  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Kannst du mal zum testen ein Admin Downgrade machen?
    • L Offline
      ludino
      Schon gemacht, auf 2.0.9 leider auch kein erfolg
      Bin am überlegen ob ich den js downgrade!
        Es gibt anscheinend einige Threads/Posts zu "Easymeter Q3D".
        Bitte genau so in der Suche eingeben (mit "").
        Vielleicht findest du da etwas.
        in einem Thread hat @Apollon77 noch was am Adapter justiert, danach lief es.
        Die Konfiguration dort ist fast identisch zu deiner, nur zusätzlich in der letzten Zeile bei Ersatz OBIS ist dort 1. Strom (o.ä.) eingestellt.
        download/file.php?id=13504&mode=view
        • L Offline
          ludino
          Okay danke,
          ich werde mal lesen!!! Ich hatte in der suche nichts brauchbares gefunden melde mich wenn ich was finde!
          • L Offline
            ludino
            Mal alles überflogen, leider ohne erfolg….! Hmm echt Ernüchternt :(
              Aber mindestens zwei Posts schrieben, dass sie diesen Zähler erfolgreich in Betrieb hätten.
              • apollon77A Offline
                An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden.
                Ich bin jetzt nur noch bei: Instanz löschen und neu starten. Das muss tun. Da ist seid eeeeeeeeewigkeiten nichts mehr geändert worden.
                • L Offline
                  ludino
                  Das stimmt wohl, wie gesagt auch meine Einstellung soweit geändert wie die in den Posts, Aber leider ohne erfolg!
                  Ich weiß momentan nicht wie ich meine Fehler suche ausweiten muss das es was wird!
                  Ihr helft mir ja schon spitze hier!!!! da bin ich auch sehr dankbar drüber!
                  @apollon77:
                  An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden. `
                  muss ich beim löschen irgendwas beachten? Oder nur löschen?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @apollon77:
                    War auch mein empfinden.
                      @apollon77:
                      An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden `
                      ich habe nur die system.adapter… Datenpunkte gesehen. :oops: :oops:
                      Dann vielleicht mal die Objekte im Expertenmodus öffnen und suchen.
                        Unter Instanzen bei der smartmeter.0 auf die Mülltonne. Und dann unter Adapter eine neue anlegen mit dem +. Am besten zeig dann mal log davon.
                        • L Offline
                          ludino
                          Lösch ausgabe
                          $ ./iobroker del smartmeter.0
                          Delete adapter "smartmeter.0"
                          host.raspberrypi Counted 1 instances of smartmeter
                          host.raspberrypi Counted 8 states of smartmeter.0
                          host.raspberrypi Counted 18 states (io.smartmeter.0.) from states
                          host.raspberrypi Counted 8 states (system.adapter.smartmeter.0.
                          ) from states
                          host.raspberrypi Deleting 9 object(s).
                          host.raspberrypi Deleting 26 state(s).
                          process exited with code 0
                          Installations ausgabe
                          $ ./iobroker add smartmeter
                          NPM version: 3.10.10
                          npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.raspberrypi install adapter smartmeter
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                          upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                          upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                          upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                          upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                          upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                          host.raspberrypi create instance smartmeter
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                          debug log
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug DELETE rest of data (1)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug RESUME READING SERIALPORT
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 info Received 9 values, 5 updated
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 0-0:96.1.255
                          255: Factory number = 1ESY1115000303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 1-0:96.5.5
                          255: Status = 82
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Set State 1-0:1_7_255255.value = 252.99
                          255.rawvalue = 000252.99W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 1-0:1.7.255
                          255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 252.99 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 7.7
                          255.rawvalue = 000007.70W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 1-0:61.7.255
                          255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 7.7 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.74
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Set State 1-0:41_7_255
                          255.rawvalue = 000011.74W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:41.7.255
                          255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.74 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 233.55
                          255.rawvalue = 000233.55W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:21.7.255
                          255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 233.55 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:2.8.0
                          255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.4276665
                          255.rawvalue = 00017097.4276665kWh
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:1.8.0
                          255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.4276665 kWh
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug 1-0:0.0.0
                          255: Meter owner number = 179303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug STORE DATA
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.792 debug ADD NEW DATA (264 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.760 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.760 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.759 debug ADD NEW DATA (249 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.748 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.747 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.747 debug ADD NEW DATA (233 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.731 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.731 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.724 debug ADD NEW DATA (218 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.710 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.710 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.709 debug ADD NEW DATA (203 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.694 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.694 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.693 debug ADD NEW DATA (187 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.678 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.678 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.677 debug ADD NEW DATA (171 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.661 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.661 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.660 debug ADD NEW DATA (157 + NEW 14)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.646 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74*" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.646 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.645 debug ADD NEW DATA (141 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.631 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.25" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.631 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.630 debug ADD NEW DATA (125 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.613 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.613 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.612 debug ADD NEW DATA (111 + NEW 14)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.600 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.600 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.599 debug ADD NEW DATA (95 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.583 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kW" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.582 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.581 debug ADD NEW DATA (79 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.568 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(000" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.568 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.566 debug ADD NEW DATA (65 + NEW 14)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.554 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.554 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.552 debug ADD NEW DATA (49 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.544 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.543 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.537 debug ADD NEW DATA (34 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.528 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.527 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.526 debug ADD NEW DATA (3 + NEW 31)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 3
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 3
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug RESUME READING SERIALPORT
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.496 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.496 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.496 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.494 debug ADD NEW DATA (11 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.473 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.473 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.472 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 9)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.906 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.906 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.904 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.892 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.889 debug SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug DELETE rest of data (1)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug RESUME READING SERIALPORT
