  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    Getestet
    Nichts gebracht und filter auch keine drin leider!
      Nachdem ich hier erst den roten Faden nicht gefunden habe, jetzt aber wieder alles auf Null steht, versuche ich es auch mal zu helfen.
      Bitte Screenshots von der Konfiguration.
      Werden die Datenpunkte unter smartmeter.0 nicht erst dann angelegt, wenn das Auslesen klappt.
      Es sieht für mich so aus, als ob das eben nicht klappt. z.B.:
      @ludino:
      2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> ~~[b]~~null
      2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> ~~[b]~~null `
      Wie heisst der Zähler EXAKT?
      Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3d sieht die Konfig so aus:
      ` > Der IR-Kopf wird mit der Zuleitung nach vorne montiert.
      Der Q3D benötigt nur teilweise eine Aufforderung um seine Daten zu senden. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 7E1.
      Eine vzlogger.conf zur Ermittlung der Daten, die der Zähler sendet:
      "protocol": "d0",
            "device": "/dev/ttyUSB0",
            "baudrate": 9600,
            "parity": "7e1"
      hast du bereits jemals Daten empfangen können?
      • L Offline
        ludino
        danke für deine Hilfe.
        wenn ich auf der Konsole den Port auslese mit CAT kommt folgendes
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /dev/ttyUSB0
        /ESY5Q3DA2024 V3.03
        1-0:0.0.0255(179303)
        1-0:1.8.0
        255(00017097.2757315kWh)
        1-0:2.8.0
        255(00059606.8200000kWh)
        1-0:21.7.255
        255(000238.14W)
        1-0:41.7.255
        255(000011.67W)
        1-0:61.7.255
        255(000007.56W)
        1-0:1.7.255
        255(000257.37W)
        1-0:96.5.5
        255(82)
        0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
        /ESY5Q3DA2024 V3.03
        1-0:1.8.0
        255(00017097.2758744kWh)
        1-0:2.8.0
        1-0:21.7.255
        255(000238.35W)
        1-0:41.7.255
        255(000011.52W)
        1-0:61.7.255
        255(000007.47W)
        1-0:1.7.255
        255(000257.34W)
        1-0:96.5.5
        255(82)
        deshalb gehe ich von aus das der Sensor funktioniert und daten liefert.
        Konfig sieht so aus
        Daten über iobroker nein nur über konsole
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Laut Debug log klappt es eigentlich auch z.B.:
          smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
          Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren.
          • L Offline
            ludino
            @wendy2702:
            Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren. `
            Jop ist mir aufgefallen wenn cat läuft kommen auch keine info meldungen mehr
            Habe es nur angemacht zum testen ob daten kommen!
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Habe keinen D0 Zähler mehr aber kann man im letzten Menü Punkt „Stromzähler“ oder so auswählen?
              • L Offline
                ludino
                Danke Dir für den Hinweis, hatte ich aber auch schon versucht und leider auch ohne erfolg.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Kannst du mal zum testen ein Admin Downgrade machen?
                  • L Offline
                    ludino
                    Schon gemacht, auf 2.0.9 leider auch kein erfolg
                    Bin am überlegen ob ich den js downgrade!
                      Es gibt anscheinend einige Threads/Posts zu "Easymeter Q3D".
                      Bitte genau so in der Suche eingeben (mit "").
                      Vielleicht findest du da etwas.
                      in einem Thread hat @Apollon77 noch was am Adapter justiert, danach lief es.
                      Die Konfiguration dort ist fast identisch zu deiner, nur zusätzlich in der letzten Zeile bei Ersatz OBIS ist dort 1. Strom (o.ä.) eingestellt.
                      download/file.php?id=13504&mode=view
                      • L Offline
                        ludino
                        Okay danke,
                        ich werde mal lesen!!! Ich hatte in der suche nichts brauchbares gefunden melde mich wenn ich was finde!
                        • L Offline
                          ludino
                          Mal alles überflogen, leider ohne erfolg….! Hmm echt Ernüchternt :(
                            Aber mindestens zwei Posts schrieben, dass sie diesen Zähler erfolgreich in Betrieb hätten.
                            • apollon77A Offline
                              An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden.
                              Ich bin jetzt nur noch bei: Instanz löschen und neu starten. Das muss tun. Da ist seid eeeeeeeeewigkeiten nichts mehr geändert worden.
                              • L Offline
                                ludino
                                Das stimmt wohl, wie gesagt auch meine Einstellung soweit geändert wie die in den Posts, Aber leider ohne erfolg!
                                Ich weiß momentan nicht wie ich meine Fehler suche ausweiten muss das es was wird!
