  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    @apollon77:
    Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot? `
    Ja das war der start, da es da auch schon nicht funtioniert hat, habe ich ein neues system aufgesetzt, als stand alone!
    @apollon77:
    Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird? `
    Weiß gerade nicht was du meinst aber Filter müßte ich keinen haben. Oder welche States, aber wenn du mir die beiden Pfeile erklären könntest versuche ich es gerne.
    Habe als system ein PI 3 mit Admin 3.3.9 und JS 1.4.2
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich denke Apollon meint den Reload button ganz links. Das waren früher mal 2 Pfeile.
      Filter wären ja in der Spalte mit den Überschriften zu setzen.
      Siehe Beispiel:
      • L Offline
        ludino
        Getestet
        Nichts gebracht und filter auch keine drin leider!
          Nachdem ich hier erst den roten Faden nicht gefunden habe, jetzt aber wieder alles auf Null steht, versuche ich es auch mal zu helfen.
          Bitte Screenshots von der Konfiguration.
          Werden die Datenpunkte unter smartmeter.0 nicht erst dann angelegt, wenn das Auslesen klappt.
          Es sieht für mich so aus, als ob das eben nicht klappt. z.B.:
          @ludino:
          2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> ~~[b]~~null
          2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> ~~[b]~~null `
          Wie heisst der Zähler EXAKT?
          Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3d sieht die Konfig so aus:
          ` > Der IR-Kopf wird mit der Zuleitung nach vorne montiert.
          Der Q3D benötigt nur teilweise eine Aufforderung um seine Daten zu senden. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 7E1.
          Eine vzlogger.conf zur Ermittlung der Daten, die der Zähler sendet:
          "protocol": "d0",
                "device": "/dev/ttyUSB0",
                "baudrate": 9600,
                "parity": "7e1"
          hast du bereits jemals Daten empfangen können?
          • L Offline
            ludino
            danke für deine Hilfe.
            wenn ich auf der Konsole den Port auslese mit CAT kommt folgendes
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /dev/ttyUSB0
            /ESY5Q3DA2024 V3.03
            1-0:0.0.0255(179303)
            1-0:1.8.0
            255(00017097.2757315kWh)
            1-0:2.8.0
            255(00059606.8200000kWh)
            1-0:21.7.255
            255(000238.14W)
            1-0:41.7.255
            255(000011.67W)
            1-0:61.7.255
            255(000007.56W)
            1-0:1.7.255
            255(000257.37W)
            1-0:96.5.5
            255(82)
            0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
            /ESY5Q3DA2024 V3.03
            1-0:1.8.0
            255(00017097.2758744kWh)
            1-0:2.8.0
            1-0:21.7.255
            255(000238.35W)
            1-0:41.7.255
            255(000011.52W)
            1-0:61.7.255
            255(000007.47W)
            1-0:1.7.255
            255(000257.34W)
            1-0:96.5.5
            255(82)
            deshalb gehe ich von aus das der Sensor funktioniert und daten liefert.
            Konfig sieht so aus
            Daten über iobroker nein nur über konsole
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Laut Debug log klappt es eigentlich auch z.B.:
              smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren.
              • L Offline
                ludino
                @wendy2702:
                Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren. `
                Jop ist mir aufgefallen wenn cat läuft kommen auch keine info meldungen mehr
                Habe es nur angemacht zum testen ob daten kommen!
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Habe keinen D0 Zähler mehr aber kann man im letzten Menü Punkt „Stromzähler“ oder so auswählen?
                  • L Offline
                    ludino
                    Danke Dir für den Hinweis, hatte ich aber auch schon versucht und leider auch ohne erfolg.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kannst du mal zum testen ein Admin Downgrade machen?
                      • L Offline
                        ludino
                        Schon gemacht, auf 2.0.9 leider auch kein erfolg
                        Bin am überlegen ob ich den js downgrade!
                          Es gibt anscheinend einige Threads/Posts zu "Easymeter Q3D".
                          Bitte genau so in der Suche eingeben (mit "").
                          Vielleicht findest du da etwas.
                          in einem Thread hat @Apollon77 noch was am Adapter justiert, danach lief es.
                          Die Konfiguration dort ist fast identisch zu deiner, nur zusätzlich in der letzten Zeile bei Ersatz OBIS ist dort 1. Strom (o.ä.) eingestellt.
                          download/file.php?id=13504&mode=view
                          • L Offline
                            ludino
                            Okay danke,
                            ich werde mal lesen!!! Ich hatte in der suche nichts brauchbares gefunden melde mich wenn ich was finde!
                            • L Offline
                              ludino
                              Mal alles überflogen, leider ohne erfolg….! Hmm echt Ernüchternt :(
                                Aber mindestens zwei Posts schrieben, dass sie diesen Zähler erfolgreich in Betrieb hätten.
                                • apollon77A Offline
                                  An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden.
                                  Ich bin jetzt nur noch bei: Instanz löschen und neu starten. Das muss tun. Da ist seid eeeeeeeeewigkeiten nichts mehr geändert worden.
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    Das stimmt wohl, wie gesagt auch meine Einstellung soweit geändert wie die in den Posts, Aber leider ohne erfolg!
                                    Ich weiß momentan nicht wie ich meine Fehler suche ausweiten muss das es was wird!
                                    Ihr helft mir ja schon spitze hier!!!! da bin ich auch sehr dankbar drüber!
                                    @apollon77:
                                    An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden. `
                                    muss ich beim löschen irgendwas beachten? Oder nur löschen?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @apollon77:
                                      War auch mein empfinden.
                                        @apollon77:
                                        An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden `
                                        ich habe nur die system.adapter… Datenpunkte gesehen. :oops: :oops:
                                        Dann vielleicht mal die Objekte im Expertenmodus öffnen und suchen.
                                          Unter Instanzen bei der smartmeter.0 auf die Mülltonne. Und dann unter Adapter eine neue anlegen mit dem +. Am besten zeig dann mal log davon.