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 info Received 9 values, 9 updated
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Set State 0-0:96_1_255
                          255.value = 1ESY1115000303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Set State 0-0:96_1_255255.rawvalue = 1ESY1115000303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Create State 0-0:96_1_255
                          255.value
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Create State 0-0:96_1_255255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.939 debug Create Channel 0-0:96_1_255
                          255 with name Factory number
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:96_5_5
                          255.value = 82
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:96_5_5255.rawvalue = 82
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Create State 1-0:96_5_5
                          255.value
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Create State 1-0:96_5_5255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Create Channel 1-0:96_5_5
                          255 with name Status
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug 1-0:96.5.5255: Status = 82
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:1_7_255
                          255.value = 253.37
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000253.37W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create State 1-0:1_7_255255.value
                          255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create Channel 1-0:1_7_255255 with name Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug +
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug 1-0:1.7.255
                          255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 253.37 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 7.84
                          255.rawvalue = 000007.84W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create State 1-0:61_7_255
                          255.value
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create State 1-0:61_7_255255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create Channel 1-0:61_7_255
                          255 with name Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug +
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 7.84 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Set State 1-0:41_7_255
                          255.value = 11.86
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.86W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create State 1-0:41_7_255255.value
                          255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create Channel 1-0:41_7_255255 with name Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug +
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug 1-0:41.7.255
                          255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.86 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 233.67
                          255.rawvalue = 000233.67W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create State 1-0:21_7_255
                          255.value
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create State 1-0:21_7_255255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Create Channel 1-0:21_7_255
                          255 with name Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug +
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 233.67 W
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Set State 1-0:2_8_0
                          255.value = 59606.82
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Set State 1-0:2_8_0255.rawvalue = 00059606.8200000kWh
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Create State 1-0:2_8_0255.value
                          255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug 1-0:2.8.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.4268232
                          255.rawvalue = 00017097.4268232kWh
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:1_8_0
                          255.value
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:1_8_0255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create Channel 1-0:1_8_0
                          255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.4268232 kWh
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Set State 1-0:0_0_0
                          255.value = 179303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Set State 1-0:0_0_0255.rawvalue = 179303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:0_0_0
                          255.value
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:0_0_0255.rawvalue
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create Channel 1-0:0_0_0
                          255 with name Meter owner number
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug STORE DATA
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.932 debug ADD NEW DATA (274 + NEW 5)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.760 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.760 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.756 debug ADD NEW DATA (258 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.740 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.740 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.739 debug ADD NEW DATA (243 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.725 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.725 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.724 debug ADD NEW DATA (228 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.710 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.710 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.709 debug ADD NEW DATA (212 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.694 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.694 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.693 debug ADD NEW DATA (197 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.686 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.685 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.684 debug ADD NEW DATA (182 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.668 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.667 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.667 debug ADD NEW DATA (166 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.667 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:6"
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.666 debug ADD NEW DATA (151 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.629 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(0000" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.629 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.627 debug ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.620 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:4" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.620 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.619 debug ADD NEW DATA (120 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.607 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0002" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.606 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.605 debug ADD NEW DATA (105 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.592 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                          255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.592 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.590 debug ADD NEW DATA (89 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.576 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.576 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.576 debug ADD NEW DATA (74 + NEW 15)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.575 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.025" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.575 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.575 debug ADD NEW DATA (43 + NEW 31)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.574 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0001" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.574 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.573 debug ADD NEW DATA (29 + NEW 14)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.519 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.519 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.519 debug ADD NEW DATA (13 + NEW 16)
                          2" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 13
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 13
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug RESUME READING SERIALPORT
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 13
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.516 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.516 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0*2" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.516 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.512 debug ADD NEW DATA (20 + NEW 16)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.472 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.0" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.471 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.469 debug ADD NEW DATA (6 + NEW 14)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.456 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.456 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.454 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 4)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.525 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.525 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.524 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.507 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.493 debug SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.480 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.480 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerial
                          smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.480 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                          Leider kein datenpunkt mit smartmeter-0
                          • L Offline
                            ludino
                            Habe gerade mal den Javascript adapter installiert.