                                Ihr helft mir ja schon spitze hier!!!! da bin ich auch sehr dankbar drüber!
                                @apollon77:
                                An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden und sich’s as neue Werte aktualisiert wurden. `
                                muss ich beim löschen irgendwas beachten? Oder nur löschen?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @apollon77:
                                  War auch mein empfinden.
                                    @apollon77:
                                    An alle: das log weiter oben sagte eindeutig das States angelegt wurden `
                                    ich habe nur die system.adapter… Datenpunkte gesehen. :oops: :oops:
                                    Dann vielleicht mal die Objekte im Expertenmodus öffnen und suchen.
                                      Unter Instanzen bei der smartmeter.0 auf die Mülltonne. Und dann unter Adapter eine neue anlegen mit dem +. Am besten zeig dann mal log davon.
                                      • L Offline
                                        ludino
                                        Lösch ausgabe
                                        $ ./iobroker del smartmeter.0
                                        Delete adapter "smartmeter.0"
                                        host.raspberrypi Counted 1 instances of smartmeter
                                        host.raspberrypi Counted 8 states of smartmeter.0
                                        host.raspberrypi Counted 18 states (io.smartmeter.0.) from states
                                        host.raspberrypi Counted 8 states (system.adapter.smartmeter.0.
                                        ) from states
                                        host.raspberrypi Deleting 9 object(s).
                                        host.raspberrypi Deleting 26 state(s).
                                        process exited with code 0
                                        Installations ausgabe
                                        $ ./iobroker add smartmeter
                                        NPM version: 3.10.10
                                        npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.raspberrypi install adapter smartmeter
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                        upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                        upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                        upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                        upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                        upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                                        host.raspberrypi create instance smartmeter
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                                        debug log
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug DELETE rest of data (1)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug RESUME READING SERIALPORT
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 info Received 9 values, 5 updated
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.796 debug Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 0-0:96.1.255
                                        255: Factory number = 1ESY1115000303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 1-0:96.5.5
                                        255: Status = 82
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Set State 1-0:1_7_255255.value = 252.99
                                        255.rawvalue = 000252.99W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 1-0:1.7.255
                                        255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 252.99 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 7.7
                                        255.rawvalue = 000007.70W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug 1-0:61.7.255
                                        255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 7.7 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.795 debug Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.74
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Set State 1-0:41_7_255
                                        255.rawvalue = 000011.74W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:41.7.255
                                        255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.74 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 233.55
                                        255.rawvalue = 000233.55W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:21.7.255
                                        255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 233.55 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:2.8.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.4276665
                                        255.rawvalue = 00017097.4276665kWh
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.794 debug 1-0:1.8.0
                                        255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.4276665 kWh
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug 1-0:0.0.0
                                        255: Meter owner number = 179303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug STORE DATA
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.793 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.792 debug ADD NEW DATA (264 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.760 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.760 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.759 debug ADD NEW DATA (249 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.748 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.747 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.747 debug ADD NEW DATA (233 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.731 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.731 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.724 debug ADD NEW DATA (218 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.710 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.710 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.709 debug ADD NEW DATA (203 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.694 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.694 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.693 debug ADD NEW DATA (187 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.678 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.678 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.677 debug ADD NEW DATA (171 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.661 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.661 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.660 debug ADD NEW DATA (157 + NEW 14)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.646 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.74*" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.646 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.645 debug ADD NEW DATA (141 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.631 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55W)\r\n1-0:41.7.25" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.631 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.630 debug ADD NEW DATA (125 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.613 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.55" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.613 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.612 debug ADD NEW DATA (111 + NEW 14)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.600 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.600 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.599 debug ADD NEW DATA (95 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.583 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kW" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.582 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.581 debug ADD NEW DATA (79 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.568 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0:2.8.0255(000" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.568 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.566 debug ADD NEW DATA (65 + NEW 14)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.554 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4276665kWh)\r\n1-0" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.554 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.552 debug ADD NEW DATA (49 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.544 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.543 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.537 debug ADD NEW DATA (34 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.528 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.527 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.526 debug ADD NEW DATA (3 + NEW 31)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 3
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 3
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.498 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug RESUME READING SERIALPORT
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.497 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.496 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.496 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.496 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.494 debug ADD NEW DATA (11 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.473 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.473 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:34:00.472 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 9)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.906 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.906 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.904 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.892 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:58.889 debug SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug DELETE rest of data (1)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug RESUME READING SERIALPORT
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.941 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 info Received 9 values, 9 updated
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Set State 0-0:96_1_255
                                        255.value = 1ESY1115000303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Set State 0-0:96_1_255255.rawvalue = 1ESY1115000303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Create State 0-0:96_1_255
                                        255.value
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.940 debug Create State 0-0:96_1_255255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.939 debug Create Channel 0-0:96_1_255
