38:46.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255
                    255 unchanged
                    Danke euch alles für die hilfe</code>
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Also ich würde sagen das Debug log passt, Wenn ich das richtig sehe werden States erzeugt und geschrieben.
                      Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock:
                      • L Offline
                        ludino
                        @wendy2702:
                        Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock: `
                        Wer mir das sagen kann, das wäre super, ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
                        Habe ein frisch installiertes system
                        admin auf 3.3.9
                        JS auf 1.4.2
                        und nur den smartmeter drauf… ich weiß nicht weiter
                        • apollon77A Offline
                          Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird?
                          Log sieht perfekt aus.
                            Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot?
                            • L Offline
                              ludino
                              @apollon77:
                              Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot? `
                              Ja das war der start, da es da auch schon nicht funtioniert hat, habe ich ein neues system aufgesetzt, als stand alone!
                              @apollon77:
                              Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird? `
                              Weiß gerade nicht was du meinst aber Filter müßte ich keinen haben. Oder welche States, aber wenn du mir die beiden Pfeile erklären könntest versuche ich es gerne.
                              Habe als system ein PI 3 mit Admin 3.3.9 und JS 1.4.2
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ich denke Apollon meint den Reload button ganz links. Das waren früher mal 2 Pfeile.
                                Filter wären ja in der Spalte mit den Überschriften zu setzen.
                                Siehe Beispiel:
                                • L Offline
                                  ludino
                                  Getestet
                                  Nichts gebracht und filter auch keine drin leider!
                                    Nachdem ich hier erst den roten Faden nicht gefunden habe, jetzt aber wieder alles auf Null steht, versuche ich es auch mal zu helfen.
                                    Bitte Screenshots von der Konfiguration.
                                    Werden die Datenpunkte unter smartmeter.0 nicht erst dann angelegt, wenn das Auslesen klappt.
                                    Es sieht für mich so aus, als ob das eben nicht klappt. z.B.:
                                    @ludino:
                                    2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> ~~[b]~~null
                                    2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> ~~[b]~~null `
                                    Wie heisst der Zähler EXAKT?
                                    Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3d sieht die Konfig so aus:
                                    ` > Der IR-Kopf wird mit der Zuleitung nach vorne montiert.
                                    Der Q3D benötigt nur teilweise eine Aufforderung um seine Daten zu senden. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 7E1.
                                    Eine vzlogger.conf zur Ermittlung der Daten, die der Zähler sendet:
                                    "protocol": "d0",
                                          "device": "/dev/ttyUSB0",
                                          "baudrate": 9600,
                                          "parity": "7e1"
                                    hast du bereits jemals Daten empfangen können?
                                    • L Offline
                                      ludino
                                      danke für deine Hilfe.
                                      wenn ich auf der Konsole den Port auslese mit CAT kommt folgendes
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /dev/ttyUSB0
                                      /ESY5Q3DA2024 V3.03
                                      1-0:1.8.0
                                      255(00017097.2757315kWh)
                                      1-0:2.8.0
                                      1-0:21.7.255
                                      255(000238.14W)
                                      1-0:41.7.255
                                      255(000011.67W)
                                      1-0:61.7.255
                                      255(000007.56W)
                                      1-0:1.7.255
                                      255(000257.37W)
                                      1-0:96.5.5
                                      255(82)
                                      0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
                                      /ESY5Q3DA2024 V3.03
                                      1-0:1.8.0
                                      255(00017097.2758744kWh)
                                      1-0:2.8.0
                                      1-0:21.7.255
                                      255(000238.35W)
                                      1-0:41.7.255
                                      255(000011.52W)
                                      1-0:61.7.255
                                      255(000007.47W)
                                      1-0:1.7.255
                                      255(000257.34W)
                                      1-0:96.5.5
                                      255(82)
                                      deshalb gehe ich von aus das der Sensor funktioniert und daten liefert.
                                      Konfig sieht so aus
                                      Daten über iobroker nein nur über konsole
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Laut Debug log klappt es eigentlich auch z.B.:
                                        smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                                        Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren.
                                        • L Offline
                                          ludino
                                          @wendy2702:
                                          Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren. `
                                          Jop ist mir aufgefallen wenn cat läuft kommen auch keine info meldungen mehr
                                          Habe es nur angemacht zum testen ob daten kommen!