                            Nachdem ich ein script erstellt habe war das objekt javascript.0 da!
                            Irgendwas ist bei mir echt faul leider finde ich es nicht!
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Sieht für mich immer noch OK und funktionierend aus.
                              Wenn du Browser Cache gelöscht hast, Objekte reload, Forced Reload (CTRL+F5)…
                              Gehen mir die Ideen aus.
                              Nutzt du Chrome als Browser? Nicht zufällig auf nem Mac oder IPAD ? Da habe ich auch ganz merkwürdige Probleme.
                              • L Offline
                                ludino
                                Ja nutze den chrome auf ein windows 10 rechner
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Dann JS-Controller Downgrade…
                                  Wobei das nur ein Versuch ist.
                                  Ich befürchte eher das es aus irgendeinem Grund etwas lokales bei dir ist.
                                  Gibt es sonst irgendwelche Meldungen im iobroker log?
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    Mir ist gerade was aufgefallen beim nochmaligen neuinstallieren ist ddieser fehler gekommen
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:48:05.410 info object change system.adapter.smartmeter.0
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:48:03.277 info object change system.adapter.smartmeter.0
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:47:44.443 info object change system.adapter.smartmeter.0
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:58.383 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/smartmeter.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/n
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:09.261 info Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:09.260 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:08.530 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 697
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:08.529 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:08.526 info object deleted system.adapter.smartmeter.0
                                      Also stoppe mal iobroker. Mach wirklich mal „chmod -R 777 /opt/iobroker“
                                        Dann nochmal schauen.
                                        • L Offline
                                          ludino
                                          also wenn ich lösche kommt schon diese fehlermeldung
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:07:52.680
                                          error
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:07:52.304
                                          info
                                          beim neuinstallieren
                                          smartmeter.0
                                          2018-04-13 22:11:55.025
                                          info
                                          smartmeter.0
                                          2018-04-13 22:11:43.101
                                          info
                                          smartmeter.0
                                          2018-04-13 22:11:41.387
                                          info
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:11:38.702
                                          info
                                          instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2254
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:11:38.655
                                          info
                                          "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:11:38.654
                                          info
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:11:36.058
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.345
                                          info
                                          exit 0
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.334
                                          info
                                          host.raspberrypi
                                          2018-04-13 22:11:08.321
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.287
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.257
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.224
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.194
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.167
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.133
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.100
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.068
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.052
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:08.017
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.895
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.833
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.730
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.656
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.595
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.498
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.470
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:11:07.439
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:58.916
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          Call(int argc, v8::Local argv[]) const {
                                          iobroker
                                          info
                                          ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                                          iobroker
                                          info
                                          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          obj->callback.Call(2, argv);
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*)
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.127
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          from ../src/serialport.cpp:1:
                                          iobroker
                                          info
                                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          data->callback.Call(1, argv);
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          data->callback.Call(2, argv);
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is depre
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.108
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.090
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.079
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.072
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.065
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:51.056
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          iobroker
                                          info
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:46.375
                                          info
                                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:46.367
                                          info
                                          EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:46.365
                                          info
                                          WARN
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:46.363
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:46.359
                                          info
                                          gyp
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.521
                                          info
                                          EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.517
                                          info
                                          WARN install
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.515
                                          info
                                          prebuild-install
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.503
                                          info
                                          looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.501
                                          info
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.499
                                          info
                                          prebuild-install
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.492
                                          info
                                          begin Prebuild-install version 2.5.1
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.481
                                          info
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.479
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:10:44.472
                                          info
                                          prebuild-install
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:09:47.754
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:09:46.627
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:09:43.143
                                          info
                                          add smartmeter
                                          iobroker
                                          2018-04-13 22:08:18.806
                                          info
                                          exit 0
                                          und wie soll es sein keine objekte.
                                          Hilft vielleicht eine Neuinstallation, was ich aber nicht glaube, hatte es anfangs auf einem PI zero am laufen ohne objekte, dann eine neu installation auf einem pi 3 und da das gleiche!