                                        255 with name Factory number
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:96_5_5
                                        255.value = 82
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:96_5_5255.rawvalue = 82
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Create State 1-0:96_5_5
                                        255.value
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Create State 1-0:96_5_5255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Create Channel 1-0:96_5_5
                                        255 with name Status
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug 1-0:96.5.5255: Status = 82
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:1_7_255
                                        255.value = 253.37
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.938 debug Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000253.37W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create State 1-0:1_7_255255.value
                                        255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create Channel 1-0:1_7_255255 with name Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug +
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug 1-0:1.7.255
                                        255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 253.37 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 7.84
                                        255.rawvalue = 000007.84W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create State 1-0:61_7_255
                                        255.value
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create State 1-0:61_7_255255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug Create Channel 1-0:61_7_255
                                        255 with name Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug +
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.937 debug 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 7.84 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Set State 1-0:41_7_255
                                        255.value = 11.86
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.86W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create State 1-0:41_7_255255.value
                                        255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create Channel 1-0:41_7_255255 with name Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug +
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug 1-0:41.7.255
                                        255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.86 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 233.67
                                        255.rawvalue = 000233.67W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create State 1-0:21_7_255
                                        255.value
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.936 debug Create State 1-0:21_7_255255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Create Channel 1-0:21_7_255
                                        255 with name Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug +
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 233.67 W
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Set State 1-0:2_8_0
                                        255.value = 59606.82
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Set State 1-0:2_8_0255.rawvalue = 00059606.8200000kWh
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Create State 1-0:2_8_0255.value
                                        255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug 1-0:2.8.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.935 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.4268232
                                        255.rawvalue = 00017097.4268232kWh
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:1_8_0
                                        255.value
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:1_8_0255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create Channel 1-0:1_8_0
                                        255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.4268232 kWh
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Set State 1-0:0_0_0
                                        255.value = 179303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Set State 1-0:0_0_0255.rawvalue = 179303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:0_0_0
                                        255.value
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create State 1-0:0_0_0255.rawvalue
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.934 debug Create Channel 1-0:0_0_0
                                        255 with name Meter owner number
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug STORE DATA
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.933 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.932 debug ADD NEW DATA (274 + NEW 5)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.760 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.760 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.756 debug ADD NEW DATA (258 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.740 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.740 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.739 debug ADD NEW DATA (243 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.725 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.725 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.724 debug ADD NEW DATA (228 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.710 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.710 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.709 debug ADD NEW DATA (212 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.694 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.694 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.693 debug ADD NEW DATA (197 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.686 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.685 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.684 debug ADD NEW DATA (182 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.668 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:61.
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.667 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.667 debug ADD NEW DATA (166 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.667 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.86W)\r\n1-0:6"
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.666 debug ADD NEW DATA (151 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.629 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:41.7.255255(0000" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.629 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.627 debug ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.620 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000233.67W)\r\n1-0:4" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.620 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.619 debug ADD NEW DATA (120 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.607 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0002" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.606 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.605 debug ADD NEW DATA (105 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.592 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                        255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.592 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.590 debug ADD NEW DATA (89 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.576 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.576 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.576 debug ADD NEW DATA (74 + NEW 15)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.575 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.4268232kWh)\r\n1-0:2.8.025" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.575 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.575 debug ADD NEW DATA (43 + NEW 31)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.574 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0001" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.574 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.573 debug ADD NEW DATA (29 + NEW 14)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.519 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.519 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.519 debug ADD NEW DATA (13 + NEW 16)
                                        2" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 13
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 13
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.518 debug RESUME READING SERIALPORT
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 13
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.517 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.516 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.516 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0*2" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.516 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.512 debug ADD NEW DATA (20 + NEW 16)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.472 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.0" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.471 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.469 debug ADD NEW DATA (6 + NEW 14)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.456 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.456 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:48.454 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 4)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.525 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.525 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.524 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.507 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.493 debug SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.480 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.480 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerial
                                        smartmeter.0 2018-04-13 21:33:47.480 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                                        Leider kein datenpunkt mit smartmeter-0
                                        • L Offline
                                          ludino
                                          Habe gerade mal den Javascript adapter installiert.
                                          Nachdem ich ein script erstellt habe war das objekt javascript.0 da!
                                          Irgendwas ist bei mir echt faul leider finde ich es nicht!
