  4. Probleme mit Hue-Adapter
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    Seehofweg
    ich habe einige Lampen zwischen meinem beiden Hue´s verschoben (sprich aufgeräumt). In der Hue-App ist alles sauber angelegt und Räume/Lampen funktionieren dort natürlich.
    Nur macht mein iobroker seither Probleme. Einige Räume sind nicht mehr erreichbar/schaltbar. So sieht das Log aus…
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.276	error	Cannot get result for lightStatus22
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.276	error	Api Error: The group id '27' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.224	error	Cannot get result for lightStatus21
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.223	error	Api Error: The group id '23' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.172	error	Cannot get result for lightStatus19
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.172	error	Api Error: The group id '22' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.120	error	Cannot get result for lightStatus18
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.119	error	Api Error: The group id '21' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2018-07-07 22:21:06.079	error	Cannot get result for lightStatus19
    hue.1	2018-07-07 22:21:06.079	error	Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.067	error	Cannot get result for lightStatus17
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.067	error	Api Error: The group id '20' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.015	error	Cannot get result for lightStatus16
    hue.0	2018-07-07 22:21:06.015	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:21:05.962	error	Cannot get result for lightStatus15
    hue.0	2018-07-07 22:21:05.962	error	Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2018-07-07 22:20:31.341	error	Cannot get result for lightStatus19
    hue.1	2018-07-07 22:20:31.340	error	Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:31.063	error	Cannot get result for lightStatus22
    hue.0	2018-07-07 22:20:31.062	error	Api Error: The group id '27' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:31.011	error	Cannot get result for lightStatus21
    hue.0	2018-07-07 22:20:31.009	error	Api Error: The group id '23' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.947	error	Cannot get result for lightStatus19
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.947	error	Api Error: The group id '22' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.895	error	Cannot get result for lightStatus18
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.894	error	Api Error: The group id '21' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.843	error	Cannot get result for lightStatus17
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.842	error	Api Error: The group id '20' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.790	error	Cannot get result for lightStatus16
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.789	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.736	error	Cannot get result for lightStatus15
    hue.0	2018-07-07 22:20:30.736	error	Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
    Bisher gemacht:
    1. Hue Adapter neu eingerichtet
    2. Hue Adapter (bzw. Instanzen) deinstalliert und neu installiert
    3. iobroker komplett neu gestartet.
    Aber das Bild ist immer das Gleiche. Irgendwas hängt hier. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Tobi
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hast du mal den Adapter gestoppt, die Objekte manuell gelöscht, Adapter wieder gestartet?
      Sieht so aus als ob er noch nach Lampen sucht die es in der Bridge nicht mehr gibt aber wohl noch als Objekt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hast du die Lampen in der Orginalen App verschoben oder in einer fremd app?? da gibts probleme
        ansonsten klemme die Hue Bridge kurz vom Strom und restarte den Adapter
          Seehofweg
          Hi!
          Ja, alles bereits gemacht. Adapter gestoppt…Bridge neu gestartet...Objekte gelöscht...und alles neu eingelesen. Ich habe sogar die Instanz bereits neu aufgesetzt.
          Ich nutze die originale Hue-App. Darin sind alle Räume korrekt sichtbar und wenn ich neue Räume anlege, erscheinen diese auch unter den Objekten. Nur ansteuern kann ich diese nicht.
            Seehofweg
            Also, ich bekomme es nicht hin und brauche eine Alternative. Ich möchte die Lampen in einem Raum über ein Script verbinden. Dies ist mein letzter Stand…allerdings klappt das nicht so richtig :?
            var id1 = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Wohnzimmer).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Wohnzimmer).on"];
            setState(id1, true);
            Bekomme ich die Lampen so gruppiert?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              als letzte möglichkeit : die Bridge resetten und die Lampen neu anlernen
              zu dem anderen Problem
              die hue bridge liefert doch einen Raum Objekt zurück.. nimm doch den
              ansonsten musst du über den Array loopen..
                Seehofweg
                Ich habe auf beiden Bridge 50 Lampen angelernt, die Meisten in der Decke. Reset ist keine Lösung. <emoji seq="1f601">😁</emoji> Da bin ich ewig beschäftigt, bis die eingelernt sind.
                Das seltsame, in der Hue App passt alles. Alles wird korrekt angezeigt und ist schaltbar. Deshalb bin ich mir auch nicht soooo sicher, dass es an der Bridge liegt.
                Die Räume werden übertragen, reagieren bei iorbroker aber einfach nicht.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  der Adapter fragt bei der Bridge ab was die zur verfügung hat.. ich nutze diesen seit Monaten.. die Fehler die du auflistest hatte ich auch .. und ich kann diese reproduzieren… passiert immer wenn eine zusatz APP die Räume oder Lampen neusortiert.. oder eine Lampe oder ein Raum gelöscht oder verschoben wird ohne die Bridge neu zu starten..
                  und danach den Adapter stoppen und neu starten
                  welche Adapter version installiertst du ???
                    Seehofweg
                    @arteck:
                    ansonsten musst du über den Array loopen.. `
                    Aber dies ist doch ein Array…oder? Aber das Script funktioniert nicht.
                    Was natürlich noch interessanter ist, ist die eigentliche Lösung. Ich habe auf meinem Handy nur die Hue-App. Ich habe mich über Hue direkt eingeloggt und alle Verknüpfungen gelöst (Amazon, IFTTT, etc.) ...Bridge neu gestartet...dann den Hue Adapter wieder gestartet. Aber leider nein, geht nicht. :(
                    Ich habe die aktuelle Version 0.6.9 installiert.
                      Seehofweg
                      Hey zusammen…kann mir keiner wegen des Scriptes helfen? :( Bei uns ist seither das halbe Haus dunkel...und ich komme echt nicht weiter...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        `var myLamps= ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Wohnzimmer).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Wohnzimmer).on"];
                        var arrayLength = myLamps.length;
                        for (var i = 0; i < arrayLength; i++) {
                            setState(myLamps[i], true);
                        }`[/i]
                          Seehofweg
                          @arteck - vielen Dank für den Code. Der sieht doch etwas anders als meiner aus. :D Ich habe diesen angepasst…allerdings läuft es bei mir nicht. Kannst du mir vielleicht noch sagen, wo der Fehler ist.
                          `//EG - Bad
                          var eg_bad_on = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_3_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_4_(Bad_oben).on"];
                              setState(eg_bad_on[i], true);
                          }`[/i]
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            sagemal geht das überhaupt
                            setState("hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", true);
                              Seehofweg
                              Ja, so schalte ich alle meine Hue-Lampen bzw. Räume. Weshalb? Ist das so "unüblich"?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                weil die namensgebung mir ein wenig "kompliziert" aussieht..
                                und kopiere bitte den von mir geposteten sourcecode.. in deinem ist ein Fehler …
                                `//EG - Bad
                                var arrayLength = eg_bad_on.length;
                                   log('--------------------------------------- welches Gerät : ' + eg_bad_on[i]);
                                bau bitte eine log ausgabe ein[/i][/i]
