  4. Probleme mit Hue-Adapter
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    Seehofweg
    Hi!
    Ja, alles bereits gemacht. Adapter gestoppt…Bridge neu gestartet...Objekte gelöscht...und alles neu eingelesen. Ich habe sogar die Instanz bereits neu aufgesetzt.
    Ich nutze die originale Hue-App. Darin sind alle Räume korrekt sichtbar und wenn ich neue Räume anlege, erscheinen diese auch unter den Objekten. Nur ansteuern kann ich diese nicht.
      Seehofweg
      Also, ich bekomme es nicht hin und brauche eine Alternative. Ich möchte die Lampen in einem Raum über ein Script verbinden. Dies ist mein letzter Stand…allerdings klappt das nicht so richtig :?
      var id1 = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Wohnzimmer).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Wohnzimmer).on"];
      setState(id1, true);
      Bekomme ich die Lampen so gruppiert?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        als letzte möglichkeit : die Bridge resetten und die Lampen neu anlernen
        zu dem anderen Problem
        die hue bridge liefert doch einen Raum Objekt zurück.. nimm doch den
        ansonsten musst du über den Array loopen..
          Seehofweg
          Ich habe auf beiden Bridge 50 Lampen angelernt, die Meisten in der Decke. Reset ist keine Lösung. <emoji seq="1f601">😁</emoji> Da bin ich ewig beschäftigt, bis die eingelernt sind.
          Das seltsame, in der Hue App passt alles. Alles wird korrekt angezeigt und ist schaltbar. Deshalb bin ich mir auch nicht soooo sicher, dass es an der Bridge liegt.
          Die Räume werden übertragen, reagieren bei iorbroker aber einfach nicht.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            der Adapter fragt bei der Bridge ab was die zur verfügung hat.. ich nutze diesen seit Monaten.. die Fehler die du auflistest hatte ich auch .. und ich kann diese reproduzieren… passiert immer wenn eine zusatz APP die Räume oder Lampen neusortiert.. oder eine Lampe oder ein Raum gelöscht oder verschoben wird ohne die Bridge neu zu starten..
            und danach den Adapter stoppen und neu starten
            welche Adapter version installiertst du ???
              Seehofweg
              @arteck:
              ansonsten musst du über den Array loopen.. `
              Aber dies ist doch ein Array…oder? Aber das Script funktioniert nicht.
              Was natürlich noch interessanter ist, ist die eigentliche Lösung. Ich habe auf meinem Handy nur die Hue-App. Ich habe mich über Hue direkt eingeloggt und alle Verknüpfungen gelöst (Amazon, IFTTT, etc.) ...Bridge neu gestartet...dann den Hue Adapter wieder gestartet. Aber leider nein, geht nicht. :(
              Ich habe die aktuelle Version 0.6.9 installiert.
                Seehofweg
                Hey zusammen…kann mir keiner wegen des Scriptes helfen? :( Bei uns ist seither das halbe Haus dunkel...und ich komme echt nicht weiter...
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  `var myLamps= ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Wohnzimmer).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Wohnzimmer).on"];
                  var arrayLength = myLamps.length;
                  for (var i = 0; i < arrayLength; i++) {
                      setState(myLamps[i], true);
                  }`[/i]
                    Seehofweg
                    @arteck - vielen Dank für den Code. Der sieht doch etwas anders als meiner aus. :D Ich habe diesen angepasst…allerdings läuft es bei mir nicht. Kannst du mir vielleicht noch sagen, wo der Fehler ist.
                    `//EG - Bad
                    var eg_bad_on = ["hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_2_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_3_(Bad_oben).on", "hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_4_(Bad_oben).on"];
                        setState(eg_bad_on[i], true);
                    }`[/i]
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      sagemal geht das überhaupt
                      setState("hue.0.Bridge_-_EG.Deckenlampe_1_(Bad_oben).on", true);
                        Seehofweg
                        Ja, so schalte ich alle meine Hue-Lampen bzw. Räume. Weshalb? Ist das so "unüblich"?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          weil die namensgebung mir ein wenig "kompliziert" aussieht..
                          und kopiere bitte den von mir geposteten sourcecode.. in deinem ist ein Fehler …
                          `//EG - Bad
                          var arrayLength = eg_bad_on.length;
                             log('--------------------------------------- welches Gerät : ' + eg_bad_on[i]);
                          bau bitte eine log ausgabe ein[/i][/i]
