  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Also ich würde sagen das Debug log passt, Wenn ich das richtig sehe werden States erzeugt und geschrieben.
    Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock:
    • L Offline
      ludino
      @wendy2702:
      Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock: `
      Wer mir das sagen kann, das wäre super, ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
      Habe ein frisch installiertes system
      admin auf 3.3.9
      JS auf 1.4.2
      und nur den smartmeter drauf… ich weiß nicht weiter
      • apollon77A Offline
        Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird?
        Log sieht perfekt aus.
          Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot?
          • L Offline
            ludino
            @apollon77:
            Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot? `
            Ja das war der start, da es da auch schon nicht funtioniert hat, habe ich ein neues system aufgesetzt, als stand alone!
            @apollon77:
            Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird? `
            Weiß gerade nicht was du meinst aber Filter müßte ich keinen haben. Oder welche States, aber wenn du mir die beiden Pfeile erklären könntest versuche ich es gerne.
            Habe als system ein PI 3 mit Admin 3.3.9 und JS 1.4.2
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ich denke Apollon meint den Reload button ganz links. Das waren früher mal 2 Pfeile.
              Filter wären ja in der Spalte mit den Überschriften zu setzen.
              Siehe Beispiel:
              • L Offline
                ludino
                Getestet
                Nichts gebracht und filter auch keine drin leider!
                  Nachdem ich hier erst den roten Faden nicht gefunden habe, jetzt aber wieder alles auf Null steht, versuche ich es auch mal zu helfen.
                  Bitte Screenshots von der Konfiguration.
                  Werden die Datenpunkte unter smartmeter.0 nicht erst dann angelegt, wenn das Auslesen klappt.
                  Es sieht für mich so aus, als ob das eben nicht klappt. z.B.:
                  @ludino:
                  2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> ~~[b]~~null
                  2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> ~~[b]~~null `
                  Wie heisst der Zähler EXAKT?
                  Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3d sieht die Konfig so aus:
                  ` > Der IR-Kopf wird mit der Zuleitung nach vorne montiert.
                  Der Q3D benötigt nur teilweise eine Aufforderung um seine Daten zu senden. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 7E1.
                  Eine vzlogger.conf zur Ermittlung der Daten, die der Zähler sendet:
                  "protocol": "d0",
                        "device": "/dev/ttyUSB0",
                        "baudrate": 9600,
                        "parity": "7e1"
                  hast du bereits jemals Daten empfangen können?
                  • L Offline
                    ludino
                    danke für deine Hilfe.
                    wenn ich auf der Konsole den Port auslese mit CAT kommt folgendes
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /dev/ttyUSB0
                    /ESY5Q3DA2024 V3.03
                    1-0:0.0.0255(179303)
                    1-0:1.8.0
                    255(00017097.2757315kWh)
                    1-0:2.8.0
                    255(00059606.8200000kWh)
                    1-0:21.7.255
                    255(000238.14W)
                    1-0:41.7.255
                    255(000011.67W)
                    1-0:61.7.255
                    255(000007.56W)
                    1-0:1.7.255
                    255(000257.37W)
                    1-0:96.5.5
                    255(82)
                    0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
                    /ESY5Q3DA2024 V3.03
                    1-0:1.8.0
                    255(00017097.2758744kWh)
                    1-0:2.8.0
                    1-0:21.7.255
                    255(000238.35W)
                    1-0:41.7.255
                    255(000011.52W)
                    1-0:61.7.255
                    255(000007.47W)
                    1-0:1.7.255
                    255(000257.34W)
                    1-0:96.5.5
                    255(82)
                    deshalb gehe ich von aus das der Sensor funktioniert und daten liefert.
                    Konfig sieht so aus
                    Daten über iobroker nein nur über konsole
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Laut Debug log klappt es eigentlich auch z.B.:
                      smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                      Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren.
                      • L Offline
                        ludino
                        @wendy2702:
                        Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren. `
                        Jop ist mir aufgefallen wenn cat läuft kommen auch keine info meldungen mehr
                        Habe es nur angemacht zum testen ob daten kommen!
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Habe keinen D0 Zähler mehr aber kann man im letzten Menü Punkt „Stromzähler“ oder so auswählen?
                          • L Offline
                            ludino
                            Danke Dir für den Hinweis, hatte ich aber auch schon versucht und leider auch ohne erfolg.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Kannst du mal zum testen ein Admin Downgrade machen?
                              • L Offline
                                ludino
                                Schon gemacht, auf 2.0.9 leider auch kein erfolg
                                Bin am überlegen ob ich den js downgrade!
                                  Es gibt anscheinend einige Threads/Posts zu "Easymeter Q3D".
                                  Bitte genau so in der Suche eingeben (mit "").
                                  Vielleicht findest du da etwas.
                                  in einem Thread hat @Apollon77 noch was am Adapter justiert, danach lief es.
                                  Die Konfiguration dort ist fast identisch zu deiner, nur zusätzlich in der letzten Zeile bei Ersatz OBIS ist dort 1. Strom (o.ä.) eingestellt.
                                  download/file.php?id=13504&mode=view
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    Okay danke,
                                    ich werde mal lesen!!! Ich hatte in der suche nichts brauchbares gefunden melde mich wenn ich was finde!
                                    • L Offline
                                      ludino
                                      Mal alles überflogen, leider ohne erfolg….! Hmm echt Ernüchternt :(
                                        Aber mindestens zwei Posts schrieben, dass sie diesen Zähler erfolgreich in Betrieb hätten.
                                          An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden.
                                          Ich bin jetzt nur noch bei: Instanz löschen und neu starten. Das muss tun. Da ist seid eeeeeeeeewigkeiten nichts mehr geändert worden.
