Probleme mit Hue-Adapter
ich habe einige Lampen zwischen meinem beiden Hue´s verschoben (sprich aufgeräumt). In der Hue-App ist alles sauber angelegt und Räume/Lampen funktionieren dort natürlich.
Nur macht mein iobroker seither Probleme. Einige Räume sind nicht mehr erreichbar/schaltbar. So sieht das Log aus…
hue.0 2018-07-07 22:21:06.276 error Cannot get result for lightStatus22 hue.0 2018-07-07 22:21:06.276 error Api Error: The group id '27' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:21:06.224 error Cannot get result for lightStatus21 hue.0 2018-07-07 22:21:06.223 error Api Error: The group id '23' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:21:06.172 error Cannot get result for lightStatus19 hue.0 2018-07-07 22:21:06.172 error Api Error: The group id '22' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:21:06.120 error Cannot get result for lightStatus18 hue.0 2018-07-07 22:21:06.119 error Api Error: The group id '21' is not valid for this Hue Bridge. hue.1 2018-07-07 22:21:06.079 error Cannot get result for lightStatus19 hue.1 2018-07-07 22:21:06.079 error Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:21:06.067 error Cannot get result for lightStatus17 hue.0 2018-07-07 22:21:06.067 error Api Error: The group id '20' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:21:06.015 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2018-07-07 22:21:06.015 error Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:21:05.962 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2018-07-07 22:21:05.962 error Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge. hue.1 2018-07-07 22:20:31.341 error Cannot get result for lightStatus19 hue.1 2018-07-07 22:20:31.340 error Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:31.063 error Cannot get result for lightStatus22 hue.0 2018-07-07 22:20:31.062 error Api Error: The group id '27' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:31.011 error Cannot get result for lightStatus21 hue.0 2018-07-07 22:20:31.009 error Api Error: The group id '23' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:30.947 error Cannot get result for lightStatus19 hue.0 2018-07-07 22:20:30.947 error Api Error: The group id '22' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:30.895 error Cannot get result for lightStatus18 hue.0 2018-07-07 22:20:30.894 error Api Error: The group id '21' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:30.843 error Cannot get result for lightStatus17 hue.0 2018-07-07 22:20:30.842 error Api Error: The group id '20' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:30.790 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2018-07-07 22:20:30.789 error Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-07-07 22:20:30.736 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2018-07-07 22:20:30.736 error Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
Bisher gemacht:
1. Hue Adapter neu eingerichtet
2. Hue Adapter (bzw. Instanzen) deinstalliert und neu installiert
3. iobroker komplett neu gestartet.
Aber das Bild ist immer das Gleiche. Irgendwas hängt hier. Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Tobi
Hast du mal den Adapter gestoppt, die Objekte manuell gelöscht, Adapter wieder gestartet?
Sieht so aus als ob er noch nach Lampen sucht die es in der Bridge nicht mehr gibt aber wohl noch als Objekt.
hast du die Lampen in der Orginalen App verschoben oder in einer fremd app?? da gibts probleme
ansonsten klemme die Hue Bridge kurz vom Strom und restarte den Adapter
Hi!
Ja, alles bereits gemacht. Adapter gestoppt…Bridge neu gestartet...Objekte gelöscht...und alles neu eingelesen. Ich habe sogar die Instanz bereits neu aufgesetzt.
Ich nutze die originale Hue-App. Darin sind alle Räume korrekt sichtbar und wenn ich neue Räume anlege, erscheinen diese auch unter den Objekten. Nur ansteuern kann ich diese nicht.
Also, ich bekomme es nicht hin und brauche eine Alternative. Ich möchte die Lampen in einem Raum über ein Script verbinden. Dies ist mein letzter Stand…allerdings klappt das nicht so richtig :?
var id1 = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Wohnzimmer).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Wohnzimmer).on"]; setState(id1, true);
Bekomme ich die Lampen so gruppiert?
als letzte möglichkeit : die Bridge resetten und die Lampen neu anlernen
zu dem anderen Problem
die hue bridge liefert doch einen Raum Objekt zurück.. nimm doch den
ansonsten musst du über den Array loopen..
Ich habe auf beiden Bridge 50 Lampen angelernt, die Meisten in der Decke. Reset ist keine Lösung. <emoji seq="1f601"></emoji> Da bin ich ewig beschäftigt, bis die eingelernt sind.
Das seltsame, in der Hue App passt alles. Alles wird korrekt angezeigt und ist schaltbar. Deshalb bin ich mir auch nicht soooo sicher, dass es an der Bridge liegt.
Die Räume werden übertragen, reagieren bei iorbroker aber einfach nicht.
der Adapter fragt bei der Bridge ab was die zur verfügung hat.. ich nutze diesen seit Monaten.. die Fehler die du auflistest hatte ich auch .. und ich kann diese reproduzieren… passiert immer wenn eine zusatz APP die Räume oder Lampen neusortiert.. oder eine Lampe oder ein Raum gelöscht oder verschoben wird ohne die Bridge neu zu starten..
und danach den Adapter stoppen und neu starten
welche Adapter version installiertst du ???
ansonsten musst du über den Array loopen.. `
Aber dies ist doch ein Array…oder? Aber das Script funktioniert nicht.
Was natürlich noch interessanter ist, ist die eigentliche Lösung. Ich habe auf meinem Handy nur die Hue-App. Ich habe mich über Hue direkt eingeloggt und alle Verknüpfungen gelöst (Amazon, IFTTT, etc.) ...Bridge neu gestartet...dann den Hue Adapter wieder gestartet. Aber leider nein, geht nicht.
Ich habe die aktuelle Version 0.6.9 installiert.
Hey zusammen…kann mir keiner wegen des Scriptes helfen? Bei uns ist seither das halbe Haus dunkel...und ich komme echt nicht weiter...
`var myLamps= ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Wohnzimmer).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Wohnzimmer).on"]; var arrayLength = myLamps.length; for (var i = 0; i < arrayLength; i++) { setState(myLamps[i], true); }`[/i]
@arteck - vielen Dank für den Code. Der sieht doch etwas anders als meiner aus. Ich habe diesen angepasst…allerdings läuft es bei mir nicht. Kannst du mir vielleicht noch sagen, wo der Fehler ist.
`//EG - Bad var eg_bad_on = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_3_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_4_(Bad_oben).on"]; var arrayLength = myLamps.length; for (var i = 0; i < arrayLength; i++) { setState(eg_bad_on[i], true); }`[/i]
sagemal geht das überhaupt
setState("hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", true);
Ja, so schalte ich alle meine Hue-Lampen bzw. Räume. Weshalb? Ist das so "unüblich"?
weil die namensgebung mir ein wenig "kompliziert" aussieht..
und kopiere bitte den von mir geposteten sourcecode.. in deinem ist ein Fehler …
`//EG - Bad var eg_bad_on = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_3_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_4_(Bad_oben).on"]; var arrayLength = eg_bad_on.length; for (var i = 0; i < arrayLength; i++) { log('--------------------------------------- welches Gerät : ' + eg_bad_on[i]); setState(eg_bad_on[i], true); }` bau bitte eine log ausgabe ein[/i][/i]
