    2. Gregor
    G
    • Posts 11
    Gregor
    @Gregor
    14
    Gregor Follow
    Latest posts made by Gregor
    • RE: Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      @apollon77 wenn ich das noch wüsste? Kann ich das irgendwo in einer der Dateien sehen. Hatte damals aus den gesamten Ordner gespeichert?
      G
      Gregor
      Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
      Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
      Gibt es hierzu schon eine Lösung?
      Running Admin shell
      ioBroker wird beendet.
      ioBroker wurde erfolgreich beendet.
      C:\ioBroker>iobroker restore 0
      host.DESKTOP-KPUH0GA Using backup file 2022_03_14-21_17_00_backupiobroker.tar.gz
      iobroker controller daemon is not running
      host.DESKTOP-KPUH0GA OK.
      Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
          at BackupRestore._restoreAfterStop (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
          at Daemon.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
          at Daemon.emit (node:events:539:35)
          at Daemon.emit (node:domain:475:12)
          at Daemon._kill (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
          at Daemon.stop (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
          at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      C:\ioBroker>iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.2.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
      Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
      Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.8
      Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
      Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9  , installed 0.2.11
      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      G
      Gregor
    • RE: Iobroker.pro frage
      @Homoran:
      Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert? `
      Ich?
      G
      Gregor
      @chucky666:
      Ich benutze jetzt die Routinen
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
      Sorry, aber das ist für mich keine Lösung. Temporär vlt. :?
      Merkwürdig ist es, dass es in der free Version funktioniert.
      G
      Gregor
      auch ich bin auf die pro Version umgestiegen und musste leider feststellen, dass die Gruppen nicht mehr gefunden werden??
      Auch ein neues anlegen der Gruppen brachte keine Verbesserung?
      Zurück auf "free" und die Gruppen funktionieren wieder.
      Gibt es dazu schon eine Lösung oder wird daran gearbeitet?
      G
      Gregor
    • RE: IoBroker.vis Android App
      @dtp:
      Hängt das vielleicht mit Deiner WLAN-Konfiguration zusammen? Vielleicht geht eines Deiner Geräte in den Sleep-Modus und kann danach die Verbindung nicht so schnell wieder herstellen. `
      Ok die Idee war nicht schlecht.. ist bei mir leider nicht der Fall. Habe die Fritzbox und das Tablet überprüft und leider nichts gefunden was falsch eingestellt war.
      G
      Gregor
      Grundsätzlich habe ich keine großen Probleme mit der App. Ich würde sogar sagen sie funktioniert ganz gut.
      Das einzige Problem was ich habe, ist z.B. Morgens nach dem Aufstehen. Wenn ich in den Flur gehe und das Licht über das Tablet einschalten möchte, werden erst die Views geladen. Was nicht praktisch ist. Wenn man vor dem Ding steht und 20 Sek. darauf wartet bis man das Licht einschalten kann. Es muß doch möglich sein das das die App nicht in den Ruhemodus fällt nach Zeit X.
      G
      Gregor
      @Gregor:
      ich nutze die App und habe ein Problem das, obwohl die Funktion "nicht einschlafen" aktiv ist denoch nach einiger Zeit die Views erst geladen werden müssen wenn das Tablet nicht länger benutzt wurde.
      Das Tablet ist eine Wandmontage mit Tasker für Ladefunktion und Motion Detctor um das Tablet über die Fronkamera einzuschalten?
      Hätte jemand einen Tipp was ich einstellen muß damit die App nicht in den Ruhemodus fällt? `
      Guten Morgen zusammen,
      hat niemand eine Idee oder ist es noch bug ?
      Gregor
      G
      Gregor
      G
      Gregor
    • RE: Hm rpc falsche IP in Adapter Adresse
      Hallo Rainer,
      bei mir ist der Server ein Raspi 2
      und DHCP ist aktiv.
      Habe es mittlerweile so gelöst, dass ich den DHCP Bereich auf 1-50 beschänkt habe. Somit hat der Raspi seine alte IP bekommen.
      Gregor
      G
      Gregor
